  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
    dv1407
    #1889
    Perfekt, Problem gelöst.
    • D dv1407
      #1890
      @dv1407
      Richtig per Paketmanager gemacht?
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      sagt?
      • Merlin123M Merlin123
        @lamium Mal die URL manuell im Browser geöffnet? App auf dem Handy mal aufgerufen? Dort mal aus/eingelogggt, wie es im Log empfohlen wird?
        JayBe
        #1891
        @merlin123
        Ab heute geht zum ersten Mal die Verbindung zum Enyak.
        Leider hatte ich zwei Dinge gleichzeitig gemacht :
        1. URL aus dem Log manuell am Rechner aufgerufen:
          Hier kam ein Fenster, wo ich etwas bestätigen musste ( hatte ich weder in der App noch im WebPortal vorher gesehen)
          Trotzdem gab es zwar die Fehlermeldung wie oben beschrieben, daher dachte ich, das hat nichts gebracht.
          Wenn ich jetzt aber die URL nochmal manuell aufrufe, kommt dieses Fenster nicht mehr ( habe leider beim ersten Mal kein Screenshot gemacht).
        2. Einen zweiten Benutzer angelegt, bei dem die S-PIN abfrage deaktiviert wurde. Dies habe ich im Enyak und der App gemacht. Hierfür in der App auch auf den neuen Benutzer umgeschaltet. Im IO-Broker aber gar nichts geändert - sondern weiter auf den unveränderten Hauptnutzer nutzen lassen.
        Gestern Abend lief der Adapter noch nicht, aber heute am Morgen war die Vernindung plötzlich da und ist stabil.
        Werde den zweiten Benutzer wieder löschen und die Tage beobachten.
        Vielen Dank für die Anregungen, haben in diesem Fall zur Lösung beigetragen, auch wenn mir nocht nicht klar ist, was letztendlich hier geholfen hat.
        Danke,Danke,Danke !!!!
          @dv1407
          sagt?
          dv1407
          #1892
          @thomas-braun Ja, nach Anleitung
          • D dv1407
            #1893
            @dv1407
            Und was sagt der Check nun?
              tb59427
              #1894
              ich hab den Adapter installiert und scheinbar loggt er sich auch bei audi ein. Aber dann bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log. Schaut so aus, als wenn ich irgendwo im Audi-Portal noch irgendwelche Freigaben machen müsste. Nur wo. Hat jemand nen Tipp für mich
              Torsten
              • T tb59427
                Torsten
                tombox
                #1895
                @tb59427 Anschein bist du nicht Hauptnutzer des Fahrzeugs
                • T tombox
                  tb59427
                  schrieb am zuletzt editiert von tb59427
                  #1896
                  @tombox doch bin ich. Bin sogar auch nur der einzige Nutzer...
                  • T tb59427
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #1897
                    @tb59427
                    nimm mal die Version von Github
                    hier wurde auch darüber gesprochen :
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/255#issuecomment-1586320997
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @tb59427
                      tb59427
                      #1898
                      @glasfaser
                      Super - das war die Lösung. Nu geit.
                      Danke für die schnelle Hilfe
                      Torsten
                      • T tb59427
                        @glasfaser
                        Torsten
                        tombox
                        #1899
                        @tb59427 Ja oder auf beta repo umstellen
                        Hant0rH A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #1900
                          @tombox Hey Ho, habe nun auch den Fehler, auch mit der neusten GitHub Version:
                          vw-connect.0
                          2023-08-29 19:54:53.485	error	Get Vehicles Failed
                          vw-connect.0
                          2023-08-29 19:54:53.484	error	403
                          vw-connect.0
                          2023-08-29 19:54:53.483	error	{"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The context has not gained a legitimation due to missing access rights."}}
                          vw-connect.0
                          2023-08-29 19:54:53.173	info	Login successful
                          vw-connect.0
                          2023-08-29 19:54:51.097	info	Login in with skoda
                          vw-connect.0
                          2023-08-29 19:54:50.968	info	starting. Version 0.0.72 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
                          • H Offline
                            haumichel
                            #1901
                            ich bekomme seit 2 Tagen folgende Fehler.
                            Weiß jemand Rat?
                            vw-connect.0
                            	2023-08-31 15:58:06.826	error	get personal data Failed
                            vw-connect.0
                            	2023-08-31 15:58:06.824	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
                            vw-connect.0
                            	2023-08-31 15:58:06.800	info	Login successful
                            vw-connect.0
                            	2023-08-31 15:58:04.455	info	Login in with skoda
                            vw-connect.0
                            	2023-08-31 15:58:04.405	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                            vw-connect.0
                            	2023-08-31 15:57:58.464	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            vw-connect.0
                            	2023-08-31 15:57:58.462	info	terminating
                            vw-connect.0
                            	2023-08-31 15:57:58.461	info	cleaned everything up...
                            vw-connect.0
                            	2023-08-31 15:57:58.458	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Andy12_04
                              #1902
                              Ich habe seit gestern auch keine Verbidnung mehr bzw bekomme keine Daten mehr vom Adapter ;
                              Letzter Time Stamp ist 10:20h gestern - hat noch jemand das problem ?
                              Bei mir sind es 2 Skoda Fahrzeuge ; Ocatvia und Enyaq
                              Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A Andy12_04
                                Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                #1903
                                @andy12_04 Bei mir auch, bei einem Adapter-Neustart kommt auch ein neuer Fehler:
                                vw-connect.0
                                2023-08-31 16:15:00.403	error	get personal data Failed
                                vw-connect.0
                                2023-08-31 16:15:00.402	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
                                vw-connect.0
                                2023-08-31 16:15:00.361	info	Login successful
                                vw-connect.0
                                2023-08-31 16:14:58.192	info	Login in with skoda
                                vw-connect.0
                                2023-08-31 16:14:57.657	info	starting. Version 0.0.72 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
                                • Hant0rH Hant0r
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  TT-Tom
                                  #1904
                                  @hant0r kann ich bestätigen, habe ich auch.
                                  2023-08-31 17:41:51.624 - info: vw-connect.0 (1321354) starting. Version 0.0.72 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-08-31 17:41:51.672 - info: vw-connect.0 (1321354) Login in with skoda
                                  2023-08-31 17:41:55.126 - info: vw-connect.0 (1321354) Login successful
                                  2023-08-31 17:41:55.147 - error: vw-connect.0 (1321354) Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
                                  2023-08-31 17:41:55.149 - error: vw-connect.0 (1321354) get personal data Failed
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                    Andy12_04
                                    #1905
                                    ok dann bin ich damit nicht alleine; dann mal abwarten wodran es liegt
                                    skoda hatte gestern länger zeit mal server problem / Wartung ..
                                    heute läuft es aber ohne probleme wieder
                                    • H Offline
                                      Heinz2100
                                      #1906
                                      Hab auch denselben Fehler: Fahrzeug VW Passat
                                      • ste_gleiS Offline
                                        ste_gleiS Offline
                                        ste_glei
                                        #1907
                                        selbes Problem mit Skoda Octavia
                                          Andy12_04
                                          #1908
                                          Ich habe alles durch
                                          Adapter gelöscht
                                          Neustart
                                          Node auf 18 hochgezogen
                                          Keine Daten mehr …
