  4. admin update auf 6.8 funktioniert nicht
    5.2k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @lemonbiter
    Ich spreche davon:
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    @thomas-braun Ne Idee wie ich das rette? Diesen Fehler habe ich erst seitdem ich mein System von 18.14.x auf 18.17.1 gemacht habe
    • lemonbiterL lemonbiter
      @lemonbiter
      Ja. Schau in meiner Signatur nach.
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        @lemonbiter
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @thomas-braun Danke Dir... ncoh einen Satz mehr... Bitte :-) Ich bin KEIN unix experte... muss ich Deine Seite von oben bis unten komplett abarbeiten oder was mache ich genau?
          @lemonbiter sagte in admin update auf 6.8 funktioniert nicht:
          Dann hast du es nicht richtig gemacht (oder es war vorher schon krumm). Sauber per Paketmanger vollzogen bringt ein Update niemals diese falschen Pfade in die Installation.
            Ja. Komplett lesen. Teil 1 UND Teil 2.
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              @thomas-braun Gelesen habe ich den... nur verstehen tue ich nicht alles... reicht es also aus: sudo apt install nodejs --reinstall
                @lemonbiter
                Nein, reicht nicht.
                  @lemonbiter
                  Nein, reicht nicht.
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  @thomas-braun Ok danke Thomas...
                  Aber so komme ich leider nicht weiter. Ich bewundere Dich für Dein Wissen und bedanke mich, dass Du hier so aktiv hilfst... aber mit einem kurzen Satz und "lies mal hier" komme ich leider nicht weiter..
                    @lemonbiter
                    Lies es halt ganz. Besonders intensiv dann den Teil 2, in dem es darum geht wie man das wieder gerade zieht.
                    In den zwei Minuten kannst du das nicht in Gänze gelesen haben. Vom nachvollziehen und umsetzen ganz zu schweigen.
                      @lemonbiter
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      Naja, ich habs aber gelesen... Deine beiden Posts dazu... auf meinen Fehler finde ich keine Satz der passt... Ich gebe zu, ich bin nur DAU und wenn ich keine konkrete Anleitung finde, die zu meinem Problem passt, dann bin ich leider überfordert.
                      Die Fehlermeldung ist ja auch "cryptisch"... ob ein Verzeichnis nicht i.O. ist oder Rechte fehlen oder oder weiss ich nicht...
                      Soll ich also alle Befehle mal nacheinander eingeben... sicher nicht... :-) Soll ich also Node-js komplett de-installieren oder was? Wäre voll nett wenn Du mich an die Hand nimmst :-)
                        @lemonbiter
                        Dann vergleich mal die Pfade wie sie sein sollen und wie sie bei dir aussehen. Steht als Beispiel auch im HowTo drin.
                        Und genau zu diesem Installations-Fehler gibt es einen ganzen Absatz in Teil 2, der sich nur mit 'falschen Pfaden' beschäftigt. Deswegen ist der auch so benannt.
                          @lemonbiter
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          @thomas-braun OK... das hilft vielleicht... denn die Fehlermeldun ansich sagt ja nur "nodejs is NOT correctly installed"...
                          iobroker@debian:~$ uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v        && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups &&        echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-ge        t update && apt-cache policy nodejs
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          /usr/local/bin/npx
                          /usr/bin/corepack
                          v18.17.1
                          v18.17.1
                          6.13.4
                          6.13.4
                          0.18.0
                          4.0.24
                          iobroker
                          iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadm        in scanner
                          tty
                          /home/iobroker
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                          OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                          OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                          Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7.038 B]
                          Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher        Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          Es wurden 7.038 B in 0 s geholt (22,5 kB/s).
                          W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic        ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht        tps://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen kon        nten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist        : NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/In        Release Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffent        licher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier        t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                          nodejs:
                            Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main amd64 Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64        Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                          iobroker@debian:~$
                          iobroker@debian:~$
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            /usr/local/bin/npx
                            /usr/bin/corepack
                            v18.17.1
                            v18.17.1
                            6.13.4
                            6.13.4
                            0.18.0
                            4.0.24
                            iobroker
                            tty
                            /home/iobroker
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            iobroker@debian:~$
                            iobroker@debian:~$
                            @lemonbiter
                            Richtig, not correctly installed, weil da mal irgendwann eine Installation außerhalb des Paketmanagers angeleiert wurde und diese Installationen in falschen Verzeichnispfaden landen. Welche das sind ergibt sich aus den Zeilen davor.
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              /usr/local/bin/npx
                              /usr/bin/corepack
                              v18.17.1
                              v18.17.1
                              6.13.4
                              6.13.4
                              0.18.0
                              4.0.24
                              iobroker
                              tty
                              /home/iobroker
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              iobroker@debian:~$
                              iobroker@debian:~$
                              @lemonbiter
                              Dein influxdb-Repository muss auch angepackt werden.
                                @lemonbiter
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                @thomas-braun Zeilen davor? Ich habe den Befehl:
                                uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                eingegeben und danach alles kopiert was angezeigt wird...
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Mon Aug 21 18:12:08 2023 from 10.0.1.3
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                /usr/local/bin/npx
                                /usr/bin/corepack
                                v18.17.1
                                v18.17.1
                                6.13.4
                                6.13.4
                                0.18.0
                                4.0.24
                                iobroker
                                tty
                                /home/iobroker
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                iobroker@debian:~$
                                iobroker@debian:~$ iobroker@debian:~$ uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v        && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups &&        echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-ge        t update && apt-cache policy nodejs
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                /usr/local/bin/npx
                                /usr/bin/corepack
                                v18.17.1
                                v18.17.1
                                6.13.4
                                6.13.4
                                0.18.0
                                4.0.24
                                iobroker
                                tty
                                /home/iobroker
                                W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic        ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht                   -bash: iobroker@debian:~$: Kommando nicht gefu        nden.
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                iobroker@debian:~$
                                iobroker@debian:~$
                                iobroker@debian:~$ x86_64
                                $ Welcome to Node.js v18.17.1.
                                Type ".help" for more information.
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  /usr/local/bin/npx
                                  /usr/bin/corepack
                                  v18.17.1
                                  v18.17.1
                                  6.13.4
                                  6.13.4
                                  0.18.0
                                  4.0.24
                                  iobroker
                                  tty
                                  /home/iobroker
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  iobroker@debian:~$
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  /usr/local/bin/npx
                                  /usr/bin/corepack
                                  v18.17.1
                                  v18.17.1
                                  6.13.4
                                  6.13.4
                                  0.18.0
                                  4.0.24
                                  iobroker
                                  tty
                                  /home/iobroker
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  iobroker@debian:~$
                                  iobroker@debian:~$
                                  @lemonbiter
                                  Dann kannst du es ja einfach mit einer 'senkrechten' Installation abgleichen. Beispiel wie es auszusehen hat findet sich im HowTo.
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    /usr/local/bin/npx
                                    /usr/bin/corepack
                                    v18.17.1
                                    v18.17.1
                                    6.13.4
                                    6.13.4
                                    0.18.0
                                    4.0.24
                                    iobroker
                                    tty
                                    /home/iobroker
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    iobroker@debian:~$
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    /usr/local/bin/npx
                                    /usr/bin/corepack
                                    v18.17.1
                                    v18.17.1
                                    6.13.4
                                    6.13.4
                                    0.18.0
                                    4.0.24
                                    iobroker
                                    tty
                                    /home/iobroker
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    iobroker@debian:~$
                                    iobroker@debian:~$
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @lemonbiter /usr/local/bin ist falsch und deine npm version6 passt nicht zu nodejs
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiter
                                      @crunchip Hi Crunchip...
                                      Danke Dir...
                                      Wie es aussieht bin ich schlicht überfordert... Du kennst mich ja inzwischen ein wenig... Ich brauche eher ein: tipp das ein, dann das...
                                      MEA CULPA
                                        Danke Dir...
                                        MEA CULPA
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        iob stop
                                        sudo rm /usr/local/bin/npm
                                        sudo rm /usr/local/bin/npx
                                          iob stop
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiter
                                          @crunchip DANKE!!!
                                          iobroker@debian:~$ iob stop
                                          iobroker@debian:~$ sudo rm /usr/local/bin/npm
                                          iobroker@debian:~$ sudo rm /usr/local/bin/npx
                                          iobroker@debian:~$ udo apt install nodejs --reinstall
                                          -bash: udo: Kommando nicht gefunden.
                                          iobroker@debian:~$ sudo apt install nodejs --reinstall
                                          Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                            linux-image-4.19.0-20-amd64
                                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen 28,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-deb-1nodesource1 [28,9 MB]
                                          Es wurden 28,9 MB in 2 s geholt (12,1 MB/s).
                                          (Lese Datenbank ... 154078 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) über (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                          nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                          iobroker@debian:~$
