  3. Einsteigerfragen
  4. RegEx Frage
    5.5k
RegEx Frage
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hippocampus 0
    @mickym Hallo Dank für deine Hilfestellung. Was würde ich denn bei Block für Module zum Filtern benutzen?
    @hippocampus-0 sagte: Was würde ich denn bei Block für Module zum Filtern benutzen?
    H 2 Antworten Letzte Antwort
      hippocampus 0
      @paul53 Vielen Dank. Ich teste es gleich aus.
      @mickym @paul53
      Eine offene Frage habe ich noch unter https://forum.iobroker.net/topic/67842/parser-regex-von-einer-seite-mit-nur-einer-zahl/10?_=1693050873544
      Dabei handelt es sich um eine Seite mit nur einer Zahl, welche ich mit dem Parser und RegEx auslesen möchte. Dabei wurde die RegEx Einstellung mit \d+ vorgeschlagen. Anscheinen sind die Parser Einstellungen (Num, Rolle, Typ, Alt, Intervall …) falsch bei mir - es wird mir statt einer Sechstelligen Zahl die sich ändert konstant eine 32 angezeigt
      paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hippocampus 0
        @mickym @paul53
        @hippocampus-0 sagte: Seite mit nur einer Zahl, welche ich mit dem Parser und RegEx auslesen möchte.
        Weshalb nicht mit Blockly / request?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hippocampus 0
          @mickym Voll nett. Danke. Ja, nur der Euro Preis
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @hippocampus-0 sagte in RegEx Frage:
          Hier meine Lösung:
           <variables>
             <variable id="Ek[*p2g7Z|Q*vQ@{yHXt">result</variable>
           </variables>
           <block type="request" id="kx4h?+GpTvqaa+KVru2K" x="188" y="-12">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
             <field name="LOG"></field>
             <value name="URL">
               <shadow type="text" id="1N]NGk[~2i,3;A)-B$LC">
                 <field name="TEXT">https://price.bisq.wiz.biz/getAllMarketPrices</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="debug" id="FZ|r?_d=XyaCjm%`U]yJ">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="H~r14.s=j[sKO$^Z5,nW">
                   </shadow>
                   <block type="convert_jsonata" id="YZ{3,d*?VUvcq@/N?@h5">
                     <value name="EXPRESSION">
                       <shadow type="text" id="7ri%?@Mqq_TxZu*(I1@9">
                         <field name="TEXT"> $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price,"0.00")</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="TARGET">
                       <block type="convert_json2object" id="q5DR(Z~vmsR,q%[c?az-">
                         <value name="VALUE">
                           <block type="variables_get" id="U7yuCC{@B8ev9SkLG4u8">
                             <field name="VAR" id="Ek[*p2g7Z|Q*vQ@{yHXt">result</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          • H hippocampus 0
            @mickym @paul53
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @hippocampus-0
            kann ich nicht nachvollziehen - aber wie @paul schreibt entweder auch mit blockly. Mit dem 32 ist dann ein Bug im Adapter.
              hippocampus 0
              Bei mir gibt es einen Fehler
              • mickymM mickym
                @hippocampus-0
                hippocampus 0
                @mickym
                Bildschirmfoto 2023-08-26 um 14.15.20.png Bildschirmfoto 2023-08-26 um 14.15.39.png
                • H hippocampus 0
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @hippocampus-0 Ja wie gesagt - nimm lieber blockly. Das ist nicht Dein Fehler, sondern ein Fehler des Adapters.
                   <variables>
                   </variables>
                   <block type="request" id="kx4h?+GpTvqaa+KVru2K" x="88" y="-37">
                     <value name="URL">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                               </shadow>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="request" id="bR|TkI(fcG?lN[E6ZA7a">
                         <value name="URL">
                           <shadow type="text" id="vOQ5NCa{6?!H9k{3i+jf">
                             <field name="TEXT">https://mempool.space/api/blocks/tip/height</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="debug" id="x@b/;@{A-l4y4cbDRvrp">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="H(qN|mDow5M*F:P2wst4">
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="U2Mwu}?|Bu{tt@#~`EFB">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  • H hippocampus 0
                    @hippocampus-0 sagte: Bei mir gibt es einen Fehler
                    Du musst im Block "aktualisiere" einen existierenden Datenpunkt vom Typ "Zahl" zuweisen.
                    • mickymM mickym
                      Hier meine Lösung:
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="URL">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      hippocampus 0
                      @mickym $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price...) ?
                      • H hippocampus 0
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @hippocampus-0 Na importiere halt das Ganze Blockly.
                        Der Code heißt:
                        Das ergibt einen String und keine Zahl - da Du dann auch 2 Nachkommastellen hast, wenn gerundet. Man kann das auch noch so abändern, dass Du ein Komma statt Punkt hast.
                        • mickymM mickym
                          Der Code heißt:
                          hippocampus 0
                          @mickym super -hat geklappt mit dem code. Vielen Dank
                          • H hippocampus 0
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @hippocampus-0 Wenn Du den Code so änderst, dann bekommst auch noch eine deutsche Schreibweise mit Komma und Tausendertrennzeichen.
                             $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price,"#.##0,00",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})
                            und so bekommst auch gleich € dahinter:
                            $formatNumber($.data[currencyCode="EUR"].price,"#.##0,00 €",{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})
                              hippocampus 0
                              @paul53 hier bekomme ich leider einen Fehler
                              • H hippocampus 0
                                @hippocampus-0 sagte: hier bekomme ich leider einen Fehler
                                Wieder kein Datenpunkt zugewiesen!
                                • mickymM mickym
                                  hippocampus 0
                                  @mickym Das klappt super - vielen Dank dafür!!!
                                    hippocampus 0
                                    @paul53 Wie änder ich das? Oder kann ich das nicht ändern?
                                    • H hippocampus 0
                                      @hippocampus-0 sagte: Wie änder ich das?
                                      Du möchtest doch die Zahlen nicht nur im Log haben?
                                      Erstelle einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" unter "0_userdata.0" und weise diesen dem Block "aktualisiere" zu (auf "Object ID" klicken und dann auswählen).
                                        hippocampus 0
                                        @paul53 Das hat super geklappt.
                                        Vielen Dank
                                        Für mein anderes Problem, gibt es da noch eine ähnliche Lösung? Möchte mir von der Seit nur die Zahl anzeigen lassen. Da gibt es nichts anderes.
                                        • H hippocampus 0
                                          Vielen Dank
                                          @hippocampus-0 sagte: gibt es da noch eine ähnliche Lösung?
                                          Ja, weiteren Datenpunkt erstellen und zuweisen.
