5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @sborg
    Ich habe nur Bodenfeuchte-Sensoren DP100 für Bewässerungssteuerung.
    Ich denke AWEKAS interessiert sich auch nicht für die Temperatur und Feuchte im Tomatenhaus...
    AWEKAS nicht unbedingt, aber du fährst in Urlaub und dein Bruder soll währenddessen auf deine Tomaten aufpassen. Du (ich zumindest nicht) willst aber nicht dein SmartHome ins Inet stellen. Da wäre es doch praktisch er könnte die Bodenwerte in AWEKAS ablesen. Oder, oder ...
    Du wirst sie nicht übertragen müssen, dass wird jedem User überlassen werden ob er das will oder nicht. Aktuell wäre es halt gut wenn eine Handvoll zumindest zum testen mal mit macht.
    Ich glaube nicht dass die Sensoren gepaired werden.
    Deswegen auch "ähnlich". Wie bei BT werden sie nicht "fest" und nur pro Device/Gerät verbunden, sie werden aber gekoppelt (der Begriff fiel mir gestern nicht ein). Sonst könnte ich ja bspw. denken "Ups, muss meinen Pool heizen, der ist ja ar*ch kalt", dabei empfange ich gerade nicht mein Thermometer, sondern das vom Nachbarn.
    Ich habs wieder vergessen, aber da war was mit x Sekunden Reset am Sensor drücken und irgendwas für x Sekunden am Display/Station (GWs weiß ich überhaupt nicht).
    ...und nein, ich habe weder das Thermometer, noch den/einen Pool, nicht mal ein Plantschbecken ;)
    Hefo
    #4993
    Hallo Zusammen,
    nach 3 Tagen ausprobieren bin ich kurz vorm Aufgeben.
    Bin vor 3 Wochen auf Influx v2.7 umgestiegen. Nach IOBroker Daten umscheffeln von V1.8 mit ack/q/from als fields in tags war der letzte offene Punkt, dass ich seit dem Umstieg auf V3.1.1 des Wetterstation.sh keine min/max/365t_... mehr bekomme.
    Im IOBroker sehen die Objekte so aus:
    Ein Wetterstation.sh --influx_test liefert komischer Weise die Temperaturen doppelt, bzw. eine leicht erhöhte Regenmenge...:
    pi@rpi-heizung:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --influx_test
    Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 16.27
    16.27°C 32
    32°C
    pi@rpi-heizung:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --metsommer
     Daten vom 01.06.2023 bis 31.08.2023 wurden ermittelt...
             Ø-Temperatur: 19.697241893242822000 °C
             Regenmenge  : 20230831235959 l/m²
    Die Influx Abfrage scheint generell also zu funktionieren.
    Zuerst hatte ich die Umlaute in Verdacht, da bei obigem Test nicht °C sondern  ... stand.
    Aber nachdem ich das berichtigt hatte landeten immer noch keine richtigen Werte in den Objekten?!
    In den Objekten stehen als Einheiten die °C richtig drin. Grafana zeigt mir auch einen hübschen Graphen der Außentemperatur.
    Hat jemand weitere Ideen?
    Im Tausch kann ich gerne mein Bash-Script zum automatischen umscheffeln der V1.8 IOBroker-Daten (mit Fields) in V2.7 (mit Tags) anbieten (natürlich in einem gesonderten Thread). Auch wenn das dank meiner nur rudimentären Programmierkenntnisse bestimmt nicht allzu professionell ist... (aber es funktioniert ;o) )
    Hefo
    • SBorgS SBorg
      @sborg
      BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      #4994
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ich hab nen Bruder? Cool 🤣
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4995
        Logo, heißt doch Boron... 😂
        ...so, und jetzt kannst du mal paar Tomaten rüber wachsen lassen... 😎
        @Hefo Wie sieht den deine Datenstruktur genau aus? Taggen der Werte unterstütze ich aktuell nämlich nicht, da dies auch vom ioB nur recht rudimentär aktuell umgesetzt ist. Das würde zu deinem Fehlerbild passen. Der Test baut einfach nur eine Verbindung zu Influx auf und ließt dann einen Wert aus. Somit ist einfach sichergestellt, dass Port, IP, Bucket usw. korrekt sind.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Hefo
          #4996
          @sborg
          Oh Mann, da hätte ich doch auch selbst drauf kommen können. Ich war in einem anderen Zusammenhang schon über Mehrfachwerte bei Flux-Abfragen gestolpert...
          Aber OK, der Reihe nach.
          Ich habe beim Umstieg auf Influx 2.7 eine neue IOBroker DB "iobroker2/global" angelegt. Die alten "iobroker/global" und "iobroker/autogen wurden ja automatisch beim Influx-Umstieg migriert.
          Im IOBroker habe ich dann im Influx-Adapter das Häkchen für "Verwende Tags, anstelle von Feldern,..." gesetzt, da es mir immer spanisch vorkam, dass die als Felder geschrieben wurden (passte nicht zu der Erklärung in der Influx-Doku).
          Ich hatte auch die Hoffnung, dass das den Arbeitsspeicherhunger der Influx etwas bändigen könnte, an der Stelle hat es aber nicht geholfen, die gönnt sich immer noch 50% mehr als vor dem Umstieg die 1.8.x.
          Dafür ist, nach umkopieren der alten "iobroker/global" in die neue "iobroker2/global" die Datenbank auf der SSD keine 1,6GB mehr groß sondern nur noch 600MB.
          Allerdings zum eigendlichen Problem:
          Eine Abfrage in Flux liefert die Ergebnisse dann immer sortiert in "tables". Die Tables haben immer die identischen Werte der Tags gruppiert.
          D.h. alles was an Tags q=0, ack=true, from=system.adapter.influxdb.0 hat landet in einem Table. Alles was q=0, ack=true, from=system.adapter.simple-api.0 im nächsten. Wenn q nicht gleich 0 oder ack=false gibt es weitere tables.
          Heißt, man muß diese Tables vor dem min/max/mean, bzw. generell vor dem Weiterverarbeiten, erstmal zusammenführen.
          Das habe ich bei dem oben genannten "anderen Zusammenhang" durch ein zwischengeschaltetes:
          |> drop(columns: ["ack", "from", "q"]) |> sort(columns: ["_time"])
          gemacht.
          Was natürlich die Gefahr birgt, dass der Influx-Adapter in Zukunft mal weitere Tags einführt...
          Es ginge auch mit einem:
          |> keep(columns: ["_value"]) |> sort(columns: ["_time"])
          dann ist die Ausgabe aber anders formatiert.
          Beispiele:
          Die Ursprungs-query aus der wetterstation.sub "influx_query()" Funktion liefert dieses Ergebnis:
          influx query 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> max()'
          Result: _result
          Table: keys: [_start, _stop, _field, _measurement, ack, from, q]
                             _start:time                      _stop:time           _field:string                          _measurement:string              ack:string                from:string                q:string                      _time:time                  _value:float
          2023-08-19T11:50:41.246763433Z  2023-08-20T11:50:41.246763433Z                   value  javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur                    true  system.adapter.influxdb.0                       0  2023-08-19T12:16:26.633000000Z                         31.22
          2023-08-19T11:50:41.246763433Z  2023-08-20T11:50:41.246763433Z                   value  javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur                    true  system.adapter.simple-api.0                       0  2023-08-19T12:15:26.615000000Z                         31.22
          Ergänzt mit dem "drop" und "sort" nur noch ein Table:
          influx query 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> drop(columns: ["ack", "from", "q"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> max()'
          Result: _result
          Table: keys: [_start, _stop, _field, _measurement]
                             _start:time                      _stop:time           _field:string                          _measurement:string                      _time:time                  _value:float
          2023-08-19T11:57:11.324077570Z  2023-08-20T11:57:11.324077570Z                   value  javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur  2023-08-19T12:15:26.615000000Z                         31.22
          Das sieht dann meiner Meinung nach so aus, wie dass, was Deine Abfrage liefert (hier an einer anderen meiner DBs, die keine Tags hat, probiert):
          influx query 'from(bucket: "vito2/autogen") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "vito" and r._field == "TempAtp") |> max()'    Result: _result
          2023-08-19T12:03:41.255250302Z  2023-08-20T12:03:41.255250302Z                 TempAtp                    vito  2023-08-19T12:35:00.000000000Z                          28.6
          Nur zur Ergänzung: die Ausgabe mit dem "keep" sieht völlig anders (und viel übersichtlicher) aus:
          influx query 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> keep(columns: ["_value"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> max()'
          Result: _result
          Table: keys: []
                          _value:float
                                 31.22
          Was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe ist, ob das Resultat identisch aussieht, wenn man anstatt der influx-cli zum Abfragen curl nimmt (wie in Deinem Script)?!
          Und was ich so ad hoc auch nicht absehen kann: Ob ein Ergänzen der Query in der Funktion influx_query() um das "drop" und "sort" an anderer Stelle eine negative Auswirkung hat?!
          NaJa, Versuch macht kluch... ich baue es mal in die .sub ein und teste mit --influx_test und --metsommer
          Hefo
          • H Hefo
            @sborg
            gemacht.
            Beispiele:
            Result: _result
            Result: _result
            Result: _result
            Table: keys: []
                            _value:float
                                   31.22
            Hefo
            Hefo
            schrieb am zuletzt editiert von Hefo
            #4997
            @SBorg
            Schade, das war wohl zu einfach gedacht...
            Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 18.77°C 29.61°C
            (standard_in) 12: illegal character: :
            (standard_in) 12: syntax error
                     Ø-Temperatur:  °C
            Die min & max bekommt er so hin, den mean anscheinend nicht... (Regen ist klar, ist ja eine andere Abfrage im sub).
            Warum auch immer ist die Sortierung der Felder eine andere bei mean als bei min/max und bei min/max ist auch noch der Zeitpunkt des min/max dabei:
            curl -sk --request POST "1.2.3.4:8086/api/v2/query?org=HomeData" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token MeinToken==" --data 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> drop(columns: ["ack", "from", "q"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> min()'
            ,result,table,_start,_stop,_time,_value,_field,_measurement
            ,_result,0,2023-08-19T19:04:42.48857557Z,2023-08-20T19:04:42.48857557Z,2023-08-20T02:08:35.984Z,18.77,value,javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
            curl -sk --request POST "1.2.3.4:8086/api/v2/query?org=HomeData" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token MeinToken==" --data 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> drop(columns: ["ack", "from", "q"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> mean()'
            ,result,table,_start,_stop,_field,_measurement,_value
            ,_result,0,2023-08-19T19:04:46.528387642Z,2023-08-20T19:04:46.528387642Z,value,javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur,23.941339648173376
            Mit dem "keep" wären beide Results gleich formatiert, nur halt etwas anders / kürzer als bis jetzt in Deinem Script:
            curl -sk --request POST "1.2.3.4:8086/api/v2/query?org=HomeData" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token MeinToken==" --data 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> keep(columns: ["_value"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> mean()'
            ,result,table,_value
            ,_result,0,23.941460117170056
            curl -sk --request POST "1.2.3.4:8086/api/v2/query?org=HomeData" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token MeinToken==" --data 'from(bucket: "iobroker2/global") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> keep(columns: ["_value"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> max()'
            ,_result,0,29.61
            Hefo
            • H Hefo
              @SBorg
                       Ø-Temperatur:  °C
              ,_result,0,29.61
              Hefo
              Hefo
              #4998
              @SBorg
              So, ich glaube, jetzt klappt es...
              Die Funktionen influx_query und metsommer sehen bei mir jetzt so aus und liefern richtige Werte:
              influx_query() {
                 #1 Timerange start
                 #2 Timerange stop
                 #3 Measurement
                 #4 min,max,mean
                      IFS=","
                      ii=0
                      local TMP_DATA=$(curl -sk --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' \
                      --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token ${INFLUX_TOKEN}" \
                      --data 'from(bucket: "'${INFLUX_BUCKET}'") |> range(start: '$1', stop: '$2') |> filter(fn: (r) => r._measurement == "'${PRE_DP}'.'$3'" and r._field == "value") |> keep(columns: ["_value", "_time"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> '$4'()')
                      local TDATA=(${TMP_DATA[*]})
                      echo ${TDATA[-1]}|tr -d '\t\r\n'
                      unset TDATA
                      unset TMP_DATA
              Geändert nur die Zeilen 11 & 14 und ein paar Zeilen gelöscht.
              metsommer() {
                   if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ]; then
                    if [ $(date +%m) -ge "6" ] && [ $(date +%m) -le "8" ] || [ ! -z ${metsom_override} ]; then
                      if [ $(date +%m) -le "5" ]; then echo -e "\n ${RE}Eine Berechnung der meteorologischen Sommerwerte kann für das aktuelle Jahr $(date +%Y) erst ab dem 01. Juni durchgeführt werden!${NO}\n";exit 1; fi
                      local FLUXSTART=$(date +%Y-06-01)"T00:00:00Z"
                      local FLUXENDE=$(date +%Y-08-31)"T23:59:59Z"
                      MET_SOMMER_TEMP_AVG=$(influx_query "${FLUXSTART}" "${FLUXENDE}" "Aussentemperatur" "mean")
                      if [ -z "${MET_SOMMER_TEMP_AVG}" ]; then
                        SAPI "Single" "set/${DP_MET_SOMMER_TEMP}?value=99.99&ack=true"
                       else
                        MET_SOMMER_TEMP_AVG=$(round ${MET_SOMMER_TEMP_AVG} 2)
                        SAPI "Single" "set/${DP_MET_SOMMER_TEMP}?value=${MET_SOMMER_TEMP_AVG}&ack=true"
                      fi
                      local TMP_REGEN=$(curl -sk --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' \
                      --data 'from(bucket: "'${INFLUX_BUCKET}'") |> range(start: '${FLUXSTART}', stop: '${FLUXENDE}') |> filter(fn: (r) => r._measurement == "'${PRE_DP}'.Regen_Tag" and r._field == "value") |> keep(columns: ["_value", "_time"]) |> sort(columns: ["_time"]) |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max) |> sum()')
                      local IFS=","
                      local TDATA=(${TMP_REGEN[*]})
                      MET_REGEN=$(echo ${TDATA[-1]} | tr -cd [:digit:]\.)
                      echo $MET_REGEN
                      if [ -z "${MET_REGEN}" ]; then
                        SAPI "Single" "set/${DP_MET_SOMMER_REGEN}?value=999.9&ack=true"
                       else
                        SAPI "Single" "set/${DP_MET_SOMMER_REGEN}?value=${MET_REGEN}&ack=true"
                      fi
                      if [ ! -z ${metsom_override} ]; then
                        echo -e "\n Daten vom 01.06.$(date +%Y) bis 31.08.$(date +%Y) wurden ermittelt...\n"
                        echo -e "\t Ø-Temperatur: ${GR}${MET_SOMMER_TEMP_AVG} °C${NO}"
                        echo -e "\t Regenmenge  : ${GR}${MET_REGEN} l/m²${NO}\n"
                      fi
                      unset metsom_override
                    fi
                   fi
              Geändert nur die Zeilen 18 & 23
              Ich lasse es mal ein paar Tage laufen und melde mich dann mit einem Ergebnis...
              Hefo
              • N Offline
                N Offline
                nhet
                schrieb am zuletzt editiert von nhet
                #4999
                Moinsen,
                meine Station (Bresser 7003500) zeichnet laut Beschreibung ua. folgende Werte auf:
                • Lichtintensität (W/m²)
                • UV-Level
                Kann man daraus irgendwie den Lux / Lumen Wert errechnen?
                Danke im Voraus und LGe
                • BoronsbruderB Offline
                  Boronsbruder
                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                  #5000
                  @nhet sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  W/m²
                  Goggle findet:
                  Ambient Weather Support
                  Why Is The Lux To W / M^ 2 Conversion Factor 126.7?
                  Da spielt nämlich ein Lichtspektrum rein...
                  Und die Stationen rechnen das auch nur um, weil sie Lux messen. siehe hier
                  Bei Ecowitts kann man auch umstellen, welche Einheit man möchte klux oder W/m2 oder Kfc (wobei ich nicht so auf Hähnchen stehe 🤣 )
                  evtl auch bei Bresser
                  Zitat aus der Bedienungsanleitung:
                  Hinweis:
                  Die folgenden Details sind so aufgelistet wie sie auf dem Display angezeigt werden oder
                  ablaufen.
                  Lichtintensitätseinheit    Klux, Kfc and W/m²
                  Anzeigebereich             0 ~ 200Klux
                  Auflösung                  Klux, Kfc und W/m²  (2 Dezimalstelle
                  • H Hefo
                    @SBorg
                    influx_query() {
                       #1 Timerange start
                       #2 Timerange stop
                       #3 Measurement
                       #4 min,max,mean
                            IFS=","
                            ii=0
                            unset TDATA
                            unset TMP_DATA
                    metsommer() {
                             else
                            fi
                            local IFS=","
                            echo $MET_REGEN
                             else
                            fi
                            fi
                          fi
                         fi
                    Hefo
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #5001
                    @hefo
                    Na, da warst du aber fleißig :)
                    Sieht soweit auch gut aus, nur den
                    echo $MET_REGEN
                    würde ich bald raus nehmen, da wir hier auf Betriebssystemebene sind und du dir sonst das Syslog mit den Regenwerten voll müllst.
                    • Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #5002
                      @sborg Ich hab mich jetzt auch mal bei Awekas angemeldet und wollte mittesten. In der Config habe ich jetzt Benutzernamen und Passwort eingetragen und auf true gestellt. In den Datenpunkten im ioBroker sehe ich aber immer noch 'awekas_at = false'. Ich habs dann mal im --debug laufen lassen: hier sah ich dann beim "https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=MeinUser&PASSWORD=&dateutc=2023..." das hier kein Password zu sehen ist. Ist das so richtig oder muss das Password irgendwie "behandelt" werden?
                      Was hat es denn mit der API auf sich? Und was genau soll der neue Adapter von Awekas machen? (Fragen über Fragen).
                      • Rene55R Rene55
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #5003
                        @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Erstmal das einfache: der Adapter kann sich Wetterdaten von AWEKAS ziehen. Nützlich für Leute ohne Wetterstation die aber in ihrer Nähe eine haben die Daten an AWEKAS sendet ;)
                        Nein, das Passwort sollte da im Klartext stehen. Deine conf sieht wahrscheinlich so aus ?
                         ###    AWEKAS - Einstellungen (nur nötig falls AWEKAS benutzt werden soll)                ###
                          #AWEKAS aktivieren [true/false] / default: false
                           use_awekas=false
                          #AWEKAS Login Username und Passwort
                           AWEKAS_USER=
                           AWEKAS_PW=
                         ###    AWEKAS - Ende der Einstellungen    ###################################################
                        ...dann ev. Sonderzeichen "(?%#)" im Passwort? Das geht wg. der URL-Codierung dann in die Hose.
                        Da ist die API dann im Vorteil, denn hier wird das Passwort MD5 verschlüsselt. Damit ist es nicht mehr als Klartext und Sonderzeichen sind dann auch erlaubt. Die API hat dann für AWEKAS noch geringe Vorteile, für "uns", dass ich so ziemlich alles an Wetterdaten schicken kann was es gibt (also hauptsächlich Messwerte von Zusatzsensoren). Eine Schneehöhe kriegen wir halt aktuell nicht gemessen, aber es sind so aus dem Kopf heraus 126 mögliche Messwerte.
                        Aber immer optional, die API ist dann zwar bindend (hat aber sonst keinerlei Auswirkungen), man kann dann aber seine Zusatzwerte übertragen, muss aber nicht.
                        Rene55R NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                             use_awekas=false
                             AWEKAS_USER=
                             AWEKAS_PW=
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                          #5004
                          @sborg So sieht die Config ohne Awekas aus - meine ist schon mit den richtigen Werten befüllt. Aber bei den Sonderzeichen wird wohl der Hase im Pfeffer liegen. Ich hab mich an die Vorgaben von Awekas gehalten
                          und natürlich auch Sonderzeichen drin. Kann ich das PW kaschieren oder soll ich versuchen das Password zu ändern?
                          EDIT: ich antworte mal auf die letzte Frage: Ich hab das Password geändert (ohne Sonderzeichen) und schon wird der Datenpunkt Awekas_at true und die Daten sind auch auf dem Awekas-Dashboard sichtbar.
                          Super & Danke.
                          • SBorgS SBorg
                            @hefo
                            echo $MET_REGEN
                            Hefo
                            #5005
                            @sborg danke für den Hinweis, ja, das war noch vom Testen drin...
                            Habe die Änderung jetzt ein paar Tage beobachtet und es sah jeden Abend passend aus. Insofern mache ich erstmal einen Haken dahinter.
                            Mein oben erwähntes Script zum Umkopieren der alten Daten mit Fields in eine neue Influx 2.7 mit Tags habe ich an den folgenden etwas älteren Thread angehangen, in dem schonmal danach gefragt wurde:
                            https://forum.iobroker.net/topic/46098/test-adapter-influxdb-2-0/286?_=1692988111319
                            Hefo
                            • SBorgS SBorg
                                 use_awekas=false
                                 AWEKAS_USER=
                                 AWEKAS_PW=
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #5006
                              @sborg
                              Hallo
                              Edit: hat sich von selber erledigt!
                              Meine Werte in 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert werden seit heute Vormittag nicht mehr befüllt.
                              Hatten gut 15 Std. Stromausfall. :(
                              dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
                              ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Sun 2023-08-27 15:19:29 CEST; 4min 45s ago
                               Main PID: 6204 (wetterstation.s)
                                  Tasks: 3 (limit: 264)
                                 Memory: 3.5M
                                 CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                         ├─6204 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                         └─8536 curl -s http://wow.metoffice.gov.uk/automaticreading?siteid=f6488701-411a-ee11-913a-201642ba599e&siteAuthenticationKey=290175&dateutc=2023-08-27+23:37:08&tempf=58.1&dewptf=57.83&softwaretype=EasyWeatherV1.6.5&humidity=99&win
                              ddir=216&baromin=29.888&windspeedmph=0.9&dailyrainin=0.020&rainin=0.000
                              Aug 27 15:19:29 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                              Aug 27 15:19:29 DietPi wetterstation.sh[6204]: Connection to 10.0.1.202 8087 port [tcp/*] succeeded!
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #5007
                                Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
                                Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0
                                • + Support für WeatherObservationsWebsite (WOW)
                                Wie immer zu finden im GitHub
                                Update-Routine von Vorgängerversion:
                                • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                                • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.WOW); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt (1)
                                (1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach iob restart simple-api.0)
                                Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man AWEKAS (kein Tippfehler, hier gab es auch eine interne Änderung) nutzt oder man eben zukünftig WOW nutzen möchte.
                                Die Release-Version ist nicht mit dem letzten Beta-Release identisch! Betatester tauschen bitte die ".sh" und ".sub" aus und restarten den Service.
                                • SBorgS SBorg
                                  mctom
                                  #5008
                                  @sborg
                                  ich habe ein kleines Problem mit der Statistik. Und ich bin mir nicht sicher ob ich was falsch mache oder wo ich noch was suchen könnte.
                                  Und zwar wir bei mir die Anzahl der Regentage falsch angezeigt. Diesen MOnat werden schon 6 Regentage angezeigt. Obwohl die letzten Tage kein Regen gefallen ist. In der InfluxDB sind auch keine Einträge.
                                  Jetzt habe ich schon an verschiedenen Stellen geschaut.
                                  Ein Thema ist mir aufgefallen und ich bin mir unsicher ob es damit zu tun hat. Wenn ich mir die Logs zu dem Statistik Script anschaue kommt als letzter Eintrag aus der Datenbank:
                                  "result": "_result",
                                  "table": 0,
                                  "_start": "2023-09-05T22:00:00Z",
                                  "_stop": "2023-09-06T21:59:59Z",
                                  "_time": "2023-09-06T21:53:38.247Z",
                                  "_value": 16.7,
                                  "_field": "value",
                                  "_measurement": "0_userdata.0.wetter.wetterstation.Aussentemperatur",
                                  "ts": 1694037218247
                                  Ich finde die Zeiten etwas komisch und warum kommt kein Eintrag mit dem Ergebnis Regen.Tag.
                                  Kann mir hier jemand helfen ?
                                  Vielen Gruß
                                  Michael
                                    schittl
                                    #5009
                                    Ich habe einen neuen DP30 erworben und in meinen DP1500 eingebunden. Wird auch in WSView und Ecowitt angezeigt. Leider liefert dieser nur Temperatur und keine Luftfeuchte. Im Datastring wird er als DP50 interpretiert. Hier Auszug Datastring:
                                    ......totalrainin=32.862&temp1f=66.20&humidity1=68 &temp2f=74.84 &soilmoisture1=13......
                                    Es wird kein humidity2 geliefert nur temp2f.
                                    Kann man dieses eventuell noch einbauen? Bei mir ist es der CH2.
                                    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M mctom
                                      @sborg
                                      "table": 0,
                                      "_value": 16.7,
                                      "_field": "value",
                                      "ts": 1694037218247
                                      Vielen Gruß
                                      Michael
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #5010
                                      @mctom sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Das kommt schon hin. Influx ist in Zulu-Time (siehst du am "Z" im Zeitstempel). Sind aktuell zu uns -2h wg. Sommerzeit.
                                      Damit wäre Zulu plus 2h UTC
                                      • Start: 06.09.2023 um 0:00 Uhr
                                      • Stop: 06.09.2023 um 23:59:59 Uhr
                                      also genau ein ganzer Tag, nämlich der 06.09. ;)
                                      Die Statistik macht nichts anderes als den Max-Wert der Regenmenge (der Stand addiert sich auf) des Tages aus der InfluxDB zu ermitteln. Bei größer "0" = Regentag und Gesamtregentage = alter Stand Regentage + 1
                                      Leider der Satz den man nicht hören mag: das funktioniert soweit tadellos, ist ein lokales Problem bei dir... 😇
                                      Vermutlich loggst du die Regenmenge nicht genau in das Bucket und/oder Instanz die du im Statistik-Script angegeben hast?
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5011
                                        @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Wenn "man" nicht ich bin... 😊
                                        Jepp, mach ich, kann aber aktuell auch ein paar Tage dauern. Batteriestatus oä. liefert er nicht?
                                        • S schittl
                                          Boronsbruder
                                          #5012
                                          @schittl
                                          Du weisst aber schon, dass der DP 30 nur ein Temperatursensor und kein Temp& Hum ist?
                                          7 Spezifikationen
                                          Energie: 2 x 1,5V AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
                                          Frequenz: 868Mhz
                                          Temperaturbereich: -40°C – 50°C
                                          Auflösung: 0.1°C
                                          Genauigkeit: +/- 1°C
                                          Oder geht darum, dass er im Skript dann mit Luftfeuchte geführt wird?
