  4. Admin Adapter lässt sich nicht neuinstallieren.
    5.3k
53 Beiträge 8 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K klee
    @thomas-braun said in Admin Adapter lässt sich nicht neuinstallieren.:
    @klee sagte in Admin Adapter lässt sich nicht neuinstallieren.:
    Time zone: Europe/Paris
    Du wohnst in Frankreich?
    Setz den user 'johannes' in die Gruppe 'adm'.
    nodejs zu alt, installier da v18.
    E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release' does not have a Release file.
    Ich glaube die Syntax hat sich da verändert.
    grafana und influx-Repo müssen angepackt/aktualisiert werden.
    Sicherlich alles Dinge um die ich mich kümmern müsste, vielen Dank für deine Zusammenfassung.
    Das war aber auch schon vorher so und lief soweit. Ich würde kurzfristig gerne erstmal wieder meine Weboberfläche erreichen.
    Zuerst die Basis.
    • K klee
      @thomas-braun adamin war n tippfehler ;)
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture    : x86_64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID:	Debian
      Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:	11
      Codename:	bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       22:33:44 up 281 days,  4:32,  1 user,  load average: 0.85, 0.69, 1.40
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-08-10 22:33:44 CEST
                 Universal time: Thu 2023-08-10 20:33:44 UTC
                       RTC time: Thu 2023-08-10 20:33:44
                      Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      johannes
      /home/johannes
      johannes dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.9G        539M        1.4G        0.0K        2.0G        3.1G
      Swap:           975M         80M        895M
      Total:          4.9G        620M        2.3G
               3913 M total memory
                539 M used memory
               1030 M active memory
               1152 M inactive memory
               1374 M free memory
                595 M buffer memory
               1403 M swap cache
                975 M total swap
                 80 M used swap
                895 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     392M  664K  391M   1% /run
      /dev/sda1      ext4      233G   11G  211G   5% /
      tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
      [Tue Dec  6 23:08:24 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Wed Dec  7 17:11:33 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Thu Dec  8 17:12:03 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Thu Dec  8 22:53:03 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Thu Dec  8 22:56:00 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Fri Dec  9 11:17:36 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Fri Dec  9 11:22:50 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Fri Dec  9 20:19:14 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Fri Dec  9 20:53:20 2022]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Mon May 15 11:49:38 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Mon May 15 17:36:26 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      [Wed Jul 26 23:10:33 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      2.8G	/var/
      1.7G	/var/cache/apt
      1.7G	/var/cache
      1.6G	/var/cache/apt/archives
      783M	/var/log
      Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      6.1M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      413M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      244M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      73M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      72M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
      72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
      15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
      /usr/bin/node 		v14.21.3
      /usr/bin/npm 		6.14.18
      /usr/bin/npx 		6.14.18
      nodejs:
        Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	4.0.23
      admin: 		6.7.2
      javascript: 	7.0.3
      npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3
      npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@5.0.4
      Adapters from github: 	3
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : APU                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : APU                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : APU                                      -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : APU                                      -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : APU                                      -  enabled, port: 443
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : APU                                      -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.knx.0                    : knx                   : APU                                      -  enabled, bind: 172.16.2.12
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : APU                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : APU                                      -  enabled, port: 1880, bind: 172.16.2.12
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : APU                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : APU                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : APU                                      -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : APU                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : APU                                      -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.7.2    , installed 6.7.2
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 2.3.1  [Updatable]
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.3  [Updatable]
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 4.0.23 [Updatable]
      Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.17 [Updatable]
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 4.2.0  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
      Adapter    "unifi-protect": 0.0.13   , installed 0.0.12 [Updatable]
      Adapter    "weatherflow_udp": 0.1.3  , installed 0.1.3
      Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 4.3.0  [Updatable]
      Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.6.7  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 1.3.0  [Updatable]
      Objects and States
      Objects: 	5950
      States: 	4743
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14873      458/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 172.16.2.12:1880        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       168803242  1130840/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        92780      2677/mosquitto
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       168802709  1130640/iobroker.js
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       168802118  1130640/iobroker.js
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       168806613  1131105/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        112093632  841467/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14884      458/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       168806456  1131050/io.simple-a
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        135089797  960893/grafana-serv
      udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       168806578  1131127/io.ekey.0
      udp        0      0 172.16.2.12:47826       0.0.0.0:*                           1001       168803789  1130984/io.knx.0
      udp        0      0 172.16.2.12:33649       0.0.0.0:*                           1001       168805669  1130984/io.knx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:37771           0.0.0.0:*                           1001       168803724  1130840/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       168803894  1131199/io.chromeca
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       168804990  1131244/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       168803719  1130840/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:58630           0.0.0.0:*                           1001       168803722  1130840/node-red
      udp        0      0 172.16.2.12:46735       0.0.0.0:*                           1001       168804947  1130984/io.knx.0
      udp        0      0 172.16.2.12:46902       0.0.0.0:*                           1001       168806481  1130984/io.knx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14793      422/dhclient
      2023-08-10 22:37:06.268  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme> node scripts/postinstall
      2023-08-10 22:37:06.826  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: > bcrypt@5.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/bcrypt> node-pre-gyp install --fallback-to-build
      2023-08-10 22:37:08.329  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: [bcrypt] Success: "/opt/iobroker/node_modules/bcrypt/lib/binding/napi-v3/bcrypt_lib.node" already installed
      2023-08-10 22:37:08.333  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
      2023-08-10 22:37:08.800  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
      2023-08-10 22:37:08.802  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: > node-gyp rebuild
      2023-08-10 22:37:11.806  - info: chromecast.0 (1131199) New port for device Erdgeschoss: 32055
      2023-08-10 22:37:11.808  - info: chromecast.0 (1131199) Reconnecting Erdgeschoss to 172.16.3.145:32055
      2023-08-10 22:37:11.812  - info: chromecast.0 (1131199) Erdgeschoss - client disconnected
      2023-08-10 22:37:11.845  - info: chromecast.0 (1131199) Received keep alive for disconnected device Erdgeschoss
      2023-08-10 22:37:11.847  - info: chromecast.0 (1131199) New port for device Erdgeschoss: 32056
      2023-08-10 22:37:11.848  - info: chromecast.0 (1131199) Reconnecting Erdgeschoss to 172.16.3.145:32056
      2023-08-10 22:37:11.904  - info: chromecast.0 (1131199) Erdgeschoss - Connected client
      2023-08-10 22:37:11.992  - info: chromecast.0 (1131199) New URL for device Küche: 172.16.3.166
      2023-08-10 22:37:11.994  - info: chromecast.0 (1131199) New port for device Küche: 8009
      2023-08-10 22:37:11.996  - info: chromecast.0 (1131199) Reconnecting Küche to 172.16.3.166:8009
      2023-08-10 22:37:11.998  - info: chromecast.0 (1131199) Küche - client disconnected
      2023-08-10 22:37:12.063  - info: chromecast.0 (1131199) Küche - Connected client
      2023-08-10 22:37:12.515  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
      2023-08-10 22:37:12.524  - info: host.APU iobroker npm-rebuild:   CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
      2023-08-10 22:37:12.804  - info: chromecast.0 (1131199) New port for device Erdgeschoss: 32055
      2023-08-10 22:37:12.806  - info: chromecast.0 (1131199) Reconnecting Erdgeschoss to 172.16.3.145:32055
      2023-08-10 22:37:12.809  - info: chromecast.0 (1131199) Erdgeschoss - client disconnected
      2023-08-10 22:37:12.869  - info: chromecast.0 (1131199) Erdgeschoss - Connected client
      2023-08-10 22:37:15.249  - info: smartmeter.0 (1130892) Received 12 values, 7 updated
      und ibstall wohl auch
        klee
        schrieb am zuletzt editiert von klee
        Korrekt, aber um die Uhrzeit seien mir die Tipfehler verziehen... ich wollte einfach nur kurz skizzieren was ich versucht habe.
        • K klee
          das nutzt uns nichts!
          nur vollständige original Eingaben mit anschließender Rückmeldung sind nützlich
            klee
            2023-08-10 23:21:18.063  - info: host.APU instance system.adapter.admin.0 started with pid 6170
            2023-08-10 23:21:19.840  - error: host.APU Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1051
            2023-08-10 23:21:19.841  - error: host.APU Caught by controller[0]:   throw err;
            2023-08-10 23:21:19.842  - error: host.APU Caught by controller[0]:   ^
            2023-08-10 23:21:19.843  - error: host.APU Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
            2023-08-10 23:21:19.844  - error: host.APU Caught by controller[0]: Require stack:
            2023-08-10 23:21:19.844  - error: host.APU Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
            2023-08-10 23:21:19.845  - error: host.APU Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
            2023-08-10 23:21:19.845  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1048:15)
            2023-08-10 23:21:19.846  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:901:27)
            2023-08-10 23:21:19.846  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1115:19)
            2023-08-10 23:21:19.846  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:130:18)
            2023-08-10 23:21:19.847  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
            2023-08-10 23:21:19.847  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1233:14)
            2023-08-10 23:21:19.848  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1287:10)
            2023-08-10 23:21:19.848  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1091:32)
            2023-08-10 23:21:19.849  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:938:12)
            2023-08-10 23:21:19.849  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1115:19) {
            2023-08-10 23:21:19.849  - error: host.APU Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2023-08-10 23:21:19.850  - error: host.APU Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2023-08-10 23:21:19.850  - error: host.APU Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
            2023-08-10 23:21:19.851  - error: host.APU Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
            2023-08-10 23:21:19.851  - error: host.APU Caught by controller[0]:   ]
            2023-08-10 23:21:19.852  - error: host.APU Caught by controller[0]: }
            2023-08-10 23:21:19.852  - error: host.APU Caught by controller[0]: Node.js v20.5.1
            2023-08-10 23:21:19.853  - error: host.APU instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2023-08-10 23:21:19.854  - info: host.APU Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            2023-08-10 23:21:19.863  - info: host.APU system.adapter.admin.0 will be rebuilt
            2023-08-10 23:21:19.866  - warn: host.APU adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
            2023-08-10 23:21:19.866  - info: host.APU iobroker rebuild
            2023-08-10 23:21:21.526  - info: host.APU iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
            2023-08-10 23:21:22.103  - info: host.APU instance system.adapter.admin.1 started with pid 6227
            2023-08-10 23:21:24.811  - error: host.APU Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1051
            2023-08-10 23:21:24.813  - error: host.APU Caught by controller[0]:   throw err;
            2023-08-10 23:21:24.814  - error: host.APU Caught by controller[0]:   ^
            2023-08-10 23:21:24.814  - error: host.APU Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
            2023-08-10 23:21:24.815  - error: host.APU Caught by controller[0]: Require stack:
            2023-08-10 23:21:24.816  - error: host.APU Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
            2023-08-10 23:21:24.817  - error: host.APU Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
            2023-08-10 23:21:24.817  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1048:15)
            2023-08-10 23:21:24.818  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:901:27)
            2023-08-10 23:21:24.819  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1115:19)
            2023-08-10 23:21:24.820  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:130:18)
            2023-08-10 23:21:24.820  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
            2023-08-10 23:21:24.822  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1233:14)
            2023-08-10 23:21:24.823  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1287:10)
            2023-08-10 23:21:24.824  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1091:32)
            2023-08-10 23:21:24.824  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:938:12)
            2023-08-10 23:21:24.825  - error: host.APU Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1115:19) {
            2023-08-10 23:21:24.826  - error: host.APU Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2023-08-10 23:21:24.827  - error: host.APU Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2023-08-10 23:21:24.827  - error: host.APU Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
            2023-08-10 23:21:24.828  - error: host.APU Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
            2023-08-10 23:21:24.829  - error: host.APU Caught by controller[0]:   ]
            2023-08-10 23:21:24.829  - error: host.APU Caught by controller[0]: }
            2023-08-10 23:21:24.830  - error: host.APU Caught by controller[0]: Node.js v20.5.1
            2023-08-10 23:21:24.831  - error: host.APU instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            Lässt sich das Problem damit weiter eingrenzen?
            • K klee
              klee
              @klee
              Vielen Dank für eure "Hilfe" es läuft nun wieder....
              npm i @iobroker/types
              Konnte das fehlende Modul so ergänzen.
              • K klee
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Node.js v20.5.1
                Auf "Hilfe" wirst Du sicher sehr bald wieder angewiesen sein - ob Du diese dann bekommst steht in den Sternelein ☺
                Lehrling seit 1975 !!!
                • K klee
                  @klee
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @klee
                  deutet drauf hin, dass die Installation noch mit der veralteten npm Version 6 versucht wurde.
                  Kann es sein, dass du zum Zeitpunkt des admin upgrades noch node 14 installiert hattest?
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    @klee
                    @mcm57
                    Eine ordentliche Basis war ja nicht gewünscht.
                    Man wurschtelt ja lieber weiter auf der krummen Installation herum.
                    Na jeder wie er meint.
                      @mcm57
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      Ja - nur das Gradeziehen nach dem Auftreten des Problems hätte auch nix mehr gebracht.
                      Das npm 6 / adapter-core Problem müssen wir devs uns auch teilweise zurechnen lassen.
                      Node 14 ist zwar außer Wartung - aber ich habe noch nirgends gelesen, dass node 14 in Verbindung mit js-controller 4 nicht mher supported sei. Der Artikel Node 16 / 18 / 20 recommended nennt nur js-controller 5. Ergo kann ich user verstehen die noch 14 nutzen.
                      Egal - ich hab grad ein issue erstellt dass admin hier die engine requiremments anpasst - wenn das ohne Nebenwirkungen möglich ist - damit solche Fälle möglichst minimiert werden.
                      In jedem Fall aber DANKE für deine unermüdliche Arbeit hier im Forum. Und auch DANKE dass du unungterbrochen User zum Upgrade und zum Aktuell Halten der System drängst.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @mcm57 sagte in Admin Adapter lässt sich nicht neuinstallieren.:
                        Bei dem System liegt ja noch viel mehr daneben.
                        • mcm1957M mcm1957
                          Ich ehrlich gesagt nicht. v14 ist von nodejs abgekündigt und seitens ioBroker ist die klare Empfehlung v18. Warum sollte ich mich mit den Issues von obsoleten Versionen herumschlagen? Vollkommen unnötig.
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            ja
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              Ok - das hab ich dann wohl auch übersehen.
                              Wo steht das?
                              • mcm1957M mcm1957
                                Wo steht das?
                                @mcm57
                                Im Release Plan?
                                https://github.com/nodejs/release#release-schedule
                                14.x 	End-of-Life 	2023-04-30
                                Am Rande: Nodejs@16 wird Anfang 09/2023 abgekündigt.
                                  @mcm57
                                  Im Release Plan?
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  Ich meinte wo steht dass ioBroker node 18 empfiehlt und node 14 nicht mehr unterstützt?
                                  Ich kenne nur das Posting https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18 und da steht nur drinnen dass node 14 mit js-controller 5 nicht mehr unterstützt wird.
                                  Und damit es klar ist:
                                  NEIN wir brauchen node 14 nicht mehr zu unterstützen.
                                  ABER wir sollten dass geeignet kommunizieren und bis dahin Usern klar sagen, dass sie abgraden sollen / müssen. Ihnen aber keinen Vorwurf machen, dass das noch nicht erfolgt ist.
                                  Was node 16 betrifft - mir wäre nicht bekannt, dass js-controller 5 das nicht mehr unterstützt. Wär aber zu überlegen. (Ich werds mal als issue einbringen)
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Node18 wird vom Installer als Basis angeschleppt und im Admin steht soweit ich weiß auch 18 als Empfehlung drin.
                                    Und v14 ergibt sich alleine daraus, das es vom Hauptprojekt nicht mehr gepflegt wird. Man setzt kein unmaintained Zeug ein, wenn es einen unterstützten Nachfolger gibt.
                                    Würde auch die Adapterentwicklung vereinfachen, wenn man auf ollen, obsoleten Kram keine Rücksicht nehmen muss.
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      Ich hab grad mal im Telegram channel das Thema angesprochen.
                                      Mal sehen was vom Core Team zurück kommt.
                                      Und ja, ich bin auch der Ansicht dass node 14 out ist. ABER ich versteh, dass user das nicht wirklich mitkriegen. Welcher normale user liest denn schon die node Release Planung? Ergo sehe ich hier eine gewisse Bringschuld unsrerseits. Via Forum und via Meldungen im System.
                                      Aber ich geb zu das ist meine persönliche Meinung. Mir gehts nur darum, dass ich erst dann eine "Mitschuld" beim User sehe, wenn er auf den Hinweis "Dein System ist veraltet, bitte aktualisisere es" nicht reagiert und "stur" erwartet, dass Probleme mit dem alten System so beheoben werden, dass er unverändert weiter machen kann.
                                      Aber wahrscheinlich versuchst du wja genau das und es klingt nur manchmal nach Vorwurf was bei der ewig sich wiederholenden Fehlerquelle sehr verständlich ist.
                                      Ich weiß nciht, wer bei Announcements schreibberechtigt ist. Aber ich rege an da einen entsprechenden Artikel im Sinne
                                      "Node 14 ist nicht mehr supported - gilt auch für js-controller 4 user. JETZT auf Node 18 aktualisiseren"
                                      und durchaus mit dem Hinweis, dass bei Problemen der Support sehr eingeschränkt sein wird, wenn noch node 14 läuft zu erstellen.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        in der Doku steht es normalerweise, aber ist nicht aktuell, da steht noch v16, hab es daher gerade angepasst
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          Das wird doch schon gemacht.
                                          Ich würde halt da noch rigoroser Vorgehen und im Upstream abgekündigte Versionen auch im iobroker ausschließen.
                                          Warum wird denn z. B. nodejs v16 vorzeitig von nodejs abgekündigt? Weil openSSL alte Versionen nicht mehr unterstützen kann und nodejs darauf basiert. Deswegen zieht man da den Stecker, weil man das natürlich nicht auch noch pflegen kann. Und genauso hängt wiederum der ioBroker stark von nodejs ab. Wenn aber der Maintainer für sein eigenes Produkt nicht mehr verantwortlich ist, wie kann es dann ein davon abhängiges Projekt sein?
                                          Und deswegen ergibt sich die Notwendigkeit obsolete Versionen nicht mehr verwenden zu können eigentlich von alleine.
