    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @nobody-else ich nutzte immer den ESP-Flasher. Wenn du die Verbindung zum Panel bestehen lässt und das Panel neu gebootet hat siehst du im Fenster die log Ausgabe von Tasmota. Da kannst du auch erkennen, ob er richtig hoch läuft und den AP startet.
    Edit: du musst natürlich GPOI0 von GND trennen, sonst springt er wieder in den Programmiermodus
    Andy200877
    #3518
    @tt-tom
    Bei mir hat es mit dem ESP-Flasher auch nicht wirklich geklappt. Keine Ahnung warum.
    Ich habe danach nochmal mit dem WebInstaller geflasht und dann funktioniere es.
    https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
    • Nobody elseN Offline
      Nobody else
      #3519
      Mit dem Web Installer hat es funktioniert.
      Ich bedanke mich bei allen für die Schnelle Hilfe.
      • S schmidti
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @christof-bodner
        Die Relay-Datenpunkte unter 0_userdata.0... sollten sich eigentlich ändern, sofern die Rule2 nicht aktiv ist.
        Das wären dann auch die, mit der du in der Vis schalten kannst.
        Sollte auch mit anderen Spielereien funktionieren:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
        Ja damit kann man die Relais schalten, aber: Wenn die Tasten dafür benutzt werden, dann werden diese Datenpunkte nicht verändert. Ich meine damit, dass dann die Anzeige im VIS oder wie bei mir in Yahka nicht mehr mit der Tatsächlichen Relaisstellung übereinstimmen. Gibts da nen Tipp wie man das hinbekommt?
        VG Schmidti
        Christof BodnerC Offline
        Christof Bodner
        #3520
        @Armilar und @schmidti Danke für die Anworten!
        Ich habe den Fehler inzwischen gefunden. Ich hatte einfach das Alias nicht richtig gesetzt. Es war dort der Link auf ein falsches Objekt gelegt und nicht auf die mqtt Objekte. Nun geht es, super jetzt kann ich noch ein paar Seiten für die Trigger von Szenen erstellen und dann kann ich das Teil einbauen.
        Christof BodnerC 1 Antwort Letzte Antwort
        • Christof BodnerC Christof Bodner
          Christof Bodner
          #3521
          Und was ich mich auch frage, wie kann ich meine smarten Radios ansprechen, die mit Frontier Silicon eingebunden sind. Wie muss ich die Karte im TS genau konfiguieren? <MediaEntities> gibt's ja nicht, aber wie soll ich das dann machen?
          let Radio_WZ = <MediaEntities>
              'type': 'cardMedia',
              'heading': 'Radio WZ',
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #3522
            @christof-bodner
            Sende mal alle Datenpunkte. Mal sehen, ob wir eine neue cardMedia-Variante für Frontier Silicon hinbekommen. Ich kann's halt nur nicht testen. Müsstest du dann übernehmen...
              Andy200877
              #3523
              Wäre es nicht sinnvoller, wenn man für das NSPanel, der Übersicht halber, ein paar neue Threads aufmacht ?
              • Tasmota / Flashen
              • cardEntities
              • cardGrid
              • cardPower
              • cardAlarm
              • cardMedia
              • cardThermo
              • cardQR
              • cardChart
              • Sonstiges
              So wären alle Lösungen schneller zu finden und es wäre deutlich übersichtlicher.
              Weil 1500 aus dem alten Thread und die 3500 in diesem Thread liest sich doch niemand mehr wirklich durch und für Neueinsteiger ist es echt schwer. g
              Trotzdem tolles Projekt und noch besserer Support ! 👍
              icebearI ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Andy200877
                • Tasmota / Flashen
                • cardEntities
                • cardGrid
                • cardPower
                • cardAlarm
                • cardMedia
                • cardThermo
                • cardQR
                • cardChart
                • Sonstiges
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                #3524
                @andy200877 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Doch ich 😳 , hat drei Tage gedauert und trotzdem bleiben noch jede Menge Fragen offen.
                Könnte mir mal bitte einer einen Link hier reinstellen wo ich einen FTDI Adapter der funktioniert inkl. dem benötigten Kabel usw. ordern kann ?
                Ich hab jetzt schon so viele verschiedene gesehen und wie die angeklemmt werden sollen, ich blick da nich mehr durch. Auch das Video auf Y..T.. hat mir nich wirklich geholfen, weil die Adapter die ich bis jetzt gesehen hab sehen alle anders aus.
                Sollte ich diese Information irgendwo überlesen haben, dann sorry is ja auch echt viel, wenn man so unbedarft einsteigt.
                • icebearI icebear
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3525
                  @icebear
                  ich nutze schon seit vielen Jahren diesen:
                  FTDI Adapter FT232RL USB zu TTL Serial 3,3V und 5V
                  Gibt es bei Ebay schon für 2,50 EUR inkl. Versand. Hat mich noch nie im Stich gelassen...
                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A Andy200877
                    • Tasmota / Flashen
                    • cardEntities
                    • cardGrid
                    • cardPower
                    • cardAlarm
                    • cardMedia
                    • cardThermo
                    • cardQR
                    • cardChart
                    • Sonstiges
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3526
                    @andy200877
                    Tasmota / Flashen
                    cardEntities
                    cardGrid
                    cardPower
                    cardAlarm
                    cardMedia
                    cardThermo
                    cardQR
                    cardChart
                    Sonstiges
                    @Kuckuckmann hatte irgendwann mal danach gefragt, ob wir eine etwas andere aber eigene Struktur bekommen könnten, mit der wir die Threads etwas besser steuern könnten. Ist leider bis heute wahrscheinlich nicht gewollt. Wir hängen in einem Hardware Thread ;-) , locken zahlreiche neue User zu ioBroker und dieses Projekt ist eine Sammlung auf sehr viele Fragen und Antworten zum Thema ioBroker-Scripting (viel Blockly und JS-Script)... Aber so ist es dann nun mal...
                    Wir haben uns daher irgendwann entschlossen, mehr auf die Wiki im github zu setzten und die Beschreibungen zu neuen Entwicklungen zeitnah (gelingt nicht immer) einfließen zu lassen. Ist wahrscheinlich auch die schönste Methode - das geballte Wissen zum NSPanel strukturiert und zentral an einer Stelle zu finden. Allerdings muss man da ebenfalls lesen!
                    Was aus meiner Sicht überhaupt nicht funktioniert hat ist, wenn jeder seinen eigenen Thread in den weiten des Forums eröffnet. Diesem Wildwuchs können wir nicht oder erst sehr spät nachkommen, da wir nicht informiert werden und eher per Zufall oder direktes Suchen auf einen Beitrag stoßen und ihn lesen. Auch fehlt den helfenden Usern dann oftmals der NSPanel-Bezug zum angefragten Problem.
                    Wir könnten allerdings auch je Versionsnummer einen neuen Thread starten. Es bleiben immer mal Themen im anderen Thread stehen, die ebenfalls interessant gewesen wären, jedoch wären es dann keine 3500 Beiträge mehr... Die hätte ich auch nicht alle gelesen ;-) . Wohl eher die Suchfunktion bemüht, wenn es spezieller wird...
                    Dann sind da noch die User mit Anfragen von "ich habe da mal eine Frage" unterteilt in 1-n Themen und "oh ja das ja auch noch". Die würden in den meisten unterteilten Threads dann auch für etwas Chaos sorgen.
                    Das Thema ist nach wie vor sehr spannend und wie man sieht ist das NSPanel noch immer noch erweiterbar... Falls Fragen und Antworten kommen, muss niemand 3500 Seiten lesen. @TT-Tom (rockt den Thread schon fast alleine), meine Wenigkeit und diverse echt coole User stehen hier fast täglich mit Rat und Tat zur Seite. Wenn gezielte Fragen gestellt werden, dann bemühen wir uns auch diese zeitnah hier zu beantworten. Im Vordergrund steht nur, je mehr Infos wir von euch zum Thema oder zum Problem bekommen, desto schneller können wir eine gute und zügige Antwort liefern. Und das hat bislang auch super funktioniert...
                    Armilar
                    • ArmilarA Armilar
                      @icebear
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #3527
                      Könntest du mir nochmal ein Bild zeigen wie ich da genau das Kabel draufstecken muß?
                      Also das mit GND, TX, RX (vertauscht) das hab ich verstanden aber von wo kommt das POWER,
                      oder geht das über den USB und man muß nur den Jumper auf 3,3V stecken?
                      • ArmilarA Armilar
                        @andy200877
                        Tasmota / Flashen
                        cardEntities
                        cardGrid
                        cardPower
                        cardAlarm
                        cardMedia
                        cardThermo
                        cardQR
                        cardChart
                        Sonstiges
                        Armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3528
                        Und schon kommt der nächste Beitrag:
                        @joBr99 hat in die HMI eine Möglichkeit implementiert, den Font-Size bei Werten (useValue) in der cardGrid und cardGrid2 anzupassen:
                        Beispiel (man beachte den Parameter fontSize):
                        let SensorGrid = <PageGrid2>
                            'type': 'cardGrid2',
                            'heading': 'Sensor Werte',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 0, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 1, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 2, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, fontSize: 3,colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, fontSize: 4, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                        Da dieses Gimmick bereits für die v4.3.0 vorgesehen ist, bitte die aktuelle DEV-Version flashen.
                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                        Es reicht den unteren Teil des TS-Scriptes zu tauschen:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        • icebearI icebear
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3529
                          @icebear
                          Habe zwar aktuell nichts zum Flashen, aber dieses Bild sollte helfen:
                          blau = Ground
                          violett = VCC = 3,3V oder 5V (je nach Jumper-Stellung)
                          grün = TX (muss beim Panel auf RX)
                          weiß = RX (muss beim Panel auf TX)
                          • icebearI icebear
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3530
                            @icebear
                            hier übrigens auch noch eine hübsche Darstellung
                            gefunden in:
                            https://sequr.be/blog/2023/01/flashing-nspanel-with-tasmota-and-nspanel-lovelace-ui/
                            Ab Kapitel Flash Tasmota on NSPanel
                            • ArmilarA Armilar
                              @icebear
                              gefunden in:
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              schrieb am zuletzt editiert von icebear
                              #3531
                              @armilar
                              Supi vielen Dank, ich glaub damit komm ich klar.
                              Noch eine Frage ich hab, ich hab den Abfallkalender soweit reinbekommen, allerdings zeigt er mir auch andere Events aus dem iCal Adapter obwohl ich da in den Einstellungen nur die Abfallereignisse filtere für den Trashscheduler Adapter.
                              Kann man das irgendwo noch einstellen das nur die Abfallereignisse aus dem iCal genommen werden?
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3532
                                @icebear
                                Lege einfach eine 2. Instanz des iCal-Adapters an:
                                Dann nur den Abfallkalender importieren
                                • icebearI icebear
                                  @armilar
                                  TT-Tom
                                  #3533
                                  @icebear
                                  Welches Script/Blockly nutzt du um die Datenpunkte zu füllen? Denn dort wird gefiltert und nur die Events ausgelesen.
                                  Der iCal Adapter stellt nur eine „lesbare“ Form der Kalenderdaten zur Verfügung.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • T TT-Tom
                                    @icebear
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #3534
                                    @tt-tom
                                    @Armilar
                                    Danke, hat sich erledigt!
                                    Ich hab's pragmatisch gelöst, indem ich die paar privaten Termine die ich da noch drin hatte in meinen anderen Kalender verschoben habe und den Abfallkalender jetzt nur noch für iCal IOB nutze.
                                    • icebearI icebear
                                      @tt-tom
                                      @Armilar
                                      TT-Tom
                                      #3535
                                      @icebear
                                      Okay, aber wie füllst du die Datenpunkte oder nutzt du nicht die Page mit den Abfalldaten?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @icebear
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        #3536
                                        @tt-tom
                                        Ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt, ich nutze den Kalender den ich bisher im iCal hatte natürlich weiter , da waren aber ja alle Termine von meinem Google Kalender drin.
                                        Der trashschedule Adapter im IOB filtert ja die Mülltermine raus.
                                        Ich bin nur hergegangen und hab die paar Termine die ich in diesem Kalender drin hatte in meinen anderen Google Kalender verschoben der nicht IOB im iCal freigegeben ist.
                                        So hab ich jetzt einen Kalender den ich nur für IOB nutze und einen für privat.
                                        Ich sag ja pragmatisch gelöst, ich versuch halt wenn es geht von einem Adapter in IOB nicht mehrere Instanzen anzulegen.
                                        T K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • icebearI icebear
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #3537
                                          @icebear
                                          Ich glaube wir reden wirklich aneinander vorbei.
                                          Ich meinte diese Möglichkeit im Panel die Abfalltermine darzustellen. Link Wiki
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
