  3. Einsteigerfragen
  4. RegEx Frage
    5.5k
RegEx Frage
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hippocampus-0 So was parséd man nicht mit RegEx. Das ist ein JSON und da kannst Du direkt mit Deiner Logikmaschine zugreifen und dann ggf. runden. Mit regulären Ausdrücken rechnet man auch nicht (runden), sondern dass ist reine Stringverarbeitung.
    hippocampus 0
    @mickym das ist von der Seite direkt. Was meinst du mit Logikmaschine?
    • H hippocampus 0
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @hippocampus-0 Na was nutzt Du NodeRed, Blockly, Javascript? Und dann wäre es gut, wenn Du die gesamte Ausgabe hier in CodeTags einstellst. Sensible Informationen kannst Du ja aus - xxx
      H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hippocampus 0
        @mickym Den Adapter Parser.O im ioBroker wollte ich nutzen
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mickym Na wie gesagt das ist schon ein JSON und sowas parsed man nicht. Sondern Du rufst die Seite direkt aus Deiner Logikmaschine auf und greifst auf die Inhalte zu. Du kannst auch die ganze Seite mit dem Parser in einen Datenpunkt schreiben und dann mit der Logikmaschine auslesen. Wie gesagt mit RegEx kannst Du das Parsen - aber es wird nie runden.
          "price" : \d+\.\d{3}
          damit schneidest Du nur ab, wirst aber nie runden. Du kannst auch 3 Stellen nehmen, die in einen Datenpunkt mit dem Parser schreiben und dann mit Deiner Logikmaschine runden. Ist halt alles von hinten durch die Brust. Anders ist es halt wesentlich eleganter.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            hippocampus 0
            @mickym Hallo Dank für deine Hilfestellung. Was würde ich denn bei Block für Module zum Filtern benutzen?
            mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hippocampus 0
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              OK ich seh - schon - ich mach Dir das Blockly. Ich geh mal davon aus, dass Du das EUR Teil willst.
              • mickymM mickym
                hippocampus 0
                @mickym Voll nett. Danke. Ja, nur der Euro Preis
                • H hippocampus 0
                  @hippocampus-0 sagte: Was würde ich denn bei Block für Module zum Filtern benutzen?
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                    hippocampus 0
                    @paul53 Vielen Dank. Ich teste es gleich aus.
                    @mickym @paul53
                    Eine offene Frage habe ich noch unter https://forum.iobroker.net/topic/67842/parser-regex-von-einer-seite-mit-nur-einer-zahl/10?_=1693050873544
                    Dabei handelt es sich um eine Seite mit nur einer Zahl, welche ich mit dem Parser und RegEx auslesen möchte. Dabei wurde die RegEx Einstellung mit \d+ vorgeschlagen. Anscheinen sind die Parser Einstellungen (Num, Rolle, Typ, Alt, Intervall …) falsch bei mir - es wird mir statt einer Sechstelligen Zahl die sich ändert konstant eine 32 angezeigt
                    paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hippocampus 0
                      @mickym @paul53
                      @hippocampus-0 sagte: Seite mit nur einer Zahl, welche ich mit dem Parser und RegEx auslesen möchte.
                      Weshalb nicht mit Blockly / request?
                      • H hippocampus 0
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @hippocampus-0 sagte in RegEx Frage:
                        Hier meine Lösung:
                         <variables>
                           <variable id="Ek[*p2g7Z|Q*vQ@{yHXt">result</variable>
                         </variables>
                         <block type="request" id="kx4h?+GpTvqaa+KVru2K" x="188" y="-12">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                           <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                           <field name="LOG"></field>
                           <value name="URL">
                             <shadow type="text" id="1N]NGk[~2i,3;A)-B$LC">
                               <field name="TEXT">https://price.bisq.wiz.biz/getAllMarketPrices</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="debug" id="FZ|r?_d=XyaCjm%`U]yJ">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="H~r14.s=j[sKO$^Z5,nW">
                                 </shadow>
                                 <block type="convert_jsonata" id="YZ{3,d*?VUvcq@/N?@h5">
                                   <value name="EXPRESSION">
                                     <shadow type="text" id="7ri%?@Mqq_TxZu*(I1@9">
                                       <field name="TEXT"> $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price,"0.00")</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="TARGET">
                                     <block type="convert_json2object" id="q5DR(Z~vmsR,q%[c?az-">
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="variables_get" id="U7yuCC{@B8ev9SkLG4u8">
                                           <field name="VAR" id="Ek[*p2g7Z|Q*vQ@{yHXt">result</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        • H hippocampus 0
                          @mickym @paul53
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @hippocampus-0
                          kann ich nicht nachvollziehen - aber wie @paul schreibt entweder auch mit blockly. Mit dem 32 ist dann ein Bug im Adapter.
                            hippocampus 0
                            Bei mir gibt es einen Fehler
                            • mickymM mickym
                              @hippocampus-0
                              hippocampus 0
                              @mickym
                              Bildschirmfoto 2023-08-26 um 14.15.20.png Bildschirmfoto 2023-08-26 um 14.15.39.png
                              • H hippocampus 0
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @hippocampus-0 Ja wie gesagt - nimm lieber blockly. Das ist nicht Dein Fehler, sondern ein Fehler des Adapters.
                                 <variables>
                                 </variables>
                                 <block type="request" id="kx4h?+GpTvqaa+KVru2K" x="88" y="-37">
                                   <value name="URL">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="request" id="bR|TkI(fcG?lN[E6ZA7a">
                                       <value name="URL">
                                         <shadow type="text" id="vOQ5NCa{6?!H9k{3i+jf">
                                           <field name="TEXT">https://mempool.space/api/blocks/tip/height</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="debug" id="x@b/;@{A-l4y4cbDRvrp">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="H(qN|mDow5M*F:P2wst4">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="U2Mwu}?|Bu{tt@#~`EFB">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                • H hippocampus 0
                                  @hippocampus-0 sagte: Bei mir gibt es einen Fehler
                                  Du musst im Block "aktualisiere" einen existierenden Datenpunkt vom Typ "Zahl" zuweisen.
                                  • mickymM mickym
                                    Hier meine Lösung:
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       <value name="URL">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    hippocampus 0
                                    @mickym $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price...) ?
                                    • H hippocampus 0
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @hippocampus-0 Na importiere halt das Ganze Blockly.
                                      Der Code heißt:
                                      Das ergibt einen String und keine Zahl - da Du dann auch 2 Nachkommastellen hast, wenn gerundet. Man kann das auch noch so abändern, dass Du ein Komma statt Punkt hast.
                                      • mickymM mickym
                                        Der Code heißt:
                                        hippocampus 0
                                        @mickym super -hat geklappt mit dem code. Vielen Dank
                                        • H hippocampus 0
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @hippocampus-0 Wenn Du den Code so änderst, dann bekommst auch noch eine deutsche Schreibweise mit Komma und Tausendertrennzeichen.
                                           $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price,"#.##0,00",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})
                                          und so bekommst auch gleich € dahinter:
                                          $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price,"#.##0,00 €",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})
