  5. Leistung errechnen, werden nicht in HM übertragen.
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HomeWolfH HomeWolf
    ich habe eine ganz komisches verhalten.
    ich sage ja unten er soll den Wert von der Variable Summe PV1 ins Objekt Huawei PV1 Leistung schreiben. Das macht er auch, die Werte werden angepasst, aber leider nicht in die Systemvariable der HM, geschrieben. Erst wenn ich sage, dass er das Objekt Huawei Pv1Leistung mit sich selbst binden soll. Was ja an sich schon keinen Sinn macht oder?
    Hat hier jemand eine Idee?
    Frag zwei, wie bekommen ich oben bei Fall Objekt Huawei PV1 Spannung, noch ein zweites Objekt dabei ? Also ich will das der Block auslöst, wenn die Spannung oder der Storm sich ändert?
    Danke schon mal
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @homewolf sagte in Leistung errechnen, werden nicht in HM übertragen.:
    ein zweites Objekt
    aufs Zahnrad in deinem Trigger
      Danke schon mal
      TT-Tom
      @homewolf
      Ohne die Datenpunkte zu kennen, werden diese von einem Adapter gestellt?
      Nimm mal „steuere“ dann sollte es funktionieren.
      Ps: Summe ist doch + und nicht *
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @homewolf
        HomeWolfH Offline
        HomeWolfH Offline
        HomeWolf
        @tt-tom funktioniert leider auch nicht.
        Die Datenpunkte, die Multipliziert werden, werden von Node red geschrieben. Die Huawei PV 1 Leistung sind die Systemvariabeln der CCU3
        Geht mit steuere auch nicht.
          TT-Tom
          @homewolf
          Ich kenne Node Red nicht, aber warum rechnest du dort nicht gleich und schreibst dann zur CCU
          @mickym kann dir da bestimmt weiterhelfen
          Gruß Tom
          Public Transport
            Danke schon mal
            @homewolf was sind das für Datenpunkte?
            wenn es eine HM SysVar ist müsste es ein hm-rega DP sein.
              HomeWolfH Offline
              HomeWolfH Offline
              HomeWolf
              @homoran ja sind es, aber es geht jetzt.
              Hat jemand einen einfache Lösung, um Watt in KW umzurechnen ? Also einfach durch 1000.
              Also habe eine Binde Objekt Node Red mit Objekt Systemvariable HM und würde hier gerne einfach durch 1000 teilen mit möglichst wenig aufwand?
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Erstelle Dir einen Alias und nutze die Konvertierungsfunktion
                val / 1000
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  val / 1000
                  HomeWolfH Offline
                  HomeWolfH Offline
                  HomeWolf
                  @codierknecht wie erstelle ich einen alias
                  T CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    TT-Tom
                    @homewolf
                    ich würde kein Alias anlegen sondern in Node Red bleiben und dort auch weiter rechnen. mach doch einfach in NodeRed ein neues Thema auf.
                    lieber alles soweit es geht an einem Ort verarbeiten, als über mehrere Abteilungen zu springen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @homewolf
                      HomeWolfH Offline
                      HomeWolfH Offline
                      HomeWolf
                      @tt-tom said in Leistung errechnen, werden nicht in HM übertragen.:
                      @homewolf
                      ich muss mich korregieren. Einige Werte kommen auch von der HM. Also muss ich eine Lösung finden, wie ich es hier am einfachsten mache.
                      T mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @homewolf
                        TT-Tom
                        @homewolf
                        du lädst doch deine Daten von der HM in NodeRed und rechnest da die Leistung aus und gleich in KW. Also brauchst das Blockly nicht, oder sehe ich das falsch???
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                          @homewolf
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @homewolf Wie Du mit einer ChangeNode eine payload durch 1000 teilst, habe ich Dir doch in dem anderen Thread schon gezeigt.
                          • mickymM mickym
                            HomeWolfH Offline
                            HomeWolfH Offline
                            HomeWolf
                            @mickym korrekt, ja danke dir schon mal dafür.
                            @TT-Tom
                            ich bekomme ein Teil daten von Shelly und ein Teil daten von HM.
                            in Blockly habe ich diese mit einander verknüpft. Also Objekt Shelly-ObjektSystemVariable HM usw...
                            in Node Red gehe ich nur hin und Werte den Wechselrichter über Modbus aus.
                            Damit ich nicht ein teil hier und ein Teil da habe, wäre es hier eigentlich am übersichtlichsten das auch in Blockly zu machen.
                              @TT-Tom
                              TT-Tom
                              @homewolf
                              Ehrlich gesagt entscheide dich für eine Logikmaschine, damit fährst du am Ende am Besten. ich Persönlich bleibe und bin zu 90% bei JavaScript , 10% Blockly.
                              Du hast in beiden Abteilungen viele gute Helfer.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @homewolf
                                HomeWolfH Offline
                                HomeWolfH Offline
                                HomeWolf
                                @tt-tom ehrlich gesagt, sagt mir Blockly mehr zu als Node REd. Die Daten abrufen via Modbus geht aber doch nur mit Red Node?
                                Daher würde ich die Daten dann in die Objekte schrieben und alles weiter dann mit Blockly machen. Daher würde ich gerne auch wissen, wie ich es hier am einfachsten mache.
                                  TT-Tom
                                  @homewolf wie sieht dein Blockly jetzt aus.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    HomeWolfH Offline
                                    HomeWolfH Offline
                                    HomeWolf
                                      TT-Tom
                                      @homewolf
                                      Bin jetzt irgendwie raus. Wo ist ist jetzt dein Problem? Welches Blockly funktioniert nicht?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @homewolf
                                        HomeWolfH Offline
                                        HomeWolfH Offline
                                        HomeWolf
                                        @tt-tom Die funktionieren jetzt alle, das haben wir schon gelöst, es ging jetzt darum, dass der wert bevor er von links in die rechte (Systemvariable HM) geschrieben wird, noch von W in Kw umgerechnet wird also durch 1000% wie man das am einfachsten macht. Wie es geht habe ich, aber finde es nicht wirklich einfach :D
                                          TT-Tom
                                          @homewolf
                                          Einfach ist da Ansichtssache. Mittels Alias ist einfach, dort nutzt man die Konvertierung. Hatten wir hier schon ganz am Anfang. Wenn man mit den Medien vertraut ist, ist natürlich alles einfach.
                                          Suche mal hier im Forum nach Alias und Konvertierung. Da gibt es schon etliche Beispiele.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
