  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
44 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @geesthachter da ist ein Leerzeichen im Datenpunkt. Das geht natürlich dann nicht.
    Geesthachter
    @djmarc75 sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
    meinst du im Namen des Sensors?
    Da sind bei meinen Sensoren alle Namen mit Leerzeichen.
    Ich habe jetzt eben mal nicht den kompletten Datensatz aus InfluxDB kopiert sondern nur direkt die Datenpunkte einfach ausgetauscht. Beim Datenpunkt DewPoint hat das dann auch geklappt. der Wert wurde angezeigt. Als ich dann auch den Datenpunkt für Temperatur austauschte kam wieder No Data.
    Um sicher zu gehen ob den am Sensor überhaupt Temperaturdaten angeboten werden habe den Sensor dann über die IP Adresse direkt aufgerufen. Da wird alles angezeigt.
    DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Geesthachter
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @geesthachter sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
      Wenn Du mal das Query hier als Text in Codetags posten würdest dann könnte man da auch zitieren und ggf. korrigieren.
      Lehrling seit 1975 !!!
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @geesthachter warum wird das ignoriert ?
        Der "Link" zum Datenpunkt ist falsch !
        Geesthachter
        Was meinst du damit?
          Geesthachter
          code_from(bucket: "Iobroker")
            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler SHT31-10.SHT3X_DewPoint" or r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler SHT31-10.SHT3X_Temperature")
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
            |> yield(name: "mean")
          • G Geesthachter
              |> yield(name: "mean")
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler_SHT31-10.SHT3X_Temperature" or r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler_SHT31-10.SHT3X_DewPoint")
              |> yield(name: "mean")
            Finde den Unterschied zu Deinem Query... habe die Leerzeichen durch _ ersetzt.
            Und Sonderzeichen wie Umlaute sind in Datenpunkten auch eher ungünstig :)
            • G Geesthachter
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Und die stehen auch so im iobroker?
              • G Geesthachter
                @djmarc75 das hatte ich als erstes versucht.
                ich habe die Daten von dem neuen Sensor aus InfluxDB kopiert und sie in Grafana in eine Kopie einer funktionierenden Visualisierung hineinkopiert.
                das ist das Ergebnis. warum das so ist verstehe ich auch nicht aber es ist leider so
                Moin,
                as @DJMarc75 schon sagte, Leerzeichen, Umlaute usw. sind keine guten Zeichen, führen immer wieder zu Problemen und müssen Escaped werden.
                Wegen der Reihenfolge, dass was als erstes measurement kommt, wird auch als erstes angezeigt, also erst Temperatur, dann Taupunkt.
                Welche Transformation machst Du da noch?
                Bernd
                  Geesthachter
                  @crunchip Ja so stehen die auch im Iobroker.
                  Für den neuen Sensor habe ich die Namen jetzt im Sensor und im Iobroker unter Objekten so geändert wie @DJMarc75 es geschrieben hat, also alle so geändert das keine Leerzeichen mehr im Dateinamen sind .
                  Das kommt dabei raus, wieder sind die beiden Werte von der Reihenfolge vertauscht. Ich hätte gerne die Temperatur links und den Taupunkt rechts.
                  Und dabei ist es egal welchen der beiden Datenpunkte ich als erstes im Link drin habe
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler_SHT31-10_kleines_Zimmer.SHT3X_Temperature" or r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler_SHT31-10_kleines_Zimmer.SHT3X_DewPoint")
                    |> yield(name: "mean")
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler_SHT31-10_kleines_Zimmer.SHT3X_DewPoint" or r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler_SHT31-10_kleines_Zimmer.SHT3X_Temperature")
                    |> yield(name: "mean")
                  Die Reihenfolge bleibt immer die gleiche
                  DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Geesthachter
                      |> yield(name: "mean")
                      |> yield(name: "mean")
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @geesthachter Na dann vergleiche doch einfach mal diese Query mit einem "korrekten" Query von Dir. Das musst du schon selber machen ;)
                    • G Geesthachter
                        |> yield(name: "mean")
                        |> yield(name: "mean")
                      Moin,
                      Du bist uns noch die Transformation schuldig, gruppierst Du da etwas?
                      Bernd
                        Geesthachter
                        Schlag mich aber ich finde keinen Unterschied
                        Neuer Sensor (kleines Zimmer) jetzt ohne Lücken im Danenpunkt-Namen wird immer noch falsch angezeigt
                          |> yield(name: "mean")
                        Wohnzimmer weiterhin mit Lücken im Datenpunkt-Namen wird so angezeigt wie ich es gerne hätte
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler SHT31-6 Wohnzimmer.SHT3X_DewPoint" or r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler SHT31-6 Wohnzimmer.SHT3X_Temperature")
                          |> yield(name: "mean")
                          Moin,
                          Bernd
                          Geesthachter
                          schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
                          @dp20eic sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
                          Moin,
                          Bernd
                          Das wars, dort habe konnte ich jetzt die Reihenfolge ändern.
                          manchmal findet man es nicht selber wo man irgendwas eingestellt hat und muss erst drauf gestoßen werden.
                          Jetzt sieht es so aus.
                          Ich Danke Euch,
                          Gruß Björn
