  4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
199 Beiträge 20 Kommentatoren 72.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • S sugram
    @arndl
    du bist der beste!
    Hab auch alle Datenpunkte gelöscht und wieder anlegen lassen zur besseren Übersicht.
    Vielen Dank, jetzt läuft es wieder.
    I
    I
    ichderarnd
    #85
    @sugram
    Danke!
    • D Dieter_P
      @arndl
      vielen Dank! Stimmt natürlich und man sollte sowas nicht teils auf dem Smartphone prüfen ;)
      Edit: Möchte nicht nörgeln nur fragen ob vielleicht sogar ich hieran etwas ändern kann?
      javascript.0
      	2023-08-13 11:31:00.362	info	State value to set for "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
      S
      S
      sugram
      #86
      @dieter_p
      Die Meldungen habe ich auch in meinem Log
      javascript.0
      2023-08-13 16:32:00.400	info	State value to set for "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
      javascript.0
      2023-08-13 16:31:00.416	info	State value to set for "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
      @arndl bei dem Objekt steht "mixed"
        "common": {
          "name": "MultiplexMethod",
          "type": "mixed",
          "role": "state"
        "native": {},
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1691922195199,
        "_id": "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod"
      • S sugram
        @dieter_p
        javascript.0
        javascript.0
          "common": {
            "type": "mixed",
            "role": "state"
          "native": {},
          "type": "state",
        D
        D
        Dieter_P
        #87
        @sugram @arndl
        ja bei mir identisch "mixed".
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dieter_P
          @sugram @arndl
          I
          I
          ichderarnd
          #88
          @dieter_p
          Ich habe diese Fehler nicht, eigenartig. Es muss mit der Version einer der installierten Komponenten zu tun haben. Ich habe „mixed“ verwendet, damit ich auch NULL Werte in die Variablen schreiben kann, wenn der Abruf von der Fritzbox nicht klappt. Dann muss ich sehen, ob ich eine andere Lösung finde…
          D S 2 Antworten Letzte Antwort
          • I ichderarnd
            @dieter_p
            D
            D
            Dieter_P
            #89
            @arndl
            Danke. Ich weiß nicht ob man hier von Fehler sprechen kann. Die Auslesung der Pegelwerte funktioniert. Die Meldung ist ja vom Typ Info und bedeutet für mich dass der gefüllte Inhalt nicht zum Datentyp passt...(so verstehe ich es).
            Da der DP vom Skript angelegt wird, frag ich mich ob man das ggf ändern kann, oder ich einfach Ruhe hab, wenn ich manuell die DPs in ihren Typen anpasse?
            Es gibt Schlimmeres aber so hab ich nun jede Minute diese Meldung im Log für jeden meiner Kanäle.
            • I ichderarnd
              @dieter_p
              S
              S
              sugram
              schrieb am zuletzt editiert von sugram
              #90
              @arndl ich habe diesen "Fehler" nur bei einem Kanal. Da kann er halt aktuell keine Daten lesen bzw, dann schreiben.
              Aber das ist auch weiter nicht schlimm.
              Bei mir müßte es es dieser Kanal sein wo er die Meldung im LOG ausgibt.
              • S sugram
                I
                I
                ichderarnd
                #91
                @sugram
                Ah, da gibt es noch eine Änderung im neuen Fritz OS gegenüber meiner Version. Deswegen habe ich die Log-Einträge nicht.
                Kann ich morgen Abend fixen. Stelle dann eine neue Version hier rein.
                • I ichderarnd
                  @sugram
                  I
                  I
                  ichderarnd
                  #92
                  So, hier kommt das Update. Statt des Feldes MultiplexMethod gibt es im neuen Fritz OS jetzt ein Feld FFT.
                  Das alte Feld ist noch in den Objekten, da es mit der alten Fritz OS Version noch gefüllt wird. In der neuen Version wird es beim Start mit (null) gefüllt.
                  DOCSISinfoV2.zip
                  S D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I ichderarnd
                    DOCSISinfoV2.zip
                    S
                    S
                    sugram
                    #93
                    @arndl VIELEN Dank.
                    Script funktioniert und es werden Werte eingetragen.
                    • I ichderarnd
                      DOCSISinfoV2.zip
                      D
                      D
                      Dieter_P
                      #94
                      @arndl
                      vielen Dank! Alle Kanäle werden übertragen und der Log ist absolute unauffällig. BIG THX!
                      • D Dieter_P
                        @arndl
                        I
                        I
                        ichderarnd
                        #95
                        @dieter_p, @sugram: Gerne! Mal sehen, wann ich dann endlich in den Genuss des neuen fritzOS komme.
                        • I ichderarnd
                          D
                          D
                          Dieter_P
                          #96
                          @arndl
                          Wenn zu sehr der Schuh drückt, sag gerne Bescheid. Meine Box hing auch in der Staumauer der Provider. Da sie aber durch Alter und Erwerb nun mein Eigentum ist, kann man ja auf den direkten Bezug von AVM Umsteigen, was bei mir sehr gut funktioniert hat.
                          • I ichderarnd
                            S
                            S
                            sugram
                            #97
                            @arndl (OT) Angeblich soll die neue Version bereits ausgerollt werden.
                            Aber durch die Änderung, daß nun keine Mietbox bei einer Störungsmeldung mehr am Anschluss sein muss,spare ich mir halt da die Miete für die Box.
                            • S sugram
                              MartinPM
                              MartinPM
                              MartinP
                              #98
                              Hallo, liebe Follower dieses Endlos-Threads.
                              Gibt es irgendwo eine Version des Scripts, die mit der aktuellen Firmware 7.57 der Fritzbox 6591 schon läuft (Github o. Ä.)?
                              Ich habe die Version aus einem Post aus Dezember 2021 kopiert, und ausprobiert - da ist einiges anzupassen ... falls den Aufwand schon jemand geleistet hat, wäre das ja vertane Zeit, sonst mache ich mich selber dran ...
                              Bei mir komm hinzu, dass es zwei DOCSIS 3.1 Down Bänder gibt ...
                              • MartinPM MartinP
                                I
                                I
                                ichderarnd
                                #99
                                @martinp
                                Guck mal meinen Post ein paar Zeilen drüber vom 16. August.
                                • I ichderarnd
                                  @martinp
                                  MartinPM
                                  MartinPM
                                  MartinP
                                  #100
                                  @arndl Hmm, da sehe ich aber keine einzige Zeile Javascript ...
                                  EDIT: GAAAH Tomaten auf den Augen - Zip zum Runterladen - mein Filter war auf ein "code" Fenster kalibriert ;-)
                                  • MartinPM MartinP
                                    MartinPM
                                    MartinPM
                                    MartinP
                                    #101
                                    Die ganze Datenvielfalt ist aber noch nicht verfügbar ...
                                    Die Fritzbox ist gesprächiger geworden in der Version 7.57, was die DOCSIS 3.1 Downstream Kanäle angeht
                                    Die UncorrectableErrors und wie bei Docsis30 auch die ...ErrorsPerMinute wären interessant, per Grafana mitzuschreiben ...
                                    MartinPM I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MartinPM MartinP
                                      MartinPM
                                      MartinPM
                                      MartinP
                                      #102
                                      habe mal gebastelt ... aber diese warnings sind irritierend
                                      16:34:00.228	warn	javascript.0 (15303) at script.js.Fritzbox.DOCSISV01:364:29
                                      fdocsis03.zip
                                      3 neue Datenpunkte je DOCSIS 3.1 Down Kanal:
                                      MSE und UncorrectableErrors (...perMinute) sind nun verfügbar...
                                      • MartinPM MartinP
                                        fdocsis03.zip
                                        MartinPM
                                        MartinPM
                                        MartinP
                                        #103
                                        Das ist eine böse Sache mit dem Script ...
                                        Es gib einen "Geist" der da in der Flasche Steckt ...
                                        In der Crontab scheint der Aufruf
                                        schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
                                            getCableModemChannelInfosV2();
                                        einer älteren Version der Crontab irgendwie "hängen geblieben" zu sein.
                                        Scheint jedenfalls derzeit einmal eine ältere Version des Javascripts ausgeführt zu werden, und dann die korrigierte Version ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          MartinPM
                                          MartinPM
                                          MartinP
                                          #104
                                          Noch eine letzte Änderung - die Fritzbox zählt ihre 3.0 Upstream Kanalnummern sehr eigensinnig
                                          Wenn man diese Kanal-IDs als Index nimmt, greift man bei der Tabellenlänge daneben ...
                                          Habe das Umgestellt
                                          fdocsis05.zip
                                          Die Foldernamen sind jetzt einfach von 0 aufwärts gezählt, und die ChannelID wird als Wert in einem Unterknoten abgelegt ...
                                          83.8k
