  4. Login in die Webooberfläche Deaktivieren?
    5.2k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • zeveroxZ Offline
    zeveroxZ Offline
    zeverox
    Hallo zusamen ich habe googlr crome die cookis gelöcht deis dem muss ich mich bei der weboberfläche jede stunde neu anmelden wie kann ich das umgehen?
    mFg Erik.W
    • zeveroxZ zeverox
      mFg Erik.W
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @zeverox unter Datenschutz und Sicherheit> Cookies und andere Webseiten>Alle Webseiten und Berechtigungen ansehen>Webseiten die immer Cookies verwenden dürfen
      hab ich fürs Forum, vllt geht das so auch für deinen iobroker
      [*.]iobroker.net
      zeveroxZ 2 Antworten Letzte Antwort
        [*.]iobroker.net
        zeveroxZ Offline
        zeveroxZ Offline
        zeverox
        @crunchip
        Okay ich teste es mal
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • zeveroxZ zeverox
          @crunchip
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @zeverox in den Instanzensettings für Admin die Dauer der Sitzung ändern, als default sind da 3600Sek eingetragen. 0 sollte das abschalten, bin aber nicht sicher
            [*.]iobroker.net
            zeveroxZ Offline
            zeveroxZ Offline
            zeverox
            @crunchip nein hat leider nicht geklapt
            • zeveroxZ zeverox
              @zeverox sagte in Login in die Webooberfläche Deaktivieren?:
              Moin,
              nicht nur sagen, sondern zeigen, was Du wie, wo eingetragen hast.
              Manchmal ist es ja nur eine Kleinigkeit, die übersehen wurde. ;)
              Bernd
              zeveroxZ 1 Antwort Letzte Antwort
                Moin,
                Bernd
                zeveroxZ Offline
                zeveroxZ Offline
                zeverox
                @dp20eic
                okay klar kein problem
                1 variante mit googel
                2 variante mit Admin die sitzungs dauer deaktivirt
                hoffe das hilft
                • zeveroxZ zeverox
                  @dp20eic
                  hoffe das hilft
                  hoffe das hilft
                  Moin,
                  ob es hilft, keine Ahnung, aber ich habe bei mir nicht 0 stehen, sondern 3600 sek.
                  oder auch Authentifizierung ausschalten
                  Bernd
                    hoffe das hilft
                    Moin,
                    Bernd
                    zeveroxZ Offline
                    zeveroxZ Offline
                    zeverox
                    @dp20eic
                    ich habe leider das problem das ich 10000000000 sek eingegeben habe und jezt komm ich gar nicht mehr rein ich habe hier im forum geschaut und dann das gesehn iobroker add admin --port 8089 dass ich den verwenden soll nur ich komme nicht in men putty rein eine iddde wie ich das paswort sehen kann?
                    ? Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • zeveroxZ zeverox
                      @dp20eic
                      10000000000 sek
                      Moin,
                      warum, warum macht man solch unsinnige Werte?
                      Das sind ~317 Jahre ;)
                      Keine Ahnung was Du Dir deswegen versaut hast, abwarten und einen neuen Admin anlegen, mit unterschiedlichen Port, ohne Authentifizierung.
                      Bernd
                        10000000000 sek
                        Moin,
                        Bernd
                        zeveroxZ Offline
                        zeveroxZ Offline
                        zeverox
                        @dp20eic
                        okay danke für deine hilfe
                        • zeveroxZ zeverox
                          @dp20eic
                          Wenn das bedeuten soll, das du dich nicht auf dem System, auf dem der ioBroker läuft, per Terminal einloggen kannst, dann musst du es lokal versuchen. Vielleicht steht da eine Terminalsession offen. Gibt ja ein paar Systeme, bei denen das möglich ist.
                          Ein vergessenes Passwort kann man nicht ohne physischen oder root-Zugriff auf das System zurücksetzen. Wäre ja auch sonst recht sinnfrei, wenn das so mirnichtsdirnichts ginge.
                          • zeveroxZ zeverox
                            @dp20eic
                            Moin,
                            also hast Du Dein Passwort, vergessen?
                            Keine Ahnung, welche Hard-, Software Du einsetzt, wenn Du aktuelle Backups hast, dann würde ich das System neu aufsetzen, dann gleich richtig, und mir die Passwörter in einem Passwortmanager abspeichern und die Backups einspielen.
                            Hast Du schon einen sauberen Reboot durchführen können?
                            Bernd
