  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S SweetLakecity
    @tombox Hi, after deleting again the objects and restart the climatisation(v3) works.
    Thanks for that.
    dv1407
    #1887
    ich habe jetzt seit ein paar Tagen das Problem, dass ich mich über den Adapter nicht mehr anmelden kann. Wo könnte das Problem sein?
    • D dv1407
      #1888
      @dv1407
      Könnte an der noch nicht für den ioBroker vorgesehenen nodejs-Version liegen.
      Installier da v18.
        dv1407
        #1889
        Perfekt, Problem gelöst.
        • D dv1407
          #1890
          @dv1407
          Richtig per Paketmanager gemacht?
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
          uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          sagt?
          • Merlin123M Merlin123
            @lamium Mal die URL manuell im Browser geöffnet? App auf dem Handy mal aufgerufen? Dort mal aus/eingelogggt, wie es im Log empfohlen wird?
            JayBe
            #1891
            @merlin123
            Ab heute geht zum ersten Mal die Verbindung zum Enyak.
            Leider hatte ich zwei Dinge gleichzeitig gemacht :
            1. URL aus dem Log manuell am Rechner aufgerufen:
              Hier kam ein Fenster, wo ich etwas bestätigen musste ( hatte ich weder in der App noch im WebPortal vorher gesehen)
              Trotzdem gab es zwar die Fehlermeldung wie oben beschrieben, daher dachte ich, das hat nichts gebracht.
              Wenn ich jetzt aber die URL nochmal manuell aufrufe, kommt dieses Fenster nicht mehr ( habe leider beim ersten Mal kein Screenshot gemacht).
            2. Einen zweiten Benutzer angelegt, bei dem die S-PIN abfrage deaktiviert wurde. Dies habe ich im Enyak und der App gemacht. Hierfür in der App auch auf den neuen Benutzer umgeschaltet. Im IO-Broker aber gar nichts geändert - sondern weiter auf den unveränderten Hauptnutzer nutzen lassen.
            Gestern Abend lief der Adapter noch nicht, aber heute am Morgen war die Vernindung plötzlich da und ist stabil.
            Werde den zweiten Benutzer wieder löschen und die Tage beobachten.
            Vielen Dank für die Anregungen, haben in diesem Fall zur Lösung beigetragen, auch wenn mir nocht nicht klar ist, was letztendlich hier geholfen hat.
            Danke,Danke,Danke !!!!
              @dv1407
              sagt?
              dv1407
              #1892
              @thomas-braun Ja, nach Anleitung
              • D dv1407
                #1893
                @dv1407
                Und was sagt der Check nun?
                  tb59427
                  #1894
                  ich hab den Adapter installiert und scheinbar loggt er sich auch bei audi ein. Aber dann bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log. Schaut so aus, als wenn ich irgendwo im Audi-Portal noch irgendwelche Freigaben machen müsste. Nur wo. Hat jemand nen Tipp für mich
                  Torsten
                  • T tb59427
                    Torsten
                    tombox
                    #1895
                    @tb59427 Anschein bist du nicht Hauptnutzer des Fahrzeugs
                    • T tombox
                      tb59427
                      schrieb am zuletzt editiert von tb59427
                      #1896
                      @tombox doch bin ich. Bin sogar auch nur der einzige Nutzer...
                      • T tb59427
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #1897
                        @tb59427
                        nimm mal die Version von Github
                        hier wurde auch darüber gesprochen :
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/255#issuecomment-1586320997
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @tb59427
                          tb59427
                          #1898
                          @glasfaser
                          Super - das war die Lösung. Nu geit.
                          Danke für die schnelle Hilfe
                          Torsten
                          • T tb59427
                            @glasfaser
                            Torsten
                            tombox
                            #1899
                            @tb59427 Ja oder auf beta repo umstellen
                            Hant0rH A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Hant0rH Offline
                              Hant0rH Offline
                              Hant0r
                              #1900
                              @tombox Hey Ho, habe nun auch den Fehler, auch mit der neusten GitHub Version:
                              vw-connect.0
                              2023-08-29 19:54:53.485	error	Get Vehicles Failed
                              vw-connect.0
                              2023-08-29 19:54:53.484	error	403
                              vw-connect.0
                              2023-08-29 19:54:53.483	error	{"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The context has not gained a legitimation due to missing access rights."}}
                              vw-connect.0
                              2023-08-29 19:54:53.173	info	Login successful
                              vw-connect.0
                              2023-08-29 19:54:51.097	info	Login in with skoda
                              vw-connect.0
                              2023-08-29 19:54:50.968	info	starting. Version 0.0.72 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
                              • H Offline
                                haumichel
                                #1901
                                ich bekomme seit 2 Tagen folgende Fehler.
                                Weiß jemand Rat?
                                vw-connect.0
                                	2023-08-31 15:58:06.826	error	get personal data Failed
                                vw-connect.0
                                	2023-08-31 15:58:06.824	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
                                vw-connect.0
                                	2023-08-31 15:58:06.800	info	Login successful
                                vw-connect.0
                                	2023-08-31 15:58:04.455	info	Login in with skoda
                                vw-connect.0
                                	2023-08-31 15:58:04.405	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                vw-connect.0
                                	2023-08-31 15:57:58.464	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                vw-connect.0
                                	2023-08-31 15:57:58.462	info	terminating
                                vw-connect.0
                                	2023-08-31 15:57:58.461	info	cleaned everything up...
                                vw-connect.0
                                	2023-08-31 15:57:58.458	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Andy12_04
                                  #1902
                                  Ich habe seit gestern auch keine Verbidnung mehr bzw bekomme keine Daten mehr vom Adapter ;
                                  Letzter Time Stamp ist 10:20h gestern - hat noch jemand das problem ?
                                  Bei mir sind es 2 Skoda Fahrzeuge ; Ocatvia und Enyaq
                                  Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A Andy12_04
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0r
                                    #1903
                                    @andy12_04 Bei mir auch, bei einem Adapter-Neustart kommt auch ein neuer Fehler:
                                    vw-connect.0
                                    2023-08-31 16:15:00.403	error	get personal data Failed
                                    vw-connect.0
                                    2023-08-31 16:15:00.402	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
                                    vw-connect.0
                                    2023-08-31 16:15:00.361	info	Login successful
                                    vw-connect.0
                                    2023-08-31 16:14:58.192	info	Login in with skoda
                                    vw-connect.0
                                    2023-08-31 16:14:57.657	info	starting. Version 0.0.72 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
                                    • Hant0rH Hant0r
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      TT-Tom
                                      #1904
                                      @hant0r kann ich bestätigen, habe ich auch.
                                      2023-08-31 17:41:51.624 - info: vw-connect.0 (1321354) starting. Version 0.0.72 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-08-31 17:41:51.672 - info: vw-connect.0 (1321354) Login in with skoda
                                      2023-08-31 17:41:55.126 - info: vw-connect.0 (1321354) Login successful
                                      2023-08-31 17:41:55.147 - error: vw-connect.0 (1321354) Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
                                      2023-08-31 17:41:55.149 - error: vw-connect.0 (1321354) get personal data Failed
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                        Andy12_04
                                        #1905
                                        ok dann bin ich damit nicht alleine; dann mal abwarten wodran es liegt
                                        skoda hatte gestern länger zeit mal server problem / Wartung ..
                                        heute läuft es aber ohne probleme wieder
                                        • H Offline
                                          Heinz2100
                                          #1906
                                          Hab auch denselben Fehler: Fahrzeug VW Passat
