  4. Node-Red
  5. (gelöst) Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis
    6.5k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S siporax
    @djmarc75
    kommt nichts
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @siporax sagte in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
    kommt nichts
    Dann hast Du wohl eine falsche oder keine Nummer in der Adapterkonfig eingegeben.
    Diese (Deine) Nummer muss mit +49 beginnen und dann Deine Nummer ohne anführende 0 und alles ohne Leerzeichen.
    Bei mir funktionierts bestens.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      kommt nichts
      siporax
      schrieb am zuletzt editiert von siporax
      @djmarc75 said in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
      kommt nichts
      ich verstehs finde kein Fehler im Adapter
      Der Bot geht und sendet über Handy
      • ? Offline
        Halten wir fest:
        • Du hast Dich bei Callmebot angemeldet
        • Du hast die Whatsappnachricht bekommen und korrekt beantwortet ("I allow callmebot to send me messages")
        • Du hast eine Nachricht mit dem API-Key bekommen
        • Du hast im Whatsapp-Adapter den API-Key und Deine Handynummer korrekt eingegeben
        • Der Adapter ist "grün"
        Dann sollte es eigentlich funktionieren
        Einen grundsätzlichen Test kannst Du auch über den Link aus der Nachricht mit dem API-Key ausführen:
        https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=[Deine Handynummer im Format "49xxxxx" ohne null]&text=This+is+a+test&apikey=[Dein API-Key]
          Halten wir fest:
          siporax
          @oliver-w-leibenguth said in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
          Halten wir fest:
          Ja alle Punkte richtig
          kann ja die tesmail vom bot mir immer wieder senden lassen das geht alles.
          DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S siporax
            Halten wir fest:
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @siporax
            Dann fällt mir nur noch ein dass Du
            einen Haken gesetzt hast der da nicht hingehört.
            • ? Offline
              Hmm, dann würde ich auf Verdacht mal den Adapter wieder de- und neuinstallieren und API-Key und Handynummer nochmal eintragen.
              • S siporax
                Halten wir fest:
                siporax
                @siporax said in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
                Halten wir fest:
                habe meine handynumer +49 ohne diese Null eingeben also +49172xxxxxxx
                • S siporax
                  Halten wir fest:
                  Halten wir fest:
                  Im Adapter ist das korrekt. In der Testmail ohne das "+"
                  • ? Offline
                    Hast Du den API-Key evtl. mit Copy/Paste übernommen und vor oder hinter dem Key Leerzeichen? Ist ein Schuss ins Blaue, aber sowas kann Probleme verursachen.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Warum steht der Thread eigentlich im NodeRed Bereich?
                        siporax
                        habs nochmal von hand eingegeben da tut sich nichts
                        mit oder ohne plus vor der 49 in der Handynummer.
                        • mickymM mickym
                          siporax
                          @mickym
                          Sorry habe mich vertan da ich noch was anderes geschrieben habe hier.
                            @siporax
                            siporax
                            @djmarc75
                            26.8.2023, 10:40:05.515 [info ]: javascript.0 (1484) Stop script script.js.versuch
                            26.8.2023, 10:40:05.524 [info ]: javascript.0 (1484) Start javascript script.js.versuch
                            26.8.2023, 10:40:05.545 [info ]: javascript.0 (1484) script.js.versuch: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            26.8.2023, 10:40:11.000 [info ]: javascript.0 (1484) Stop script script.js.versuch
                            26.8.2023, 10:40:12.072 [info ]: javascript.0 (1484) Start javascript script.js.versuch
                            26.8.2023, 10:40:12.078 [info ]: javascript.0 (1484) script.js.versuch: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            26.8.2023, 10:41:29.382 [info ]: javascript.0 (1484) Stop script script.js.versuch
                            26.8.2023, 10:41:29.390 [info ]: javascript.0 (1484) Start javascript script.js.versuch
                            26.8.2023, 10:41:29.400 [info ]: javascript.0 (1484) script.js.versuch: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            • S siporax
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @siporax dann weiß ich nicht weiter, aber einen Vorschlag zur Neuinstallation hast Du ja von @Oliver-W-Leibenguth
                              bekommen. Setz das halt mal um.
                                siporax
                                ok,danke
                                S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S siporax
                                  ok,danke
                                  siporax
                                  ok,danke
                                  immer noch das gleiche,geht nicht
                                  • S siporax
                                    ok,danke
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    hat das denn überhaupt schon mal funktioniert oder hast Du den Adapter erst neu installiert ?
                                    • S siporax
                                      ok,danke
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @siporax Dann nimm halt nicht den Adapter. Es gibt leider auch nicht mehr viele kostenfreie Whats-App Dienste. Ich hatte vorher die Node-Red Whats-App Node genommen - aber der Dienst wurde auch eingestellt oder kostenpflichtig.
                                      Alternativ habe ich aber dann das genommen: https://www.callmebot.com/de/blog/kostenlos-api-whatsapp-nachrichten/
                                      und auch über NodeRed angesteuert - geht aber auch über Blockly wenn Dir das lieber ist. Dafür gibts aber genügend Puzzlefreunde die Dir helfen.
                                      In der kostenlosen Variante - kommt nur immer so ein Spendenaufruf dazu. - Ist leider so - gut die Server zu betreiben kosten auch was.
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        ob der liebe @Homoran den Beitrag nach Blockly verschieben würde ? 😀
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @djmarc75 sagte in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
                                          Er kann auch im NodeRed Bereich bleiben, wenn der Ersteller die API via NodeRed ansteuern möchte. ;) - Überlassen wir ihm die Entscheidung. ;)
