  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 293.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • wendy2702W
    wendy2702W
    #132
    Welche live Daten genau meinst du?
    Welche/welchen Port musstest du denn öffnen?
    • M
      M
      Marcolotti
      #133
      Ist mir auch schleierhaft. Habe das bei Kunden schon x-mal eingerichtet und musste nichts öffnen. :shock:
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      • GoerschG
        GoerschG
        Goersch
        #134
        jupp, deshalb hab ich ja auch geschrieben, dass diese Ports üblicher Weise offen sind - üblicher Weise muss man nix öffnen :) bei mir halt schon, da bei mir alles verriegelt ist, was nicht gebraucht wird.
        Aus meinem Chat mit dem SMA-Service
        "Man kann im Portal einsehen das die Historischen Daten in der Energiebilanz und Geräteübersicht von Sunny Island übermittelt werden. Es werden rein die Live Daten im Aktuellen Status und Prognose nicht übermittelt.
        Dies liegt daran das diese beiden Daten über zwei Wege in das Portal gesendet werden. Die Historischen Daten werden über den Standard Webserver Port 80 gesendet und die Live Werte kommen über eine Voice over IP Verbindung.
        Für die Anzeige von Livedaten loggt sich Sunny Portal über eine dafür entwickelte Kommunikationsschnittstelle in die Anlage ein. Für die Kommunikation wird das bei Voice over IP (VoIP) verwendete SIP/STUN-Verfahren eingesetzt. Dieses Verfahren wird eingesetzt, da wir davon ausgehen können, dass die meisten Netzwerk-Router mit diesem Verfahren zurechtkommen und somit die Kommunikation zwischen Sunny Portal und Home Manager aufgebaut werden kann. Eine spezielle Routerkonfiguration, zum Beispiel das Anlegen von NAT- und Portregeln, ist nicht erforderlich.
        Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die IT-Infrastruktur das verwendete Verfahren blockiert. Das kann am eingesetzten Router oder am Switch liegen. Im Router dürfen ausgehende UDP-Ports ab Port 1024 nicht geblockt werden. Die UDP-Ports 9523 und 3478 müssen ein- und ausgehend freigegeben sein."
        • M
          M
          Marcolotti
          #135
          @Goersch:
          Für die Anzeige von Livedaten loggt sich Sunny Portal über eine dafür entwickelte Kommunikationsschnittstelle in die Anlage ein. Für die Kommunikation wird das bei Voice over IP (VoIP) verwendete SIP/STUN-Verfahren eingesetzt. `
          Man lernt nie aus. :shock:
          • GoerschG
            GoerschG
            Goersch
            #136
            ich war auch überrascht - macht aber Sinn
            • wendy2702W
              wendy2702W
              #137
              Hm,
              Also entweder SMA erzählt was falsches oder AVM zeigt was falsches an.
              Laut meiner Fritzbox sind die oben erwähnten und angeblich notwendigen Ports nicht offen.
              3 der Einträge in der Liste habe ich selber zu verantworten wegen VPN und TR069 was ich selber freigeschaltet habe.
              Bleibt seitens AVM, also der Standard Konfiguration nur noch Port 5060 und der Range 50000-50031. Wie soll das mit der Angabe von SMA zusammen passen?
              Ich werde bei Gelegenheit mal einen Port Mitschnitt machen und schauen wer mit wem „redet“. Das Interessiert mich jetzt.
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... ad6cac.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171027/ba85a87229dd1006664480de10ad6cac.jpg</link_text>" />
              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
              • GoerschG
                GoerschG
                Goersch
                #138
                @wendy2702: Ja, mach das ruhig. Da ich diese Ports in meiner Firewall öffnen musste, nachdem ich mit dem "SMA"-Netzwerk von der FritzBox hinter meine Firewall umgezogen bin, wüsste ich nicht, warum ich die Aussage des SMA Service in Frage stellen sollte.
                @Marco: Magst Du nicht mal in deinem ersten Post in diesem Thread eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Puntke hinterlegen? Es ist immer mühsam sich durch 100+ Posts in diversen Foren zu lesen, bis man das wichtigste zusammen hat.
                Neben den Infos aus meinem Post 26.10.2017, 19:22 und den ModBus-Einstellungen der iobroker-Instanz, sollten da auch die wichtigsten ModBus-Adressen hinterlegt sein (wobei "wichtig" sind für mich nur Verbrauchswerte). Also in etwa so:
                Tripower
                30775 Power = Einspeise-Leistung Panels
                Sunny Island
                30775 Power = Lade-/Einspeise-Leistung Batterie
                30845 Percentage = Ladezustand Batterie
                30861 LoadPower = Einspeisung Netz + Batterie (Wert aus 30775)
                Beim 30861 bin ich noch nicht 100% sicher, ob das passt. Gestern war der erste Tag wo meine Berechnungen aus den 3 Werten bei Stichproben mit den Anzeigen im Sunny Portal übereinsimmten.
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  #139
                  habe mal meinen Homemanager belauscht.
                  Laut Internet Schnittstellen Mitschnitt konnte ich nur folgende Ports und Protokolle finden:
                  Das die das SIP Protokoll benutzen ist also richtig. Nur mit den Ports die von denen genannt wurden und welche wirklich benutzt werden passt irgendwie nicht zusammen.
                  Aber wenn es ja funktioniert ist ja alles OK und eigentlich geht es hier im Forum ja auch um iobroker und nicht um SMA.
                  Gruß und schönes Wochenende
                  • HomoranH
                    #140
                    In dem Moment, wo du eine FritzBox an einem TKotz oder anderem All-IP Anschluss hast, ist der SIP-Port immer offen.
                    • wendy2702W
                      wendy2702W
                      #141
                      Hi Rainer,
                      ist auch nicht das Problem. Geht sich eigentlich nur darum das SMA Ports zur Freischaltung genannt hat die ich und auch Marco nicht freigeschaltet habe und user Goersch das machen musste damit die Kommunikation SMA Homemanager mit SMA Web Portal funktioniert.
                      Mirko
                      • HomoranH
                        #142
                        Hallo Mirko,
                        dann ist eben meine Vermutung, dass user Goersch keinen all-ip Anschluss hat.
                        • wendy2702W
                          wendy2702W
                          #143
                          @Homoran:
                          Hallo Mirko,
                          Rainer `
                          Das kann natürlich auch sein.
                          • GoerschG
                            GoerschG
                            Goersch
                            #144
                            hab auch einen all-ip Anschluß. Wie schon angemerkt, hinter meiner FritzBox befindet sich eine zusätzliche Firewall. Bei dieser musste ich die Ports freischalten. Bei direktem Anschluss an die FritzBox hat es bei mir auch geklappt.
                            • HomoranH
                              #145
                              @Goersch:
                              hinter meiner FritzBox befindet sich eine zusätzliche Firewall. Bei dieser musste ich die Ports freischalten. `
                              und du kannst trotzdem telefonieren??
                              Na gut ich kenne mich mit Firewalls nicht aus, deswegen würde ich niemals selber versuchen eine zu konfigurieren ;-) aber das interessiert mich jetzt.
                              • GoerschG
                                GoerschG
                                Goersch
                                #146
                                das Telefon hängt an der FritzBox da kein IP-Phone 8-)
                                • HomoranH
                                  #147
                                  Aber bei einem all–IP Anschluss wandelt die Fritzbox das doch in ein IP-Call um.
                                  Die all-IP Anschlüsse haben keine "normale" Telefonleitung mehr.
                                  Bei "normalen" Telefonanaschlüssen war das Netzwerk auf das Telefonsignal moduliert, jetzt ist es eine reine Netzwerkleitung, dafür muss das Telefon auf IP gewandelt werden.
                                  • GoerschG
                                    GoerschG
                                    Goersch
                                    #148
                                    das macht die Fritzbox. Du kannst ein altes analoges Telefon mit der Fritzbox an einem IP Anschluss betreiben.
                                    • wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #149
                                      @Goersch:
                                      hab auch einen all-ip Anschluß. Wie schon angemerkt, hinter meiner FritzBox befindet sich eine zusätzliche Firewall. Bei dieser musste ich die Ports freischalten. Bei direktem Anschluss an die FritzBox hat es bei mir auch geklappt. `
                                      jetzt muss ich leider nochmal eine Lanze für uns brechen. Gerade mal alle deine Posts gelesen aber von einer extra "Firewall" war vorher nie eindeutig die Rede.
                                      Sogar in deinem Post mit den hinweisen steht:
                                      Also im Router entsprechende Ports öffnen.
                                      Ich würde mal unterstellen wenn wir diese Info früher bekommen hätte wäre die Hilfe und einige Antworten anders ausgefallen.
                                      Gruß und schönen Abend
                                      • GoerschG
                                        GoerschG
                                        Goersch
                                        #150
                                        stimmt, das hab ich nicht gut ausgedrückt - sorry :oops:
                                        • S
                                          S
                                          Sneak-L8
                                          #151
                                          versche die ganze Zeit meinen SMA Wechselrichter STP10000TL-20 mit ioBroker auszulesen. Mittels Sunny Explorer hab ich in der "Externen Kommuniktion" sowohl TCP als auch UDP aktiviert. WebConnect lässt sich zwar einschalten und speichern, danach steht er aber wieder auf "Eingeschaltet: nein". Auch ein Neustart des WR hilft nichts…
                                          Unter Speedwire stehen auch IP-Adressen, die nicht zu meinem Netzwerk passen. Automatische Konfiguration (DHCP?) ist aber "ein"...
                                          Es hängt auch ein SunnyHomeManager 2.0 mit im Netz, blockiert der evtl. was?
                                          Der modbus-Adapter ist mit der korrekten IP-Adresse etc. wie hier im Thread beschrieben konfiguriert. Er zeigt mir aber unter "Objekte" nur den Ordner "info" mit Connectin und pool time. Mehr nicht. Muss ich da noch was einstellen?
                                          Viele Grüße
                                          Sneak-L8
                                          84.2k
