  4. JavaScript
  5. PV Überschussladen - Nach 5 Minuten
    2.8k
    4.9k
    4.1k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 566 Aufrufe 2 Beobachtet
    Malz1902
    Hallo zusammen, ich möchte gerne über ein Script PV Überschussladen für Warmwasser machen. Das Ganze soll ab 7000 Watt passieren. Dabei soll das Ganze aber erst ausgeführt werden, wenn der Wert 5 Minuten über 7000 Watt ist. Auch soll das Ganze erst wieder beendet werden, wenn der Wert länger als 5 Minuten unter 7000 Watt liegt.
    Bisher habe ich:
    var timeout;
    on({id: 'alias.0.strom.pv.erzeugung', change: "ne"}, function (obj) {
    	let value = obj.state.val;
      // Verzögerung erst nach 5 min ausführen
    	timeout = setTimeout(async function () {
    		if (value >= 7000) {
    			restlicher Code
    	}, 300000);
    Bin mir hier aber nicht ganz sicher ob das so richtig ist. Evtl. kann mir hier jemand weiter helfen :-)
    Meister MopperM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Malz1902
      Bisher habe ich:
      var timeout;
      			restlicher Code
      	}, 300000);
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @malz1902
      Ich schreibe hierzu den Wert jede Minute in eine Liste, errechne nach 5 Einträgen den Durchschnitt und schreibe diesen in einen Datenpunkt welcher überwacht wird.
      Ist der Datenpunkt über einem bestimmten Wert, wird getriggert.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      • M Malz1902
        Bisher habe ich:
        var timeout;
        			restlicher Code
        	}, 300000);
        @malz1902 sagte: PV Überschussladen für Warmwasser
        Enthält der Trigger-Datenpunkt den PV-Überschuss (Netz-Einspeisung) oder die PV-Leistung des WR?
        Im ersten Fall muss die Hysterese etwas größer sein als die Leistungsaufnahme der WW-Heizung. Im zweiten Fall sollte auch eine (kleine) Hysterese verwendet werden.
        @malz1902 sagte in PV Überschussladen - Nach 5 Minuten:
        Prinzip mit "Bezug - Einspeisung" als Trigger:
        Prinzip mit "PV-Leistung" als Trigger (Javascript):
        const idPV = 'alias.0.strom.pv.erzeugung'; // PV-Leistung
        const idWW = '...';
        var delayOn, delayOff;
        on(idPV, function (dp) {
            if (dp.state.val < 7000) {
                clearTimeout(delayOn);
                delayOn = null;
            } else if (!delayOn) {
        	delayOn = setTimeout(function () {
                    if(!getState(idWW).val) setState(idWW, true);
                }, 300000); // 5 Minuten Verzögerung
            if (dp.state.val > 6000) {
                clearTimeout(delayOff);
                delayOff = null;
            } else if (!delayOff) {
        	delayOff = setTimeout(function () {
                    if(getState(idWW).val) setState(idWW, false);
          const idWW = '...';
                  delayOn = null;
                  delayOff = null;
          Malz1902
          @paul53 said in PV Überschussladen - Nach 5 Minuten:
          das kann ich mir aussuchen, habe beide Werte
          Habe mir dein 2. Beisspiel genommen und etwas angepasst. Danke Stand wirklich vol aufm schlauch
