  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • 1 150d
    ich hatte bisher keinen Erfolg dabei, die Funktion "Standlüftung" in meinem Golf 8 (ohne Standheizung) auszulösen. Wie sollte das denn grundsätzlich funktionieren?
    Ich habe versucht:
    • remote.ventilationDuration auf 25 (für 25 Minuten)
    • remote.ventilation auf TRUE
    • remote.ventilationv2 auf TRUE
    ... aber nichts geschieht: Die Werte bleiben in ioBroker stehen, wie ich sie eingegeben habe; die 25 wird bspw. nicht heruntergezählt.
    Die Verbindung zum Auto grundsätzlich scheint zu funktionieren, so funktioniert z.B. Hupen (button remote.honk) fehlerfrei.
    Muß ich noch andere Werte setzen?
    MfG
    tombox
    #1875
    @150d auch alle climatisation punkte testen
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      @sweetlakecity please try the github version
      SweetLakecity
      #1876
      @tombox Hi, the github version is installed 0.0.72 (clean install)
      • T tombox
        1 Offline
        1 Offline
        150d
        schrieb am zuletzt editiert von 150d
        #1877
        @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        ... hat leider auch nicht funktioniert.
        Wenn ich die Funktion über die (Android-) App auslöse, ändern sich die Datenpunkte unter "remoteStandheizung":
        climatisationSettingsReport:
        .climatisationDuration -> 30
        climatisationStateReport:
        .climatisationState -> ventilation
        .remainingClimateTime -> 30 (zählt abwärts bei jedem Refresh-Intervall)
        Unter "remote" aber, wo die Kommandos stehen, ändert sich nichts. Die von mir zuletzt eingetragenen Werte bleiben stehen, in rot (d.h. Acknowledge = false.)
        Ist das so normal?
        • J Offline
          JayBe
          #1878
          Moin,
          sorry dass ich hier vermutlich mit etwas sehr trivialem ankomme, aber ich weiß nicht mehr weiter, denn ich stehe mir scheinbar selbst im Weg. Ich kriege ums Verrecken keine Verbindung zwischen dem Adapter und Skoda Connect für meinen Enyak hin.
          Connect App E-Mail, password und S-Pin sind definitiv richtig. Als Type habe ic Skoda Enyak angewählt.
          Mit der Skoda App mit denselben Daten funktioniert auch alles.
          Bekomme immer :
          error	No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
          info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users ......
          warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
          info	Login in with skodae
          info	starting. Version 0.0.72 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          Habe auch schon vor lauter Verzweiflung die We App installiert und angemeldet. Geht auch mit den selben Daten, kann aber natürlich nicht den Enyak bei VW hinzufügen.
          Habe auch sämtliche Zugriffe freigegeben, alles mögliche akzeptiert.
          Interessanterweise funktioniert der Zugriff auf SKoda Powerpass, nur eben nicht auf das Fahrzeug...
          Was übersehe ich ?
          Bin für jeden Hinweis dankbar,
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JayBe
            Moin,
            Bekomme immer :
            Was übersehe ich ?
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #1879
            @jaybe Also die App geht, das heißt, Du hast sie auch in den letzten Tagen mal aufgemacht. (Um eventuell "Nutzungsbedingungen akzeptieren" auszuschließen.).
            Aber die Meldung sagt eigentlich genau das aus. Ruf mal die URL im Log manuell im Broswer auf. ggf. mal auf Debug-Level das Log schreiben lassen.
            Ich hab für meinen Enyaq nur Username und Passwort drin, keinen S-Pin. Von dem hab ich noch nie was gehört vorher ;)
            Beta-Tester
            • L Offline
              Lamium
              #1880
              @merlin123 Hab das gleiche Problem mit meinem 2019er Fabia 9f19f553-febf-4865-96ed-3d8963e65004-grafik.png
              • L Lamium
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                #1881
                @lamium Mal die URL manuell im Browser geöffnet? App auf dem Handy mal aufgerufen? Dort mal aus/eingelogggt, wie es im Log empfohlen wird?
                Beta-Tester
                • Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #1882
                  Weiß eigentlich jemand, was die Ursache der Meldung
                  "Parking position failed. Blocked until restart"
                  bedeutet bzw. was die Ursache ist?
                  Beta-Tester
                  • Merlin123M Merlin123
                    bommel_030
                    #1883
                    @merlin123
                    Die Meldung hatte ich gestern auch. Ne Stunde später ging es wieder (ohne dass das Auto bewegt wurde). Gerade kam auch ne APP Update an.
                    Wahrscheinlich basteln Sie in Wolfsburg wieder am Server.
                    • B bommel_030
                      @merlin123
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #1884
                      @bommel_030 hatte das auch schon häufiger. Mich würde nur mal die Ursache interessieren
                      Beta-Tester
                        JayBe
                        #1885
                        @merlin123
                        Ja, loginn über Smartphone als auch über das Skoda ConnectPortal als Website geht und auf den Enyak kann ohne Probleme zugegriffen werden.
                        S-Pin wurde im Enyak angelegt für den Profilzugriff auf das (geschützte)Benutzerkonto, kann man auch über die WebSite ändern.
                        Habe wie vorgeschlagen die URL, die der IOBroker benutzt, direkt im Browser aufgerufen.
                        Ähnliche Fehlermeldung :
                        {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid JWT RelayState token"}.
                        Werde mal versuchen einen ungeschützten Benutzer anzulegen und mal sehen, ob ich darüber rankomme.
                        Danke für die Ideen !!!
                        • S SweetLakecity
                          SweetLakecity
                          #1886
                          @tombox Hi, after deleting again the objects and restart the climatisation(v3) works.
                          Thanks for that.
                          • S SweetLakecity
                            Thanks for that.
                            dv1407
                            #1887
                            ich habe jetzt seit ein paar Tagen das Problem, dass ich mich über den Adapter nicht mehr anmelden kann. Wo könnte das Problem sein?
                            • D dv1407
                              #1888
                              @dv1407
                              Könnte an der noch nicht für den ioBroker vorgesehenen nodejs-Version liegen.
                              Installier da v18.
                                dv1407
                                #1889
                                Perfekt, Problem gelöst.
                                • D dv1407
                                  #1890
                                  @dv1407
                                  Richtig per Paketmanager gemacht?
                                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                  uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  sagt?
                                    JayBe
                                    #1891
                                    @merlin123
                                    Ab heute geht zum ersten Mal die Verbindung zum Enyak.
                                    Leider hatte ich zwei Dinge gleichzeitig gemacht :
                                    1. URL aus dem Log manuell am Rechner aufgerufen:
                                      Hier kam ein Fenster, wo ich etwas bestätigen musste ( hatte ich weder in der App noch im WebPortal vorher gesehen)
                                      Trotzdem gab es zwar die Fehlermeldung wie oben beschrieben, daher dachte ich, das hat nichts gebracht.
                                      Wenn ich jetzt aber die URL nochmal manuell aufrufe, kommt dieses Fenster nicht mehr ( habe leider beim ersten Mal kein Screenshot gemacht).
                                    2. Einen zweiten Benutzer angelegt, bei dem die S-PIN abfrage deaktiviert wurde. Dies habe ich im Enyak und der App gemacht. Hierfür in der App auch auf den neuen Benutzer umgeschaltet. Im IO-Broker aber gar nichts geändert - sondern weiter auf den unveränderten Hauptnutzer nutzen lassen.
                                    Gestern Abend lief der Adapter noch nicht, aber heute am Morgen war die Vernindung plötzlich da und ist stabil.
                                    Werde den zweiten Benutzer wieder löschen und die Tage beobachten.
                                    Vielen Dank für die Anregungen, haben in diesem Fall zur Lösung beigetragen, auch wenn mir nocht nicht klar ist, was letztendlich hier geholfen hat.
                                    Danke,Danke,Danke !!!!
                                      @dv1407
                                      sagt?
                                      dv1407
                                      #1892
                                      @thomas-braun Ja, nach Anleitung
                                      • D dv1407
                                        #1893
                                        @dv1407
                                        Und was sagt der Check nun?
                                          tb59427
                                          #1894
                                          ich hab den Adapter installiert und scheinbar loggt er sich auch bei audi ein. Aber dann bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log. Schaut so aus, als wenn ich irgendwo im Audi-Portal noch irgendwelche Freigaben machen müsste. Nur wo. Hat jemand nen Tipp für mich
                                          Torsten
