  3. Einsteigerfragen
  4. RegEx Frage
    5.5k
RegEx Frage
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hippocampus 0
    @paul53 Vielen Dank. Ich teste es gleich aus.
    @mickym @paul53
    Eine offene Frage habe ich noch unter https://forum.iobroker.net/topic/67842/parser-regex-von-einer-seite-mit-nur-einer-zahl/10?_=1693050873544
    Dabei handelt es sich um eine Seite mit nur einer Zahl, welche ich mit dem Parser und RegEx auslesen möchte. Dabei wurde die RegEx Einstellung mit \d+ vorgeschlagen. Anscheinen sind die Parser Einstellungen (Num, Rolle, Typ, Alt, Intervall …) falsch bei mir - es wird mir statt einer Sechstelligen Zahl die sich ändert konstant eine 32 angezeigt
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @hippocampus-0
    kann ich nicht nachvollziehen - aber wie @paul schreibt entweder auch mit blockly. Mit dem 32 ist dann ein Bug im Adapter.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @hippocampus-0 sagte: Was würde ich denn bei Block für Module zum Filtern benutzen?
      hippocampus 0
      Bei mir gibt es einen Fehler
      • mickymM mickym
        @hippocampus-0
        hippocampus 0
        @mickym
        Bildschirmfoto 2023-08-26 um 14.15.20.png Bildschirmfoto 2023-08-26 um 14.15.39.png
        • H hippocampus 0
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @hippocampus-0 Ja wie gesagt - nimm lieber blockly. Das ist nicht Dein Fehler, sondern ein Fehler des Adapters.
           <variables>
             <variable id="Ek[*p2g7Z|Q*vQ@{yHXt">result</variable>
           </variables>
           <block type="request" id="kx4h?+GpTvqaa+KVru2K" x="88" y="-37">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
             <field name="LOG"></field>
             <value name="URL">
               <shadow type="text" id="1N]NGk[~2i,3;A)-B$LC">
                 <field name="TEXT">https://price.bisq.wiz.biz/getAllMarketPrices</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="debug" id="FZ|r?_d=XyaCjm%`U]yJ">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="H~r14.s=j[sKO$^Z5,nW">
                   </shadow>
                   <block type="convert_jsonata" id="YZ{3,d*?VUvcq@/N?@h5">
                     <value name="EXPRESSION">
                       <shadow type="text" id="7ri%?@Mqq_TxZu*(I1@9">
                         <field name="TEXT"> $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price,"0.00")</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="TARGET">
                       <block type="convert_json2object" id="q5DR(Z~vmsR,q%[c?az-">
                         <value name="VALUE">
                           <block type="variables_get" id="U7yuCC{@B8ev9SkLG4u8">
                             <field name="VAR" id="Ek[*p2g7Z|Q*vQ@{yHXt">result</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="request" id="bR|TkI(fcG?lN[E6ZA7a">
                 <value name="URL">
                   <shadow type="text" id="vOQ5NCa{6?!H9k{3i+jf">
                     <field name="TEXT">https://mempool.space/api/blocks/tip/height</field>
                   </shadow>
                 </value>
                   <block type="debug" id="x@b/;@{A-l4y4cbDRvrp">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="H(qN|mDow5M*F:P2wst4">
                       </shadow>
                       <block type="variables_get" id="U2Mwu}?|Bu{tt@#~`EFB">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          • H hippocampus 0
            @hippocampus-0 sagte: Bei mir gibt es einen Fehler
            Du musst im Block "aktualisiere" einen existierenden Datenpunkt vom Typ "Zahl" zuweisen.
            • mickymM mickym
              @hippocampus-0 sagte in RegEx Frage:
              @mickym Voll nett. Danke. Ja, nur der Euro Preis
              Hier meine Lösung:
               <variables>
               </variables>
               <block type="request" id="kx4h?+GpTvqaa+KVru2K" x="188" y="-12">
                 <value name="URL">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                           </shadow>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              hippocampus 0
              @mickym $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price...) ?
              • H hippocampus 0
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @hippocampus-0 Na importiere halt das Ganze Blockly.
                Der Code heißt:
                Das ergibt einen String und keine Zahl - da Du dann auch 2 Nachkommastellen hast, wenn gerundet. Man kann das auch noch so abändern, dass Du ein Komma statt Punkt hast.
                • mickymM mickym
                  Der Code heißt:
                  hippocampus 0
                  @mickym super -hat geklappt mit dem code. Vielen Dank
                  • H hippocampus 0
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @hippocampus-0 Wenn Du den Code so änderst, dann bekommst auch noch eine deutsche Schreibweise mit Komma und Tausendertrennzeichen.
                     $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price,"#.##0,00",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})
                    und so bekommst auch gleich € dahinter:
                    $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price,"#.##0,00 €",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})
                      @hippocampus-0 sagte: Seite mit nur einer Zahl, welche ich mit dem Parser und RegEx auslesen möchte.
                      Weshalb nicht mit Blockly / request?
                      hippocampus 0
                      @paul53 hier bekomme ich leider einen Fehler
                      • H hippocampus 0
                        @hippocampus-0 sagte: hier bekomme ich leider einen Fehler
                        Wieder kein Datenpunkt zugewiesen!
                        • mickymM mickym
                          hippocampus 0
                          @mickym Das klappt super - vielen Dank dafür!!!
                            hippocampus 0
                            @paul53 Wie änder ich das? Oder kann ich das nicht ändern?
                            • H hippocampus 0
                              @hippocampus-0 sagte: Wie änder ich das?
                              Du möchtest doch die Zahlen nicht nur im Log haben?
                              Erstelle einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" unter "0_userdata.0" und weise diesen dem Block "aktualisiere" zu (auf "Object ID" klicken und dann auswählen).
                                hippocampus 0
                                @paul53 Das hat super geklappt.
                                Vielen Dank
                                Für mein anderes Problem, gibt es da noch eine ähnliche Lösung? Möchte mir von der Seit nur die Zahl anzeigen lassen. Da gibt es nichts anderes.
                                • H hippocampus 0
                                  Vielen Dank
                                  @hippocampus-0 sagte: gibt es da noch eine ähnliche Lösung?
                                  Ja, weiteren Datenpunkt erstellen und zuweisen.
                                    hippocampus 0
                                    @paul53 Oh man, da stand ich auf dem Schlauch. Vielen vielen Dank für die Hilfe !!!!!! Alle "Probleme" gelöst. Danke
