  3. Einsteigerfragen
  4. RegEx Frage
    5.5k
RegEx Frage
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hippocampus-0 Na was nutzt Du NodeRed, Blockly, Javascript? Und dann wäre es gut, wenn Du die gesamte Ausgabe hier in CodeTags einstellst. Sensible Informationen kannst Du ja aus - xxx
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @mickym Na wie gesagt das ist schon ein JSON und sowas parsed man nicht. Sondern Du rufst die Seite direkt aus Deiner Logikmaschine auf und greifst auf die Inhalte zu. Du kannst auch die ganze Seite mit dem Parser in einen Datenpunkt schreiben und dann mit der Logikmaschine auslesen. Wie gesagt mit RegEx kannst Du das Parsen - aber es wird nie runden.
    "price" : \d+\.\d{3}
    damit schneidest Du nur ab, wirst aber nie runden. Du kannst auch 3 Stellen nehmen, die in einen Datenpunkt mit dem Parser schreiben und dann mit Deiner Logikmaschine runden. Ist halt alles von hinten durch die Brust. Anders ist es halt wesentlich eleganter.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      hippocampus 0
      @mickym Hallo Dank für deine Hilfestellung. Was würde ich denn bei Block für Module zum Filtern benutzen?
      mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hippocampus 0
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        OK ich seh - schon - ich mach Dir das Blockly. Ich geh mal davon aus, dass Du das EUR Teil willst.
        • mickymM mickym
          hippocampus 0
          @mickym Voll nett. Danke. Ja, nur der Euro Preis
          • H hippocampus 0
            @hippocampus-0 sagte: Was würde ich denn bei Block für Module zum Filtern benutzen?
            H 2 Antworten Letzte Antwort
              hippocampus 0
              @paul53 Vielen Dank. Ich teste es gleich aus.
              @mickym @paul53
              Eine offene Frage habe ich noch unter https://forum.iobroker.net/topic/67842/parser-regex-von-einer-seite-mit-nur-einer-zahl/10?_=1693050873544
              Dabei handelt es sich um eine Seite mit nur einer Zahl, welche ich mit dem Parser und RegEx auslesen möchte. Dabei wurde die RegEx Einstellung mit \d+ vorgeschlagen. Anscheinen sind die Parser Einstellungen (Num, Rolle, Typ, Alt, Intervall …) falsch bei mir - es wird mir statt einer Sechstelligen Zahl die sich ändert konstant eine 32 angezeigt
              paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hippocampus 0
                @mickym @paul53
                @hippocampus-0 sagte: Seite mit nur einer Zahl, welche ich mit dem Parser und RegEx auslesen möchte.
                Weshalb nicht mit Blockly / request?
                • H hippocampus 0
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @hippocampus-0 sagte in RegEx Frage:
                  Hier meine Lösung:
                   <variables>
                     <variable id="Ek[*p2g7Z|Q*vQ@{yHXt">result</variable>
                   </variables>
                   <block type="request" id="kx4h?+GpTvqaa+KVru2K" x="188" y="-12">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                     <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <value name="URL">
                       <shadow type="text" id="1N]NGk[~2i,3;A)-B$LC">
                         <field name="TEXT">https://price.bisq.wiz.biz/getAllMarketPrices</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="debug" id="FZ|r?_d=XyaCjm%`U]yJ">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="H~r14.s=j[sKO$^Z5,nW">
                           </shadow>
                           <block type="convert_jsonata" id="YZ{3,d*?VUvcq@/N?@h5">
                             <value name="EXPRESSION">
                               <shadow type="text" id="7ri%?@Mqq_TxZu*(I1@9">
                                 <field name="TEXT"> $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price,"0.00")</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="TARGET">
                               <block type="convert_json2object" id="q5DR(Z~vmsR,q%[c?az-">
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="variables_get" id="U7yuCC{@B8ev9SkLG4u8">
                                     <field name="VAR" id="Ek[*p2g7Z|Q*vQ@{yHXt">result</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  • H hippocampus 0
                    @mickym @paul53
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @hippocampus-0
                    kann ich nicht nachvollziehen - aber wie @paul schreibt entweder auch mit blockly. Mit dem 32 ist dann ein Bug im Adapter.
                      hippocampus 0
                      Bei mir gibt es einen Fehler
                      • mickymM mickym
                        @hippocampus-0
                        hippocampus 0
                        @mickym
                        Bildschirmfoto 2023-08-26 um 14.15.20.png Bildschirmfoto 2023-08-26 um 14.15.39.png
                        • H hippocampus 0
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @hippocampus-0 Ja wie gesagt - nimm lieber blockly. Das ist nicht Dein Fehler, sondern ein Fehler des Adapters.
                           <variables>
                           </variables>
                           <block type="request" id="kx4h?+GpTvqaa+KVru2K" x="88" y="-37">
                             <value name="URL">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="request" id="bR|TkI(fcG?lN[E6ZA7a">
                                 <value name="URL">
                                   <shadow type="text" id="vOQ5NCa{6?!H9k{3i+jf">
                                     <field name="TEXT">https://mempool.space/api/blocks/tip/height</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="debug" id="x@b/;@{A-l4y4cbDRvrp">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="H(qN|mDow5M*F:P2wst4">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="U2Mwu}?|Bu{tt@#~`EFB">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          • H hippocampus 0
                            @hippocampus-0 sagte: Bei mir gibt es einen Fehler
                            Du musst im Block "aktualisiere" einen existierenden Datenpunkt vom Typ "Zahl" zuweisen.
                            • mickymM mickym
                              Hier meine Lösung:
                               <variables>
                               </variables>
                                 <value name="URL">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              hippocampus 0
                              @mickym $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price...) ?
                              • H hippocampus 0
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @hippocampus-0 Na importiere halt das Ganze Blockly.
                                Der Code heißt:
                                Das ergibt einen String und keine Zahl - da Du dann auch 2 Nachkommastellen hast, wenn gerundet. Man kann das auch noch so abändern, dass Du ein Komma statt Punkt hast.
                                • mickymM mickym
                                  Der Code heißt:
                                  hippocampus 0
                                  @mickym super -hat geklappt mit dem code. Vielen Dank
                                  • H hippocampus 0
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @hippocampus-0 Wenn Du den Code so änderst, dann bekommst auch noch eine deutsche Schreibweise mit Komma und Tausendertrennzeichen.
                                     $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price,"#.##0,00",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})
                                    und so bekommst auch gleich € dahinter:
                                    $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price,"#.##0,00 €",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})
                                      hippocampus 0
                                      @paul53 hier bekomme ich leider einen Fehler
                                      • H hippocampus 0
                                        @hippocampus-0 sagte: hier bekomme ich leider einen Fehler
                                        Wieder kein Datenpunkt zugewiesen!
                                        • mickymM mickym
                                          hippocampus 0
                                          @mickym Das klappt super - vielen Dank dafür!!!
