  4. Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4
    5.1k
111 Beiträge 6 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @maxpd sagte in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
    Update ist keine 2 Monate her. Gibts da eine Auto Update Funktion?
    Nein, wozu auch?
    Das will ja niemand. Du musst schon sehen was da alles aktualisiert wird. Man will ja keinen Blindflug bei nachträglichem komischen Verhalten des Systems. Daher die Updates in übersichtlichen Häppchen einspielen.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @thomas-braun sagte in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
    Nein, wozu auch?
    Es gibt unattended-upgrades für Container ganz nützlich, würde ich aber nicht auf dem iobroker hauptsystem verwenden.
    Spenden
    • T ticaki
      Nein, wozu auch?
      @ticaki
      Ich weiß das es sowas gibt. Nur setzt man sowas tunlichst nicht ein, wenn man eingermaßen wissen will, was da neu installiert oder aktualisiert wird. Gut, gibt natürlich logs für alles, aber dennoch...
      • M maxpd
        @thomas-braun sorry, ist Zeit vergangen. Viel um die Ohren.
        Ich habe an der Stelle nochmal weiter angeknüpft, aber leider kann ich auch nopy nicht installieren.
        npm i nopy
        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em.git
        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast.git
        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git
        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git
        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird.git
        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
        npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
        npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
        npm WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
        npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated babel@6.23.0: In 6.x, the babel package has been deprecated in favor of babel-cli. Check https://opencollective.com/babel to support the Babel maintainers
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
        npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
        npm WARN deprecated circular-json@0.5.9: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
        npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
        npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
        npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated joi@14.3.1: This module has moved and is now available at @hapi/joi. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
        npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
        npm ERR! code 1
        npm ERR! git dep preparation failed
        npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
        npm ERR! > iobroker.esphome@0.2.4 install
        npm ERR! > npip install
        npm ERR!
        npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
        npm ERR! Successfully completed pip check.
        npm ERR! Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
        npm ERR! Collecting esphome>=2021.8
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esphome/esphome-2023.8.2-py2.py3-none-any.whl (2.8 MB)
        npm ERR! Collecting tornado>=3.2
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tornado/tornado-6.3.3-cp38-abi3-linux_armv7l.whl (426 kB)
        npm ERR! Collecting voluptuous==0.13.1 (from esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/voluptuous/voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (35 kB)
        npm ERR! Collecting PyYAML==6.0.1 (from esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyyaml/PyYAML-6.0.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (45 kB)
        npm ERR! Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/paho-mqtt/paho_mqtt-1.6.1-py3-none-any.whl (75 kB)
        npm ERR! Collecting colorama==0.4.6 (from esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/colorama/colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tornado/tornado-6.3.2-cp38-abi3-linux_armv7l.whl (425 kB)
        npm ERR! Collecting tzlocal==5.0.1 (from esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tzlocal/tzlocal-5.0.1-py3-none-any.whl (20 kB)
        npm ERR! Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tzdata/tzdata-2023.3-py2.py3-none-any.whl (341 kB)
        npm ERR! Collecting pyserial==3.5 (from esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
        npm ERR! Collecting platformio==6.1.9 (from esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/platformio/platformio-6.1.9-py3-none-any.whl (418 kB)
        npm ERR! Collecting esptool==4.6.2 (from esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esptool/esptool-4.6.2-py3-none-any.whl (338 kB)
        npm ERR! Collecting click==8.1.6 (from esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/click/click-8.1.6-py3-none-any.whl (97 kB)
        npm ERR! Collecting esphome-dashboard==20230711.0 (from esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esphome-dashboard/esphome_dashboard-20230711.0-py3-none-any.whl (5.6 MB)
        npm ERR! Collecting aioesphomeapi==15.0.0 (from esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/aioesphomeapi/aioesphomeapi-15.0.0-py2.py3-none-any.whl (58 kB)
        npm ERR! Collecting zeroconf==0.80.0 (from esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/zeroconf/zeroconf-0.80.0-cp39-cp39-manylinux_2_31_armv7l.whl (2.5 MB)
        npm ERR! Collecting kconfiglib==13.7.1 (from esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/kconfiglib/kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
        npm ERR! Collecting pyparsing>=3.0 (from esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyparsing/pyparsing-3.1.1-py3-none-any.whl (103 kB)
        npm ERR! Collecting protobuf>=3.19.0 (from aioesphomeapi==15.0.0->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/protobuf/protobuf-4.24.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (906 kB)
        npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1 (from aioesphomeapi==15.0.0->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/noiseprotocol/noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
        npm ERR! Collecting async-timeout>=4.0 (from aioesphomeapi==15.0.0->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/async-timeout/async_timeout-4.0.3-py3-none-any.whl (5.7 kB)
        npm ERR! Collecting bitstring>=3.1.6 (from esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bitstring/bitstring-4.1.1-py3-none-any.whl (56 kB)
        npm ERR! Collecting cryptography>=2.1.4 (from esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached cryptography-41.0.3.tar.gz (630 kB)
        npm ERR!   Installing build dependencies: started
        npm ERR!   Installing build dependencies: finished with status 'done'
        npm ERR!   Getting requirements to build wheel: started
        npm ERR!   Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
        npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): started
        npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
        npm ERR! Collecting ecdsa>=0.16.0 (from esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ecdsa/ecdsa-0.18.0-py2.py3-none-any.whl (142 kB)
        npm ERR! Collecting reedsolo<1.8,>=1.5.3 (from esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/reedsolo/reedsolo-1.7.0-py3-none-any.whl (32 kB)
        npm ERR! Collecting bottle==0.12.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bottle/bottle-0.12.25-py3-none-any.whl (90 kB)
        npm ERR! Collecting pyelftools==0.29 (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyelftools/pyelftools-0.29-py2.py3-none-any.whl (174 kB)
        npm ERR! Requirement already satisfied: requests==2.* in /usr/lib/python3/dist-packages (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8) (2.25.1)
        npm ERR! Collecting semantic-version==2.10.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/semantic-version/semantic_version-2.10.0-py2.py3-none-any.whl (19 kB)
        npm ERR! Collecting tabulate==0.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tabulate/tabulate-0.9.0-py3-none-any.whl (35 kB)
        npm ERR! Collecting aiofiles>=0.8.0 (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiofiles/aiofiles-23.2.1-py3-none-any.whl (15 kB)
        npm ERR! Collecting ajsonrpc==1.2.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ajsonrpc/ajsonrpc-1.2.0-py3-none-any.whl (22 kB)
        npm ERR! Collecting marshmallow==3.19.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached marshmallow-3.19.0-py3-none-any.whl (49 kB)
        npm ERR! Collecting starlette==0.28.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/starlette/starlette-0.28.0-py3-none-any.whl (68 kB)
        npm ERR! Collecting uvicorn==0.22.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/uvicorn/uvicorn-0.22.0-py3-none-any.whl (58 kB)
        npm ERR! Collecting wsproto==1.2.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/wsproto/wsproto-1.2.0-py3-none-any.whl (24 kB)
        npm ERR! Collecting ifaddr>=0.1.7 (from zeroconf==0.80.0->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ifaddr/ifaddr-0.2.0-py3-none-any.whl (12 kB)
        npm ERR! Collecting packaging>=17.0 (from marshmallow==3.19.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/packaging/packaging-23.1-py3-none-any.whl (48 kB)
        npm ERR! Collecting anyio<5,>=3.4.0 (from starlette==0.28.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/anyio/anyio-3.7.1-py3-none-any.whl (80 kB)
        npm ERR! Collecting typing-extensions>=3.10.0 (from starlette==0.28.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.7.1-py3-none-any.whl (33 kB)
        npm ERR! Collecting h11>=0.8 (from uvicorn==0.22.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/h11/h11-0.14.0-py3-none-any.whl (58 kB)
        npm ERR! Collecting bitarray<3.0.0,>=2.8.0 (from bitstring>=3.1.6->esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bitarray/bitarray-2.8.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (227 kB)
        npm ERR! Collecting cffi>=1.12 (from cryptography>=2.1.4->esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (364 kB)
        npm ERR! Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from ecdsa>=0.16.0->esptool==4.6.2->esphome>=2021.8) (1.16.0)
        npm ERR! Requirement already satisfied: idna>=2.8 in /usr/lib/python3/dist-packages (from anyio<5,>=3.4.0->starlette==0.28.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8) (2.10)
        npm ERR! Collecting sniffio>=1.1 (from anyio<5,>=3.4.0->starlette==0.28.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/sniffio/sniffio-1.3.0-py3-none-any.whl (10 kB)
        npm ERR! Collecting exceptiongroup (from anyio<5,>=3.4.0->starlette==0.28.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/exceptiongroup/exceptiongroup-1.1.3-py3-none-any.whl (14 kB)
        npm ERR! Collecting pycparser (from cffi>=1.12->cryptography>=2.1.4->esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
        npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
        npm ERR! Building wheels for collected packages: cryptography
        npm ERR!   Building wheel for cryptography (pyproject.toml): started
        npm ERR!   Building wheel for cryptography (pyproject.toml): finished with status 'error'
        npm ERR! Failed to build cryptography
        npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.
        npm ERR! npm WARN old lockfile
        npm ERR! npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
        npm ERR! npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
        npm ERR! npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
        npm ERR! npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
        npm ERR! npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
        npm ERR! npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
        npm ERR! npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
        npm ERR! npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
        npm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignored
        npm ERR!   error: subprocess-exited-with-error
        npm ERR!
        npm ERR!   × Building wheel for cryptography (pyproject.toml) did not run successfully.
        npm ERR!   │ exit code: 1
        npm ERR!   ╰─> [170 lines of output]
        npm ERR!       running bdist_wheel
        npm ERR!       running build
        npm ERR!       running build_py
        npm ERR!       creating build
        npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39
        npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
        npm ERR!       copying src/cryptography/fernet.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
        npm ERR!       copying src/cryptography/__about__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
        npm ERR!       copying src/cryptography/exceptions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
        npm ERR!       copying src/cryptography/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
        npm ERR!       copying src/cryptography/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
        npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
        npm ERR!       copying src/cryptography/x509/extensions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
        npm ERR!       copying src/cryptography/x509/certificate_transparency.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
        npm ERR!       copying src/cryptography/x509/oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
        npm ERR!       copying src/cryptography/x509/name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
        npm ERR!       copying src/cryptography/x509/ocsp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
        npm ERR!       copying src/cryptography/x509/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
        npm ERR!       copying src/cryptography/x509/general_name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
        npm ERR!       copying src/cryptography/x509/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
        npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/_oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat
        npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings
        npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends
        npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_asymmetric.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/poly1305.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/keywrap.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_cipheralgorithm.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
        npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/_conditional.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
        npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/backend.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/decode_asn1.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ciphers.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
        npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/modes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/algorithms.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
        npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/types.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
        npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/pbkdf2.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/scrypt.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/hkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/concatkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/x963kdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/kbkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
        npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs7.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs12.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/ssh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
        npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/totp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/hotp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
        npm ERR!       running egg_info
        npm ERR!       writing src/cryptography.egg-info/PKG-INFO
        npm ERR!       writing dependency_links to src/cryptography.egg-info/dependency_links.txt
        npm ERR!       writing requirements to src/cryptography.egg-info/requires.txt
        npm ERR!       writing top-level names to src/cryptography.egg-info/top_level.txt
        npm ERR!       reading manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
        npm ERR!       reading manifest template 'MANIFEST.in'
        npm ERR!       warning: no files found matching '*.c' under directory 'src/_cffi_src'
        npm ERR!       warning: no files found matching '*.h' under directory 'src/_cffi_src'
        npm ERR!       no previously-included directories found matching 'docs/_build'
        npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'vectors'
        npm ERR!       warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'vectors'
        npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'src/rust/target'
        npm ERR!       warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'src/rust/target'
        npm ERR!       warning: no previously-included files matching '*' found under directory '.github'
        npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'release.py'
        npm ERR!       warning: no previously-included files found matching '.readthedocs.yml'
        npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'ci-constraints-requirements.txt'
        npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'mypy.ini'
        npm ERR!       adding license file 'LICENSE'
        npm ERR!       adding license file 'LICENSE.APACHE'
        npm ERR!       adding license file 'LICENSE.BSD'
        npm ERR!       writing manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
        npm ERR!       copying src/cryptography/py.typed -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
        npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/_openssl.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/asn1.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/exceptions.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/ocsp.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/pkcs7.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/x509.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
        npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/dh.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/dsa.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/ed25519.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/ed448.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/hashes.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/hmac.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/kdf.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/poly1305.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/x25519.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
        npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/x448.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
        npm ERR!       running build_ext
        npm ERR!       running build_rust
        npm ERR!
        npm ERR!           =============================DEBUG ASSISTANCE=============================
        npm ERR!           If you are seeing a compilation error please try the following steps to
        npm ERR!           successfully install cryptography:
        npm ERR!           1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most
        npm ERR!              users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip
        npm ERR!           2) Read https://cryptography.io/en/latest/installation/ for specific
        npm ERR!              instructions for your platform.
        npm ERR!           3) Check our frequently asked questions for more information:
        npm ERR!              https://cryptography.io/en/latest/faq/
        npm ERR!           4) Ensure you have a recent Rust toolchain installed:
        npm ERR!              https://cryptography.io/en/latest/installation/#rust
        npm ERR!
        npm ERR!           Python: 3.9.2
        npm ERR!           platform: Linux-6.1.21-v7l+-armv7l-with-glibc2.31
        npm ERR!           pip: n/a
        npm ERR!           setuptools: 68.1.2
        npm ERR!           setuptools_rust: 1.7.0
        npm ERR!           rustc: n/a
        npm ERR!
        npm ERR!       error: can't find Rust compiler
        npm ERR!
        npm ERR!       If you are using an outdated pip version, it is possible a prebuilt wheel is available for this package but pip is not able to install from it. Installing from the wheel would avoid the need for a Rust compiler.
        npm ERR!
        npm ERR!       To update pip, run:
        npm ERR!
        npm ERR!           pip install --upgrade pip
        npm ERR!
        npm ERR!       and then retry package installation.
        npm ERR!
        npm ERR!       If you did intend to build this package from source, try installing a Rust compiler from your system package manager and ensure it is on the PATH during installation. Alternatively, rustup (available at https://rustup.rs) is the recommended way to download and update the Rust compiler toolchain.
        npm ERR!
        npm ERR!       This package requires Rust >=1.56.0.
        npm ERR!       [end of output]
        npm ERR!
        npm ERR!   note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
        npm ERR!   ERROR: Failed building wheel for cryptography
        npm ERR! ERROR: Could not build wheels for cryptography, which is required to install pyproject.toml-based projects
        npm ERR! npm ERR! code 1
        npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clone7oQ0I7
        npm ERR! npm ERR! command failed
        npm ERR! npm ERR! command sh -c npip install
        npm ERR!
        npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
        npm ERR! npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-24T18_39_23_609Z-debug-0.log
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-24T18_35_44_775Z-debug-0.log
        Es lassen sich auch keine Adapter Updates mehr über das iobroker interface installieren.
        $ iobroker upgrade backitup@2.6.23 --debug
        Update backitup from @2.6.19 to @2.6.23
        host.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
        NPM version: 9.5.1Installing iobroker.backitup@2.6.23... (System call)
        npm ERR! code 1
        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-24T18_29_21_549Z-debug-0.log
        upload [21] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
        upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
        upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
        upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
        upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
        upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
        upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
        upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
        upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
        upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
        upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
        host.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
        Process exited with code 0
        Ich deinstalliere nun das vermeintliche Problemkind ESP Home Adapter. Dauer 9 Minuten. Gefühlt noch immer Performance Probleme, trotz neuem Netzteil mit mehr Power und externer HDD an separatem Hub.
        Nach der Deinstallation erneut versucht den Backup Adapter zu aktualisieren.
        Wirft leider weiterhin gleiche Fehlermeldungen.
        @maxpd
        Du hast da wohl auch mehrere BAUstellen offen, wenn ich das richtig sehe.
        cd /opt/iobroker && npm ls
        schaut wie aus?
          sind das 2 Adapter direkt von git?
          maxpd
          schrieb am zuletzt editiert von maxpd
          @crunchip Ja, da gibt es noch mehrere, weil es sie über npm nicht gibt oder damals nicht gab. Da sieht man welche:
          @thomas-braun said in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
          @maxpd
          schaut wie aus?
          pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/ca        seless
          npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/req        uest
          npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types        /tough-cookie
          npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
          npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.6.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.b        ackitup
          npm ERR! invalid: iobroker.chromecast@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.        chromecast
          npm ERR! invalid: iobroker.doorbird@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.do        orbird
          npm ERR! invalid: iobroker.google-sharedlocations@2.1.5 /opt/iobroker/node_modul        es/iobroker.google-sharedlocations
          npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
          npm ERR! invalid: iobroker.sma-em@0.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-        em
          npm ERR! invalid: iobroker.sma-speedwire@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobrok        er.sma-speedwire
          npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
          npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
          npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
          npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
          npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
          ├── @types/request@2.48.8 extraneous
          ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
          ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
          ├── colors@1.4.0
          ├── fs-extra@7.0.1
          ├── iobroker.admin@6.3.5
          ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
          ├── iobroker.backitup@2.6.23 invalid: "2.6.19" from the root project
          ├── iobroker.chromecast@3.0.3 invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBro        ker.chromecast#426f5814382158fd28b785badf08773ea412dcb5" from the root project
          ├── iobroker.cloud@4.3.0
          ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
          ├── iobroker.daswetter@3.1.8
          ├── iobroker.denon@1.15.0
          ├── iobroker.devices@1.1.2
          ├── iobroker.discovery@3.1.0
          ├── iobroker.doorbird@0.1.5 invalid: "github:BuZZy1337/ioBroker.doorbird#47440dd        ff9a9074ef1e0beb8ff7b7f2a6e368efb" from the root project
          ├── iobroker.feiertage@1.1.0
          ├── iobroker.flot@1.11.0
          ├── iobroker.go-e@1.0.27
          ├── iobroker.google-sharedlocations@2.1.5 invalid: "github:Garfonso/ioBroker.goo        gle-sharedlocations#73f8c9bd627e81518dec7e659d98332bd84d9e69" from the root proj        ect
          ├── iobroker.govee@0.0.5 invalid: "github:nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87        ac2f88f9d832a6d632c4889606" from the root project
          ├── iobroker.history@2.2.4
          ├── iobroker.hm-rega@3.0.46
          ├── iobroker.hm-rpc@1.15.16
          ├── iobroker.ical@1.13.2
          ├── iobroker.info@1.9.26
          ├── iobroker.iot@1.14.2
          ├── iobroker.javascript@6.1.4
          ├── iobroker.js-controller@4.0.24
          ├── iobroker.lgtv@1.1.12
          ├── iobroker.lovelace@3.0.1
          ├── iobroker.mihome-vacuum@3.9.5
          ├── iobroker.modbus@5.0.11
          ├── iobroker.mqtt-client@1.6.3
          ├── iobroker.mqtt@4.0.7
          ├── iobroker.net-tools@0.2.0
          ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
          ├── iobroker.ping@1.5.3
          ├── iobroker.rpi2@1.3.2
          ├── iobroker.sayit@1.13.0
          ├── iobroker.shelly@6.3.1
          ├── iobroker.shuttercontrol@1.4.29
          ├── iobroker.simple-api@2.7.2
          ├── iobroker.sma-em@0.6.4 invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.        sma-em#4b2a4a1f3736ca56d1dae532e47219647609799f" from the root project
          ├── iobroker.sma-speedwire@0.7.0 invalid: "https://github.com/Apollon77/iobroker        .sma-speedwire/tarball/3dce8e5d3fb9112502ba697a0f41ec0ab0aa90f4" from the root p        roject
          ├── iobroker.socketio@4.2.0
          ├── iobroker.sonoff@2.5.1
          ├── iobroker.spotify-premium@1.2.1
          ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
          ├── iobroker.synology@2.1.13
          ├── iobroker.systeminfo@0.3.1
          ├── iobroker.telegram@1.15.2
          ├── iobroker.terminal@1.0.0
          ├── iobroker.text2command@2.3.0
          ├── iobroker.tr-064@4.2.17
          ├── iobroker.tuya@3.13.1
          ├── iobroker.web@4.3.0
          ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
          ├── iobroker.wifilight@1.1.4
          ├── iobroker.wled@0.6.7
          ├── iobroker.yeelight-2@1.2.1
          ├── iobroker.youtube@4.1.0
          ├── iobroker.zigbee@1.8.10
          ├── jsonata@1.8.6 extraneous
          ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
          ├── semver@5.7.2
          ├── typescript@4.7.4 extraneous
          ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
          ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
          └── yargs@7.1.2
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2        023-08-25T03_43_11_993Z-debug-0.log
          Ich habe angefangen die Adapter manuell zu deinstallieren, läuft aber auf Fehler, auch wenn manche aus der Adapterliste fliegen.
          $ iobroker del doorbird --debug
          Delete adapter "doorbird"
          host.iobroker Counted 1 instances of doorbird
          host.iobroker Counted 1 meta of doorbird
          host.iobroker Counted 1 adapter for doorbird
          host.iobroker Counted 1 channels of doorbird
          host.iobroker Counted 14 states of system.adapter.doorbird
          host.iobroker Counted 9 states (io.doorbird.*) from states
          host.iobroker Counted 15 states (system.adapter.doorbird.*) from states
          host.iobroker object doorbird.admin deletedhost.iobroker Deleting 28 object(s).
          host.iobroker Deleting 24 state(s).
          Error deleting adapter doorbird from disk: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.doorbird: 217
          You might have to delete it yourself!
          sieht danach weiterhin gleich aus
          ich hangel mich hier mal noch durch: https://forum.iobroker.net/topic/25900/adapter-manuell-deinstallieren-gelöst/3
          maxpd
          • M maxpd
            @maxpd
            schaut wie aus?
            ├── colors@1.4.0
            ├── fs-extra@7.0.1
            ├── semver@5.7.2
            └── yargs@7.1.2
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @maxpd für doch nochmal aus
            cd /opt/iobroker
            npm prune
            läuft das Fehlerfrei durch?
              maxpd
              @crunchip said in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
              cd /opt/iobroker
              Also, nach dem manuellen deinstallieren der Adapter sieht es jetzt so aus:
              npm ERR! extraneous: @leichtgewicht/ip-codec@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@leichtgewicht/ip-codec
              npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
              npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
              npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
              npm ERR! extraneous: array-find@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/array-find
              npm ERR! extraneous: castv2-player@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/castv2-player
              npm ERR! extraneous: dev-null@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/dev-null
              npm ERR! extraneous: icy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/icy
              npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.6.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
              npm ERR! missing: iobroker.chromecast@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast#426f5814382158fd28b785badf08773ea412dcb5, required by iobroker.inst@2.0.3
              npm ERR! missing: iobroker.doorbird@github:BuZZy1337/ioBroker.doorbird#47440ddff9a9074ef1e0beb8ff7b7f2a6e368efb, required by iobroker.inst@2.0.3
              npm ERR! missing: iobroker.google-sharedlocations@github:Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#73f8c9bd627e81518dec7e659d98332bd84d9e69, required by iobroker.inst@2.0.3
              npm ERR! missing: iobroker.govee@github:nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606, required by iobroker.inst@2.0.3
              npm ERR! missing: iobroker.sma-em@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em#4b2a4a1f3736ca56d1dae532e47219647609799f, required by iobroker.inst@2.0.3
              npm ERR! missing: iobroker.sma-speedwire@https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire/tarball/3dce8e5d3fb9112502ba697a0f41ec0ab0aa90f4, required by iobroker.inst@2.0.3
              npm ERR! extraneous: multicast-dns@7.2.5 /opt/iobroker/node_modules/multicast-dns
              npm ERR! extraneous: playlist-parser@0.0.12 /opt/iobroker/node_modules/playlist-parser
              npm ERR! extraneous: siginfo@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/siginfo
              npm ERR! extraneous: stackback@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/stackback
              npm ERR! extraneous: stream-parser@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/stream-parser
              npm ERR! extraneous: why-is-node-running@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/why-is-node-running
              npm ERR! extraneous: xmldom@0.1.16 /opt/iobroker/node_modules/xmldom
              ├── @leichtgewicht/ip-codec@2.0.4 extraneous
              ├── array-find@1.0.0 extraneous
              ├── castv2-player@2.1.3 extraneous
              ├── colors@1.4.0
              ├── dev-null@0.1.1 extraneous
              ├── fs-extra@7.0.1
              ├── icy@2.1.0 extraneous
              ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.chromecast@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast#426f5814382158fd28b785badf08773ea412dcb5
              ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.doorbird@github:BuZZy1337/ioBroker.doorbird#47440ddff9a9074ef1e0beb8ff7b7f2a6e368efb
              ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.google-sharedlocations@github:Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#73f8c9bd627e81518dec7e659d98332bd84d9e69
              ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.govee@github:nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606
              ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.sma-em@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em#4b2a4a1f3736ca56d1dae532e47219647609799f
              ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.sma-speedwire@https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire/tarball/3dce8e5d3fb9112502ba697a0f41ec0ab0aa90f4
              ├── multicast-dns@7.2.5 extraneous
              ├── playlist-parser@0.0.12 extraneous
              ├── semver@5.7.2
              ├── siginfo@2.0.0 extraneous
              ├── stackback@0.0.2 extraneous
              ├── stream-parser@0.3.1 extraneous
              ├── why-is-node-running@2.2.2 extraneous
              ├── xmldom@0.1.16 extraneous
              └── yargs@7.1.2
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-25T04_29_44_936Z-debug-0.log
              cd /opt/iobroker
              npm prune
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm prune
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-25T04_31_32_521Z-debug-0.log
              maxpd
              • M maxpd
                cd /opt/iobroker
                ├── colors@1.4.0
                ├── fs-extra@7.0.1
                ├── semver@5.7.2
                └── yargs@7.1.2
                cd /opt/iobroker
                npm prune
                npm ERR! errno -39
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @maxpd dann jetzt
                iob fix
                und anschließend nochmal npm prune
                  @maxpd dann jetzt
                  iob fix
                  maxpd
                  @crunchip habe ich durchlaufen lassen.
                  sieht leider noch immer genauso aus.
                  Ein wiederholen von
                  cd /opt/iobroker
                  npm prune
                  wirft nun
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.arraybuffer.prototype.slice-SVsUv6QN
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice' -> '/opt/iobroker/node_modules/.arraybuffer.prototype.slice-SVsUv6QN'
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-25T04_52_45_628Z-debug-0.log
                  maxpd
                  • M maxpd
                    Ein wiederholen von
                    cd /opt/iobroker
                    npm prune
                    wirft nun
                    npm ERR! errno -39
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @maxpd probier es mal mit
                    find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
                    wie sieht es dann danach aus?
                      maxpd
                      @crunchip
                      pi@iobroker:~ $ find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" !        -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
                      npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You m                            ay safely remove the package from your dependencies.
                      npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the on                            e that's built-in.
                      npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://g                            ithub.com/request/request/issues/3142
                      npm WARN deprecated babel@6.23.0: In 6.x, the babel package has been deprecated in favor of babel-cli. Check https://opencollective.com/babel to support the Babe                            l maintainers
                      npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/requ                            est/request/issues/3142
                      npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recom                            mended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be prob                            lematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                      removed 861 packages, and changed 1482 packages in 7m
                      141 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      Ich glaube die gelöschten Adapter hat er wieder Installiert 🍡
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker && npm ls
                      npm ERR! invalid: iobroker.chromecast@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast
                      npm ERR! invalid: iobroker.doorbird@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird
                      npm ERR! invalid: iobroker.google-sharedlocations@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations
                      npm ERR! invalid: iobroker.sma-em@0.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em
                      npm ERR! invalid: iobroker.sma-speedwire@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire
                      ├── colors@1.4.0
                      ├── fs-extra@7.0.1
                      ├── iobroker.backitup@2.6.19
                      ├── iobroker.chromecast@3.0.3 invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast#426f5814382158fd28b785badf08773ea412dcb5" from the root project
                      ├── iobroker.doorbird@0.1.5 invalid: "github:BuZZy1337/ioBroker.doorbird#47440ddff9a9074ef1e0beb8ff7b7f2a6e368efb" from the root project
                      ├── iobroker.google-sharedlocations@2.1.5 invalid: "github:Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#73f8c9bd627e81518dec7e659d98332bd84d9e69" from the root project
                      ├── iobroker.govee@0.0.5 invalid: "github:nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606" from the root project
                      ├── iobroker.sma-em@0.6.4 invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em#4b2a4a1f3736ca56d1dae532e47219647609799f" from the root project
                      ├── iobroker.sma-speedwire@0.7.0 invalid: "https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire/tarball/3dce8e5d3fb9112502ba697a0f41ec0ab0aa90f4" from the root project
                      ├── semver@5.7.2
                      └── yargs@7.1.2
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-25T13_13_20_856Z-debug-0.log
                      maxpd
                      • M maxpd
                        @crunchip
                        ├── colors@1.4.0
                        ├── fs-extra@7.0.1
                        ├── semver@5.7.2
                        └── yargs@7.1.2
                        chromecast
                        Installier den z. B. nochmal drüber.
                        Bzw. installier den aus dem stable-Repository.
                        Gleiches gilt für die anderen mit 'invalid' markierten Adapter.
                        chromecast
                        github:	3.1.0 for 9 days
                        latest:	3.0.3 for 12 months
                        stable:	3.0.3 for 12 months
                        doorbird
                        github:	1.2.3
                        latest:	1.2.3 for 7 days
                        stable:	1.2.3 for 7 days
                        sma-em
                        github:	1.0.0
                        latest:	1.0.0 for 6 days
                        stable:	0.7.0 for 5 months
                        • M maxpd
                          @crunchip
                          ├── colors@1.4.0
                          ├── fs-extra@7.0.1
                          ├── semver@5.7.2
                          └── yargs@7.1.2
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          sollst ja auch nicht unbedingt löschen, nur zusehen, das diese per iobroker installiert sind und keine git versionen aufweisen
                          ursprüngliche Problem war ja, der esphome Adapter, der kein update/installieren zugelassen hat
                            maxpd
                            Die installation klappt leider weiterhin nicht.
                            $ iobroker url iobroker.chromecast --host iobroker --debug
                            install iobroker.chromecast
                            NPM version: 9.6.7
                            Installing iobroker.chromecast... (System call)
                            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                            Habe auch nicht mitbekommen, an welcher Stelle wir ESP Home wegbekamen. Hatte den genauso gelöscht wie die anderen Adapter, die jetzt wieder da sind.
                            maxpd
                            • M maxpd
                              NPM version: 9.6.7
                              Das ist ja auch nicht der Befehl dafür.
                              Was machst du da bei den Installationen?
                                maxpd
                                @thomas-braun sorry, übers interface installieren :(
                                maxpd
                                • M maxpd
                                  @maxpd
                                  Versuch es z. B. damit in der Kommandozeile:
                                  iobroker upgrade chromecast@3.0.3
                                    @maxpd
                                    maxpd
                                    @thomas-braun Habe mich an einen Beitrag weiter vorne erinnert und es für den Adapter nun auch so probiert ja. Für den SMA Adapter hat es übers Interface funktioniert. Für Chromecast nun auch über die Konsole. Aber 8 Min egal über welche Variante kommt mir seeehr lang vor, wobei wir wieder beim ursprünglichen Performance Problem sind ^^
                                    pi@iobroker:~ $ iobroker upgrade chromecast@3.0.3 --debug
                                    Would you like to reinstall version 3.0.3 of chromecast now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update chromecast from @3.0.3 to @3.0.3
                                    NPM version: 9.6.7
                                    Installing iobroker.chromecast@3.0.3... (System call)
                                    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbueng        er/ioBroker.govee.git
                                    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Garfon        so/ioBroker.google-sharedlocations.git
                                    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/BuZZy1        337/ioBroker.doorbird.git
                                    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reason        s. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You        may safely remove the package from your dependencies.
                                    npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now        a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the o        ne that's built-in.
                                    npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provide        s its own type definitions, so you do not need this installed.
                                    npm WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @h        api/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintaine        d an may contain bugs and security issues.
                                    npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has bee        n deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://        github.com/request/request/issues/3142
                                    npm WARN deprecated babel@6.23.0: In 6.x, the babel package has been deprecated        in favor of babel-cli. Check https://opencollective.com/babel to support the Bab        el maintainers
                                    npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated b        ecause it extends the now deprecated request package, see https://github.com/req        uest/request/issues/3142
                                    npm WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @h        api/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintaine        d an may contain bugs and security issues.
                                    npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JS        ON 3
                                    npm WARN deprecated circular-json@0.5.9: CircularJSON is in maintenance only, fl        atted is its successor.
                                    npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 hav        e a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is reco        mmended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/iss        ues/797)
                                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older v        ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro        blematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git        hub.com/request/request/issues/3142
                                    npm WARN deprecated joi@14.3.1: This module has moved and is now available at @h        api/joi. Please update your dependencies as this version is no longer maintained        an may contain bugs and security issues.
                                    removed 861 packages, and changed 1482 packages in 8m
                                    upload [13] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/chromecast.png chromecast.png image/png
                                    upload [12] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/home.png home.png image/png
                                    upload [11] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [10] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [9] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [8] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [7] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [6] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [5] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [4] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [3] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [2] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [1] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [0] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/words.js words.js application/javascript
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      NPM version: 9.6.7
                                      Dein Setup ist ja vermutlich noch nicht wieder senkrecht.
                                      • M maxpd
                                        NPM version: 9.6.7
                                        @maxpd
                                        Wo stehen wir denn nun?
                                        und
                                        iob update
                                        sagt?
                                          @maxpd
                                          und
                                          iob update
                                          sagt?
                                          maxpd
                                          Ich bin noch beim Austausch der Adapter, habe aber Probleme mit npm.
                                          ├── colors@1.4.0
                                          ├── fs-extra@7.0.1
                                          ├── iobroker.doorbird@1.2.3
                                          ├── iobroker.sma-em@0.7.0
                                          ├── semver@5.7.2
                                          └── yargs@7.1.2
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-26T04_51_22_964Z-debug-0.log
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker upgrade sma-speedwire@0.7.0 --debug
                                          Adapter "sma-speedwire" is not in the repository and cannot be updated.
                                          Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'controller')
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker upgrade google-sharedlocations@2.1.5 --debug
                                          Adapter "google-sharedlocations" is not in the repository and cannot be updated.
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker upgrade google-sharedlocations@1.5.2 --debu        g
                                          z.B. der sharedlocations Adapter. Dieser ist bei npm in einer 5 Jahre alten Version. Seit dem hat sich sehr viel bei dem Adapter getan. Aber auch die 5 Jahre alte Version findet er nicht.
                                          Den sma-speedwire kann man auch löschen, wird nicht benötigt.
                                          maxpd
