  4. admin update auf 6.8 funktioniert nicht
    5.2k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    ich habe eine aktuelles Buster laufen (vor dem Update des Admin habe ich node und node js auf den aktuellen Stand gebracht).
    Jedoch habe ich beim ioB fix einen Fehler, den ich weder einschätzen noch reparieren kann... (unwissen wie)
    Nach dem Update sieht es in ioB so aus:
    debian
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    3593 MHz
    Modell
    AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
    RAM
    8.04 GB
    System-Betriebszeit
    00:07:05
    Node.js
    v18.17.1
    time
    1692633388680
    timeOffset
    -120
    Anzahl der Adapter
    491
    NPM
    6.13.4
    Datenträgergröße
    242.09 GB
    freier Festplattenspeicher
    219.24 GB
    Betriebszeit
    00:01:18
    Aktive Instanzen
    15
    Weg
    /opt/iobroker/
    Hostname
    debian
    Wenn ich den neuen Admin 6.8.0 installieren will beginnt alles normal, dann dreht sich nurmehr das icon und ioB startet nicht mehr bzw. auch nach browser cache leerung nicht erreichbar.
    Über Putty komme ich auf das debian. Ich habe dann iob stop und iobfix durchgefürht, neugestartet... nichts... Er kommt nicht mehr hoch.
    Ich habe vorher einen Snapshot gemacht, sodass ich kein wirkliches Problem habe. Den Snapshot habe ich eingespielt, aber irgendwie wundert mich das sehr...
    Jemand eine gute Idee?
    LEM
    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • lemonbiterL lemonbiter
      debian
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      3593 MHz
      Modell
      RAM
      8.04 GB
      System-Betriebszeit
      00:07:05
      Node.js
      v18.17.1
      time
      1692633388680
      timeOffset
      -120
      Anzahl der Adapter
      491
      NPM
      6.13.4
      Datenträgergröße
      242.09 GB
      219.24 GB
      Betriebszeit
      00:01:18
      Aktive Instanzen
      15
      Weg
      /opt/iobroker/
      Hostname
      debian
      LEM
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @lemonbiter sagte in admin update auf 6.8 funktioniert nicht:
      Buster ist schon lange EOL
      zeig mal die Ausgabe von
      iob diag
      bitte
      Also Proxmox ?!
      Bitte immer alle Infos liefern ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        iob diag
        bitte
        Also Proxmox ?!
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @djmarc75
        Hi DJ, danke, dass Du Dich gleich meldest.
        nein, kein Proxmox. Virtuelle Machine auf einem QNAP
        Hier das Ergebnis von iob diag
        iobroker@debian:~$
        iobroker@debian:~$
        iobroker@debian:~$ ```
        v.2023-04-16
        Operatingsystem: Debian GNU/Linux 10 (buster)
        Kernel: 4.19.0-25-amd64
        Installation: kvm
        Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 1000
        X-Server: true
        Boot Target: graphical.target
        Pending OS-Updates: 0
        Pending iob updates: 2
        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.1
        /usr/bin/node v18.17.1
        /usr/local/bin/npm 6.13.4
        /usr/local/bin/npx 6.13.4
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        MEMORY:
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 8.2G 1.7G 5.6G 12M 935M 6.3G
        Swap: 3.0G 0B 3.0G
        Total: 11G 1.7G 8.6G
        Active iob-Instances: 16
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: js-controller 4.0.24
        admin 6.3.5
        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        • system.adapter.admin.0 : admin : debian - enabled, port: 8081, bind: 10.0.1.82, run as: admin
        • system.adapter.web.0 : web : debian - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 4126
        States: 3878
        Size of iob-Database:
        8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        7.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        2.3M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        864K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        864K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          debian
          Plattform
          linux
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          x64
          CPUs
          Geschwindigkeit
          3593 MHz
          Modell
          RAM
          8.04 GB
          System-Betriebszeit
          00:07:05
          Node.js
          v18.17.1
          time
          1692633388680
          timeOffset
          -120
          Anzahl der Adapter
          491
          NPM
          6.13.4
          Datenträgergröße
          242.09 GB
          219.24 GB
          Betriebszeit
          00:01:18
          Aktive Instanzen
          15
          Weg
          /opt/iobroker/
          Hostname
          debian
          LEM
          Wie schafft man es eigentlich immer diesen Part zu versemmeln?
          Buster ist tot und ein X-Server / Desktop läuft auf einem Server auch nicht.
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            @thomas-braun Lieber Thomas, Du sprichst in Rätseln...
            Welchen Part habe ich versemmelt?
            Ich habe mehrere ioB Installationen. Dies ist die "kleinste", die ich im Büro habe und sie läuft, bis auf das Update des Admin seit Jahren eher ohne Probleme
              @lemonbiter
              Ich spreche davon:
                @lemonbiter
                Ich spreche davon:
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                @thomas-braun Ne Idee wie ich das rette? Diesen Fehler habe ich erst seitdem ich mein System von 18.14.x auf 18.17.1 gemacht habe
                  @lemonbiter
                  Ja. Schau in meiner Signatur nach.
                    @lemonbiter
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    @thomas-braun Danke Dir... ncoh einen Satz mehr... Bitte :-) Ich bin KEIN unix experte... muss ich Deine Seite von oben bis unten komplett abarbeiten oder was mache ich genau?
                      Dann hast du es nicht richtig gemacht (oder es war vorher schon krumm). Sauber per Paketmanger vollzogen bringt ein Update niemals diese falschen Pfade in die Installation.
                        Ja. Komplett lesen. Teil 1 UND Teil 2.
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          @thomas-braun Gelesen habe ich den... nur verstehen tue ich nicht alles... reicht es also aus: sudo apt install nodejs --reinstall
                            @lemonbiter
                            Nein, reicht nicht.
                              @lemonbiter
                              Nein, reicht nicht.
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              @thomas-braun Ok danke Thomas...
                              Aber so komme ich leider nicht weiter. Ich bewundere Dich für Dein Wissen und bedanke mich, dass Du hier so aktiv hilfst... aber mit einem kurzen Satz und "lies mal hier" komme ich leider nicht weiter..
                                @lemonbiter
                                Lies es halt ganz. Besonders intensiv dann den Teil 2, in dem es darum geht wie man das wieder gerade zieht.
                                In den zwei Minuten kannst du das nicht in Gänze gelesen haben. Vom nachvollziehen und umsetzen ganz zu schweigen.
                                  @lemonbiter
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  Naja, ich habs aber gelesen... Deine beiden Posts dazu... auf meinen Fehler finde ich keine Satz der passt... Ich gebe zu, ich bin nur DAU und wenn ich keine konkrete Anleitung finde, die zu meinem Problem passt, dann bin ich leider überfordert.
                                  Die Fehlermeldung ist ja auch "cryptisch"... ob ein Verzeichnis nicht i.O. ist oder Rechte fehlen oder oder weiss ich nicht...
                                  Soll ich also alle Befehle mal nacheinander eingeben... sicher nicht... :-) Soll ich also Node-js komplett de-installieren oder was? Wäre voll nett wenn Du mich an die Hand nimmst :-)
                                    @lemonbiter
                                    Dann vergleich mal die Pfade wie sie sein sollen und wie sie bei dir aussehen. Steht als Beispiel auch im HowTo drin.
                                    Und genau zu diesem Installations-Fehler gibt es einen ganzen Absatz in Teil 2, der sich nur mit 'falschen Pfaden' beschäftigt. Deswegen ist der auch so benannt.
                                      @lemonbiter
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiter
                                      @thomas-braun OK... das hilft vielleicht... denn die Fehlermeldun ansich sagt ja nur "nodejs is NOT correctly installed"...
                                      iobroker@debian:~$ uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v        && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups &&        echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-ge        t update && apt-cache policy nodejs
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      /usr/local/bin/npx
                                      /usr/bin/corepack
                                      v18.17.1
                                      v18.17.1
                                      6.13.4
                                      6.13.4
                                      0.18.0
                                      4.0.24
                                      iobroker
                                      iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadm        in scanner
                                      tty
                                      /home/iobroker
                                      OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                      OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                      OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                      Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7.038 B]
                                      Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher        Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                      Es wurden 7.038 B in 0 s geholt (22,5 kB/s).
                                      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic        ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht        tps://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen kon        nten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist        : NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                      W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/In        Release Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffent        licher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier        t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main amd64 Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64        Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                      iobroker@debian:~$
                                      iobroker@debian:~$
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        /usr/local/bin/npx
                                        /usr/bin/corepack
                                        v18.17.1
                                        v18.17.1
                                        6.13.4
                                        6.13.4
                                        0.18.0
                                        4.0.24
                                        iobroker
                                        tty
                                        /home/iobroker
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        iobroker@debian:~$
                                        iobroker@debian:~$
                                        @lemonbiter
                                        Richtig, not correctly installed, weil da mal irgendwann eine Installation außerhalb des Paketmanagers angeleiert wurde und diese Installationen in falschen Verzeichnispfaden landen. Welche das sind ergibt sich aus den Zeilen davor.
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          /usr/local/bin/npx
                                          /usr/bin/corepack
                                          v18.17.1
                                          v18.17.1
                                          6.13.4
                                          6.13.4
                                          0.18.0
                                          4.0.24
                                          iobroker
                                          tty
                                          /home/iobroker
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          iobroker@debian:~$
                                          iobroker@debian:~$
                                          @lemonbiter
                                          Dein influxdb-Repository muss auch angepackt werden.
