  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #1882
    Weiß eigentlich jemand, was die Ursache der Meldung
    "Parking position failed. Blocked until restart"
    bedeutet bzw. was die Ursache ist?
    Beta-Tester
    • Merlin123M Merlin123
      bommel_030
      #1883
      @merlin123
      Die Meldung hatte ich gestern auch. Ne Stunde später ging es wieder (ohne dass das Auto bewegt wurde). Gerade kam auch ne APP Update an.
      Wahrscheinlich basteln Sie in Wolfsburg wieder am Server.
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bommel_030
        @merlin123
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #1884
        @bommel_030 hatte das auch schon häufiger. Mich würde nur mal die Ursache interessieren
        Beta-Tester
          @jaybe Also die App geht, das heißt, Du hast sie auch in den letzten Tagen mal aufgemacht. (Um eventuell "Nutzungsbedingungen akzeptieren" auszuschließen.).
          Aber die Meldung sagt eigentlich genau das aus. Ruf mal die URL im Log manuell im Broswer auf. ggf. mal auf Debug-Level das Log schreiben lassen.
          Ich hab für meinen Enyaq nur Username und Passwort drin, keinen S-Pin. Von dem hab ich noch nie was gehört vorher ;)
          JayBe
          #1885
          @merlin123
          Ja, loginn über Smartphone als auch über das Skoda ConnectPortal als Website geht und auf den Enyak kann ohne Probleme zugegriffen werden.
          S-Pin wurde im Enyak angelegt für den Profilzugriff auf das (geschützte)Benutzerkonto, kann man auch über die WebSite ändern.
          Habe wie vorgeschlagen die URL, die der IOBroker benutzt, direkt im Browser aufgerufen.
          Ähnliche Fehlermeldung :
          {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid JWT RelayState token"}.
          Werde mal versuchen einen ungeschützten Benutzer anzulegen und mal sehen, ob ich darüber rankomme.
          Danke für die Ideen !!!
          • S SweetLakecity
            @tombox Hi, the github version is installed 0.0.72 (clean install)
            SweetLakecity
            #1886
            @tombox Hi, after deleting again the objects and restart the climatisation(v3) works.
            Thanks for that.
            • S SweetLakecity
              Thanks for that.
              dv1407
              #1887
              ich habe jetzt seit ein paar Tagen das Problem, dass ich mich über den Adapter nicht mehr anmelden kann. Wo könnte das Problem sein?
              • D dv1407
                #1888
                @dv1407
                Könnte an der noch nicht für den ioBroker vorgesehenen nodejs-Version liegen.
                Installier da v18.
                  dv1407
                  #1889
                  Perfekt, Problem gelöst.
                  • D dv1407
                    #1890
                    @dv1407
                    Richtig per Paketmanager gemacht?
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                    uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    sagt?
                      @lamium Mal die URL manuell im Browser geöffnet? App auf dem Handy mal aufgerufen? Dort mal aus/eingelogggt, wie es im Log empfohlen wird?
                      JayBe
                      #1891
                      @merlin123
                      Ab heute geht zum ersten Mal die Verbindung zum Enyak.
                      Leider hatte ich zwei Dinge gleichzeitig gemacht :
                      1. URL aus dem Log manuell am Rechner aufgerufen:
                        Hier kam ein Fenster, wo ich etwas bestätigen musste ( hatte ich weder in der App noch im WebPortal vorher gesehen)
                        Trotzdem gab es zwar die Fehlermeldung wie oben beschrieben, daher dachte ich, das hat nichts gebracht.
                        Wenn ich jetzt aber die URL nochmal manuell aufrufe, kommt dieses Fenster nicht mehr ( habe leider beim ersten Mal kein Screenshot gemacht).
                      2. Einen zweiten Benutzer angelegt, bei dem die S-PIN abfrage deaktiviert wurde. Dies habe ich im Enyak und der App gemacht. Hierfür in der App auch auf den neuen Benutzer umgeschaltet. Im IO-Broker aber gar nichts geändert - sondern weiter auf den unveränderten Hauptnutzer nutzen lassen.
                      Gestern Abend lief der Adapter noch nicht, aber heute am Morgen war die Vernindung plötzlich da und ist stabil.
                      Werde den zweiten Benutzer wieder löschen und die Tage beobachten.
                      Vielen Dank für die Anregungen, haben in diesem Fall zur Lösung beigetragen, auch wenn mir nocht nicht klar ist, was letztendlich hier geholfen hat.
                      Danke,Danke,Danke !!!!
                        @dv1407
                        sagt?
                        dv1407
                        #1892
                        @thomas-braun Ja, nach Anleitung
                        • D dv1407
                          #1893
                          @dv1407
                          Und was sagt der Check nun?
                            tb59427
                            #1894
                            ich hab den Adapter installiert und scheinbar loggt er sich auch bei audi ein. Aber dann bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log. Schaut so aus, als wenn ich irgendwo im Audi-Portal noch irgendwelche Freigaben machen müsste. Nur wo. Hat jemand nen Tipp für mich
                            Torsten
                            • T tb59427
                              Torsten
                              tombox
                              #1895
                              @tb59427 Anschein bist du nicht Hauptnutzer des Fahrzeugs
                              • T tombox
                                tb59427
                                schrieb am zuletzt editiert von tb59427
                                #1896
                                @tombox doch bin ich. Bin sogar auch nur der einzige Nutzer...
                                • T tb59427
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #1897
                                  @tb59427
                                  nimm mal die Version von Github
                                  hier wurde auch darüber gesprochen :
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/255#issuecomment-1586320997
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @tb59427
                                    tb59427
                                    #1898
                                    @glasfaser
                                    Super - das war die Lösung. Nu geit.
                                    Danke für die schnelle Hilfe
                                    Torsten
                                    • T tb59427
                                      @glasfaser
                                      Torsten
                                      tombox
                                      #1899
                                      @tb59427 Ja oder auf beta repo umstellen
                                      Hant0rH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0r
                                        #1900
                                        @tombox Hey Ho, habe nun auch den Fehler, auch mit der neusten GitHub Version:
                                        vw-connect.0
                                        2023-08-29 19:54:53.485	error	Get Vehicles Failed
                                        vw-connect.0
                                        2023-08-29 19:54:53.484	error	403
                                        vw-connect.0
                                        2023-08-29 19:54:53.483	error	{"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The context has not gained a legitimation due to missing access rights."}}
                                        vw-connect.0
                                        2023-08-29 19:54:53.173	info	Login successful
                                        vw-connect.0
                                        2023-08-29 19:54:51.097	info	Login in with skoda
                                        vw-connect.0
                                        2023-08-29 19:54:50.968	info	starting. Version 0.0.72 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
                                        • H Offline
                                          haumichel
                                          #1901
                                          ich bekomme seit 2 Tagen folgende Fehler.
                                          Weiß jemand Rat?
                                          vw-connect.0
                                          	2023-08-31 15:58:06.826	error	get personal data Failed
                                          vw-connect.0
                                          	2023-08-31 15:58:06.824	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
                                          vw-connect.0
                                          	2023-08-31 15:58:06.800	info	Login successful
                                          vw-connect.0
                                          	2023-08-31 15:58:04.455	info	Login in with skoda
                                          vw-connect.0
                                          	2023-08-31 15:58:04.405	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                          vw-connect.0
                                          	2023-08-31 15:57:58.464	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          vw-connect.0
                                          	2023-08-31 15:57:58.462	info	terminating
                                          vw-connect.0
                                          	2023-08-31 15:57:58.461	info	cleaned everything up...
                                          vw-connect.0
                                          	2023-08-31 15:57:58.458	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
