    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein 😀 Ich will aber auch keine Phantasiewerte in die AWEKAS-DB schreiben. Falls sich keiner melden sollte, hat wohl auch keiner Interesse daran ;)
    Ich kann natürlich auch bspw. die aktuelle Luftgüte von einem Sensor hier in der Nähe zum testen so einpatchen als hätte ich sie gemessen. 2km auf dem Land werden da nicht so signifikant unterschiedlich sein...
    ...und ich überlege da immer 5x, dann kommt meist ein "Nein" dabei raus.
    BoronsbruderB Online
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    #4985
    @sborg
    Ich habe nur Bodenfeuchte-Sensoren DP100 für Bewässerungssteuerung.
    Ich denke AWEKAS interessiert sich auch nicht für die Temperatur und Feuchte im Tomatenhaus...
    • SBorgS SBorg
      @sugomojawe sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Der steht ja nicht in der Liste der Zusatzsensoren, wird der mit dem Display verbunden und dann so an ioBroker übermittelt oder wie kann ich mir das vorstellen?
      Hi, so ähnlich. Der wird mit dem Display verbunden (ähnlich wir pairing bei BT) und sendet seine Daten an das Display.
      Dann muss man allerdings mal schauen ob er seine Werte als "regulärer Sensor" meldet (also so wie der Standardregensensor) oder als "externer". Dann brauche ich den Datenstring (erkläre ich dann) und du etwa 1-2 Tage Geduld, dann gibt es eine Testversion die dann hoffentlich (ich kanns halt selbst nicht testen) die Daten an den ioB meldet. Ansonsten muss ich halt schauen warum und wo es klemmt und eine weitere Version Online stellen bis es eben funktioniert ;)
      Boronsbruder
      #4986
      @sborg
      Ich glaube nicht dass die Sensoren gepaired werden. Die Station horcht eher nach den ID's
      Ich konnte parallel die Daten auf einem GW1000 und GW2000 empfangen!
      • BoronsbruderB Online
        Boronsbruder
        #4987
        @Sugomojawe
        Zu den Wetterstationen und Sensoren kann ich das deutsche Wetterstationsforum empfehlen. Dort steht auch im WIKI zu der Station der DP 80 drin drin.
        Die sind auch aktuell mit den Infos zu den Firmwares.
        • SugomojaweS Offline
          SugomojaweS Offline
          Sugomojawe
          #4988
          @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Danke das werde ich mir mal ansehen.
          • B babl
            @sborg mal eine Frage zur INflux DB und der Retention Time
            Reicht hier eine Retention Time der Werte von 31 Tage
            Natürlich speichere ich die Daten in eine andere Influxdb über Tasks hier werden die Daten dann auf alle 15 minuten gedownsamplet.
            Danke für deine Auskunft.
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4989
            @babl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Kann man/ich nicht so pauschal beantworten. Es kommt ganz darauf an was du mit den Daten anstellen willst. Wenn du einen Grafana-Chart über 3 Monate exakt darstellen möchtest, nein. Willst du das nicht bzw. genügen dir die aggregierten Werte, dann ja. Es kann ja auch sein, dass du ein Blockly für xyz nutzt und da die Daten unbedingt brauchst. Deswegen kann ich schlecht ja oder nein sagen, das hängt zu stark vom User ab. Pauschal für die meisten Anwender aber ja ;)
            Nimmst du das Beispiel-Grafana genügen die 31 Tage.
            Mir genügt ebenfalls ein 15 Minutendurchschnitt. Reduziert die Datenflut maßgeblich und wer braucht schon vom 18.05.2023 um 23:12 Uhr die genaue Temperatur? Der Wert von 23:00 Uhr bis 23:15 Uhr wird sich eh nur wenig oder gar nicht geändert haben, und selbst wenn gibt es ja dafür dann den aggregierten Wert der das berücksichtigt.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • BoronsbruderB Boronsbruder
              @sborg
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4990
              @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @sborg
              AWEKAS nicht unbedingt, aber du fährst in Urlaub und dein Bruder soll währenddessen auf deine Tomaten aufpassen. Du (ich zumindest nicht) willst aber nicht dein SmartHome ins Inet stellen. Da wäre es doch praktisch er könnte die Bodenwerte in AWEKAS ablesen. Oder, oder ...
              Du wirst sie nicht übertragen müssen, dass wird jedem User überlassen werden ob er das will oder nicht. Aktuell wäre es halt gut wenn eine Handvoll zumindest zum testen mal mit macht.
              Deswegen auch "ähnlich". Wie bei BT werden sie nicht "fest" und nur pro Device/Gerät verbunden, sie werden aber gekoppelt (der Begriff fiel mir gestern nicht ein). Sonst könnte ich ja bspw. denken "Ups, muss meinen Pool heizen, der ist ja ar*ch kalt", dabei empfange ich gerade nicht mein Thermometer, sondern das vom Nachbarn.
              Ich habs wieder vergessen, aber da war was mit x Sekunden Reset am Sensor drücken und irgendwas für x Sekunden am Display/Station (GWs weiß ich überhaupt nicht).
              ...und nein, ich habe weder das Thermometer, noch den/einen Pool, nicht mal ein Plantschbecken ;)
              H BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                babl
                #4991
                @sborg jepp so sehe ich das auch, ich meinte nur obe es von dir her reicht mit deinem Statistik Addon
                • B babl
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4992
                  @babl Der nimmt was er kriegt. Bekommt er 5 Werte der Temperatur macht er da min/max/avg daraus, bekommt er 500 dann eben aus den 500 ;)
                  Ist jetzt zwar extrem abstrakt, aber genau so isses halt. Mit mehr Werten ist es halt etwas genauer, aber irgendwann wird es auch durch mehr Werte nicht mehr genauer (und die rund 3k Werte pro Tag der Station sind dafür wirklich nicht nötig). Für den Tagesverlauf genügen da die 96 Werte völlig und rückwirkend reden wir hier auch von Temperaturen von vor 30 Tagen und mehr.
                  ...und wozu sollte man sich da den Kopf zerbrechen ob es am 03. Juni nun tatsächlich 28.21°C oder 28.12°C waren, wenn die Drift und Genauigkeit des Temperatursensors sowieso +/- 0.5°C beträgt...
                  • SBorgS SBorg
                    @sborg
                    Hefo
                    #4993
                    Hallo Zusammen,
                    nach 3 Tagen ausprobieren bin ich kurz vorm Aufgeben.
                    Bin vor 3 Wochen auf Influx v2.7 umgestiegen. Nach IOBroker Daten umscheffeln von V1.8 mit ack/q/from als fields in tags war der letzte offene Punkt, dass ich seit dem Umstieg auf V3.1.1 des Wetterstation.sh keine min/max/365t_... mehr bekomme.
                    Im IOBroker sehen die Objekte so aus:
                    Ein Wetterstation.sh --influx_test liefert komischer Weise die Temperaturen doppelt, bzw. eine leicht erhöhte Regenmenge...:
                    pi@rpi-heizung:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --influx_test
                    Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 16.27
                    16.27°C 32
                    32°C
                    pi@rpi-heizung:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --metsommer
                     Daten vom 01.06.2023 bis 31.08.2023 wurden ermittelt...
                             Ø-Temperatur: 19.697241893242822000 °C
                             Regenmenge  : 20230831235959 l/m²
                    Die Influx Abfrage scheint generell also zu funktionieren.
                    Zuerst hatte ich die Umlaute in Verdacht, da bei obigem Test nicht °C sondern  ... stand.
                    Aber nachdem ich das berichtigt hatte landeten immer noch keine richtigen Werte in den Objekten?!
                    In den Objekten stehen als Einheiten die °C richtig drin. Grafana zeigt mir auch einen hübschen Graphen der Außentemperatur.
                    Hat jemand weitere Ideen?
                    Im Tausch kann ich gerne mein Bash-Script zum automatischen umscheffeln der V1.8 IOBroker-Daten (mit Fields) in V2.7 (mit Tags) anbieten (natürlich in einem gesonderten Thread). Auch wenn das dank meiner nur rudimentären Programmierkenntnisse bestimmt nicht allzu professionell ist... (aber es funktioniert ;o) )
                    Hefo
                    • SBorgS SBorg
                      @sborg
                      Boronsbruder
                      #4994
                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Ich hab nen Bruder? Cool 🤣
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4995
                        Logo, heißt doch Boron... 😂
                        ...so, und jetzt kannst du mal paar Tomaten rüber wachsen lassen... 😎
                        @Hefo Wie sieht den deine Datenstruktur genau aus? Taggen der Werte unterstütze ich aktuell nämlich nicht, da dies auch vom ioB nur recht rudimentär aktuell umgesetzt ist. Das würde zu deinem Fehlerbild passen. Der Test baut einfach nur eine Verbindung zu Influx auf und ließt dann einen Wert aus. Somit ist einfach sichergestellt, dass Port, IP, Bucket usw. korrekt sind.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          Hefo
                          #4996
                          @sborg
                          Oh Mann, da hätte ich doch auch selbst drauf kommen können. Ich war in einem anderen Zusammenhang schon über Mehrfachwerte bei Flux-Abfragen gestolpert...
                          Aber OK, der Reihe nach.
                          Ich habe beim Umstieg auf Influx 2.7 eine neue IOBroker DB "iobroker2/global" angelegt. Die alten "iobroker/global" und "iobroker/autogen wurden ja automatisch beim Influx-Umstieg migriert.
                          Im IOBroker habe ich dann im Influx-Adapter das Häkchen für "Verwende Tags, anstelle von Feldern,..." gesetzt, da es mir immer spanisch vorkam, dass die als Felder geschrieben wurden (passte nicht zu der Erklärung in der Influx-Doku).
                          Ich hatte auch die Hoffnung, dass das den Arbeitsspeicherhunger der Influx etwas bändigen könnte, an der Stelle hat es aber nicht geholfen, die gönnt sich immer noch 50% mehr als vor dem Umstieg die 1.8.x.
                          Dafür ist, nach umkopieren der alten "iobroker/global" in die neue "iobroker2/global" die Datenbank auf der SSD keine 1,6GB mehr groß sondern nur noch 600MB.
                          Allerdings zum eigendlichen Problem:
                          Eine Abfrage in Flux liefert die Ergebnisse dann immer sortiert in "tables". Die Tables haben immer die identischen Werte der Tags gruppiert.
                          D.h. alles was an Tags q=0, ack=true, from=system.adapter.influxdb.0 hat landet in einem Table. Alles was q=0, ack=true, from=system.adapter.simple-api.0 im nächsten. Wenn q nicht gleich 0 oder ack=false gibt es weitere tables.
                          Heißt, man muß diese Tables vor dem min/max/mean, bzw. generell vor dem Weiterverarbeiten, erstmal zusammenführen.
                          Das habe ich bei dem oben genannten "anderen Zusammenhang" durch ein zwischengeschaltetes:
                          |> drop(columns: ["ack", "from", "q"]) |> sort(columns: ["_time"])
                          gemacht.
                          Was natürlich die Gefahr birgt, dass der Influx-Adapter in Zukunft mal weitere Tags einführt...
                          Es ginge auch mit einem:
                          |> keep(columns: ["_value"]) |> sort(columns: ["_time"])
                          dann ist die Ausgabe aber anders formatiert.
                          Beispiele:
                          Die Ursprungs-query aus der wetterstation.sub "influx_query()" Funktion liefert dieses Ergebnis:
                          influx query 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> max()'
                          Result: _result
                          Table: keys: [_start, _stop, _field, _measurement, ack, from, q]
                                             _start:time                      _stop:time           _field:string                          _measurement:string              ack:string                from:string                q:string                      _time:time                  _value:float
                          2023-08-19T11:50:41.246763433Z  2023-08-20T11:50:41.246763433Z                   value  javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur                    true  system.adapter.influxdb.0                       0  2023-08-19T12:16:26.633000000Z                         31.22
                          2023-08-19T11:50:41.246763433Z  2023-08-20T11:50:41.246763433Z                   value  javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur                    true  system.adapter.simple-api.0                       0  2023-08-19T12:15:26.615000000Z                         31.22
                          Ergänzt mit dem "drop" und "sort" nur noch ein Table:
                          influx query 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> drop(columns: ["ack", "from", "q"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> max()'
                          Result: _result
                          Table: keys: [_start, _stop, _field, _measurement]
                                             _start:time                      _stop:time           _field:string                          _measurement:string                      _time:time                  _value:float
                          2023-08-19T11:57:11.324077570Z  2023-08-20T11:57:11.324077570Z                   value  javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur  2023-08-19T12:15:26.615000000Z                         31.22
                          Das sieht dann meiner Meinung nach so aus, wie dass, was Deine Abfrage liefert (hier an einer anderen meiner DBs, die keine Tags hat, probiert):
                          influx query 'from(bucket: "vito2/autogen") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "vito" and r._field == "TempAtp") |> max()'    Result: _result
                          2023-08-19T12:03:41.255250302Z  2023-08-20T12:03:41.255250302Z                 TempAtp                    vito  2023-08-19T12:35:00.000000000Z                          28.6
                          Nur zur Ergänzung: die Ausgabe mit dem "keep" sieht völlig anders (und viel übersichtlicher) aus:
                          influx query 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> keep(columns: ["_value"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> max()'
                          Result: _result
                          Table: keys: []
                                          _value:float
                                                 31.22
                          Was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe ist, ob das Resultat identisch aussieht, wenn man anstatt der influx-cli zum Abfragen curl nimmt (wie in Deinem Script)?!
                          Und was ich so ad hoc auch nicht absehen kann: Ob ein Ergänzen der Query in der Funktion influx_query() um das "drop" und "sort" an anderer Stelle eine negative Auswirkung hat?!
                          NaJa, Versuch macht kluch... ich baue es mal in die .sub ein und teste mit --influx_test und --metsommer
                          Hefo
                          • H Hefo
                            @sborg
                            gemacht.
                            Beispiele:
                            Result: _result
                            Result: _result
                            Result: _result
                            Table: keys: []
                                            _value:float
                                                   31.22
                            Hefo
                            Hefo
                            schrieb am zuletzt editiert von Hefo
                            #4997
                            @SBorg
                            Schade, das war wohl zu einfach gedacht...
                            Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 18.77°C 29.61°C
                            (standard_in) 12: illegal character: :
                            (standard_in) 12: syntax error
                                     Ø-Temperatur:  °C
                            Die min & max bekommt er so hin, den mean anscheinend nicht... (Regen ist klar, ist ja eine andere Abfrage im sub).
                            Warum auch immer ist die Sortierung der Felder eine andere bei mean als bei min/max und bei min/max ist auch noch der Zeitpunkt des min/max dabei:
                            curl -sk --request POST "1.2.3.4:8086/api/v2/query?org=HomeData" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token MeinToken==" --data 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> drop(columns: ["ack", "from", "q"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> min()'
                            ,result,table,_start,_stop,_time,_value,_field,_measurement
                            ,_result,0,2023-08-19T19:04:42.48857557Z,2023-08-20T19:04:42.48857557Z,2023-08-20T02:08:35.984Z,18.77,value,javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
                            curl -sk --request POST "1.2.3.4:8086/api/v2/query?org=HomeData" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token MeinToken==" --data 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> drop(columns: ["ack", "from", "q"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> mean()'
                            ,result,table,_start,_stop,_field,_measurement,_value
                            ,_result,0,2023-08-19T19:04:46.528387642Z,2023-08-20T19:04:46.528387642Z,value,javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur,23.941339648173376
                            Mit dem "keep" wären beide Results gleich formatiert, nur halt etwas anders / kürzer als bis jetzt in Deinem Script:
                            curl -sk --request POST "1.2.3.4:8086/api/v2/query?org=HomeData" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token MeinToken==" --data 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> keep(columns: ["_value"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> mean()'
                            ,result,table,_value
                            ,_result,0,23.941460117170056
                            curl -sk --request POST "1.2.3.4:8086/api/v2/query?org=HomeData" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token MeinToken==" --data 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> keep(columns: ["_value"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> max()'
                            ,_result,0,29.61
                            Hefo
                            • H Hefo
                              @SBorg
                                       Ø-Temperatur:  °C
                              ,_result,0,29.61
                              Hefo
                              Hefo
                              #4998
                              @SBorg
                              So, ich glaube, jetzt klappt es...
                              Die Funktionen influx_query und metsommer sehen bei mir jetzt so aus und liefern richtige Werte:
                              influx_query() {
                                 #1 Timerange start
                                 #2 Timerange stop
                                 #3 Measurement
                                 #4 min,max,mean
                                      IFS=","
                                      ii=0
                                      local TMP_DATA=$(curl -sk --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' \
                                      --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token ${INFLUX_TOKEN}" \
                                      --data 'from(bucket: "'${INFLUX_BUCKET}'") |> range(start: '$1', stop: '$2') |> filter(fn: (r) => r._measurement == "'${PRE_DP}'.'$3'" and r._field == "value") |> keep(columns: ["_value", "_time"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> '$4'()')
                                      local TDATA=(${TMP_DATA[*]})
                                      echo ${TDATA[-1]}|tr -d '\t\r\n'
                                      unset TDATA
                                      unset TMP_DATA
                              Geändert nur die Zeilen 11 & 14 und ein paar Zeilen gelöscht.
                              metsommer() {
                                   if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ]; then
                                    if [ $(date +%m) -ge "6" ] && [ $(date +%m) -le "8" ] || [ ! -z ${metsom_override} ]; then
                                      if [ $(date +%m) -le "5" ]; then echo -e "\n ${RE}Eine Berechnung der meteorologischen Sommerwerte kann für das aktuelle Jahr $(date +%Y) erst ab dem 01. Juni durchgeführt werden!${NO}\n";exit 1; fi
                                      local FLUXSTART=$(date +%Y-06-01)"T00:00:00Z"
                                      local FLUXENDE=$(date +%Y-08-31)"T23:59:59Z"
                                      MET_SOMMER_TEMP_AVG=$(influx_query "${FLUXSTART}" "${FLUXENDE}" "Aussentemperatur" "mean")
                                      if [ -z "${MET_SOMMER_TEMP_AVG}" ]; then
                                        SAPI "Single" "set/${DP_MET_SOMMER_TEMP}?value=99.99&ack=true"
                                       else
                                        MET_SOMMER_TEMP_AVG=$(round ${MET_SOMMER_TEMP_AVG} 2)
                                        SAPI "Single" "set/${DP_MET_SOMMER_TEMP}?value=${MET_SOMMER_TEMP_AVG}&ack=true"
                                      fi
                                      local TMP_REGEN=$(curl -sk --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' \
                                      --data 'from(bucket: "'${INFLUX_BUCKET}'") |> range(start: '${FLUXSTART}', stop: '${FLUXENDE}') |> filter(fn: (r) => r._measurement == "'${PRE_DP}'.Regen_Tag" and r._field == "value") |> keep(columns: ["_value", "_time"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max) |> sum()')
                                      local IFS=","
                                      local TDATA=(${TMP_REGEN[*]})
                                      MET_REGEN=$(echo ${TDATA[-1]} | tr -cd [:digit:]\.)
                                      echo $MET_REGEN
                                      if [ -z "${MET_REGEN}" ]; then
                                        SAPI "Single" "set/${DP_MET_SOMMER_REGEN}?value=999.9&ack=true"
                                       else
                                        SAPI "Single" "set/${DP_MET_SOMMER_REGEN}?value=${MET_REGEN}&ack=true"
                                      fi
                                      if [ ! -z ${metsom_override} ]; then
                                        echo -e "\n Daten vom 01.06.$(date +%Y) bis 31.08.$(date +%Y) wurden ermittelt...\n"
                                        echo -e "\t Ø-Temperatur: ${GR}${MET_SOMMER_TEMP_AVG} °C${NO}"
                                        echo -e "\t Regenmenge  : ${GR}${MET_REGEN} l/m²${NO}\n"
                                      fi
                                      unset metsom_override
                                    fi
                                   fi
                              Geändert nur die Zeilen 18 & 23
                              Ich lasse es mal ein paar Tage laufen und melde mich dann mit einem Ergebnis...
                              Hefo
                              • N Offline
                                N Offline
                                nhet
                                schrieb am zuletzt editiert von nhet
                                #4999
                                Moinsen,
                                meine Station (Bresser 7003500) zeichnet laut Beschreibung ua. folgende Werte auf:
                                • Lichtintensität (W/m²)
                                • UV-Level
                                Kann man daraus irgendwie den Lux / Lumen Wert errechnen?
                                Danke im Voraus und LGe
                                  Boronsbruder
                                  #5000
                                  @nhet sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  W/m²
                                  Goggle findet:
                                  Ambient Weather Support
                                  Why Is The Lux To W / M^ 2 Conversion Factor 126.7?
                                  Da spielt nämlich ein Lichtspektrum rein...
                                  Und die Stationen rechnen das auch nur um, weil sie Lux messen. siehe hier
                                  Bei Ecowitts kann man auch umstellen, welche Einheit man möchte klux oder W/m2 oder Kfc (wobei ich nicht so auf Hähnchen stehe 🤣 )
                                  evtl auch bei Bresser
                                  Zitat aus der Bedienungsanleitung:
                                  Hinweis:
                                  Die folgenden Details sind so aufgelistet wie sie auf dem Display angezeigt werden oder
                                  ablaufen.
                                  Lichtintensitätseinheit    Klux, Kfc and W/m²
                                  Anzeigebereich             0 ~ 200Klux
                                  Auflösung                  Klux, Kfc und W/m²  (2 Dezimalstelle
                                  • H Hefo
                                    @SBorg
                                    influx_query() {
                                       #1 Timerange start
                                       #2 Timerange stop
                                       #3 Measurement
                                       #4 min,max,mean
                                            IFS=","
                                            ii=0
                                            unset TDATA
                                            unset TMP_DATA
                                    metsommer() {
                                             else
                                            fi
                                            local IFS=","
                                            echo $MET_REGEN
                                             else
                                            fi
                                            fi
                                          fi
                                         fi
                                    Hefo
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #5001
                                    @hefo
                                    Na, da warst du aber fleißig :)
                                    Sieht soweit auch gut aus, nur den
                                    echo $MET_REGEN
                                    würde ich bald raus nehmen, da wir hier auf Betriebssystemebene sind und du dir sonst das Syslog mit den Regenwerten voll müllst.
                                    • Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #5002
                                      @sborg Ich hab mich jetzt auch mal bei Awekas angemeldet und wollte mittesten. In der Config habe ich jetzt Benutzernamen und Passwort eingetragen und auf true gestellt. In den Datenpunkten im ioBroker sehe ich aber immer noch 'awekas_at = false'. Ich habs dann mal im --debug laufen lassen: hier sah ich dann beim "https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=MeinUser&PASSWORD=&dateutc=2023..." das hier kein Password zu sehen ist. Ist das so richtig oder muss das Password irgendwie "behandelt" werden?
                                      Was hat es denn mit der API auf sich? Und was genau soll der neue Adapter von Awekas machen? (Fragen über Fragen).
                                      • Rene55R Rene55
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5003
                                        @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Erstmal das einfache: der Adapter kann sich Wetterdaten von AWEKAS ziehen. Nützlich für Leute ohne Wetterstation die aber in ihrer Nähe eine haben die Daten an AWEKAS sendet ;)
                                        Nein, das Passwort sollte da im Klartext stehen. Deine conf sieht wahrscheinlich so aus ?
                                         ###    AWEKAS - Einstellungen (nur nötig falls AWEKAS benutzt werden soll)                ###
                                          #AWEKAS aktivieren [true/false] / default: false
                                           use_awekas=false
                                          #AWEKAS Login Username und Passwort
                                           AWEKAS_USER=
                                           AWEKAS_PW=
                                         ###    AWEKAS - Ende der Einstellungen    ###################################################
                                        ...dann ev. Sonderzeichen "(?%#)" im Passwort? Das geht wg. der URL-Codierung dann in die Hose.
                                        Da ist die API dann im Vorteil, denn hier wird das Passwort MD5 verschlüsselt. Damit ist es nicht mehr als Klartext und Sonderzeichen sind dann auch erlaubt. Die API hat dann für AWEKAS noch geringe Vorteile, für "uns", dass ich so ziemlich alles an Wetterdaten schicken kann was es gibt (also hauptsächlich Messwerte von Zusatzsensoren). Eine Schneehöhe kriegen wir halt aktuell nicht gemessen, aber es sind so aus dem Kopf heraus 126 mögliche Messwerte.
                                        Aber immer optional, die API ist dann zwar bindend (hat aber sonst keinerlei Auswirkungen), man kann dann aber seine Zusatzwerte übertragen, muss aber nicht.
                                        Rene55R NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                             use_awekas=false
                                             AWEKAS_USER=
                                             AWEKAS_PW=
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                          #5004
                                          @sborg So sieht die Config ohne Awekas aus - meine ist schon mit den richtigen Werten befüllt. Aber bei den Sonderzeichen wird wohl der Hase im Pfeffer liegen. Ich hab mich an die Vorgaben von Awekas gehalten
                                          und natürlich auch Sonderzeichen drin. Kann ich das PW kaschieren oder soll ich versuchen das Password zu ändern?
                                          EDIT: ich antworte mal auf die letzte Frage: Ich hab das Password geändert (ohne Sonderzeichen) und schon wird der Datenpunkt Awekas_at true und die Daten sind auch auf dem Awekas-Dashboard sichtbar.
                                          Super & Danke.
