  4. Probleme WebUi
Probleme WebUi
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SmirreS Offline
    SmirreS Offline
    Smirre
    Hallo allerseits,
    mein ioBroker läuft, ich komme aber via Browser nicht mehr auf die Oberfläche.
    VIS vis (8082) funktioniert einwandfrei.
    Bei :8081 kommt folgende Fehlermeldung:
    Ich weiß nicht was passiert ist. Ich wollte eigentlich nur eine zweite Instanz des Admin-Adapters installieren.
    Hat jemand eine Idee??
    Vielen Dank im Voraus!
    LG
    Smirre
    • SmirreS Smirre
      Hallo allerseits,
      LG
      Smirre
      @smirre sagte in Probleme WebUi:
      Und wie hast du das gemacht?
      Auch mal
      iob diag
      anschauen.
      SmirreS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SmirreS Smirre
        Hallo allerseits,
        LG
        Smirre
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        dann die Fragen
        wie wolltest du installieren und warum?
          Auch mal
          iob diag
          anschauen.
          SmirreS Offline
          SmirreS Offline
          Smirre
          @thomas-braun via "KAtze" und Github.
          WEil ich eine andere Version wie "stable" für einen Adapter vom Matthias Kleine die höhere Admin wollte
          Bei hat er die 6.3.5 angezeigt, ich wollte aber die 6.7.0 testen
          Gruß Smirre
          • SmirreS Smirre
            Gruß Smirre
            Macht man grundsätzlich NICHT. Und beim Admin schon gerade gar nicht.
            Man nimmt das wenn überhaupt aus dem Beta-Repo.
            Die Katze ist räudig.
            iob diag
            sagt?
            SmirreS 2 Antworten Letzte Antwort
              iob diag
              sagt?
              SmirreS Offline
              SmirreS Offline
              Smirre
              @thomas-braun ja Thomas, da habe ich wohl Mist bebaut...... :-(
              Hast Du eine Idee??
              Zumal zwei admin-Instanzen da wären
                iob diag
                sagt?
                SmirreS Offline
                SmirreS Offline
                Smirre
                @thomas-braun sagte in Probleme WebUi:
                iob diag
                sagt?
                • SmirreS Smirre
                  iob diag
                  sagt?
                  @smirre
                  KEINE Schreenshots von Text sondern Text auch als Text in CodeTags eingebettet vollständig hier rein.
                  • SmirreS Offline
                    SmirreS Offline
                    Smirre
                    da bin ich ein wenig überfordert. Kannst Du mir bitte sagen wie?
                    • SmirreS Smirre
                      @smirre
                        @smirre
                        SmirreS Offline
                        SmirreS Offline
                        Smirre
                        v.2023-04-16
                        Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: 5.10.103-v7l+
                        Installation: Native
                        Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID: 1000
                        X-Server: false
                        Boot Target: multi-user.target
                        Pending OS-Updates: 0
                        Pending iob updates: 0
                        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.0
                        /usr/bin/node v18.17.0
                        /usr/bin/npm 9.6.7
                        /usr/local/bin/npx 7.19.1
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        MEMORY:
                        total used free shared buff/cache available
                        Mem: 3.8G 1.2G 1.5G 24M 1.1G 2.4G
                        Swap: 99M 0B 99M
                        Total: 3.9G 1.2G 1.6G
                        Active iob-Instances: 28
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core: js-controller 4.0.24
                        admin 6.7.0
                        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States type: jsonl
                        • system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker-P4-15 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        • system.adapter.admin.1 : admin : ioBroker-P4-15 - enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        • system.adapter.web.0 : web : ioBroker-P4-15 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects: 9739
                        States: 8984
                        Size of iob-Database:
                        21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                        6.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        1.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        1.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                        • SmirreS Smirre
                          v.2023-04-16
                          User-ID: 1000
                          X-Server: false
                          /usr/bin/npm 9.6.7
                          MEMORY:
                          Swap: 99M 0B 99M
                          admin 6.7.0
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                          Objects: 9739
                          States: 8984
                          buster
                          Muss durch den Nachfolger ersetzt werden.
                          /usr/local/bin/npx
                          Muss gelöscht werden. Auch /usr/local/bin/corepack , wenn es das gibt.
                          Und zeig mal die Langfassung davon.
                            buster
                            /usr/local/bin/npx
                            SmirreS Offline
                            SmirreS Offline
                            Smirre
                            schrieb am zuletzt editiert von Smirre
                            buster
                            /usr/local/bin/npx
                            => das weiß ich leider auch nicht wie das geht
                            => die verschwindet immer. Konnte ich nicht kopieren
                              buster
                              /usr/local/bin/npx
                              SmirreS Offline
                              SmirreS Offline
                              Smirre
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                              Architecture : armv7l
                              Docker : false
                              Virtualization : none
                              Distributor ID: Raspbian
                              Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Release: 10
                              Codename: buster
                              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                              NAME="Raspbian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="10"
                              VERSION="10 (buster)"
                              VERSION_CODENAME=buster
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                              Systemuptime and Load:
                              21:21:06 up 7 min, 1 user, load average: 0.66, 1.33, 0.74
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=54.5'C
                              volt=0.8563V
                              *** Time and Time Zones ***
                              Local time: Thu 2023-08-03 21:21:06 CEST
                              Universal time: Thu 2023-08-03 19:21:06 UTC
                              RTC time: n/a
                              NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal: tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem: 3.8G 1.2G 2.0G 8.0M 696M 2.5G
                              Swap: 99M 0B 99M
                              Total: 3.9G 1.2G 2.1G
                                   3837 M total memory
                                   1155 M used memory
                                    264 M active memory
                                   1482 M inactive memory
                                   1985 M free memory
                                     60 M buffer memory
                                    636 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/root ext4 459G 8.1G 432G 2% /
                              devtmpfs devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev
                              tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                              tmpfs tmpfs 1.9G 8.5M 1.9G 1% /run
                              tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                              tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
                              /dev/sda1 vfat 253M 50M 203M 20% /boot
                              tmpfs tmpfs 384M 0 384M 0% /run/user/1000
                              [Thu Aug 3 21:13:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:70:35:CC vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52e4cf4c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                              [Thu Aug 3 21:13:42 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Thu Aug 3 21:13:42 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Thu Aug 3 21:13:44 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                              TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                              / /dev/sda2 ext4 rw,noatime
                              |-/sys/fs/bpf none bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              `-/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              608M /var/
                              402M /var/cache
                              397M /var/cache/apt
                              337M /var/cache/apt/archives
                              98M /var/lib
                              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              404M /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              730M /opt/iobroker/iobroker-data/
                              548M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              134M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                              72M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                              35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                              16M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              15M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm 9.6.7
                              nodejs:
                              Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                              *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                              10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller: 4.0.24
                              admin: 6.7.0
                              javascript: 7.0.3
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                              npm ERR! invalid: iobroker.awtrix-light@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light
                              npm ERR! invalid: iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-08-03T19_21_32_699Z-debug-0.log
                              Adapters from github: 3
                              Adapter State
                              • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker-P4-15 - enabled
                              • system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker-P4-15 - enabled
                              • system.adapter.cloud.0 : cloud : ioBroker-P4-15 - enabled
                              • system.adapter.deconz.0 : deconz : ioBroker-P4-15 - enabled
                                system.adapter.devices.0 : devices : ioBroker-P4-15 - enabled
                              • system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker-P4-15 - enabled
                                system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBroker-P4-15 - enabled
                                system.adapter.dwd.1 : dwd : ioBroker-P4-15 - enabled
                                system.adapter.dwd.2 : dwd : ioBroker-P4-15 - enabled
                              • system.adapter.email.0 : email : ioBroker-P4-15 - enabled
                              • system.adapter.ham.0 : ham : ioBroker-P4-15 - enabled
                              • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBroker-P4-15 - enabled
                              • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBroker-P4-15 - enabled, port: 0
                              • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBroker-P4-15 - enabled, port: 0
                              • system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker-P4-15 - enabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0 : ical : ioBroker-P4-15 - enabled
                                system.adapter.ical.1 : ical : ioBroker-P4-15 - enabled
                                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : ioBroker-P4-15 - enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : ioBroker-P4-15 - enabled
                                system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : ioBroker-P4-15 - enabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker-P4-15 - enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : ioBroker-P4-15 - enabled
                              • system.adapter.info.0 : info : ioBroker-P4-15 - enabled
                              • system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker-P4-15 - enabled
                              • system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker-P4-15 - enabled
                              • system.adapter.ping.0 : ping : ioBroker-P4-15 - enabled
                              • system.adapter.pushover.0 : pushover : ioBroker-P4-15 - enabled
                              • system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBroker-P4-15 - enabled
                              • system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker-P4-15 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker-P4-15 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              • system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker-P4-15 - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              • system.adapter.text2command.0 : text2command : ioBroker-P4-15 - enabled
                              • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker-P4-15 - enabled
                              • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ioBroker-P4-15 - enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : ioBroker-P4-15 - enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker-P4-15 - enabled
                              • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker-P4-15 - enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBroker-P4-15 - enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : ioBroker-P4-15 - enabled
                                system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : ioBroker-P4-15 - enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker-P4-15 - enabled
                                system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker-P4-15 - enabled
                              • instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.7.0
                              Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2
                              Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23
                              Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1
                              Adapter "deconz" : 1.3.21 , installed 1.3.21
                              Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9
                              Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5
                              Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                              Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
                              Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                              Adapter "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                              Adapter "fullcalendar" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                              Adapter "ham" : 5.3.1 , installed 5.3.1
                              Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46
                              Adapter "hm-rpc" : 1.15.18 , installed 1.15.18
                              Adapter "hue" : 3.9.3 , installed 3.9.3
                              Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0
                              Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
                              Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                              Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1
                              Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                              Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                              Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                              Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26
                              Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5
                              Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2
                              Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3
                              Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
                              Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
                              Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3
                              Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
                              Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1
                              Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                              Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                              Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3
                              Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
                              Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2
                              Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
                              Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0
                              Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                              Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
                              Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
                              Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
                              Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
                              Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                              Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                              Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                              Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                              Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3
                              Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                              Objects and States
                              Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • SmirreS Smirre
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker : false
                                Release: 10
                                Codename: buster
                                VERSION_ID="10"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=54.5'C
                                volt=0.8563V
                                RTC time: n/a
                                NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal: tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap: 99M 0B 99M
                                     3837 M total memory
                                     1155 M used memory
                                      264 M active memory
                                     1985 M free memory
                                       60 M buffer memory
                                      636 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                608M /var/
                                402M /var/cache
                                397M /var/cache/apt
                                98M /var/lib
                                /usr/bin/npm 9.6.7
                                nodejs:
                                Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States type: jsonl
                                admin: 6.7.0
                                javascript: 7.0.3
                                Adapter State
                                • instance is alive
                                Objects and States
                                @smirre
                                sudo rm /usr/local/bin/npx
                                sudo rm /usr/local/bin/corepack
                                • SmirreS Smirre
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker : false
                                  Release: 10
                                  Codename: buster
                                  VERSION_ID="10"
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=54.5'C
                                  volt=0.8563V
                                  RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal: tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap: 99M 0B 99M
                                       3837 M total memory
                                       1155 M used memory
                                        264 M active memory
                                       1985 M free memory
                                         60 M buffer memory
                                        636 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  608M /var/
                                  402M /var/cache
                                  397M /var/cache/apt
                                  98M /var/lib
                                  /usr/bin/npm 9.6.7
                                  nodejs:
                                  Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States type: jsonl
                                  admin: 6.7.0
                                  javascript: 7.0.3
                                  Adapter State
                                  • instance is alive
                                  Objects and States
                                  @smirre
                                  Das ist nicht vollständig.
                                  • SmirreS Smirre
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker : false
                                    Release: 10
                                    Codename: buster
                                    VERSION_ID="10"
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=54.5'C
                                    volt=0.8563V
                                    RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal: tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap: 99M 0B 99M
                                         3837 M total memory
                                         1155 M used memory
                                          264 M active memory
                                         1985 M free memory
                                           60 M buffer memory
                                          636 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    608M /var/
                                    402M /var/cache
                                    397M /var/cache/apt
                                    98M /var/lib
                                    /usr/bin/npm 9.6.7
                                    nodejs:
                                    Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States type: jsonl
                                    admin: 6.7.0
                                    javascript: 7.0.3
                                    Adapter State
                                    • instance is alive
                                    Objects and States
                                    @smirre
                                    iob repo set beta
                                    iob repo unset stable
                                    iob update
                                    iob upgrade admin@6.7.0
                                    iob upgrade awtrix-light@0.7.0
                                    iob upgrade icons-open-icon-library-png@0.1.2
                                    iob repo unset beta
                                    iob repo set stable
                                    iob update
                                      @smirre
                                      iob repo set beta
                                      iob update
                                      iob repo unset beta
                                      iob repo set stable
                                      iob update
                                      SmirreS Offline
                                      SmirreS Offline
                                      Smirre
                                      Guten Morgen Thomas,
                                      funktioniert leider nicht.
                                      Da ich jede Nacht ein BackUp mache, wird es wohl am Besten sein, dies von vorgestern wieder einzuspielen. Nur bräuchte ich da bitte nochmals Deine HIlfe, wie das über die Konsole (Mac) funktioniert.
                                      Smirre
                                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SmirreS Smirre
                                        Smirre
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        Damit kann niemand etwas anfangen
                                          SmirreS Offline
                                          SmirreS Offline
                                          Smirre
                                          @crunchip das bezog sich auf den letzten Post von @Thomas-Braun
                                          82.9k
