  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @dreman Super!
    Vlt. trotzdem noch zur Erklärung:
    Beim Start des Adapters wird für alle Parser mit aktiviertem automatisch Senden intern ein Intervall gesetzt, der dann die Aktion regelmäßig triggert. Wenn mehrere Parser den gleichen Intervall haben, dann ist da letztendlich die Reihenfolge der Parser entscheidend. Heißt es wird erst der Parser getriggert, der in der Konfiguration ganz oben steht, dann der zweite usw.
    Falls hier Bedarf besteht könnte ich da ggf. noch einen Offset oder sowas hinzufügen, dass die Parser mit einem definierbaren zeitlichen Versatz getriggert werden und man damit dann selbst bestimmen kann, was in welcher Reihenfolge gesendet wird.
    Für deinen Anwendungsfall mit dem FC wäre es dann wahrscheinlich doch sinnvoll das in einem eigenen Script zu lösen.
    Da kannst du dann die erste Anfrage starten, bei Antwort die Bestätigung senden, dann die zweite Anfrage Starten etc.
    Ich würde in dem Fall dann wahrscheinlich erst der Reihe nach alle Daten abfragen und zum Schluss auswerten.
    Falls du dazu Hilfe brauchst mach am besten einen neuen Thread auf und erwähne mich im Text, damit ich das auch mitbekomme.
    Alternativ allgemeine Anfragen zum Adapter bitte am besten in den Thread [Adapter] CAN-Bus - Beschreibung, FAQ, Diskussionen, etc. ;)
    Dreman
    #275
    @crycode Danke für die Erklärung. Ich geb dir Recht, mit einem eigenen Script wäre die bessere und zuverlässigere Methode, denn mit dem internen Zeitablauf ist nach meinem Verständnis nicht sichergestellt, dass die geforderte Abfolge 'ASK-Frame schreiben' >> 'Antwort-Frame einlesen' >> 'FC-Frame schreiben' sicher eingehalten wird. Aber dazu muss man erstmal in der Lage sein, ein solches Script zu erstellen und da hakt es bei mir leider aus. Aber jetzt versuch ich erstmal, eine Lösung für das UDS Multiframe-Problem zu finden. Vielen Dank nochmal für dein hilfreiches Feedback.
    • RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      #276
      @cb187
      Ich habe diesen Thread quer-gelesen und glaube, dass Du mir (wahrscheinlich, hoffentlich, vielleicht ...) helfen kannst:
      Nachdem der Adapter nun sicher läuft und ich Zeit gefunden habe, mich mit der HPSU 516 zu beschäftigen, habe ich einige Anfänger-Fragen:
      • Ist die Differenz zwischen "Energie Heizung fa06a7" und "Energie erzeugt fa0930" die erzeugte Wärmeenergie ?
      • Welcher Wert ist bzgl. "Taktung" von Interesse?
      • Was wären deine allgemeinen Empfehlung / Hinweise zur Optimierung ? Vielleicht Links zu anderen Foren ? Scripts ?
      Danke für deine Antworten.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • RaspiUserR RaspiUser
        @cb187
        cb187
        schrieb am zuletzt editiert von cb187
        #277
        Wollte nur einmal kurz erwähnen, gehört zwar nicht in diesen thread aber wenn einer möchte kann ich eine Config Datei bereitstellen für einen ESP mit Caninterface um die Rolex abzufragen und zu steuern.
        Das ganze wird auch in ESPHome bereitgestellt.
        Bis jetzt werden die relevanten Sensoren abgefragt und der Betriebsmodus kann geändert werden.
        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cb187
          RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
          #278
          @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
          ... das hatte ich mir auch gedacht, als ich Dir meine Fragen stellte ...
          Ich habe (noch) nix zur Heizungsoptimierung gefunden und hatte die Hoffnung, dass mit den Antworten der Einstieg dorthin klappen könnte ...
          ... keine neue Hardware (bin froh, dass bei mir jetzt alles Dank @crycode läuft ...) und eine neue Uhr brauche ich auch nicht ... 😳 😀 (Spass .... was die Autokorrektur so macht ...)
          EDIT:
          ... hier etwas zum Thema ... wer Interesse und (vor allem) Zeit hat ... 😳
          • N Offline
            N Offline
            noio
            schrieb am zuletzt editiert von noio
            #279
            Hallo , ich bräuchte eure Hilfe !!!!
            Ich kapiere das mit canbus.0.raw.received nicht.....
            Ich möchte mit den rohen canbus Daten einzelner Datenpukte im JS Adapter arbeiten ....wie komme ich an diese ?
            Vielen dank
            Lg
            noio
            crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
            • N noio
              Vielen dank
              Lg
              noio
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #280
              Hi @noio,
              in den raw-States steht ein JSON-String, der die Daten enthält. Bei received ist das jeweils die zuletzt empfangene Nachricht.
              Beispiel:
              {"id":83902468,"ext":true,"data":[0,0,176,64,0,0,164,64]}
              Diesen String kannst du mittels JSON.parse(derString) in ein Objekt umwandeln und dann auf id, ext und data Zugreifen.
              • id ist die ID der CAN-Nachricht
              • ext gibt an, ob die CAN-Nachricht im Extended Frame Format ist
              • data ist ein Array mit den Daten-Bytes der CAN-Nachricht (0 bis 8 Byte)
              Falls du die raw-Daten einer in der Adapterconfig angelegten Nachricht meinst, dann musst in dieser Nachricht auf den .json-State gehen (z.B. canbus.0.01004001.json). Der Enthält die Daten als JSON-Array.
              Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
              • N Offline
                N Offline
                noio
                #281
                Super , Danke ...
                Komisch...Leider kann ich die raw-States nicht finden.......der Haken ist gesetzt ........
                Ja , die raw-Daten .... Doppel Danke.....bin gerade vorher drauf gestossen .......Anfänger halt (ich) ......
                merci
                Lg
                noio
                • N noio
                  Super , Danke ...
                  merci
                  Lg
                  noio
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #282
                  @noio sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                  Welche genau meinst du?
                  canbus.0.raw.received sollte da sein, sobald der Haken für die raw-States gesetzt ist.
                  canbus.0.01004001.json gibt es auch ohne aktivierte raw-States. Dafür muss aber zumindest eine Nachricht mit der ID (01004001 (hex) in dem Beispiel) in den Adaptereinstellungen angelegt sein. Parser brauchst du keine, wenn du direkt den .json State nutzen willst.
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • crycodeC crycode
                    N Offline
                    N Offline
                    noio
                    #283
                    @crycode sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                    Ist beim mir aber nicht vorhanden ......
                    • N noio
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #284
                      @noio muss aber eigentlich, wenn der Haken gesetzt ist.
                      Beim nächsten Start vom Adapter werden die States dann angelegt, bzw. gelöscht wenn der Haken nicht gesetzt ist.
                      Startet der Adapter denn korrekt, dass er grün wird?
                      • N Offline
                        N Offline
                        noio
                        #285
                        Ok ,sorry und danke ......hab ich übersehen .......dachte da kommt mehr als "last received".........
                        Alles gut !!!!
                        Lg
                        noio
