  4. Login in die Webooberfläche Deaktivieren?
    5.2k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • zeveroxZ zeverox
    @crunchip
    Okay ich teste es mal
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @zeverox in den Instanzensettings für Admin die Dauer der Sitzung ändern, als default sind da 3600Sek eingetragen. 0 sollte das abschalten, bin aber nicht sicher
      @zeverox unter Datenschutz und Sicherheit> Cookies und andere Webseiten>Alle Webseiten und Berechtigungen ansehen>Webseiten die immer Cookies verwenden dürfen
      hab ich fürs Forum, vllt geht das so auch für deinen iobroker
      [*.]iobroker.net
      zeveroxZ Offline
      zeveroxZ Offline
      zeverox
      @crunchip nein hat leider nicht geklapt
      • zeveroxZ zeverox
        @zeverox sagte in Login in die Webooberfläche Deaktivieren?:
        Moin,
        nicht nur sagen, sondern zeigen, was Du wie, wo eingetragen hast.
        Manchmal ist es ja nur eine Kleinigkeit, die übersehen wurde. ;)
        Bernd
        zeveroxZ 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          Bernd
          zeveroxZ Offline
          zeveroxZ Offline
          zeverox
          @dp20eic
          okay klar kein problem
          1 variante mit googel
          2 variante mit Admin die sitzungs dauer deaktivirt
          hoffe das hilft
          • zeveroxZ zeverox
            @dp20eic
            hoffe das hilft
            hoffe das hilft
            Moin,
            ob es hilft, keine Ahnung, aber ich habe bei mir nicht 0 stehen, sondern 3600 sek.
            oder auch Authentifizierung ausschalten
            Bernd
              hoffe das hilft
              Moin,
              Bernd
              zeveroxZ Offline
              zeveroxZ Offline
              zeverox
              @dp20eic
              ich habe leider das problem das ich 10000000000 sek eingegeben habe und jezt komm ich gar nicht mehr rein ich habe hier im forum geschaut und dann das gesehn iobroker add admin --port 8089 dass ich den verwenden soll nur ich komme nicht in men putty rein eine iddde wie ich das paswort sehen kann?
              ? Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • zeveroxZ zeverox
                @dp20eic
                10000000000 sek
                Moin,
                warum, warum macht man solch unsinnige Werte?
                Das sind ~317 Jahre ;)
                Keine Ahnung was Du Dir deswegen versaut hast, abwarten und einen neuen Admin anlegen, mit unterschiedlichen Port, ohne Authentifizierung.
                Bernd
                  10000000000 sek
                  Moin,
                  Bernd
                  zeveroxZ Offline
                  zeveroxZ Offline
                  zeverox
                  @dp20eic
                  okay danke für deine hilfe
                  • zeveroxZ zeverox
                    @dp20eic
                    Wenn das bedeuten soll, das du dich nicht auf dem System, auf dem der ioBroker läuft, per Terminal einloggen kannst, dann musst du es lokal versuchen. Vielleicht steht da eine Terminalsession offen. Gibt ja ein paar Systeme, bei denen das möglich ist.
                    Ein vergessenes Passwort kann man nicht ohne physischen oder root-Zugriff auf das System zurücksetzen. Wäre ja auch sonst recht sinnfrei, wenn das so mirnichtsdirnichts ginge.
                    • zeveroxZ zeverox
                      @dp20eic
                      Moin,
                      also hast Du Dein Passwort, vergessen?
                      Keine Ahnung, welche Hard-, Software Du einsetzt, wenn Du aktuelle Backups hast, dann würde ich das System neu aufsetzen, dann gleich richtig, und mir die Passwörter in einem Passwortmanager abspeichern und die Backups einspielen.
                      Hast Du schon einen sauberen Reboot durchführen können?
                      Bernd
