  3. Einsteigerfragen
  4. RegEx Frage
    5.5k
RegEx Frage
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hippocampus 0
    @mickym
    Bildschirmfoto 2023-08-26 um 14.15.20.png Bildschirmfoto 2023-08-26 um 14.15.39.png
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @hippocampus-0 Ja wie gesagt - nimm lieber blockly. Das ist nicht Dein Fehler, sondern ein Fehler des Adapters.
     <variables>
       <variable id="Ek[*p2g7Z|Q*vQ@{yHXt">result</variable>
     </variables>
     <block type="request" id="kx4h?+GpTvqaa+KVru2K" x="88" y="-37">
       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
       <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
       <field name="LOG"></field>
       <value name="URL">
         <shadow type="text" id="1N]NGk[~2i,3;A)-B$LC">
           <field name="TEXT">https://price.bisq.wiz.biz/getAllMarketPrices</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="debug" id="FZ|r?_d=XyaCjm%`U]yJ">
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="H~r14.s=j[sKO$^Z5,nW">
             </shadow>
             <block type="convert_jsonata" id="YZ{3,d*?VUvcq@/N?@h5">
               <value name="EXPRESSION">
                 <shadow type="text" id="7ri%?@Mqq_TxZu*(I1@9">
                   <field name="TEXT"> $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price,"0.00")</field>
                 </shadow>
               </value>
               <value name="TARGET">
                 <block type="convert_json2object" id="q5DR(Z~vmsR,q%[c?az-">
                   <value name="VALUE">
                     <block type="variables_get" id="U7yuCC{@B8ev9SkLG4u8">
                       <field name="VAR" id="Ek[*p2g7Z|Q*vQ@{yHXt">result</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
       </statement>
       <next>
         <block type="request" id="bR|TkI(fcG?lN[E6ZA7a">
           <value name="URL">
             <shadow type="text" id="vOQ5NCa{6?!H9k{3i+jf">
               <field name="TEXT">https://mempool.space/api/blocks/tip/height</field>
             </shadow>
           </value>
             <block type="debug" id="x@b/;@{A-l4y4cbDRvrp">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="H(qN|mDow5M*F:P2wst4">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="U2Mwu}?|Bu{tt@#~`EFB">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    • H hippocampus 0
      Bei mir gibt es einen Fehler
      @hippocampus-0 sagte: Bei mir gibt es einen Fehler
      Du musst im Block "aktualisiere" einen existierenden Datenpunkt vom Typ "Zahl" zuweisen.
      • mickymM mickym
        @hippocampus-0 sagte in RegEx Frage:
        @mickym Voll nett. Danke. Ja, nur der Euro Preis
        Hier meine Lösung:
         <variables>
         </variables>
         <block type="request" id="kx4h?+GpTvqaa+KVru2K" x="188" y="-12">
           <value name="URL">
             </shadow>
           </value>
               <value name="TEXT">
                 </shadow>
                     </shadow>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        hippocampus 0
        @mickym $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price...) ?
        • H hippocampus 0
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @hippocampus-0 Na importiere halt das Ganze Blockly.
          Der Code heißt:
          Das ergibt einen String und keine Zahl - da Du dann auch 2 Nachkommastellen hast, wenn gerundet. Man kann das auch noch so abändern, dass Du ein Komma statt Punkt hast.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Der Code heißt:
            hippocampus 0
            @mickym super -hat geklappt mit dem code. Vielen Dank
            • H hippocampus 0
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @hippocampus-0 Wenn Du den Code so änderst, dann bekommst auch noch eine deutsche Schreibweise mit Komma und Tausendertrennzeichen.
               $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price,"#.##0,00",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})
              und so bekommst auch gleich € dahinter:
              $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price,"#.##0,00 €",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})
                @hippocampus-0 sagte: Seite mit nur einer Zahl, welche ich mit dem Parser und RegEx auslesen möchte.
                Weshalb nicht mit Blockly / request?
                hippocampus 0
                @paul53 hier bekomme ich leider einen Fehler
                • H hippocampus 0
                  @hippocampus-0 sagte: hier bekomme ich leider einen Fehler
                  Wieder kein Datenpunkt zugewiesen!
                  • mickymM mickym
                    hippocampus 0
                    @mickym Das klappt super - vielen Dank dafür!!!
                      hippocampus 0
                      @paul53 Wie änder ich das? Oder kann ich das nicht ändern?
                      • H hippocampus 0
                        @hippocampus-0 sagte: Wie änder ich das?
                        Du möchtest doch die Zahlen nicht nur im Log haben?
                        Erstelle einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" unter "0_userdata.0" und weise diesen dem Block "aktualisiere" zu (auf "Object ID" klicken und dann auswählen).
                          hippocampus 0
                          @paul53 Das hat super geklappt.
                          Vielen Dank
                          Für mein anderes Problem, gibt es da noch eine ähnliche Lösung? Möchte mir von der Seit nur die Zahl anzeigen lassen. Da gibt es nichts anderes.
                          • H hippocampus 0
                            Vielen Dank
                            @hippocampus-0 sagte: gibt es da noch eine ähnliche Lösung?
                            Ja, weiteren Datenpunkt erstellen und zuweisen.
                              hippocampus 0
                              @paul53 Oh man, da stand ich auf dem Schlauch. Vielen vielen Dank für die Hilfe !!!!!! Alle "Probleme" gelöst. Danke
