  4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
dyson hot pure cool humidifyer
247 Beiträge 33 Kommentatoren 64.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @mike2712 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
    Hier der Log wie beschrieben, normal ist das aber sicherlich nicht,
    Das liegt im Auge des Betrachters. Das sind ja keine "normalen" Info Meldungen, sondern Debug Ausgaben. Da entscheidet der Entwickler was er braucht und was nicht. Aber wie dem auch sei - ab der nächsten Version wird es ja wieder weniger.
    der Adapter startet und stoppt ständig, ich muss ihn leider wieder deaktivieren
    Wenn er ständig startet und stoppt liegt ein größeres Problem vor - das sollte als Error Meldung im Log auftauchen. Guck da bitte mal nach.
    in ~ 5 Minuten> deutlich über 1000 Einträge, war zuviel um es hier dem Post komplett einzusetzen.
    Soweit ich weiß kann man hier auch Dateien hochladen. Das Problem ist nämlich, das ich auch hier wieder nichts sehe, was mit dem Schalten der Temperatur zusammen hängt.
    Neue Idee: Wenn Du den Poll-Intervall auf 5 Minuten stellst, kommt logischerweise nicht so viel Spam. Dann sollte das übersichtlicher werden. Ansonsten schau mal nach dem Dateiupload. Dann kannst Du alles in eine Textdatei packen und die hier posten.
    mike2712
    schrieb am zuletzt editiert von mike2712
    #188
    @grizzelbee
    so log komplett gelöscht, Adapter auf 5 Minuten gestellt, den Wert für Temperatur auf 400 geändert - > Ergebnis was angekommen ist waren 37.05 °C.
    Trotz der 5 Minuten kommen Meldungen ohne Ende reingeflogen.
    iobroker.2023-08-02.log.html
    2023-08-02 16:24:57.406 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) MANUAL CHANGE: device [PT4-EU-PAA2268B] -> [TemperatureTarget] -> [400
    Das sind offensichtlich die Meldungen wenn der Adapter kurz stoppt, der Adapter war kurz rot oder gelb?
    dysonairpurifier.0
    2023-08-02 16:36:50.762 info Starting Polltimer with a 300 seconds interval.
    dysonairpurifier.0
    2023-08-02 16:36:50.761 info PT4-EU-PAA2268B - MQTT connection established.
    dysonairpurifier.0
    2023-08-02 16:36:49.705 info PT4-EU-PAA2268B - MQTT offline.
    Nach nur wenigen Minuten ist die Log Datei erneut auf 2235 kb angestiegen, gefühlt 95 % vom Dyson Adapter.
    Ich bekomme die LOGS leider nicht nach Excel, weiß nicht wie man damit anderweitig vernünftig weiterarbeiten kann.
    iobroker.2023-08-02-1.log
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mike2712
      @grizzelbee
      dysonairpurifier.0
      dysonairpurifier.0
      dysonairpurifier.0
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      #189
      @mike2712
      Das html Log ist schon soweit okay. Kein Ding.
      Ein Tipp vielleicht noch dazu: Das Log kann man über die Header auch Filtern:
      Bei "Nachricht" kann sogar Text frei eingegeben werden.
      Zum eigentlichen Thema:
      2023-08-02 16:24:57.403 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) onStateChange: Using dysonAction: [hmax]
      ], id: [dysonairpurifier.0.PT4-EU-PAA2268B.TemperatureTarget]
      2023-08-02 16:24:57.406 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) SENDING this data to device (PT4-EU-PAA2268B): {"msg":"STATE-SET","time":"2023-08-02T14:24:57.405Z","mode-reason":"LAPP","state-reason":"MODE","data":{"hmax":"4273"}}
      2023-08-02 16:24:57.508 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) requesting new state of device (PT4-EU-PAA2268B).
      2023-08-02 16:24:57.838 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) MessageType: CURRENT-STATE
      2023-08-02 16:24:57.845 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2023-08-02T14:24:58.000Z","mode-reason":"LAPP","state-reason":"MODE","dial":"OFF","rssi":"-58","product-state":{"fmod":"FAN","fnst":"OFF","fnsp":"0004","qtar":"0003","oson":"OFF","rhtm":"ON","filf":"4272","ercd":"NONE","nmod":"OFF","wacd":"NONE","hmod":"HEAT","hmax":"3102","hsta":"OFF","ffoc":"ON","tilt":"OK"},"scheduler":{"srsc":"6f74","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
      2023-08-02 16:24:57.936 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) MessageType: CURRENT-STATE
      2023-08-02 16:24:57.946 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"CURRENT-STATE","time":"2023-08-02T14:24:58.001Z","mode-reason":"LAPP","state-reason":"MODE","dial":"OFF","rssi":"-58","product-state":{"fmod":"FAN","fnst":"OFF","fnsp":"0004","qtar":"0003","oson":"OFF","rhtm":"ON","filf":"4272","ercd":"NONE","nmod":"OFF","wacd":"NONE","hmod":"HEAT","hmax":"3102","hsta":"OFF","ffoc":"ON","tilt":"OK"},"scheduler":{"srsc":"6f74","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
      2023-08-02 16:24:58.044 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) MessageType: ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA
      2023-08-02 16:24:58.053 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"ENVIRONMENTAL-CURRENT-SENSOR-DATA","time":"2023-08-02T14:24:58.002Z","data":{"tact":"2978","hact":"0056","pact":"0002","vact":"INIT","sltm":"OFF"}}
      2023-08-02 16:24:58.239 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) MessageType: STATE-CHANGE
      2023-08-02 16:24:58.241 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) Values for [FanMode] are equal. No update required. Skipping.
      2023-08-02 16:24:58.241 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) Value is an object. Converting to value: ["FAN"] --> [FAN]
      2023-08-02 16:24:58.242 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) Values for [AirQualityTarget] are equal. No update required. Skipping.
      2023-08-02 16:24:58.243 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) Values for [LastErrorCode] are equal. No update required. Skipping.
      2023-08-02 16:24:58.244 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) Values for [LastWarningCode] are equal. No update required. Skipping.
      2023-08-02 16:24:58.245 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) Value is an object. Converting to value: ["HEAT"] --> [HEAT]
      2023-08-02 16:24:58.249 - debug: dysonairpurifier.0 (1029) PT4-EU-PAA2268B - MQTT message received: {"msg":"STATE-CHANGE","time":"2023-08-02T14:24:58.003Z","mode-reason":"LAPP","state-reason":"MODE","product-state":{"fmod":["FAN","FAN"],"fnst":["OFF","FAN"],"fnsp":["0004","0004"],"qtar":["0003","0003"],"oson":["OFF","OFF"],"rhtm":["ON","ON"],"filf":["4272","4272"],"ercd":["NONE","NONE"],"nmod":["OFF","OFF"],"wacd":["NONE","NONE"],"hmod":["HEAT","HEAT"],"hmax":["3102","3102"],"hsta":["OFF","HEAT"],"ffoc":["ON","ON"],"tilt":["OK","OK"]},"scheduler":{"srsc":"6f74","dstv":"0001","tzid":"0001"}}
      Das ist im Grunde der Teil, um den es gerade wirklich geht.
      Manual Change ist, wie Du richtige erkannt hast, deine manuelle Änderung des Datenpunktes.
      Und "SENDING this data to device (PT4-EU-PAA2268B): {"msg":"STATE-SET","time":"2023-08-02T14:24:57.405Z","mode-reason":"LAPP","state-reason":"MODE","data":{"hmax":"4273"}}" zeigt das was genau an das Gerät gesendet wird.
      Hier wird hmax (400°C) in Kelvin umgerechnet - und da liegt offensichtlich schon ein Fehler vor. Den fixe ich mal als erstes und dann testen wir am besten mit der nächsten Version weiter.
      Aber eine Frage dazu: Warum versuchst Du den Lüfter auf 400°C zu stellen? Ich gehe mal davon aus, das der gar nicht so heiß werden kann und die Firmware des dyson aus Sicherheitsgründen massiv runterregelt - das würde das beobachtete Verhalten erklären.
      Gib doch bitte mal einen sinnvollen Wert (am besten etwas was Du auch über die App oder die Fernbedienung einstellen kannst) ein - und dann sehen wir was dann passiert.
        mike2712
        #190
        @grizzelbee
        Die 400 sind totaler quatsch, aber den Test hatte ich ja zuvor schon mal gemacht:
        Werte die ich gesendet habe, schicke ich relaistische Temperaturwerte von 20-30, dann kommt immer 0.45°C.
        250 - Gerät geht auf 4,15°C
        260 - Gerät geht auf 14,15°C
        270 - Gerät geht auf 24,15°C
        Das ist aber meines erachtens keine Umrechnung auf Kelvin, da würde ja der Wert 273,15 als Offset vorliegen.
        Es liegt ein fester Offset von 245,85 vor, warum auch immer.
        Zu Deinem Tipp
        danke, das mit dem Filtern kenne ich, aber wenn ich den Log aufmache habe ich doch nie den ganzen Log im Fenster, das ist irgendwie immer nur ein sehr kleiner Teil, kann ich dort direkt auch Logs laden?
        • M mike2712
          @grizzelbee
          Zu Deinem Tipp
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #191
          @mike2712
          Da waren tatsächlich Bugs in der Berechnung. Habe gerade die V2.5.8 im Beta Repo hochgeladen. Bitte teste die mal, ob die jetzt richtig funktioniert. Richtig rechnen tut sie zumindest jetzt.
          Ach ja: Der dyson erwartet immer vierstellige Werte; deshalb multipliziere ich das Ergebnis der Umrechnung mit 10 um die erste Nachkommastelle mitzunehmen.
          Mal sehen was jetzt passiert.
            mike2712
            #192
            @grizzelbee werde es versuchen zeitnah zu testen, aktuell ziemlich im Stress und größtenteils ausserhalb, melde mich. Danke
              @mike2712
              mike2712
              #193
              @grizzelbee Top, das sieht nach dem ersten testen jetzt gut aus, vielen Dank
                Moin Zusammen,
                ich habe einen neuen Adapter für die verschiedenen dyson Lüfter (pure Cool, Hot & Cool, Humidifyer ...) geschrieben.
                Aktuell noch rein auf Github - ist halt der erste Wurf.
                https://github.com/Grizzelbee/iobroker.dysonairpurifier
                Das Auslesen der Geräte sollte soweit funktionieren - ein paar Details sind aber noch offen und es sind noch nicht alle Datenfelder der Geräte komplett gedeutet. Steuern funktioniert allerdings noch nicht - das habe ich für eine der nächsten Versionen auf dem Plan.
                Ich suche jetzt also Leute, die Bock haben sich da ein bisschen einzubringen. Da ich selber "nur" einen 2018er pure Cool Tower [TP04] habe, kann ich noch nichts über die Funktionsfähigkeit auf anderen Geräten sagen. Aufgrund der verfügbaren Quellen darf ich aber davon ausgehen, dass die anderen Geräte das eine oder andere Lebenszeichen von sich geben sollte. Die Tests und Datenfelder interessieren mich natürlich um die die Unterstützung auszubauen und auch ob mehrere Geräte sauber unterstützt werden.
                Kurzum: Ich bin an jedem Feedback interessiert.
                Viele Grüße
                Grizzelbee
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #194
                @grizzelbee ich danke dir herzlich für die neue Version 2.5.9 👍
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                • FabioF Fabio
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  #195
                  @fa-bio
                  Hey! Sehr gerne :)
                  Leider? ist der Adapter ziemlich aus-entwickelt, sodass sich da nicht mehr soviel tut.
                  Leider bekomme ich die fehlenden Sachen wie z.B. Filter-Reset und so einfach nicht hin. Keine Ahnung, wie die Nachrichten aussehen müssen, damit das funktioniert. Das würde ich eigentlich gerne noch einbauen. Aber ich fürchte das wir uns damit abfinden müssen.
                  liebe Grüße
                  grizzelbee
                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                    @fa-bio
                    Hey! Sehr gerne :)
                    liebe Grüße
                    grizzelbee
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #196
                    @grizzelbee alles gut, der Adapter ist für mich super und für meine Anwendungen, das könnte man nicht besser machen.👍 ;-)
                    Liebe Grüße Fabio
                    Iobroker:
                    etvE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FabioF Fabio
                      Liebe Grüße Fabio
                      etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      #197
                      Hat eigentlich schon wer mit den beiden OscillationAngles gespielt?
                      Ich würde gerne zwei Bereiche situativ mit jeweils 45 Grad abdecken, komm damit aber nicht zurecht...
                      Liebe Grüße
                      Tom
                      …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                      • etvE etv
                        Liebe Grüße
                        Tom
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #198
                        @etv
                        Ja. Ich. ;)
                        Bei mir sieht das z.B: so aus:
                        Wenn mein Rechner an ist, soll der dyson mir nicht in den Rücken pusten. Dann drehe ich den zur Seite und lasse ihn nicht drehen. Wenn ich nicht am Schreibtisch sitze, darf er in einem bestimmten Bereich um 90° drehen.
                        Ist ein einfacher Dyson Pure Cool Tower, 2018 model (TP04, ProductType 438)
                          @etv
                          Ja. Ich. ;)
                          etvE Offline
                          etvE Offline
                          etv
                          #199
                          @grizzelbee OK, danke - das heißt es funktioniert also...
                          ...muss ich mir dann in Ruhe genauer anschauen, ich hab einen Purifyer Humidity & Cooling und der hat zwei Winkel Opjects...
                          Danke auf jeden Fall!!
                          Liebe Grüé
                          Tom
                          • P Offline
                            PapaChriLo
                            #200
                            Hallo!
                            Ich habe mir heute den Dyson Adapter installiert.
                            Nachdem ich mich von der App abgemeldet habe, hat das auch mit der 2FA funktioniert und ich habe meinen Code per Mail bekommen.
                            Leider baut der Adapter aber keine Verbindung zu meinen Dyson Pure Humidify + Cool auf.
                            Es gibt nur bei "verbunden mit Host" und bei " Lebenszeichen" einen Hacken.
                            Verbindung mit Gerät oder Dienst ist leider X.
                            Was kann ich tun?
                            LG
                            Christian
                            • P PapaChriLo
                              Hallo!
                              Was kann ich tun?
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                              #201
                              @papachrilo du musst die Ip unter Datenpunkt Hostaddress eintragen.
                              Iobroker:
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • FabioF Fabio
                                PapaChriLo
                                #202
                                @fa-bio
                                Sowas ähnliches hab ich mir schon gedacht nur wo finde ich das in den Einstellungen gibt es das nicht.
                                Oder ich bin Blind. :-(
                                LG
                                Christian
                                • P PapaChriLo
                                  @fa-bio
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #203
                                  @papachrilo der Adapter legt ja unter Objekte einen Ordner an der Dyson heißt darin wird das Gerät angelegt und darin findest du das.
                                  Iobroker:
                                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FabioF Fabio
                                    PapaChriLo
                                    #204
                                    @fa-bio
                                    Ok das hab ich gefunden.
                                    Nehme mal an, dass da die Hostadresse gemeint ist.
                                    Die ist leer, alles andere ist richtig.
                                    Nur wie bekomm ich da die IP rein?
                                    LG
                                    Christian
                                    • FabioF Fabio
                                      PapaChriLo
                                      #205
                                      @fa-bio
                                      Hab's gefunden!
                                      Rechte Maustaste.
                                      LG
                                      Christian
                                      • P PapaChriLo
                                        @fa-bio
                                        Hab's gefunden!
                                        Rechte Maustaste.
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #206
                                        @papachrilo okay Adapter neu starten bitte.
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          PapaChriLo
                                          #207
                                          @fa-bio
                                          Hab ich gerade gemacht aber bis jetzt leider NEIN
                                          LG
                                          Christian
