  4. Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4
    5.1k
111 Beiträge 6 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M maxpd
    Jaein, ich hatte ihn letztes Jahr installiert und ein Projekt damit getestet.
    Die Installation war ein Drama für sich, wegen cryptography Problemen und Python-Versions-Problemen.
    Ich war froh, dass es jetzt lief.
    Im Laufe des Jahres werde ich das Projekt weiterführen.
    Können ihn auch löschen und von neu installieren.
    Was mit
    ERR! > npip install
    zu tun ist, konnte mir google und chatgpt nicht sagen.
    Es gibt verschieden Themen zur ESP Installation, das stimmt. Aber irgendwie ist es bei dem Adapter immer sehr speziell.
    @maxpd
    Da muss noch nopy installiert und gerade gedengelt werden.
    cd /opt/iobroker
    npm i nopy
    sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
    aus:
    https://forum.iobroker.net/topic/54265/esphome-error-process-exited-with-code-25/140
      @maxpd
      cd /opt/iobroker
      npm i nopy
      aus:
      maxpd
      @thomas-braun sorry, ist Zeit vergangen. Viel um die Ohren.
      Ich habe an der Stelle nochmal weiter angeknüpft, aber leider kann ich auch nopy nicht installieren.
      npm i nopy
      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em.git
      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast.git
      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git
      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git
      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird.git
      npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
      npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
      npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
      npm WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
      npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm WARN deprecated babel@6.23.0: In 6.x, the babel package has been deprecated in favor of babel-cli. Check https://opencollective.com/babel to support the Babel maintainers
      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
      npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
      npm WARN deprecated circular-json@0.5.9: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
      npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
      npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
      npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm WARN deprecated joi@14.3.1: This module has moved and is now available at @hapi/joi. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
      npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
      npm ERR! code 1
      npm ERR! git dep preparation failed
      npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
      npm ERR! > iobroker.esphome@0.2.4 install
      npm ERR! > npip install
      npm ERR!
      npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
      npm ERR! Successfully completed pip check.
      npm ERR! Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
      npm ERR! Collecting esphome>=2021.8
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esphome/esphome-2023.8.2-py2.py3-none-any.whl (2.8 MB)
      npm ERR! Collecting tornado>=3.2
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tornado/tornado-6.3.3-cp38-abi3-linux_armv7l.whl (426 kB)
      npm ERR! Collecting voluptuous==0.13.1 (from esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/voluptuous/voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (35 kB)
      npm ERR! Collecting PyYAML==6.0.1 (from esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyyaml/PyYAML-6.0.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (45 kB)
      npm ERR! Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/paho-mqtt/paho_mqtt-1.6.1-py3-none-any.whl (75 kB)
      npm ERR! Collecting colorama==0.4.6 (from esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/colorama/colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tornado/tornado-6.3.2-cp38-abi3-linux_armv7l.whl (425 kB)
      npm ERR! Collecting tzlocal==5.0.1 (from esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tzlocal/tzlocal-5.0.1-py3-none-any.whl (20 kB)
      npm ERR! Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tzdata/tzdata-2023.3-py2.py3-none-any.whl (341 kB)
      npm ERR! Collecting pyserial==3.5 (from esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
      npm ERR! Collecting platformio==6.1.9 (from esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/platformio/platformio-6.1.9-py3-none-any.whl (418 kB)
      npm ERR! Collecting esptool==4.6.2 (from esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esptool/esptool-4.6.2-py3-none-any.whl (338 kB)
      npm ERR! Collecting click==8.1.6 (from esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/click/click-8.1.6-py3-none-any.whl (97 kB)
      npm ERR! Collecting esphome-dashboard==20230711.0 (from esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esphome-dashboard/esphome_dashboard-20230711.0-py3-none-any.whl (5.6 MB)
      npm ERR! Collecting aioesphomeapi==15.0.0 (from esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/aioesphomeapi/aioesphomeapi-15.0.0-py2.py3-none-any.whl (58 kB)
      npm ERR! Collecting zeroconf==0.80.0 (from esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/zeroconf/zeroconf-0.80.0-cp39-cp39-manylinux_2_31_armv7l.whl (2.5 MB)
      npm ERR! Collecting kconfiglib==13.7.1 (from esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/kconfiglib/kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
      npm ERR! Collecting pyparsing>=3.0 (from esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyparsing/pyparsing-3.1.1-py3-none-any.whl (103 kB)
      npm ERR! Collecting protobuf>=3.19.0 (from aioesphomeapi==15.0.0->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/protobuf/protobuf-4.24.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (906 kB)
      npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1 (from aioesphomeapi==15.0.0->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/noiseprotocol/noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
      npm ERR! Collecting async-timeout>=4.0 (from aioesphomeapi==15.0.0->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/async-timeout/async_timeout-4.0.3-py3-none-any.whl (5.7 kB)
      npm ERR! Collecting bitstring>=3.1.6 (from esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bitstring/bitstring-4.1.1-py3-none-any.whl (56 kB)
      npm ERR! Collecting cryptography>=2.1.4 (from esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached cryptography-41.0.3.tar.gz (630 kB)
      npm ERR!   Installing build dependencies: started
      npm ERR!   Installing build dependencies: finished with status 'done'
      npm ERR!   Getting requirements to build wheel: started
      npm ERR!   Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
      npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): started
      npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
      npm ERR! Collecting ecdsa>=0.16.0 (from esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ecdsa/ecdsa-0.18.0-py2.py3-none-any.whl (142 kB)
      npm ERR! Collecting reedsolo<1.8,>=1.5.3 (from esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/reedsolo/reedsolo-1.7.0-py3-none-any.whl (32 kB)
      npm ERR! Collecting bottle==0.12.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bottle/bottle-0.12.25-py3-none-any.whl (90 kB)
      npm ERR! Collecting pyelftools==0.29 (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyelftools/pyelftools-0.29-py2.py3-none-any.whl (174 kB)
      npm ERR! Requirement already satisfied: requests==2.* in /usr/lib/python3/dist-packages (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8) (2.25.1)
      npm ERR! Collecting semantic-version==2.10.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/semantic-version/semantic_version-2.10.0-py2.py3-none-any.whl (19 kB)
      npm ERR! Collecting tabulate==0.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tabulate/tabulate-0.9.0-py3-none-any.whl (35 kB)
      npm ERR! Collecting aiofiles>=0.8.0 (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiofiles/aiofiles-23.2.1-py3-none-any.whl (15 kB)
      npm ERR! Collecting ajsonrpc==1.2.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ajsonrpc/ajsonrpc-1.2.0-py3-none-any.whl (22 kB)
      npm ERR! Collecting marshmallow==3.19.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached marshmallow-3.19.0-py3-none-any.whl (49 kB)
      npm ERR! Collecting starlette==0.28.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/starlette/starlette-0.28.0-py3-none-any.whl (68 kB)
      npm ERR! Collecting uvicorn==0.22.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/uvicorn/uvicorn-0.22.0-py3-none-any.whl (58 kB)
      npm ERR! Collecting wsproto==1.2.* (from platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/wsproto/wsproto-1.2.0-py3-none-any.whl (24 kB)
      npm ERR! Collecting ifaddr>=0.1.7 (from zeroconf==0.80.0->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ifaddr/ifaddr-0.2.0-py3-none-any.whl (12 kB)
      npm ERR! Collecting packaging>=17.0 (from marshmallow==3.19.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/packaging/packaging-23.1-py3-none-any.whl (48 kB)
      npm ERR! Collecting anyio<5,>=3.4.0 (from starlette==0.28.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/anyio/anyio-3.7.1-py3-none-any.whl (80 kB)
      npm ERR! Collecting typing-extensions>=3.10.0 (from starlette==0.28.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.7.1-py3-none-any.whl (33 kB)
      npm ERR! Collecting h11>=0.8 (from uvicorn==0.22.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/h11/h11-0.14.0-py3-none-any.whl (58 kB)
      npm ERR! Collecting bitarray<3.0.0,>=2.8.0 (from bitstring>=3.1.6->esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bitarray/bitarray-2.8.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (227 kB)
      npm ERR! Collecting cffi>=1.12 (from cryptography>=2.1.4->esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (364 kB)
      npm ERR! Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from ecdsa>=0.16.0->esptool==4.6.2->esphome>=2021.8) (1.16.0)
      npm ERR! Requirement already satisfied: idna>=2.8 in /usr/lib/python3/dist-packages (from anyio<5,>=3.4.0->starlette==0.28.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8) (2.10)
      npm ERR! Collecting sniffio>=1.1 (from anyio<5,>=3.4.0->starlette==0.28.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/sniffio/sniffio-1.3.0-py3-none-any.whl (10 kB)
      npm ERR! Collecting exceptiongroup (from anyio<5,>=3.4.0->starlette==0.28.*->platformio==6.1.9->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/exceptiongroup/exceptiongroup-1.1.3-py3-none-any.whl (14 kB)
      npm ERR! Collecting pycparser (from cffi>=1.12->cryptography>=2.1.4->esptool==4.6.2->esphome>=2021.8)
      npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
      npm ERR! Building wheels for collected packages: cryptography
      npm ERR!   Building wheel for cryptography (pyproject.toml): started
      npm ERR!   Building wheel for cryptography (pyproject.toml): finished with status 'error'
      npm ERR! Failed to build cryptography
      npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.
      npm ERR! npm WARN old lockfile
      npm ERR! npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
      npm ERR! npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
      npm ERR! npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
      npm ERR! npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
      npm ERR! npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
      npm ERR! npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
      npm ERR! npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
      npm ERR! npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
      npm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignored
      npm ERR!   error: subprocess-exited-with-error
      npm ERR!
      npm ERR!   × Building wheel for cryptography (pyproject.toml) did not run successfully.
      npm ERR!   │ exit code: 1
      npm ERR!   ╰─> [170 lines of output]
      npm ERR!       running bdist_wheel
      npm ERR!       running build
      npm ERR!       running build_py
      npm ERR!       creating build
      npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39
      npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
      npm ERR!       copying src/cryptography/fernet.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
      npm ERR!       copying src/cryptography/__about__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
      npm ERR!       copying src/cryptography/exceptions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
      npm ERR!       copying src/cryptography/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
      npm ERR!       copying src/cryptography/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
      npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
      npm ERR!       copying src/cryptography/x509/extensions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
      npm ERR!       copying src/cryptography/x509/certificate_transparency.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
      npm ERR!       copying src/cryptography/x509/oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
      npm ERR!       copying src/cryptography/x509/name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
      npm ERR!       copying src/cryptography/x509/ocsp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
      npm ERR!       copying src/cryptography/x509/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
      npm ERR!       copying src/cryptography/x509/general_name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
      npm ERR!       copying src/cryptography/x509/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/x509
      npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/_oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat
      npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings
      npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends
      npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_asymmetric.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/poly1305.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/keywrap.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_cipheralgorithm.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives
      npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/_conditional.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/openssl
      npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/backend.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/decode_asn1.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ciphers.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/backends/openssl
      npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/modes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/algorithms.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
      npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/types.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
      npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/pbkdf2.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/scrypt.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/hkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/concatkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/x963kdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/kbkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/kdf
      npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs7.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs12.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/ssh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/serialization
      npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/totp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/hotp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
      npm ERR!       running egg_info
      npm ERR!       writing src/cryptography.egg-info/PKG-INFO
      npm ERR!       writing dependency_links to src/cryptography.egg-info/dependency_links.txt
      npm ERR!       writing requirements to src/cryptography.egg-info/requires.txt
      npm ERR!       writing top-level names to src/cryptography.egg-info/top_level.txt
      npm ERR!       reading manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
      npm ERR!       reading manifest template 'MANIFEST.in'
      npm ERR!       warning: no files found matching '*.c' under directory 'src/_cffi_src'
      npm ERR!       warning: no files found matching '*.h' under directory 'src/_cffi_src'
      npm ERR!       no previously-included directories found matching 'docs/_build'
      npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'vectors'
      npm ERR!       warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'vectors'
      npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'src/rust/target'
      npm ERR!       warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'src/rust/target'
      npm ERR!       warning: no previously-included files matching '*' found under directory '.github'
      npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'release.py'
      npm ERR!       warning: no previously-included files found matching '.readthedocs.yml'
      npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'ci-constraints-requirements.txt'
      npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'mypy.ini'
      npm ERR!       adding license file 'LICENSE'
      npm ERR!       adding license file 'LICENSE.APACHE'
      npm ERR!       adding license file 'LICENSE.BSD'
      npm ERR!       writing manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
      npm ERR!       copying src/cryptography/py.typed -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography
      npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/_openssl.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/asn1.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/exceptions.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/ocsp.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/pkcs7.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/x509.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
      npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/dh.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/dsa.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/ed25519.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/ed448.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/hashes.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/hmac.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/kdf.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/poly1305.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/x25519.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
      npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/x448.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
      npm ERR!       running build_ext
      npm ERR!       running build_rust
      npm ERR!
      npm ERR!           =============================DEBUG ASSISTANCE=============================
      npm ERR!           If you are seeing a compilation error please try the following steps to
      npm ERR!           successfully install cryptography:
      npm ERR!           1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most
      npm ERR!              users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip
      npm ERR!           2) Read https://cryptography.io/en/latest/installation/ for specific
      npm ERR!              instructions for your platform.
      npm ERR!           3) Check our frequently asked questions for more information:
      npm ERR!              https://cryptography.io/en/latest/faq/
      npm ERR!           4) Ensure you have a recent Rust toolchain installed:
      npm ERR!              https://cryptography.io/en/latest/installation/#rust
      npm ERR!
      npm ERR!           Python: 3.9.2
      npm ERR!           platform: Linux-6.1.21-v7l+-armv7l-with-glibc2.31
      npm ERR!           pip: n/a
      npm ERR!           setuptools: 68.1.2
      npm ERR!           setuptools_rust: 1.7.0
      npm ERR!           rustc: n/a
      npm ERR!
      npm ERR!       error: can't find Rust compiler
      npm ERR!
      npm ERR!       If you are using an outdated pip version, it is possible a prebuilt wheel is available for this package but pip is not able to install from it. Installing from the wheel would avoid the need for a Rust compiler.
      npm ERR!
      npm ERR!       To update pip, run:
      npm ERR!
      npm ERR!           pip install --upgrade pip
      npm ERR!
      npm ERR!       and then retry package installation.
      npm ERR!
      npm ERR!       If you did intend to build this package from source, try installing a Rust compiler from your system package manager and ensure it is on the PATH during installation. Alternatively, rustup (available at https://rustup.rs) is the recommended way to download and update the Rust compiler toolchain.
      npm ERR!
      npm ERR!       This package requires Rust >=1.56.0.
      npm ERR!       [end of output]
      npm ERR!
      npm ERR!   note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
      npm ERR!   ERROR: Failed building wheel for cryptography
      npm ERR! ERROR: Could not build wheels for cryptography, which is required to install pyproject.toml-based projects
      npm ERR! npm ERR! code 1
      npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clone7oQ0I7
      npm ERR! npm ERR! command failed
      npm ERR! npm ERR! command sh -c npip install
      npm ERR!
      npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
      npm ERR! npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-24T18_39_23_609Z-debug-0.log
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-24T18_35_44_775Z-debug-0.log
      Es lassen sich auch keine Adapter Updates mehr über das iobroker interface installieren.
      $ iobroker upgrade backitup@2.6.23 --debug
      Update backitup from @2.6.19 to @2.6.23
      host.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
      NPM version: 9.5.1Installing iobroker.backitup@2.6.23... (System call)
      npm ERR! code 1
      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-24T18_29_21_549Z-debug-0.log
      upload [21] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
      upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
      upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
      upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
      upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
      upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
      upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
      upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
      upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
      upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
      upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
      host.iobroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
      Process exited with code 0
      Ich deinstalliere nun das vermeintliche Problemkind ESP Home Adapter. Dauer 9 Minuten. Gefühlt noch immer Performance Probleme, trotz neuem Netzteil mit mehr Power und externer HDD an separatem Hub.
      Nach der Deinstallation erneut versucht den Backup Adapter zu aktualisieren.
      Wirft leider weiterhin gleiche Fehlermeldungen.
      maxpd
      crunchipC Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
      • M maxpd
        npm i nopy
        npm ERR! code 1
        npm ERR!
        npm ERR!
        npm ERR!
        npm ERR!
        npm ERR!           pip: n/a
        npm ERR!           rustc: n/a
        npm ERR!
        npm ERR!
        npm ERR!
        npm ERR!
        npm ERR!
        npm ERR!
        npm ERR!
        npm ERR!
        npm ERR!
        npm ERR! code 1
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @maxpd ist sozusagen das selbe wie hier
        https://forum.iobroker.net/post/1033272
          maxpd
          @crunchip wenn ich das richtig verstehe sind wir die Python Punkte aber ein paar Posts obendrüber schonmal durchgegangen, ohne Erfolg; respektive mit dem Effekt, dass momentan alles klemmt ;)
          maxpd
          • M maxpd
            npm i nopy
            npm ERR! code 1
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR!           pip: n/a
            npm ERR!           rustc: n/a
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR! code 1
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @maxpd sagte in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
            sind das 2 Adapter direkt von git?
            • M maxpd
              npm i nopy
              npm ERR! code 1
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!           pip: n/a
              npm ERR!           rustc: n/a
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR! code 1
              @maxpd
              Ich weiß, das hilft dir nicht, aber hier läuft das 1A durch:
              echad@chet:/opt/iobroker $ iob add esphome
              NPM version: 9.6.7
              Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
              added 96 packages in 3m
              106 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              host.chet install adapter esphome
              upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
              upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
              upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
              upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
              host.chet object system.adapter.esphome created/updated
              host.chet create instance esphome
              host.chet object system.adapter.esphome.0.alive created
              host.chet object system.adapter.esphome.0.connected created
              host.chet object system.adapter.esphome.0.compactMode created
              host.chet object system.adapter.esphome.0.cpu created
              host.chet object system.adapter.esphome.0.cputime created
              host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
              host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
              host.chet object system.adapter.esphome.0.memRss created
              host.chet object system.adapter.esphome.0.uptime created
              host.chet object system.adapter.esphome.0.inputCount created
              host.chet object system.adapter.esphome.0.outputCount created
              host.chet object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
              host.chet object system.adapter.esphome.0.sigKill created
              host.chet object system.adapter.esphome.0.logLevel created
              host.chet object esphome.0.info created
              host.chet object esphome.0.info.connection created
              host.chet Set default value of esphome.0.info.connection: false
              host.chet object system.adapter.esphome.0 created
                Update ist keine 2 Monate her. Gibts da eine Auto Update Funktion?
                Nein, wozu auch?
                Das will ja niemand. Du musst schon sehen was da alles aktualisiert wird. Man will ja keinen Blindflug bei nachträglichem komischen Verhalten des Systems. Daher die Updates in übersichtlichen Häppchen einspielen.
                ticaki
                @thomas-braun sagte in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
                Nein, wozu auch?
                Es gibt unattended-upgrades für Container ganz nützlich, würde ich aber nicht auf dem iobroker hauptsystem verwenden.
                Spenden
                • T ticaki
                  Nein, wozu auch?
                  @ticaki
                  Ich weiß das es sowas gibt. Nur setzt man sowas tunlichst nicht ein, wenn man eingermaßen wissen will, was da neu installiert oder aktualisiert wird. Gut, gibt natürlich logs für alles, aber dennoch...
                  • M maxpd
                    npm i nopy
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR!           pip: n/a
                    npm ERR!           rustc: n/a
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR! code 1
                    @maxpd
                    Du hast da wohl auch mehrere BAUstellen offen, wenn ich das richtig sehe.
                    cd /opt/iobroker && npm ls
                    schaut wie aus?
                      maxpd
                      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                      @crunchip Ja, da gibt es noch mehrere, weil es sie über npm nicht gibt oder damals nicht gab. Da sieht man welche:
                      @thomas-braun said in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
                      @maxpd
                      schaut wie aus?
                      pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/ca        seless
                      npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/req        uest
                      npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types        /tough-cookie
                      npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                      npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.6.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.b        ackitup
                      npm ERR! invalid: iobroker.chromecast@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.        chromecast
                      npm ERR! invalid: iobroker.doorbird@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.do        orbird
                      npm ERR! invalid: iobroker.google-sharedlocations@2.1.5 /opt/iobroker/node_modul        es/iobroker.google-sharedlocations
                      npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
                      npm ERR! invalid: iobroker.sma-em@0.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-        em
                      npm ERR! invalid: iobroker.sma-speedwire@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobrok        er.sma-speedwire
                      npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                      npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                      npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                      npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                      npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                      ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                      ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                      ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                      ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                      ├── colors@1.4.0
                      ├── fs-extra@7.0.1
                      ├── iobroker.admin@6.3.5
                      ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
                      ├── iobroker.backitup@2.6.23 invalid: "2.6.19" from the root project
                      ├── iobroker.chromecast@3.0.3 invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBro        ker.chromecast#426f5814382158fd28b785badf08773ea412dcb5" from the root project
                      ├── iobroker.cloud@4.3.0
                      ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
                      ├── iobroker.daswetter@3.1.8
                      ├── iobroker.denon@1.15.0
                      ├── iobroker.devices@1.1.2
                      ├── iobroker.discovery@3.1.0
                      ├── iobroker.doorbird@0.1.5 invalid: "github:BuZZy1337/ioBroker.doorbird#47440dd        ff9a9074ef1e0beb8ff7b7f2a6e368efb" from the root project
                      ├── iobroker.feiertage@1.1.0
                      ├── iobroker.flot@1.11.0
                      ├── iobroker.go-e@1.0.27
                      ├── iobroker.google-sharedlocations@2.1.5 invalid: "github:Garfonso/ioBroker.goo        gle-sharedlocations#73f8c9bd627e81518dec7e659d98332bd84d9e69" from the root proj        ect
                      ├── iobroker.govee@0.0.5 invalid: "github:nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87        ac2f88f9d832a6d632c4889606" from the root project
                      ├── iobroker.history@2.2.4
                      ├── iobroker.hm-rega@3.0.46
                      ├── iobroker.hm-rpc@1.15.16
                      ├── iobroker.ical@1.13.2
                      ├── iobroker.info@1.9.26
                      ├── iobroker.iot@1.14.2
                      ├── iobroker.javascript@6.1.4
                      ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                      ├── iobroker.lgtv@1.1.12
                      ├── iobroker.lovelace@3.0.1
                      ├── iobroker.mihome-vacuum@3.9.5
                      ├── iobroker.modbus@5.0.11
                      ├── iobroker.mqtt-client@1.6.3
                      ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                      ├── iobroker.net-tools@0.2.0
                      ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                      ├── iobroker.ping@1.5.3
                      ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                      ├── iobroker.sayit@1.13.0
                      ├── iobroker.shelly@6.3.1
                      ├── iobroker.shuttercontrol@1.4.29
                      ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                      ├── iobroker.sma-em@0.6.4 invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.        sma-em#4b2a4a1f3736ca56d1dae532e47219647609799f" from the root project
                      ├── iobroker.sma-speedwire@0.7.0 invalid: "https://github.com/Apollon77/iobroker        .sma-speedwire/tarball/3dce8e5d3fb9112502ba697a0f41ec0ab0aa90f4" from the root p        roject
                      ├── iobroker.socketio@4.2.0
                      ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                      ├── iobroker.spotify-premium@1.2.1
                      ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
                      ├── iobroker.synology@2.1.13
                      ├── iobroker.systeminfo@0.3.1
                      ├── iobroker.telegram@1.15.2
                      ├── iobroker.terminal@1.0.0
                      ├── iobroker.text2command@2.3.0
                      ├── iobroker.tr-064@4.2.17
                      ├── iobroker.tuya@3.13.1
                      ├── iobroker.web@4.3.0
                      ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                      ├── iobroker.wifilight@1.1.4
                      ├── iobroker.wled@0.6.7
                      ├── iobroker.yeelight-2@1.2.1
                      ├── iobroker.youtube@4.1.0
                      ├── iobroker.zigbee@1.8.10
                      ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                      ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                      ├── semver@5.7.2
                      ├── typescript@4.7.4 extraneous
                      ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                      ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                      └── yargs@7.1.2
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2        023-08-25T03_43_11_993Z-debug-0.log
                      Ich habe angefangen die Adapter manuell zu deinstallieren, läuft aber auf Fehler, auch wenn manche aus der Adapterliste fliegen.
                      $ iobroker del doorbird --debug
                      Delete adapter "doorbird"
                      host.iobroker Counted 1 instances of doorbird
                      host.iobroker Counted 1 meta of doorbird
                      host.iobroker Counted 1 adapter for doorbird
                      host.iobroker Counted 1 channels of doorbird
                      host.iobroker Counted 14 states of system.adapter.doorbird
                      host.iobroker Counted 9 states (io.doorbird.*) from states
                      host.iobroker Counted 15 states (system.adapter.doorbird.*) from states
                      host.iobroker object doorbird.admin deletedhost.iobroker Deleting 28 object(s).
                      host.iobroker Deleting 24 state(s).
                      Error deleting adapter doorbird from disk: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.doorbird: 217
                      You might have to delete it yourself!
                      sieht danach weiterhin gleich aus
                      ich hangel mich hier mal noch durch: https://forum.iobroker.net/topic/25900/adapter-manuell-deinstallieren-gelöst/3
                      maxpd
                      • M maxpd
                        @maxpd
                        schaut wie aus?
                        ├── colors@1.4.0
                        ├── fs-extra@7.0.1
                        ├── semver@5.7.2
                        └── yargs@7.1.2
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @maxpd für doch nochmal aus
                        cd /opt/iobroker
                        npm prune
                        läuft das Fehlerfrei durch?
                          maxpd
                          @crunchip said in Performance Probleme im iobroker Admin auf pi4:
                          cd /opt/iobroker
                          Also, nach dem manuellen deinstallieren der Adapter sieht es jetzt so aus:
                          npm ERR! extraneous: @leichtgewicht/ip-codec@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@leichtgewicht/ip-codec
                          npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                          npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                          npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                          npm ERR! extraneous: array-find@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/array-find
                          npm ERR! extraneous: castv2-player@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/castv2-player
                          npm ERR! extraneous: dev-null@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/dev-null
                          npm ERR! extraneous: icy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/icy
                          npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.6.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                          npm ERR! missing: iobroker.chromecast@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast#426f5814382158fd28b785badf08773ea412dcb5, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.doorbird@github:BuZZy1337/ioBroker.doorbird#47440ddff9a9074ef1e0beb8ff7b7f2a6e368efb, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.google-sharedlocations@github:Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#73f8c9bd627e81518dec7e659d98332bd84d9e69, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.govee@github:nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.sma-em@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em#4b2a4a1f3736ca56d1dae532e47219647609799f, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! missing: iobroker.sma-speedwire@https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire/tarball/3dce8e5d3fb9112502ba697a0f41ec0ab0aa90f4, required by iobroker.inst@2.0.3
                          npm ERR! extraneous: multicast-dns@7.2.5 /opt/iobroker/node_modules/multicast-dns
                          npm ERR! extraneous: playlist-parser@0.0.12 /opt/iobroker/node_modules/playlist-parser
                          npm ERR! extraneous: siginfo@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/siginfo
                          npm ERR! extraneous: stackback@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/stackback
                          npm ERR! extraneous: stream-parser@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/stream-parser
                          npm ERR! extraneous: why-is-node-running@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/why-is-node-running
                          npm ERR! extraneous: xmldom@0.1.16 /opt/iobroker/node_modules/xmldom
                          ├── @leichtgewicht/ip-codec@2.0.4 extraneous
                          ├── array-find@1.0.0 extraneous
                          ├── castv2-player@2.1.3 extraneous
                          ├── colors@1.4.0
                          ├── dev-null@0.1.1 extraneous
                          ├── fs-extra@7.0.1
                          ├── icy@2.1.0 extraneous
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.chromecast@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast#426f5814382158fd28b785badf08773ea412dcb5
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.doorbird@github:BuZZy1337/ioBroker.doorbird#47440ddff9a9074ef1e0beb8ff7b7f2a6e368efb
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.google-sharedlocations@github:Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#73f8c9bd627e81518dec7e659d98332bd84d9e69
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.govee@github:nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.sma-em@github:iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em#4b2a4a1f3736ca56d1dae532e47219647609799f
                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.sma-speedwire@https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire/tarball/3dce8e5d3fb9112502ba697a0f41ec0ab0aa90f4
                          ├── multicast-dns@7.2.5 extraneous
                          ├── playlist-parser@0.0.12 extraneous
                          ├── semver@5.7.2
                          ├── siginfo@2.0.0 extraneous
                          ├── stackback@0.0.2 extraneous
                          ├── stream-parser@0.3.1 extraneous
                          ├── why-is-node-running@2.2.2 extraneous
                          ├── xmldom@0.1.16 extraneous
                          └── yargs@7.1.2
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-25T04_29_44_936Z-debug-0.log
                          cd /opt/iobroker
                          npm prune
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm prune
                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                          npm ERR! syscall rename
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-25T04_31_32_521Z-debug-0.log
                          maxpd
                          • M maxpd
                            cd /opt/iobroker
                            ├── colors@1.4.0
                            ├── fs-extra@7.0.1
                            ├── semver@5.7.2
                            └── yargs@7.1.2
                            cd /opt/iobroker
                            npm prune
                            npm ERR! errno -39
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @maxpd dann jetzt
                            iob fix
                            und anschließend nochmal npm prune
                              @maxpd dann jetzt
                              iob fix
                              maxpd
                              @crunchip habe ich durchlaufen lassen.
                              sieht leider noch immer genauso aus.
                              Ein wiederholen von
                              cd /opt/iobroker
                              npm prune
                              wirft nun
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.arraybuffer.prototype.slice-SVsUv6QN
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice' -> '/opt/iobroker/node_modules/.arraybuffer.prototype.slice-SVsUv6QN'
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-25T04_52_45_628Z-debug-0.log
                              maxpd
                              • M maxpd
                                Ein wiederholen von
                                cd /opt/iobroker
                                npm prune
                                wirft nun
                                npm ERR! errno -39
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @maxpd probier es mal mit
                                find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
                                wie sieht es dann danach aus?
                                  maxpd
                                  @crunchip
                                  pi@iobroker:~ $ find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" !        -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
                                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You m                            ay safely remove the package from your dependencies.
                                  npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the on                            e that's built-in.
                                  npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://g                            ithub.com/request/request/issues/3142
                                  npm WARN deprecated babel@6.23.0: In 6.x, the babel package has been deprecated in favor of babel-cli. Check https://opencollective.com/babel to support the Babe                            l maintainers
                                  npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/requ                            est/request/issues/3142
                                  npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recom                            mended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be prob                            lematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                  removed 861 packages, and changed 1482 packages in 7m
                                  141 packages are looking for funding
                                  Ich glaube die gelöschten Adapter hat er wieder Installiert 🍡
                                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker && npm ls
                                  npm ERR! invalid: iobroker.chromecast@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast
                                  npm ERR! invalid: iobroker.doorbird@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird
                                  npm ERR! invalid: iobroker.google-sharedlocations@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations
                                  npm ERR! invalid: iobroker.sma-em@0.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em
                                  npm ERR! invalid: iobroker.sma-speedwire@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire
                                  ├── colors@1.4.0
                                  ├── fs-extra@7.0.1
                                  ├── iobroker.backitup@2.6.19
                                  ├── iobroker.chromecast@3.0.3 invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast#426f5814382158fd28b785badf08773ea412dcb5" from the root project
                                  ├── iobroker.doorbird@0.1.5 invalid: "github:BuZZy1337/ioBroker.doorbird#47440ddff9a9074ef1e0beb8ff7b7f2a6e368efb" from the root project
                                  ├── iobroker.google-sharedlocations@2.1.5 invalid: "github:Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#73f8c9bd627e81518dec7e659d98332bd84d9e69" from the root project
                                  ├── iobroker.govee@0.0.5 invalid: "github:nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606" from the root project
                                  ├── iobroker.sma-em@0.6.4 invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em#4b2a4a1f3736ca56d1dae532e47219647609799f" from the root project
                                  ├── iobroker.sma-speedwire@0.7.0 invalid: "https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire/tarball/3dce8e5d3fb9112502ba697a0f41ec0ab0aa90f4" from the root project
                                  ├── semver@5.7.2
                                  └── yargs@7.1.2
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-25T13_13_20_856Z-debug-0.log
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    @crunchip
                                    ├── colors@1.4.0
                                    ├── fs-extra@7.0.1
                                    ├── semver@5.7.2
                                    └── yargs@7.1.2
                                    chromecast
                                    Installier den z. B. nochmal drüber.
                                    Bzw. installier den aus dem stable-Repository.
                                    Gleiches gilt für die anderen mit 'invalid' markierten Adapter.
                                    chromecast
                                    github:	3.1.0 for 9 days
                                    latest:	3.0.3 for 12 months
                                    stable:	3.0.3 for 12 months
                                    doorbird
                                    github:	1.2.3
                                    latest:	1.2.3 for 7 days
                                    stable:	1.2.3 for 7 days
                                    sma-em
                                    github:	1.0.0
                                    latest:	1.0.0 for 6 days
                                    stable:	0.7.0 for 5 months
                                    • M maxpd
                                      @crunchip
                                      ├── colors@1.4.0
                                      ├── fs-extra@7.0.1
                                      ├── semver@5.7.2
                                      └── yargs@7.1.2
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      sollst ja auch nicht unbedingt löschen, nur zusehen, das diese per iobroker installiert sind und keine git versionen aufweisen
                                      ursprüngliche Problem war ja, der esphome Adapter, der kein update/installieren zugelassen hat
                                        maxpd
                                        Die installation klappt leider weiterhin nicht.
                                        $ iobroker url iobroker.chromecast --host iobroker --debug
                                        install iobroker.chromecast
                                        NPM version: 9.6.7
                                        Installing iobroker.chromecast... (System call)
                                        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                        Habe auch nicht mitbekommen, an welcher Stelle wir ESP Home wegbekamen. Hatte den genauso gelöscht wie die anderen Adapter, die jetzt wieder da sind.
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          NPM version: 9.6.7
                                          Das ist ja auch nicht der Befehl dafür.
                                          Was machst du da bei den Installationen?
