  4. admin update auf 6.8 funktioniert nicht
    5.2k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @lemonbiter sagte in admin update auf 6.8 funktioniert nicht:
    (vor dem Update des Admin habe ich node und node js auf den aktuellen Stand gebracht).
    Wie schafft man es eigentlich immer diesen Part zu versemmeln?
    Buster ist tot und ein X-Server / Desktop läuft auf einem Server auch nicht.
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    @thomas-braun Lieber Thomas, Du sprichst in Rätseln...
    Welchen Part habe ich versemmelt?
    Ich habe mehrere ioB Installationen. Dies ist die "kleinste", die ich im Büro habe und sie läuft, bis auf das Update des Admin seit Jahren eher ohne Probleme
    • lemonbiterL lemonbiter
      @lemonbiter
      Ich spreche davon:
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        @lemonbiter
        Ich spreche davon:
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
        @thomas-braun Ne Idee wie ich das rette? Diesen Fehler habe ich erst seitdem ich mein System von 18.14.x auf 18.17.1 gemacht habe
          @lemonbiter
          Ja. Schau in meiner Signatur nach.
            @lemonbiter
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            @thomas-braun Danke Dir... ncoh einen Satz mehr... Bitte :-) Ich bin KEIN unix experte... muss ich Deine Seite von oben bis unten komplett abarbeiten oder was mache ich genau?
              Dann hast du es nicht richtig gemacht (oder es war vorher schon krumm). Sauber per Paketmanger vollzogen bringt ein Update niemals diese falschen Pfade in die Installation.
                Ja. Komplett lesen. Teil 1 UND Teil 2.
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  @thomas-braun Gelesen habe ich den... nur verstehen tue ich nicht alles... reicht es also aus: sudo apt install nodejs --reinstall
                    @lemonbiter
                    Nein, reicht nicht.
                      @lemonbiter
                      Nein, reicht nicht.
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      @thomas-braun Ok danke Thomas...
                      Aber so komme ich leider nicht weiter. Ich bewundere Dich für Dein Wissen und bedanke mich, dass Du hier so aktiv hilfst... aber mit einem kurzen Satz und "lies mal hier" komme ich leider nicht weiter..
                        @lemonbiter
                        Lies es halt ganz. Besonders intensiv dann den Teil 2, in dem es darum geht wie man das wieder gerade zieht.
                        In den zwei Minuten kannst du das nicht in Gänze gelesen haben. Vom nachvollziehen und umsetzen ganz zu schweigen.
                          @lemonbiter
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          Naja, ich habs aber gelesen... Deine beiden Posts dazu... auf meinen Fehler finde ich keine Satz der passt... Ich gebe zu, ich bin nur DAU und wenn ich keine konkrete Anleitung finde, die zu meinem Problem passt, dann bin ich leider überfordert.
                          Die Fehlermeldung ist ja auch "cryptisch"... ob ein Verzeichnis nicht i.O. ist oder Rechte fehlen oder oder weiss ich nicht...
                          Soll ich also alle Befehle mal nacheinander eingeben... sicher nicht... :-) Soll ich also Node-js komplett de-installieren oder was? Wäre voll nett wenn Du mich an die Hand nimmst :-)
                            @lemonbiter
                            Dann vergleich mal die Pfade wie sie sein sollen und wie sie bei dir aussehen. Steht als Beispiel auch im HowTo drin.
                            Und genau zu diesem Installations-Fehler gibt es einen ganzen Absatz in Teil 2, der sich nur mit 'falschen Pfaden' beschäftigt. Deswegen ist der auch so benannt.
                              @lemonbiter
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              @thomas-braun OK... das hilft vielleicht... denn die Fehlermeldun ansich sagt ja nur "nodejs is NOT correctly installed"...
                              iobroker@debian:~$ uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v        && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups &&        echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-ge        t update && apt-cache policy nodejs
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              /usr/local/bin/npx
                              /usr/bin/corepack
                              v18.17.1
                              v18.17.1
                              6.13.4
                              6.13.4
                              0.18.0
                              4.0.24
                              iobroker
                              iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadm        in scanner
                              tty
                              /home/iobroker
                              OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                              OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                              OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                              Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7.038 B]
                              Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher        Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                              Es wurden 7.038 B in 0 s geholt (22,5 kB/s).
                              W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic        ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht        tps://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen kon        nten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist        : NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                              W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/In        Release Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffent        licher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                              W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier        t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                              nodejs:
                                Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main amd64 Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64        Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                              iobroker@debian:~$
                              iobroker@debian:~$
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                /usr/local/bin/npx
                                /usr/bin/corepack
                                v18.17.1
                                v18.17.1
                                6.13.4
                                6.13.4
                                0.18.0
                                4.0.24
                                iobroker
                                tty
                                /home/iobroker
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                iobroker@debian:~$
                                iobroker@debian:~$
                                @lemonbiter
                                Richtig, not correctly installed, weil da mal irgendwann eine Installation außerhalb des Paketmanagers angeleiert wurde und diese Installationen in falschen Verzeichnispfaden landen. Welche das sind ergibt sich aus den Zeilen davor.
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  /usr/local/bin/npx
                                  /usr/bin/corepack
                                  v18.17.1
                                  v18.17.1
                                  6.13.4
                                  6.13.4
                                  0.18.0
                                  4.0.24
                                  iobroker
                                  tty
                                  /home/iobroker
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  iobroker@debian:~$
                                  iobroker@debian:~$
                                  @lemonbiter
                                  Dein influxdb-Repository muss auch angepackt werden.
                                    @lemonbiter
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    @thomas-braun Zeilen davor? Ich habe den Befehl:
                                    uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                    eingegeben und danach alles kopiert was angezeigt wird...
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Mon Aug 21 18:12:08 2023 from 10.0.1.3
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    /usr/local/bin/npx
                                    /usr/bin/corepack
                                    v18.17.1
                                    v18.17.1
                                    6.13.4
                                    6.13.4
                                    0.18.0
                                    4.0.24
                                    iobroker
                                    tty
                                    /home/iobroker
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    iobroker@debian:~$
                                    iobroker@debian:~$ iobroker@debian:~$ uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v        && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups &&        echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-ge        t update && apt-cache policy nodejs
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    /usr/local/bin/npx
                                    /usr/bin/corepack
                                    v18.17.1
                                    v18.17.1
                                    6.13.4
                                    6.13.4
                                    0.18.0
                                    4.0.24
                                    iobroker
                                    tty
                                    /home/iobroker
                                    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic        ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht                   -bash: iobroker@debian:~$: Kommando nicht gefu        nden.
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    iobroker@debian:~$
                                    iobroker@debian:~$
                                    iobroker@debian:~$ x86_64
                                    $ Welcome to Node.js v18.17.1.
                                    Type ".help" for more information.
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      /usr/local/bin/npx
                                      /usr/bin/corepack
                                      v18.17.1
                                      v18.17.1
                                      6.13.4
                                      6.13.4
                                      0.18.0
                                      4.0.24
                                      iobroker
                                      tty
                                      /home/iobroker
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      iobroker@debian:~$
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      /usr/local/bin/npx
                                      /usr/bin/corepack
                                      v18.17.1
                                      v18.17.1
                                      6.13.4
                                      6.13.4
                                      0.18.0
                                      4.0.24
                                      iobroker
                                      tty
                                      /home/iobroker
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      iobroker@debian:~$
                                      iobroker@debian:~$
                                      @lemonbiter
                                      Dann kannst du es ja einfach mit einer 'senkrechten' Installation abgleichen. Beispiel wie es auszusehen hat findet sich im HowTo.
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        /usr/local/bin/npx
                                        /usr/bin/corepack
                                        v18.17.1
                                        v18.17.1
                                        6.13.4
                                        6.13.4
                                        0.18.0
                                        4.0.24
                                        iobroker
                                        tty
                                        /home/iobroker
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        iobroker@debian:~$
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        /usr/local/bin/npx
                                        /usr/bin/corepack
                                        v18.17.1
                                        v18.17.1
                                        6.13.4
                                        6.13.4
                                        0.18.0
                                        4.0.24
                                        iobroker
                                        tty
                                        /home/iobroker
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        iobroker@debian:~$
                                        iobroker@debian:~$
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @lemonbiter /usr/local/bin ist falsch und deine npm version6 passt nicht zu nodejs
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiter
                                          @crunchip Hi Crunchip...
                                          Danke Dir...
                                          Wie es aussieht bin ich schlicht überfordert... Du kennst mich ja inzwischen ein wenig... Ich brauche eher ein: tipp das ein, dann das...
                                          MEA CULPA
