  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #266
    So, habe jetzt auf CAN-Anbindung mit dem CAN Adapter umgestellt.
    Läuft soweit, habe aber noch einige Fragen.
    Wenn ich den Wert "canbus.0.680.13-set" = "T-WW Soll1 setzen" verändere, dauert es schon eine recht lange Zeit bis der Wert "canbus.0.300.05" = "T-WW Soll1" dann letztendlich anzeigt. Kommt die Verzögerung von der HPSU? Ein Timing kann man hier nicht einstellen.
    Über welchen Wert kann ich die Heizkurve verändern? Ich sehe da nichts. Kann aber auch sein, dass ich den Wert aus Versehen gelöscht habe.
    Es werden immer Ordner wie "canbus.0.10A" oder "canbus.0.600" erzeugt. Kann man das verhindern?
    • hg6806H hg6806
      Mic208
      #267
      Hallo @hg6806,
      was meinst du mit recht lange Zeit?
      Von meiner Homematic habe ich gelernt, das alle Befehle nur zeitverzögert sauber abgearbeitet werden. Dementsprechend habe ich das bei meinem ioBroker mit 20 Adaptern auf einem RasPi3B für Kostal, Homematik, etc in den Blockly Scripten auch gleich so gemacht: 100 Millisekunden nach dem SET, frage ich mit dem ASK, nach weiteren 100 Millisekunden schaue ich mir das READ an und das hat bislang immer sauber funktioniert.
      Mic
      TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mic208
        Hallo @hg6806,
        Mic
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #268
        @michael-wind
        Damit meine 10-30 Sekunden, keine Millisekunden!
        • crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #269
          Um das Ganze mal etwas vom Adaptertest zu entkoppeln, habe ich zwei neue Themen zum Adapter und zu den Wärmepumpen erstellt:
          [Adapter] CAN-Bus - Beschreibung, FAQ, Diskussionen, etc.
          Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
          Alles was nicht direkt mit dem Adaptertest zu tun hat bitte von nun an dort rein. ;-)
          @hg6806 Im Thema zur Rotex HPSU habe ich auch ein kurzes Script gepostet, was dein Problem mit der Anzeige der geänderten Werte lösen sollte.
          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
          • crycodeC crycode
            @hg6806 Ich habe zwar selbst keine HPSU, aber die Baudrate sollte hier soweit ich weiß 20kb/s sein.
            Die drei Zahlen sind die hexadezimalen CAN-IDs der Nachrichten, die auf dem Bus gesendet werden.
            180 - Daten, die vom Kessel gesendet werden
            300 - Daten, die vom Bedienmodul gesendet werden
            500 - Daten, die vom Heizmodul gesendet werden
            680 - Daten/Abfragen von ioBroker an die HPSU
            Damit du überhaupt Daten von der HPSU erhältst, müssen die aktiv angefragt werden. Das kann entweder vom Bedienmodul, oder über die ioBroker-States unter 680 passieren.
            Möchtest du z.B. die aktuelle Warmwassertemperatur (T-WW) abfragen, so musst du in den State canbus.0.680.0e den Wert true schreiben bzw. in der Objektansicht im Admin den Button anklicken. Der Adapter sendet daraufhin die Anfrage und der Kessel antwortet. Den Wert findest du dann im State canbus.0.180.0e.
            Damit du nicht selbst (oder über ein Script) immer wieder in den Abfrage-State schreiben musst, gibt es in den Einstellungen der Adapterinstanz zu jedem "Parser" unter "680 HPSU abfragen/setzen" die Option "Automatisch einen bestimmten Wert setzen". Wenn du den z.B. für "0e T-WW abfragen" diese Option aktivierst, einen Intervall von 60000 angibst und bei "Zu setzender Wert" den Haken setzt, dann wird die Info jede Minute abgefragt.
            Dreman
            #270
            @crycode Kurze Frage zu der Option "Automatisch einen bestimmten Wert setzen": bei meiner Konfiguration (andere Heizung) hab ich unter der ASK ID 680 z.b. 10 unterschiedliche Parser. Die Ergebnisse werden mit der Receive ID 690 (auch 10 unterschiedliche Parser) empfangen. Brauch ich jetzt zum zyklischen Abfragen (z.B. jede Minute) meiner 10 Werte ein zusätzliches Script oder kann ich einfach bei allen 10 ASK-Parsern das Intervall 60000 setzen?
            crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dreman
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #271
              @dreman Genau dafür ist diese Funktion gedacht, damit man eben nicht extra Scripte erstellen muss, um z.B. regelmäßig irgendwas abzufragen. :)
              Einfach bei den entsprechenden Parsern aktivieren, Intervall und Wert festlegen und fertig. Um Abfragen zu Triggern wird der Wert wahrscheinlich true (bzw. Haken gesetzt) sein.
              • crycodeC crycode
                Dreman
                #272
                @crycode Aber mit welcher Sequenz läuft das dann in der Praxis ab? Werden die Sendeframes in einer bestimmten Reihenfolge aktiviert, wird eine Antwort abgewartet, bevor die nächste Abfrage gestartet wird? Ich frage deshalb so dumm, weil das ganze bei mir nicht laufen will. Wenn ich Intervall und Wert nur bei einem Parser festlege (1 Minute), dann wird der Antwort-Wert sicher abgeholt. Setze ich jedoch Intervall und Wert auch bei einem weiteren Parser, dann funktioniert das beim 1. Parser nach wie vor, beim 2. Parser wird der Antwort-Wert aber meistens nicht abgeholt. Kann natürlich alles mit dem noch nicht völlig durchschauten CAN-Protokoll meiner Heizung zudammenhängen, aber mit manuellen Einzelabrufen der bisher bekannten Datenpunkte über das Terminal mit 'cansend can0 680#xxxxxxxx' werden unter der ID 690 im Adapter mit den entsprechenden Parser-Scripten die Antwort-Werte korrekt dargestellt.
                • D Dreman
                  Dreman
                  #273
                  @crycode Alles zurück, funktioniert jetzt korrekt. Es handelt sich bei meiner Heizung um einen UDS Can-Bus und die Heizung beantwortet jede Anfrage mit einem Multiframe, erwartet also nach Empfang des 1. Frames eine Art Bestätigung (Flow Control, FC) und sendet erst dann weitere Frames mit Datenbytes (z.B. Einheit des Sensors ...). Wenn ich nun nach jeden Anforderungs-Parser einen FC-Parser einfüge, dann funktioniert das mit der minütlichen Abfrage ohne Probleme. Da die allermeisten Sensordaten bereits im ersten Antwort-Frame enthalten sind, klappt auch die Daten-Auswertung. Inwieweit es auch machbar ist, die Daten nach dem FC-Frame noch auszuwerten, ist derzeit für mich nur optional. Sorry für die Verwirrung.
                  • D Dreman
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #274
                    @dreman Super!
                    Vlt. trotzdem noch zur Erklärung:
                    Beim Start des Adapters wird für alle Parser mit aktiviertem automatisch Senden intern ein Intervall gesetzt, der dann die Aktion regelmäßig triggert. Wenn mehrere Parser den gleichen Intervall haben, dann ist da letztendlich die Reihenfolge der Parser entscheidend. Heißt es wird erst der Parser getriggert, der in der Konfiguration ganz oben steht, dann der zweite usw.
                    Falls hier Bedarf besteht könnte ich da ggf. noch einen Offset oder sowas hinzufügen, dass die Parser mit einem definierbaren zeitlichen Versatz getriggert werden und man damit dann selbst bestimmen kann, was in welcher Reihenfolge gesendet wird.
                    Für deinen Anwendungsfall mit dem FC wäre es dann wahrscheinlich doch sinnvoll das in einem eigenen Script zu lösen.
                    Da kannst du dann die erste Anfrage starten, bei Antwort die Bestätigung senden, dann die zweite Anfrage Starten etc.
                    Ich würde in dem Fall dann wahrscheinlich erst der Reihe nach alle Daten abfragen und zum Schluss auswerten.
                    Falls du dazu Hilfe brauchst mach am besten einen neuen Thread auf und erwähne mich im Text, damit ich das auch mitbekomme.
                    Alternativ allgemeine Anfragen zum Adapter bitte am besten in den Thread [Adapter] CAN-Bus - Beschreibung, FAQ, Diskussionen, etc. ;)
                    • crycodeC crycode
                      @dreman Super!
                      Dreman
                      #275
                      @crycode Danke für die Erklärung. Ich geb dir Recht, mit einem eigenen Script wäre die bessere und zuverlässigere Methode, denn mit dem internen Zeitablauf ist nach meinem Verständnis nicht sichergestellt, dass die geforderte Abfolge 'ASK-Frame schreiben' >> 'Antwort-Frame einlesen' >> 'FC-Frame schreiben' sicher eingehalten wird. Aber dazu muss man erstmal in der Lage sein, ein solches Script zu erstellen und da hakt es bei mir leider aus. Aber jetzt versuch ich erstmal, eine Lösung für das UDS Multiframe-Problem zu finden. Vielen Dank nochmal für dein hilfreiches Feedback.
                      • RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        #276
                        @cb187
                        Ich habe diesen Thread quer-gelesen und glaube, dass Du mir (wahrscheinlich, hoffentlich, vielleicht ...) helfen kannst:
                        Nachdem der Adapter nun sicher läuft und ich Zeit gefunden habe, mich mit der HPSU 516 zu beschäftigen, habe ich einige Anfänger-Fragen:
                        • Ist die Differenz zwischen "Energie Heizung fa06a7" und "Energie erzeugt fa0930" die erzeugte Wärmeenergie ?
                        • Welcher Wert ist bzgl. "Taktung" von Interesse?
                        • Was wären deine allgemeinen Empfehlung / Hinweise zur Optimierung ? Vielleicht Links zu anderen Foren ? Scripts ?
                        Danke für deine Antworten.
                        • RaspiUserR RaspiUser
                          @cb187
                          cb187
                          schrieb am zuletzt editiert von cb187
                          #277
                          Wollte nur einmal kurz erwähnen, gehört zwar nicht in diesen thread aber wenn einer möchte kann ich eine Config Datei bereitstellen für einen ESP mit Caninterface um die Rolex abzufragen und zu steuern.
                          Das ganze wird auch in ESPHome bereitgestellt.
                          Bis jetzt werden die relevanten Sensoren abgefragt und der Betriebsmodus kann geändert werden.
                          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C cb187
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                            #278
                            @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                            ... das hatte ich mir auch gedacht, als ich Dir meine Fragen stellte ...
                            Ich habe (noch) nix zur Heizungsoptimierung gefunden und hatte die Hoffnung, dass mit den Antworten der Einstieg dorthin klappen könnte ...
                            ... keine neue Hardware (bin froh, dass bei mir jetzt alles Dank @crycode läuft ...) und eine neue Uhr brauche ich auch nicht ... 😳 😀 (Spass .... was die Autokorrektur so macht ...)
                            EDIT:
                            ... hier etwas zum Thema ... wer Interesse und (vor allem) Zeit hat ... 😳
                            • N Offline
                              N Offline
                              noio
                              schrieb am zuletzt editiert von noio
                              #279
                              Hallo , ich bräuchte eure Hilfe !!!!
                              Ich kapiere das mit canbus.0.raw.received nicht.....
                              Ich möchte mit den rohen canbus Daten einzelner Datenpukte im JS Adapter arbeiten ....wie komme ich an diese ?
                              Vielen dank
                              Lg
                              noio
                              • N noio
                                Vielen dank
                                Lg
                                noio
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #280
                                Hi @noio,
                                in den raw-States steht ein JSON-String, der die Daten enthält. Bei received ist das jeweils die zuletzt empfangene Nachricht.
                                Beispiel:
                                {"id":83902468,"ext":true,"data":[0,0,176,64,0,0,164,64]}
                                Diesen String kannst du mittels JSON.parse(derString) in ein Objekt umwandeln und dann auf id, ext und data Zugreifen.
                                • id ist die ID der CAN-Nachricht
                                • ext gibt an, ob die CAN-Nachricht im Extended Frame Format ist
                                • data ist ein Array mit den Daten-Bytes der CAN-Nachricht (0 bis 8 Byte)
                                Falls du die raw-Daten einer in der Adapterconfig angelegten Nachricht meinst, dann musst in dieser Nachricht auf den .json-State gehen (z.B. canbus.0.01004001.json). Der Enthält die Daten als JSON-Array.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  noio
                                  #281
                                  Super , Danke ...
                                  Komisch...Leider kann ich die raw-States nicht finden.......der Haken ist gesetzt ........
                                  Ja , die raw-Daten .... Doppel Danke.....bin gerade vorher drauf gestossen .......Anfänger halt (ich) ......
                                  merci
                                  Lg
                                  noio
                                  • N noio
                                    Super , Danke ...
                                    merci
                                    Lg
                                    noio
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #282
                                    @noio sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                                    Welche genau meinst du?
                                    canbus.0.raw.received sollte da sein, sobald der Haken für die raw-States gesetzt ist.
                                    canbus.0.01004001.json gibt es auch ohne aktivierte raw-States. Dafür muss aber zumindest eine Nachricht mit der ID (01004001 (hex) in dem Beispiel) in den Adaptereinstellungen angelegt sein. Parser brauchst du keine, wenn du direkt den .json State nutzen willst.
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • crycodeC crycode
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      noio
                                      #283
                                      @crycode sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                                      Ist beim mir aber nicht vorhanden ......
                                      • N noio
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #284
                                        @noio muss aber eigentlich, wenn der Haken gesetzt ist.
                                        Beim nächsten Start vom Adapter werden die States dann angelegt, bzw. gelöscht wenn der Haken nicht gesetzt ist.
                                        Startet der Adapter denn korrekt, dass er grün wird?
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          noio
                                          #285
                                          Ok ,sorry und danke ......hab ich übersehen .......dachte da kommt mehr als "last received".........
                                          Alles gut !!!!
                                          Lg
                                          noio
