  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.4k Aufrufe 68 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ok1
    #104
    @Uhula:
    Das liegt daran, da im Fullscreen-Modus der z-index über die CSS-Klasse ":-webkit-full-screen { }" auf 2147483647 gesetzt wird (warum auch immer). Widget-Dialoge hingegen setzen den z-index nur auf 998; das Material Design Fullscreen auf z-index 2000. Wenn man beides auf 2147483647 anpasst und am Script eine kleine Änderungen vornimmt, geht es. Es bleibt aber die Frage, was dann nicht mehr geht. Kannst du ja mal testen, ob ich das generell ändern kann.
    Manuell:
    <u>In der MD CSS:</u>
    Dialog
    .mdui-runtime .ui-dialog {
    z-index: 2147483647 !important;
    <u>In der MD Script:</u>
    function _toggleFullscreen( $ele ){
    $target.attr("style","position:fixed; left:0; top:0; width:100%; height:100%; ****z-index: 2147483647 !important;****background:#212121 !important; ");
    $target.appendTo( "body" );
    //$target.appendTo( "body #vis_container" );
    Hallo Uhula,
    das Setzen des z-index hat sofort zum gewünschten Ergebnis geführt. Allerdings konnte ich bislang noch nicht intensiv testen, da ich mich weiterhin an den jquery-Dialogboxen festgebissen habe.
    Zum einen habe ich ein Problem mit dem Stacken von 2 Dialogen. Diese erscheinen nicht übereinander, sondern der 2. Dialog liegt unter dem ersten Dialog.
    Zum anderen gibt es noch einen Darstellungsfehler auf dem Tablet unter Android Chrome (die Darstellung auf dem Desktop Chrome ist ok). Der erste Aufruf des Dialogs funktioniert wie erwartet. Schließt man den Dialog über "Close" und öffnet den Dialog erneut, dann erscheint der Content nur zum Teil und ist nach oben verschoben. Über die Wisch-Geste kann man den Content dann nach unten ziehen. Es scheint auf dem Tablet eine Fehlberechnung des Content-Bereichs beim 2. Aufruf zu geben zu geben. Zudem ändert der "Close"-Button beim 2. Aufruf seine Farbe.
    Für beide Probleme wäre wahrscheinlich der direkte Eingriff für die Dialoge über das MD-Script sinnvoll, um z.B. statt "Dialog-Close" "Dialog-Destroy" o.ä. zu testen. Oder aber um das Stacking mit moveToTop() zu beeinflussen. Aber leider habe ich VIS noch nicht so verstanden, dass ich über das MD-Script den Zugriff auf die Dialog-Methoden, Events und Optionen erhalte um die implementierten Jquery-Standards zu modifizieren.
    Meine bisherigen Versuche waren noch nicht erfolgreich. Daher wäre ich für jede Hilfestellung sehr dankbar.
    • O Offline
      O Offline
      ok1
      #105
      @ok1:
      Zum anderen gibt es noch einen Darstellungsfehler auf dem Tablet unter Android Chrome (die Darstellung auf dem Desktop Chrome ist ok). Der erste Aufruf des Dialogs funktioniert wie erwartet. Schließt man den Dialog über "Close" und öffnet den Dialog erneut, dann erscheint der Content nur zum Teil und ist nach oben verschoben. Über die Wisch-Geste kann man den Content dann nach unten ziehen. Es scheint auf dem Tablet eine Fehlberechnung des Content-Bereichs beim 2. Aufruf zu geben zu geben. Zudem ändert der "Close"-Button beim 2. Aufruf seine Farbe. `
      Den Darstellungsfehler konnte ich fixen. Es lag in einem Missverständnis über das Setzen der Auflösung unter "Tools" im VIS-Editor. Nachdem ich für den darzustellenden View im Dialog die Auflösung von Tablet-Auflösung auf "nicht definiert" gesetzt habe funktioniert die Dialog-Darstellung einwandfrei.
      Es bleibt damit noch das Problem der nicht übereinander liegenden, gestackten Dialoge.
      • UhulaU Offline
        UhulaU Offline
        Uhula
        #106
        @ok1:
        Es bleibt damit noch das Problem der nicht übereinander liegenden, gestackten Dialoge. `
        Das Dialog-Stacking schau ich mir mal an. jquery-UI kann es eigentlich. Ob aber vis es auch unterstützt, werde ich mal untersuchen.
        Alternativ kannst du aber versuchen auf das Dialog-Stacking zu verzichten in dem du auf deinem Main-Screen die Schaltfläche nicht wie bisher zum Öffnen des Konfigurationsdialogs und von dort aus weiter zur Graphanzeige designst, sondern die Schaltfläche im Main-Screen lediglich ein Kontextmenü öffnet, mit den beiden Einträgen "Konfiguration" und "Verlauf" (Kontextmenü wie es im Material Design für die FLOT Anpassung verwendet wird). Oder eben im Main-Screen zwei Schaltflächen.
        Uhula - Leise und Weise
        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
        • E Offline
          ErazorVIP
          #107
          ich hätte nochmal eine Frage bezüglich der CSS Klasse.
          Ich habe jetzt ein Image hinzugefügt mit 2 Systembildern…
          Jetzt möchte ich gerne "mdui-red-blink" verwenden.. Das soll aber nur bei Systembild 2 passieren.
          Hat jemand eine Idee wie ich das am besten umsetzen kann?
          Wenn ich "mdui-red-blink" bei Generell und CSS Klasse eintrage habe ich ja das Ergebnis bei beiden Bildern. :?: :?:
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #108
            @ErazorVIP:
            Wenn ich "mdui-red-blink" bei Generell und CSS Klasse eintrage habe ich ja das Ergebnis bei beiden Bildern. :?: :?: ` Du musst das unter den Reiter widget eintragen und nicht bei view. Dann geht es
            Gesendet von meinem Handy
            • E Offline
              ErazorVIP
              #109
              @Meistertr:
              @ErazorVIP:
              Gesendet von meinem Handy `
              Ja das habe ich unter Widget eingetragen:
              ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/30746075bk.png" />
              ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/30746076ix.png" />
              Das Problem ist halt nur ich möchte es nur bei ein Systembild haben wenn der Signalzustand auf true springt z.B.!~~~~
              • UhulaU Offline
                UhulaU Offline
                Uhula
                #110
                @ErazorVIP:
                Das Problem ist halt nur ich möchte es nur bei ein Systembild haben wenn der Signalzustand auf true springt z.B.! `
                CSS Klassen, die nur für die Signalbilder gelten sollen, sind dort unter der Eigenschaft "Klassen[x]" einzugeben. Z.B. "Klassen[0]" = "mdui-red-blink"
                Damit blinkt dann das Signalbild, nicht das Widget! Letzteres ist auch via CSS-Klassen nicht erreichbar, da die Signale eigene HTML-Elemente auf gleicher Ebene wie das Widget selbst sind.
                Eine Lösung, wo das Widget selbst den Blink-Style annimmt, wäre folgende: Du legst über dein Widget eine identische Kopie, setzt dort als CSS-Klasse für das Widget "mdui-red-blink" und unter "Sichtbarkeit" setzt du die Eigenschaft so, dass dieses Widget nur sichtbar ist, wenn dein gewünschter State gesetzt ist.
                  speedy78
                  #111
                  Also erstmal vielen dank für diese Arbeit. Sieht sehr gut aus.
                  Jetzt habe ich nur eine Frage wie fange ich am besten an mit dem VIS Editor umzugehen. Hat jemand vielleicht eine Anleitung damit man mal richtig darein kommt um dann das hier besser umsetzen zu können.
                  Vielen dank im voraus.
                  ( Neuling )
                  • E Offline
                    ErazorVIP
                    #112
                    @Uhula:
                    @ErazorVIP:
                    Eine Lösung, wo das Widget selbst den Blink-Style annimmt, wäre folgende: Du legst über dein Widget eine identische Kopie, setzt dort als CSS-Klasse für das Widget "mdui-red-blink" und unter "Sichtbarkeit" setzt du die Eigenschaft so, dass dieses Widget nur sichtbar ist, wenn dein gewünschter State gesetzt ist. ` Danke, coole Projekt [emoji3]
                    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                    • O Offline
                      O Offline
                      ok1
                      #113
                      @Uhula:
                      @ok1:
                      Hallo Uhula,
                      ich möchte kurz nachfragen, ob Du bereits nach dem Dialog-Stacking schauen konntest.
                      Wenn man die Dialog-Boxen als "nicht modal" öffnet, dann lassen sich die beiden übereinander liegenden Dialoge mit Click auf den jeweiligen Dialog nach vorne holen.
                      Was mir bislang nicht gelungen ist, ist dieses beim Öffnen eines neuen Dialogs über das MD-Script und Javascript- bzw. JQuery-Funktionen zu automatisieren. Es klemmt beim Selektieren der gesamten Box incl. Inhalt und der MoveToTop-Funktion von JQuery beim dialogopen-Event von JQuery. Für jede Hilfe bin ich dankbar !
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #114
                        Insperiert von uhula Arbeite ich mich wie schon gesagt nun auch immer tiefer in css ein hier mal ein kleiner Vorgeschmack, falls jemand Interesse hat, kann ich es gerne (nach Fertigstellung) zur Verfügung stellen.
                        Eine Frage hab ich dies bezüglich noch:
                        1: wie kann am einfachsten den wert eines Buttons abfragen unter den scripten z.B jqui icon State?
                        2: wie kann ich aus den Reiter scripte heraus ein object in iobroker schalten?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #115
                          Wäre so was interessant? Aber nicht umsonst :? ca. 10€ ?
                          Es ist GIF. Klick das Bild an.
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #116
                            @Bluefox:
                            Es ist GIF. Klick das Bild an. `
                            gefällt mir, aber als Pineingabe für mich nicht interessant, arbeite nun schon fast ein jahr an meiner visu und nun wo ich langsam auch css anfange sehe ich unbegrenzte Möglichkeiten :) Arbeite gerade noch an einem zweiten Pinpad…
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #117
                              @Meistertr:
                              @Bluefox:
                              Es ist GIF. Klick das Bild an. gefällt mir, aber als Pineingabe für mich nicht interessant, arbeite nun schon fast ein jahr an meiner visu und nun wo ich langsam auch css anfange sehe ich unbegrenzte Möglichkeiten :) Arbeite gerade noch an einem zweiten Pinpad…
                              Kannst du daraus Widgets machen?
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #118
                                @uhula für meine handyversion finde ich das light theme besser als dark beim ändern des lnav background ist mir aufgefallen, dass die abdunklung des Hintergrundes auch den lnach background beeinflusst, kann ich das irgendwie ändern?
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #119
                                  @Bluefox:
                                  @Meistertr:
                                  @Bluefox:
                                  Kannst du daraus Widgets machen? ` Ich versuch mich mal dran
                                  • UhulaU Offline
                                    UhulaU Offline
                                    Uhula
                                    #120
                                    @ok1:
                                    Hallo Uhula, ich möchte kurz nachfragen, ob Du bereits nach dem Dialog-Stacking schauen konntest. `
                                    Nein, leider noch nicht, ich bin ein paar Tage nicht zu Hause, und im Urlaub gehöre ich meiner Frau allein ;-)
                                    @Meistertr:
                                    für meine handyversion finde ich das light theme besser `
                                    Am Anfang hatte ich ein Light-Theme umgesetzt, dann aber verworfen, weil ich hier nur Dark-Themes gesehen habe (Tablets). Fürs Handy ein ein Light-Theme sicher interessant. Kommt auf die ToDo Liste.
                                    @Meistertr:
                                    beim ändern des lnav background ist mir aufgefallen, dass die abdunklung des Hintergrundes auch den lnach background beeinflusst, kann ich das irgendwie ändern? `
                                    lnach? Ich verstehe das Problem leider nicht.
                                    • F Offline
                                      FlyingM
                                      #121
                                      Danke für die Arbeit. HTML & CSS ist nicht gerade meine Welt :D aber es funktioniert so für mich schon ganz gut. Der Backround von meinem Slider sieht nur etwas zu breit aus? Ich kann ich das so schmal machen wie bei dir? Wenn ich die Höhe des Widgets ändere, wird auch der Punkt klein.
                                      Michael
                                      • UhulaU Offline
                                        UhulaU Offline
                                        Uhula
                                        #122
                                        @FlyingM:
                                        Der Backround von meinem Slider sieht nur etwas zu breit aus? Ich kann ich das so schmal machen wie bei dir? `
                                        Du musst hier mit zwei Widgets arbeiten, eines für den Slider und eines, dahinter, für den Verlaufshintergrund. Letzteres für den Hintergrund ist ein normales basic-HTML Widget, wo du dann die background-Eigenschaft setzt.
                                          Bongo
                                          #123
                                          Danke Uhula, für die tolle Arbeit. Für mich ist das Wichtigste, dass es responsive ist. So muss man die Visualisierung nicht für PC, Tablet und Handy machen muss. Ich habe mein angefangenes Projekt umgeschmissen und mit dem Material Design angefangen.
                                          Ich würde aber gerne aus hqwidgets "Window and Schutter" benutzen. Aber die ganze anzeige wird durch den Container begrenzt:
                                          Ich habe schon versucht in den Einstellungen des Widgets den Z-Index anzupassen aber das brachte nichts.
                                          Gibt es dafür eine Lösung? Oder muss ich mir was anderes aussuchen?
                                          Was nehmt ihr für den Rolladen?
                                          Bongo
                                          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
