    4. Login in die Webooberfläche Deaktivieren?
    • zeverox
      zeverox last edited by
      Hallo zusamen ich habe googlr crome die cookis gelöcht deis dem muss ich mich bei der weboberfläche jede stunde neu anmelden wie kann ich das umgehen?
      mFg Erik.W
      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @zeverox last edited by crunchip
        @zeverox unter Datenschutz und Sicherheit> Cookies und andere Webseiten>Alle Webseiten und Berechtigungen ansehen>Webseiten die immer Cookies verwenden dürfen
        hab ich fürs Forum, vllt geht das so auch für deinen iobroker
        [*.]iobroker.net
        zeverox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • zeverox
          zeverox @crunchip last edited by
          @crunchip
          Okay ich teste es mal
          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            fastfoot @zeverox last edited by
            @zeverox in den Instanzensettings für Admin die Dauer der Sitzung ändern, als default sind da 3600Sek eingetragen. 0 sollte das abschalten, bin aber nicht sicher
            • zeverox
              @crunchip nein hat leider nicht geklapt
              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                A Former User @zeverox last edited by
                @zeverox sagte in Login in die Webooberfläche Deaktivieren?:
                Moin,
                nicht nur sagen, sondern zeigen, was Du wie, wo eingetragen hast.
                Manchmal ist es ja nur eine Kleinigkeit, die übersehen wurde. 😉
                Bernd
                zeverox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • zeverox
                  zeverox @Guest last edited by
                  @dp20eic
                  okay klar kein problem
                  1 variante mit googel
                  2 variante mit Admin die sitzungs dauer deaktivirt
                  hoffe das hilft
                    A Former User @zeverox last edited by A Former User
                    hoffe das hilft
                    Moin,
                    ob es hilft, keine Ahnung, aber ich habe bei mir nicht 0 stehen, sondern 3600 sek.
                    oder auch Authentifizierung ausschalten
                    Bernd
                    • zeverox
                      @dp20eic
                      ich habe leider das problem das ich 10000000000 sek eingegeben habe und jezt komm ich gar nicht mehr rein ich habe hier im forum geschaut und dann das gesehn iobroker add admin --port 8089 dass ich den verwenden soll nur ich komme nicht in men putty rein eine iddde wie ich das paswort sehen kann?
                      ? Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        10000000000 sek
                        Moin,
                        warum, warum macht man solch unsinnige Werte?
                        Das sind ~317 Jahre 😉
                        Keine Ahnung was Du Dir deswegen versaut hast, abwarten und einen neuen Admin anlegen, mit unterschiedlichen Port, ohne Authentifizierung.
                        Bernd
                        • zeverox
                          @dp20eic
                          okay danke für deine hilfe
                          • Thomas Braun
                            Thomas Braun Most Active @zeverox last edited by
                            Wenn das bedeuten soll, das du dich nicht auf dem System, auf dem der ioBroker läuft, per Terminal einloggen kannst, dann musst du es lokal versuchen. Vielleicht steht da eine Terminalsession offen. Gibt ja ein paar Systeme, bei denen das möglich ist.
                            Ein vergessenes Passwort kann man nicht ohne physischen oder root-Zugriff auf das System zurücksetzen. Wäre ja auch sonst recht sinnfrei, wenn das so mirnichtsdirnichts ginge.
                              Moin,
                              also hast Du Dein Passwort, vergessen?
                              Keine Ahnung, welche Hard-, Software Du einsetzt, wenn Du aktuelle Backups hast, dann würde ich das System neu aufsetzen, dann gleich richtig, und mir die Passwörter in einem Passwortmanager abspeichern und die Backups einspielen.
                              Hast Du schon einen sauberen Reboot durchführen können?
                              Bernd
                              32.3k
                              81.1k
