  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • M Marty56
    Bei mir auch seit ca. 2 Tagen Totalausfall.
    Ich glaube es liegt dieses Mal am Adapter, weil ich mit EVCC keine Probleme habe und auch die App funktioniert.
    vw-connect.0
    2023-07-22 02:30:28.493	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 1412
    vw-connect.0
    2023-07-22 02:30:28.493	error	Error in consent form
    vw-connect.0
    2023-07-22 02:30:28.275	error	Restart Adapter in 30min
    vw-connect.0
    2023-07-22 02:30:28.273	error	Login Failed
    vw-connect.0
    2023-07-22 02:30:22.939	error	Restart adapter
    Ich habe den Adapter auch deaktiviert. Mein derzeitiger Workaround ist, dass ich einige Daten von EVCC via MQTT bekomme.
    Ich verwende derzeit js-controller 5.08!
    Update: Ich musste in der Škoda App auf meinen Handy irgendwelche Datenschutzbestimmungen bestätigen, dann ging es wieder. Da muss man erst einmal drauf kommen.
    Ich frage mich, warum der VW Konzern so eine beschissene Performance bei Software und Service hat.
    I Offline
    I Offline
    ichderarnd
    #1862
    In meiner Instanz funktioniert es auch nicht mehr (Skoda Enyaq):
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ichderarnd
      I Offline
      I Offline
      ichderarnd
      #1863
      Funktioniert wieder nachdem ich den Adapter von 0.0.61 auf 0.0.67 aktualisiert habe…
      Nur die Fahrzeugposition funktioniert nicht (in der Skoda App funktioniert‘s).
      • I ichderarnd
        #1864
        @arndl sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Das macht man doch zuerst... Adapter auf Stand halten, neue Versionen werden ja nicht wegen der hübscheren Versionsnummer herausgegeben...
        Die 0.0.67 ist ja auch schon seit Monaten heraus...
        Konkret:
        0.0.65 Fix Cupra login
        0.0.63 Fix VW/Skoda etron login
        0.0.62 Fix Audi etron login
        0.0.61 Fix ID login
          Konkret:
          0.0.61 Fix ID login
          I Offline
          I Offline
          ichderarnd
          #1865
          Hast ja recht. Ich war der Meinung, das Update durchgeführt zu haben. Es lief ja bis gestern (warum auch immer).
          Warum gibt es denn den 403 Fehler (Zugriff verweigert) bzgl. der Parkposition?
          • I Offline
            I Offline
            ioAli
            schrieb am zuletzt editiert von ioAli
            #1866
            Hallo tombox,
            das ist ein super Adapter, tolle Arbeit, Danke schonmal vorweg.
            Ich habe ihn grad installiert. Die Daten und Zustände von meinem Enyaq werden angezeigt.
            Ich möchte den Adapter u. A. nutzen um den Ladevorgang abhängig von der aktuellen und der zu erwartenden Leistung meine PV-Anlage zu steuern. Dazu würde ich den Ladevorgang am Fahrzeug starten und stoppen wollen. Ich habe es so verstanden, dass das über den Datenpunkt vw-connect.0.TMBJC7Nxxxxxxxxxx.remote.charging möglich sein soll. Ein wechsel des Zustand True -> False bzw. False -> True führt jedoch am Fahrzeug nicht dazu das der Ladevorgang gestoppt bzw. gestartet wird. Nach einige Zeit wechselt der Zustand von DP vw-connect.0.TMBJC7Nxxxxxxxxxx.remote.charging automatsch wieder auf den ursprünglichen Wert.
            Folgendes habe ich zudem getestet bzw. festgestellt:
            • Starte oder Stoppe ich den Ladevorgang über die App sehe ich nach einiger Zeit wie sich der Zustand vom DP vw-connect.0.TMBJC7NY6Nxxxxxxxxxx.remote.charging entsprechend ändert.
            • Ändere ich die Zieltemperatur für die Klimatisierung über den DP vw-connect.0.TMBJC7Nxxxxxxxxxx.remote.targetTemperatureInCelsius so sehe ich diese Änderung nach einige Zeit auch in der App. Grundsätzlich scheint das schreiben zu funktionieren.
            • Ändere ich die Begrenzung der max. Beladung über den DP vw-connect.0.TMBJC7Nxxxxxxxxxx.status.charging.settings.targetStateOfChargeInPercent so sehe ich diese Änderung nach einige Zeit auch in der App. Scheinbar lassen sich Werte aus dem Status-Objektbereich auch ändern.
            Wie kann ich den Ladevorgang über den Adapter stoppen und wieder starten?
            Andreas
            • M Marty56
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #1867
              @marty56 Danke für Dein Update, das hat meine lange Suche nach dem Fehler beendet!!!
              • S SweetLakecity
                Hi @tombox,
                Ich habe einen "alten" Audi Etron und nachdem ich die Version 0.71 installiert und alle Objekte gelöscht habe, habe ich fast alle Daten wieder, außer der Klimatisierung. Diese ist nicht als Objekt vorhanden. Bei den Objekten habe ich leider auch die funktionierenden Fernbedienungen (remote) verloren. Jetzt sind nur noch Laden und Klimatisierung vorhanden. Beides funktioniert nicht (früher war auch die Klimatisierung v3 speziell für den alten Etron vorhanden). Ich vermisse auch die Ver-/Entriegelung.
                Kann das wiederhergestellt werden.
                Vielen Dank
                tombox
                #1868
                @sweetlakecity Die GitHub version kann jetzt wieder Audi Klimatisierung.. bitte mal testen
                S M 4 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  SweetLakecity
                  #1869
                  @tombox thanx for the update. I will test it directly when I’m back from holiday. I keep you posted.
                  • T tombox
                    MrLee
                    schrieb am zuletzt editiert von MrLee
                    #1870
                    @tombox
                    Moin!
                    Audi A6 TFSIE...climatisation v3 funktioniert top. Besser als jeh zuvor. Vielen Dank!!!!!
                    Nachtrag:
                    Leider bekomme ich bei jeder Aktualisierung der Daten folgenden Log-Eintrag:
                    vw-connect.0
                    2023-08-09 09:24:19.533	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'parseBase64')
                    vw-connect.0
                    2023-08-09 09:24:19.532	error	Error extract keys: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX{"climater":{"settings":{"targetTemperature":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:19Z","content":2940},"climatisationWithoutHVpower":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:19Z","content":true},"heaterSource":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:19Z","content":"electric"},"climaterElementSettings":{"isClimatisationAtUnlock":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":false},"isMirrorHeatingEnabled":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":true},"zoneSettings":{"zoneSetting":[{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isEnabled":true,"position":"frontLeft"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isEnabled":true,"position":"frontRight"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isEnabled":true,"position":"rearLeft"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isEnabled":true,"position":"rearRight"}}]}}},"status":{"climatisationStatusData":{"climatisationState":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":"off"},"climatisationStateErrorCode":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":0},"remainingClimatisationTime":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":-256},"climatisationReason":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":"immediate"},"climatisationElementStates":{"isMirrorHeatingActive":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":false},"extCondAvailableFL":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":true},"extCondAvailableFR":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":true},"extCondAvailableRL":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":true},"extCondAvailableRR":{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","content":true},"zoneStates":{"zoneState":[{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isActive":false,"position":"frontLeft"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isActive":false,"position":"frontRight"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isActive":false,"position":"rearLeft"}},{"timestamp":"2023-08-09T07:22:21Z","value":{"isActive":false,"position":"rearRight"}}]}}},"vehicleParkingClockStatusData":{"vehicleParkingClock":{"timestamp":"2023-08-08T15:30:30Z","content":"2023-08-08T15:30:31Z"}}}}}
                    • T tombox
                      MrLee
                      #1871
                      @tombox
                      Wenn ich noch Wünsche äussern dürfte ...
                      Heizen / kühlen Status
                      XX.climater.status.climatisationStatusData.climatisationState.content
                      Zieltemp für Clima
                      XX.climater.settings.targetTemperature.content
                      Wenn es die wieder geben würde würde ich mich echt freuen...
                      Vielen Dank aber auf jeden Fall für das schnelle Pflegen des Adapters!
                      Liebe Grüße
                      Mr.Lee
                      • T tombox
                        SweetLakecity
                        #1872
                        @tombox
                        Hi, unnfortunately, I get an error message when starting climatisationv3.
                        Error: Error in OnStateChange: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val’)
                        I hope you can get on with this and if you need help, let me know.
                        In addition, I would also like to see @mrlee's points returned so that I am fully automated again 😋. Thanks in advance if it is possible.
                        • S SweetLakecity
                          @tombox
                          tombox
                          #1873
                          @sweetlakecity please try the github version
                          1 S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            1 Offline
                            1 Offline
                            150d
                            schrieb am zuletzt editiert von 150d
                            #1874
                            ich hatte bisher keinen Erfolg dabei, die Funktion "Standlüftung" in meinem Golf 8 (ohne Standheizung) auszulösen. Wie sollte das denn grundsätzlich funktionieren?
                            Ich habe versucht:
                            • remote.ventilationDuration auf 25 (für 25 Minuten)
                            • remote.ventilation auf TRUE
                            • remote.ventilationv2 auf TRUE
                            ... aber nichts geschieht: Die Werte bleiben in ioBroker stehen, wie ich sie eingegeben habe; die 25 wird bspw. nicht heruntergezählt.
                            Die Verbindung zum Auto grundsätzlich scheint zu funktionieren, so funktioniert z.B. Hupen (button remote.honk) fehlerfrei.
                            Muß ich noch andere Werte setzen?
                            MfG
                            • 1 150d
                              Ich habe versucht:
                              MfG
                              tombox
                              #1875
                              @150d auch alle climatisation punkte testen
                              1 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                SweetLakecity
                                #1876
                                @tombox Hi, the github version is installed 0.0.72 (clean install)
                                • T tombox
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  150d
                                  #1877
                                  @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  ... hat leider auch nicht funktioniert.
                                  Wenn ich die Funktion über die (Android-) App auslöse, ändern sich die Datenpunkte unter "remoteStandheizung":
                                  climatisationSettingsReport:
                                  .climatisationDuration -> 30
                                  climatisationStateReport:
                                  .climatisationState -> ventilation
                                  .remainingClimateTime -> 30 (zählt abwärts bei jedem Refresh-Intervall)
                                  Unter "remote" aber, wo die Kommandos stehen, ändert sich nichts. Die von mir zuletzt eingetragenen Werte bleiben stehen, in rot (d.h. Acknowledge = false.)
                                  Ist das so normal?
                                  • J Offline
                                    JayBe
                                    #1878
                                    Moin,
                                    sorry dass ich hier vermutlich mit etwas sehr trivialem ankomme, aber ich weiß nicht mehr weiter, denn ich stehe mir scheinbar selbst im Weg. Ich kriege ums Verrecken keine Verbindung zwischen dem Adapter und Skoda Connect für meinen Enyak hin.
                                    Connect App E-Mail, password und S-Pin sind definitiv richtig. Als Type habe ic Skoda Enyak angewählt.
                                    Mit der Skoda App mit denselben Daten funktioniert auch alles.
                                    Bekomme immer :
                                    error	No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                                    info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users ......
                                    warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
                                    info	Login in with skodae
                                    info	starting. Version 0.0.72 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    Habe auch schon vor lauter Verzweiflung die We App installiert und angemeldet. Geht auch mit den selben Daten, kann aber natürlich nicht den Enyak bei VW hinzufügen.
                                    Habe auch sämtliche Zugriffe freigegeben, alles mögliche akzeptiert.
                                    Interessanterweise funktioniert der Zugriff auf SKoda Powerpass, nur eben nicht auf das Fahrzeug...
                                    Was übersehe ich ?
                                    Bin für jeden Hinweis dankbar,
                                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J JayBe
                                      Moin,
                                      Bekomme immer :
                                      Was übersehe ich ?
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #1879
                                      @jaybe Also die App geht, das heißt, Du hast sie auch in den letzten Tagen mal aufgemacht. (Um eventuell "Nutzungsbedingungen akzeptieren" auszuschließen.).
                                      Aber die Meldung sagt eigentlich genau das aus. Ruf mal die URL im Log manuell im Broswer auf. ggf. mal auf Debug-Level das Log schreiben lassen.
                                      Ich hab für meinen Enyaq nur Username und Passwort drin, keinen S-Pin. Von dem hab ich noch nie was gehört vorher ;)
                                      Beta-Tester
                                      • L Offline
                                        Lamium
                                        #1880
                                        @merlin123 Hab das gleiche Problem mit meinem 2019er Fabia 9f19f553-febf-4865-96ed-3d8963e65004-grafik.png
                                        • L Lamium
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                          #1881
                                          @lamium Mal die URL manuell im Browser geöffnet? App auf dem Handy mal aufgerufen? Dort mal aus/eingelogggt, wie es im Log empfohlen wird?
                                          Beta-Tester
