  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S SweetLakecity
    Hi @tombox,
    Ich habe einen "alten" Audi Etron und nachdem ich die Version 0.71 installiert und alle Objekte gelöscht habe, habe ich fast alle Daten wieder, außer der Klimatisierung. Diese ist nicht als Objekt vorhanden. Bei den Objekten habe ich leider auch die funktionierenden Fernbedienungen (remote) verloren. Jetzt sind nur noch Laden und Klimatisierung vorhanden. Beides funktioniert nicht (früher war auch die Klimatisierung v3 speziell für den alten Etron vorhanden). Ich vermisse auch die Ver-/Entriegelung.
    Kann das wiederhergestellt werden.
    Vielen Dank
    tombox
    #1868
    @sweetlakecity Die GitHub version kann jetzt wieder Audi Klimatisierung.. bitte mal testen
    S M 4 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      SweetLakecity
      #1869
      @tombox thanx for the update. I will test it directly when I’m back from holiday. I keep you posted.
      • T tombox
        MrLee
        schrieb am zuletzt editiert von MrLee
        #1870
        @tombox
        Moin!
        Audi A6 TFSIE...climatisation v3 funktioniert top. Besser als jeh zuvor. Vielen Dank!!!!!
        Nachtrag:
        Leider bekomme ich bei jeder Aktualisierung der Daten folgenden Log-Eintrag:
        vw-connect.0
        2023-08-09 09:24:19.533	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'parseBase64')
        vw-connect.0
        2023-08-09 09:24:19.532	error	Error extract keys: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX{"climater":{"settings":{"targetTemperature":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:19Z","content":2940},"climatisationWithoutHVpower":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:19Z","content":true},"heaterSource":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:19Z","content":"electric"},"climaterElementSettings":{"isClimatisationAtUnlock":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":false},"isMirrorHeatingEnabled":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":true},"zoneSettings":{"zoneSetting":[{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isEnabled":true,"position":"frontLeft"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isEnabled":true,"position":"frontRight"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isEnabled":true,"position":"rearLeft"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isEnabled":true,"position":"rearRight"}}]}}},"status":{"climatisationStatusData":{"climatisationState":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":"off"},"climatisationStateErrorCode":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":0},"remainingClimatisationTime":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":-256},"climatisationReason":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":"immediate"},"climatisationElementStates":{"isMirrorHeatingActive":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":false},"extCondAvailableFL":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":true},"extCondAvailableFR":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":true},"extCondAvailableRL":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":true},"extCondAvailableRR":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":true},"zoneStates":{"zoneState":[{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isActive":false,"position":"frontLeft"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isActive":false,"position":"frontRight"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isActive":false,"position":"rearLeft"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isActive":false,"position":"rearRight"}}]}}},"vehicleParkingClockStatusData":{"vehicleParkingClock":{"timestamp":"2023-08-08T15:30:30Z","content":"2023-08-08T15:30:31Z"}}}}}
        • T tombox
          MrLee
          #1871
          @tombox
          Wenn ich noch Wünsche äussern dürfte ...
          Heizen / kühlen Status
          XX.climater.status.climatisationStatusData.climatisationState.content
          Zieltemp für Clima
          XX.climater.settings.targetTemperature.content
          Wenn es die wieder geben würde würde ich mich echt freuen...
          Vielen Dank aber auf jeden Fall für das schnelle Pflegen des Adapters!
          Liebe Grüße
          Mr.Lee
          • T tombox
            SweetLakecity
            #1872
            @tombox
            Hi, unnfortunately, I get an error message when starting climatisationv3.
            Error: Error in OnStateChange: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val’)
            I hope you can get on with this and if you need help, let me know.
            In addition, I would also like to see @mrlee's points returned so that I am fully automated again 😋. Thanks in advance if it is possible.
            • S SweetLakecity
              @tombox
              tombox
              #1873
              @sweetlakecity please try the github version
              1 S 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                1 Offline
                1 Offline
                150d
                schrieb am zuletzt editiert von 150d
                #1874
                ich hatte bisher keinen Erfolg dabei, die Funktion "Standlüftung" in meinem Golf 8 (ohne Standheizung) auszulösen. Wie sollte das denn grundsätzlich funktionieren?
                Ich habe versucht:
                • remote.ventilationDuration auf 25 (für 25 Minuten)
                • remote.ventilation auf TRUE
                • remote.ventilationv2 auf TRUE
                ... aber nichts geschieht: Die Werte bleiben in ioBroker stehen, wie ich sie eingegeben habe; die 25 wird bspw. nicht heruntergezählt.
                Die Verbindung zum Auto grundsätzlich scheint zu funktionieren, so funktioniert z.B. Hupen (button remote.honk) fehlerfrei.
                Muß ich noch andere Werte setzen?
                MfG
                • 1 150d
                  Ich habe versucht:
                  MfG
                  tombox
                  #1875
                  @150d auch alle climatisation punkte testen
                  1 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    SweetLakecity
                    #1876
                    @tombox Hi, the github version is installed 0.0.72 (clean install)
                    • T tombox
                      1 Offline
                      1 Offline
                      150d
                      #1877
                      @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      ... hat leider auch nicht funktioniert.
                      Wenn ich die Funktion über die (Android-) App auslöse, ändern sich die Datenpunkte unter "remoteStandheizung":
                      climatisationSettingsReport:
                      .climatisationDuration -> 30
                      climatisationStateReport:
                      .climatisationState -> ventilation
                      .remainingClimateTime -> 30 (zählt abwärts bei jedem Refresh-Intervall)
                      Unter "remote" aber, wo die Kommandos stehen, ändert sich nichts. Die von mir zuletzt eingetragenen Werte bleiben stehen, in rot (d.h. Acknowledge = false.)
                      Ist das so normal?
                      • J Offline
                        JayBe
                        #1878
                        Moin,
                        sorry dass ich hier vermutlich mit etwas sehr trivialem ankomme, aber ich weiß nicht mehr weiter, denn ich stehe mir scheinbar selbst im Weg. Ich kriege ums Verrecken keine Verbindung zwischen dem Adapter und Skoda Connect für meinen Enyak hin.
                        Connect App E-Mail, password und S-Pin sind definitiv richtig. Als Type habe ic Skoda Enyak angewählt.
                        Mit der Skoda App mit denselben Daten funktioniert auch alles.
                        Bekomme immer :
                        error	No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                        info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users ......
                        warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
                        info	Login in with skodae
                        info	starting. Version 0.0.72 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        Habe auch schon vor lauter Verzweiflung die We App installiert und angemeldet. Geht auch mit den selben Daten, kann aber natürlich nicht den Enyak bei VW hinzufügen.
                        Habe auch sämtliche Zugriffe freigegeben, alles mögliche akzeptiert.
                        Interessanterweise funktioniert der Zugriff auf SKoda Powerpass, nur eben nicht auf das Fahrzeug...
                        Was übersehe ich ?
                        Bin für jeden Hinweis dankbar,
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J JayBe
                          Moin,
                          Bekomme immer :
                          Was übersehe ich ?
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #1879
                          @jaybe Also die App geht, das heißt, Du hast sie auch in den letzten Tagen mal aufgemacht. (Um eventuell "Nutzungsbedingungen akzeptieren" auszuschließen.).
                          Aber die Meldung sagt eigentlich genau das aus. Ruf mal die URL im Log manuell im Broswer auf. ggf. mal auf Debug-Level das Log schreiben lassen.
                          Ich hab für meinen Enyaq nur Username und Passwort drin, keinen S-Pin. Von dem hab ich noch nie was gehört vorher ;)
                          Beta-Tester
                          • L Offline
                            Lamium
                            #1880
                            @merlin123 Hab das gleiche Problem mit meinem 2019er Fabia 9f19f553-febf-4865-96ed-3d8963e65004-grafik.png
                            • L Lamium
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                              #1881
                              @lamium Mal die URL manuell im Browser geöffnet? App auf dem Handy mal aufgerufen? Dort mal aus/eingelogggt, wie es im Log empfohlen wird?
                              Beta-Tester
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #1882
                                Weiß eigentlich jemand, was die Ursache der Meldung
                                "Parking position failed. Blocked until restart"
                                bedeutet bzw. was die Ursache ist?
                                Beta-Tester
                                • Merlin123M Merlin123
                                  bommel_030
                                  #1883
                                  @merlin123
                                  Die Meldung hatte ich gestern auch. Ne Stunde später ging es wieder (ohne dass das Auto bewegt wurde). Gerade kam auch ne APP Update an.
                                  Wahrscheinlich basteln Sie in Wolfsburg wieder am Server.
                                  • B bommel_030
                                    @merlin123
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #1884
                                    @bommel_030 hatte das auch schon häufiger. Mich würde nur mal die Ursache interessieren
                                    Beta-Tester
                                      JayBe
                                      #1885
                                      @merlin123
                                      Ja, loginn über Smartphone als auch über das Skoda ConnectPortal als Website geht und auf den Enyak kann ohne Probleme zugegriffen werden.
                                      S-Pin wurde im Enyak angelegt für den Profilzugriff auf das (geschützte)Benutzerkonto, kann man auch über die WebSite ändern.
                                      Habe wie vorgeschlagen die URL, die der IOBroker benutzt, direkt im Browser aufgerufen.
                                      Ähnliche Fehlermeldung :
                                      {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid JWT RelayState token"}.
                                      Werde mal versuchen einen ungeschützten Benutzer anzulegen und mal sehen, ob ich darüber rankomme.
                                      Danke für die Ideen !!!
                                      • S SweetLakecity
                                        SweetLakecity
                                        #1886
                                        @tombox Hi, after deleting again the objects and restart the climatisation(v3) works.
                                        Thanks for that.
                                        • S SweetLakecity
                                          Thanks for that.
                                          dv1407
                                          #1887
                                          ich habe jetzt seit ein paar Tagen das Problem, dass ich mich über den Adapter nicht mehr anmelden kann. Wo könnte das Problem sein?
