  4. Node-Red
  5. (gelöst) Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis
    6.4k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Hast Du den API-Key evtl. mit Copy/Paste übernommen und vor oder hinter dem Key Leerzeichen? Ist ein Schuss ins Blaue, aber sowas kann Probleme verursachen.
    siporax
    @oliver-w-leibenguth
    habs nochmal von hand eingegeben da tut sich nichts
    mit oder ohne plus vor der 49 in der Handynummer.
    • mickymM mickym
      Warum steht der Thread eigentlich im NodeRed Bereich?
      siporax
      @mickym
      Sorry habe mich vertan da ich noch was anderes geschrieben habe hier.
      • DJMarc75D DJMarc75
        @siporax
        Dann fällt mir nur noch ein dass Du
        einen Haken gesetzt hast der da nicht hingehört.
        siporax
        @djmarc75
        26.8.2023, 10:40:05.515 [info ]: javascript.0 (1484) Stop script script.js.versuch
        26.8.2023, 10:40:05.524 [info ]: javascript.0 (1484) Start javascript script.js.versuch
        26.8.2023, 10:40:05.545 [info ]: javascript.0 (1484) script.js.versuch: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        26.8.2023, 10:40:11.000 [info ]: javascript.0 (1484) Stop script script.js.versuch
        26.8.2023, 10:40:12.072 [info ]: javascript.0 (1484) Start javascript script.js.versuch
        26.8.2023, 10:40:12.078 [info ]: javascript.0 (1484) script.js.versuch: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        26.8.2023, 10:41:29.382 [info ]: javascript.0 (1484) Stop script script.js.versuch
        26.8.2023, 10:41:29.390 [info ]: javascript.0 (1484) Start javascript script.js.versuch
        26.8.2023, 10:41:29.400 [info ]: javascript.0 (1484) script.js.versuch: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        • S siporax
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @siporax dann weiß ich nicht weiter, aber einen Vorschlag zur Neuinstallation hast Du ja von @Oliver-W-Leibenguth
          bekommen. Setz das halt mal um.
          Lehrling seit 1975 !!!
            siporax
            @djmarc75 said in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
            ok,danke
            S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • S siporax
              ok,danke
              siporax
              @siporax said in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
              ok,danke
              immer noch das gleiche,geht nicht
              • S siporax
                ok,danke
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @siporax sagte in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
                hat das denn überhaupt schon mal funktioniert oder hast Du den Adapter erst neu installiert ?
                • S siporax
                  ok,danke
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @siporax Dann nimm halt nicht den Adapter. Es gibt leider auch nicht mehr viele kostenfreie Whats-App Dienste. Ich hatte vorher die Node-Red Whats-App Node genommen - aber der Dienst wurde auch eingestellt oder kostenpflichtig.
                  Alternativ habe ich aber dann das genommen: https://www.callmebot.com/de/blog/kostenlos-api-whatsapp-nachrichten/
                  und auch über NodeRed angesteuert - geht aber auch über Blockly wenn Dir das lieber ist. Dafür gibts aber genügend Puzzlefreunde die Dir helfen.
                  In der kostenlosen Variante - kommt nur immer so ein Spendenaufruf dazu. - Ist leider so - gut die Server zu betreiben kosten auch was.
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    ob der liebe @Homoran den Beitrag nach Blockly verschieben würde ? 😀
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @djmarc75 sagte in Whatsapp Adpter sendet nicht in Vis:
                      Er kann auch im NodeRed Bereich bleiben, wenn der Ersteller die API via NodeRed ansteuern möchte. ;) - Überlassen wir ihm die Entscheidung. ;)
                      • mickymM mickym
                        siporax
                        So bin jetzt einen anderen Weg gegangen,da es bei mir nicht funktioniert hat.
                        Habe nun das ganze mit Pushover gelöst.
                        Ging sofort damit.
                        Verstehe nicht warum aber unterm Strich auch egal.
                        • S siporax
                          Ging sofort damit.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Dann hast Du halt was falsch gemacht wenn es bei uns Anderen funktioniert.
                          Bearbeite dann bitte den Startbeitrag indem Du ein [gelöst] vor den Titel setzt !
