  4. Probleme WebUi
    5.3k
Probleme WebUi
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SmirreS Smirre
    Hallo allerseits,
    mein ioBroker läuft, ich komme aber via Browser nicht mehr auf die Oberfläche.
    VIS vis (8082) funktioniert einwandfrei.
    Bei :8081 kommt folgende Fehlermeldung:
    Ich weiß nicht was passiert ist. Ich wollte eigentlich nur eine zweite Instanz des Admin-Adapters installieren.
    Hat jemand eine Idee??
    Vielen Dank im Voraus!
    LG
    Smirre
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @smirre sagte in Probleme WebUi:
    dann die Fragen
    wie wolltest du installieren und warum?
      Und wie hast du das gemacht?
      Auch mal
      iob diag
      anschauen.
      SmirreS Offline
      SmirreS Offline
      Smirre
      @thomas-braun via "KAtze" und Github.
      WEil ich eine andere Version wie "stable" für einen Adapter vom Matthias Kleine die höhere Admin wollte
      Bei hat er die 6.3.5 angezeigt, ich wollte aber die 6.7.0 testen
      Gruß Smirre
      • SmirreS Smirre
        Gruß Smirre
        Macht man grundsätzlich NICHT. Und beim Admin schon gerade gar nicht.
        Man nimmt das wenn überhaupt aus dem Beta-Repo.
        Die Katze ist räudig.
        iob diag
        sagt?
        SmirreS 2 Antworten Letzte Antwort
          iob diag
          sagt?
          SmirreS Offline
          SmirreS Offline
          Smirre
          @thomas-braun ja Thomas, da habe ich wohl Mist bebaut...... :-(
          Hast Du eine Idee??
          Zumal zwei admin-Instanzen da wären
            iob diag
            sagt?
            SmirreS Offline
            SmirreS Offline
            Smirre
            @thomas-braun sagte in Probleme WebUi:
            iob diag
            sagt?
            • SmirreS Smirre
              iob diag
              sagt?
              @smirre
              KEINE Schreenshots von Text sondern Text auch als Text in CodeTags eingebettet vollständig hier rein.
              • SmirreS Offline
                SmirreS Offline
                Smirre
                da bin ich ein wenig überfordert. Kannst Du mir bitte sagen wie?
                • SmirreS Smirre
                  @smirre
                  SmirreS 1 Antwort Letzte Antwort
                    @smirre
                    SmirreS Offline
                    SmirreS Offline
                    Smirre
                    v.2023-04-16
                    Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: 5.10.103-v7l+
                    Installation: Native
                    Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID: 1000
                    X-Server: false
                    Boot Target: multi-user.target
                    Pending OS-Updates: 0
                    Pending iob updates: 0
                    Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.0
                    /usr/bin/node v18.17.0
                    /usr/bin/npm 9.6.7
                    /usr/local/bin/npx 7.19.1
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    MEMORY:
                    total used free shared buff/cache available
                    Mem: 3.8G 1.2G 1.5G 24M 1.1G 2.4G
                    Swap: 99M 0B 99M
                    Total: 3.9G 1.2G 1.6G
                    Active iob-Instances: 28
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core: js-controller 4.0.24
                    admin 6.7.0
                    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    • system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker-P4-15 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.admin.1 : admin : ioBroker-P4-15 - enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.web.0 : web : ioBroker-P4-15 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects: 9739
                    States: 8984
                    Size of iob-Database:
                    21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                    6.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    1.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    1.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    • SmirreS Smirre
                      v.2023-04-16
                      User-ID: 1000
                      X-Server: false
                      /usr/bin/npm 9.6.7
                      MEMORY:
                      Swap: 99M 0B 99M
                      admin 6.7.0
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      Objects: 9739
                      States: 8984
                      buster
                      Muss durch den Nachfolger ersetzt werden.
                      /usr/local/bin/npx
                      Muss gelöscht werden. Auch /usr/local/bin/corepack , wenn es das gibt.
                      Und zeig mal die Langfassung davon.
                        buster
                        /usr/local/bin/npx
                        SmirreS Offline
                        SmirreS Offline
                        Smirre
                        schrieb am zuletzt editiert von Smirre
                        buster
                        /usr/local/bin/npx
                        => das weiß ich leider auch nicht wie das geht
                        => die verschwindet immer. Konnte ich nicht kopieren
                          buster
                          /usr/local/bin/npx
                          SmirreS Offline
                          SmirreS Offline
                          Smirre
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                          Architecture : armv7l
                          Docker : false
                          Virtualization : none
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Release: 10
                          Codename: buster
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="10"
                          VERSION="10 (buster)"
                          VERSION_CODENAME=buster
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                          Systemuptime and Load:
                          21:21:06 up 7 min, 1 user, load average: 0.66, 1.33, 0.74
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=54.5'C
                          volt=0.8563V
                          *** Time and Time Zones ***
                          Local time: Thu 2023-08-03 21:21:06 CEST
                          Universal time: Thu 2023-08-03 19:21:06 UTC
                          RTC time: n/a
                          NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal: tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem: 3.8G 1.2G 2.0G 8.0M 696M 2.5G
                          Swap: 99M 0B 99M
                          Total: 3.9G 1.2G 2.1G
                               3837 M total memory
                               1155 M used memory
                                264 M active memory
                               1482 M inactive memory
                               1985 M free memory
                                 60 M buffer memory
                                636 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/root ext4 459G 8.1G 432G 2% /
                          devtmpfs devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev
                          tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                          tmpfs tmpfs 1.9G 8.5M 1.9G 1% /run
                          tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                          tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/sda1 vfat 253M 50M 203M 20% /boot
                          tmpfs tmpfs 384M 0 384M 0% /run/user/1000
                          [Thu Aug 3 21:13:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:70:35:CC vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52e4cf4c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [Thu Aug 3 21:13:42 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Thu Aug 3 21:13:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Thu Aug 3 21:13:44 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                          TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                          / /dev/sda2 ext4 rw,noatime
                          |-/sys/fs/bpf none bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          `-/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          608M /var/
                          402M /var/cache
                          397M /var/cache/apt
                          337M /var/cache/apt/archives
                          98M /var/lib
                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          404M /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          730M /opt/iobroker/iobroker-data/
                          548M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          134M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                          72M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                          35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                          16M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          15M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm 9.6.7
                          nodejs:
                          Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                          *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                          10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller: 4.0.24
                          admin: 6.7.0
                          javascript: 7.0.3
                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                          npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                          npm ERR! invalid: iobroker.awtrix-light@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light
                          npm ERR! invalid: iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-08-03T19_21_32_699Z-debug-0.log
                          Adapters from github: 3
                          Adapter State
                          • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker-P4-15 - enabled
                          • system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker-P4-15 - enabled
                          • system.adapter.cloud.0 : cloud : ioBroker-P4-15 - enabled
                          • system.adapter.deconz.0 : deconz : ioBroker-P4-15 - enabled
                            system.adapter.devices.0 : devices : ioBroker-P4-15 - enabled
                          • system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker-P4-15 - enabled
                            system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBroker-P4-15 - enabled
                            system.adapter.dwd.1 : dwd : ioBroker-P4-15 - enabled
                            system.adapter.dwd.2 : dwd : ioBroker-P4-15 - enabled
                          • system.adapter.email.0 : email : ioBroker-P4-15 - enabled
                          • system.adapter.ham.0 : ham : ioBroker-P4-15 - enabled
                          • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBroker-P4-15 - enabled
                          • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBroker-P4-15 - enabled, port: 0
                          • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBroker-P4-15 - enabled, port: 0
                          • system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker-P4-15 - enabled, port: 443
                            system.adapter.ical.0 : ical : ioBroker-P4-15 - enabled
                            system.adapter.ical.1 : ical : ioBroker-P4-15 - enabled
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : ioBroker-P4-15 - enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : ioBroker-P4-15 - enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : ioBroker-P4-15 - enabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker-P4-15 - enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : ioBroker-P4-15 - enabled
                          • system.adapter.info.0 : info : ioBroker-P4-15 - enabled
                          • system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker-P4-15 - enabled
                          • system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker-P4-15 - enabled
                          • system.adapter.ping.0 : ping : ioBroker-P4-15 - enabled
                          • system.adapter.pushover.0 : pushover : ioBroker-P4-15 - enabled
                          • system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBroker-P4-15 - enabled
                          • system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker-P4-15 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker-P4-15 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          • system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker-P4-15 - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          • system.adapter.text2command.0 : text2command : ioBroker-P4-15 - enabled
                          • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker-P4-15 - enabled
                          • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ioBroker-P4-15 - enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : ioBroker-P4-15 - enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker-P4-15 - enabled
                          • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker-P4-15 - enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBroker-P4-15 - enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : ioBroker-P4-15 - enabled
                            system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : ioBroker-P4-15 - enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker-P4-15 - enabled
                            system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker-P4-15 - enabled
                          • instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.7.0
                          Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2
                          Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23
                          Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1
                          Adapter "deconz" : 1.3.21 , installed 1.3.21
                          Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9
                          Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5
                          Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                          Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
                          Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                          Adapter "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                          Adapter "fullcalendar" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                          Adapter "ham" : 5.3.1 , installed 5.3.1
                          Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46
                          Adapter "hm-rpc" : 1.15.18 , installed 1.15.18
                          Adapter "hue" : 3.9.3 , installed 3.9.3
                          Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0
                          Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
                          Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1
                          Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                          Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                          Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26
                          Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5
                          Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2
                          Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3
                          Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
                          Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
                          Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3
                          Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
                          Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1
                          Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                          Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                          Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3
                          Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
                          Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2
                          Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
                          Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0
                          Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                          Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
                          Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
                          Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
                          Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
                          Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                          Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                          Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                          Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                          Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3
                          Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                          Objects and States
                          Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • SmirreS Smirre
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker : false
                            Release: 10
                            Codename: buster
                            VERSION_ID="10"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=54.5'C
                            volt=0.8563V
                            RTC time: n/a
                            NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal: tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap: 99M 0B 99M
                                 3837 M total memory
                                 1155 M used memory
                                  264 M active memory
                                 1985 M free memory
                                   60 M buffer memory
                                  636 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            608M /var/
                            402M /var/cache
                            397M /var/cache/apt
                            98M /var/lib
                            /usr/bin/npm 9.6.7
                            nodejs:
                            Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States type: jsonl
                            admin: 6.7.0
                            javascript: 7.0.3
                            Adapter State
                            • instance is alive
                            Objects and States
                            @smirre
                            sudo rm /usr/local/bin/npx
                            sudo rm /usr/local/bin/corepack
                            • SmirreS Smirre
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker : false
                              Release: 10
                              Codename: buster
                              VERSION_ID="10"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=54.5'C
                              volt=0.8563V
                              RTC time: n/a
                              NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal: tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap: 99M 0B 99M
                                   3837 M total memory
                                   1155 M used memory
                                    264 M active memory
                                   1985 M free memory
                                     60 M buffer memory
                                    636 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              608M /var/
                              402M /var/cache
                              397M /var/cache/apt
                              98M /var/lib
                              /usr/bin/npm 9.6.7
                              nodejs:
                              Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States type: jsonl
                              admin: 6.7.0
                              javascript: 7.0.3
                              Adapter State
                              • instance is alive
                              Objects and States
                              @smirre
                              Das ist nicht vollständig.
                              • SmirreS Smirre
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker : false
                                Release: 10
                                Codename: buster
                                VERSION_ID="10"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=54.5'C
                                volt=0.8563V
                                RTC time: n/a
                                NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal: tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap: 99M 0B 99M
                                     3837 M total memory
                                     1155 M used memory
                                      264 M active memory
                                     1985 M free memory
                                       60 M buffer memory
                                      636 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                608M /var/
                                402M /var/cache
                                397M /var/cache/apt
                                98M /var/lib
                                /usr/bin/npm 9.6.7
                                nodejs:
                                Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States type: jsonl
                                admin: 6.7.0
                                javascript: 7.0.3
                                Adapter State
                                • instance is alive
                                Objects and States
                                @smirre
                                iob repo set beta
                                iob repo unset stable
                                iob update
                                iob upgrade admin@6.7.0
                                iob upgrade awtrix-light@0.7.0
                                iob upgrade icons-open-icon-library-png@0.1.2
                                iob repo unset beta
                                iob repo set stable
                                iob update
                                  @smirre
                                  iob repo set beta
                                  iob update
                                  iob repo unset beta
                                  iob repo set stable
                                  iob update
                                  SmirreS Offline
                                  SmirreS Offline
                                  Smirre
                                  Guten Morgen Thomas,
                                  funktioniert leider nicht.
                                  Da ich jede Nacht ein BackUp mache, wird es wohl am Besten sein, dies von vorgestern wieder einzuspielen. Nur bräuchte ich da bitte nochmals Deine HIlfe, wie das über die Konsole (Mac) funktioniert.
                                  Smirre
                                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SmirreS Smirre
                                    Smirre
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    Damit kann niemand etwas anfangen
                                      SmirreS Offline
                                      SmirreS Offline
                                      Smirre
                                      @crunchip das bezog sich auf den letzten Post von @Thomas-Braun
                                      • SmirreS Smirre
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @smirre und?
                                        Auch er wird dir das selbe sagen.
                                        Hellsehen können wir nicht, was genau nicht funktioniert.
                                        • SmirreS Smirre
                                          Smirre
                                          Da musst du schon was konkreter werden. Denn eigentlich sollte das schon so funktionieren.
