  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 296.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • GoerschG
    GoerschG
    Goersch
    #114
    Danke Marco. Ich dachte, dass der Sunny Explorer nur mit Bluetooth arbeitet; deshalb wollte ich diesen umgehen, weil mir das zu aufwendig ist. Da es aber lt. deiner Beschreibung auch via Netzwerk geht, probiere ich den Sunny Explorer heute aus. Danke für die Info 8-)
    • GoerschG
      GoerschG
      Goersch
      #115
      klappt - halbwegs via Speedwire :|
      Sunny Island konnte ich nun den ModBus parametrieren und der funzt auch :D
      Der TriPower will nicht. Wird zwar im Sunny Explorer angezeigt; Daten werden aber keine angezeigt/geladen :roll:
      Mal sehen, was der SMA-Service dazu meint. Mich wundert schon, dass ein ping auf den Umrichter Antwortzeiten von 10ms - 1500ms ergibt; bei den anderen die üblichen <1 ms.
      • M
        M
        Marcolotti
        #116
        Ja, der TriPower ist im Gegensatz zu meinem anderen SunnyBoy auch nicht gerade der Netzwerk-Held. :roll: Hast du den Wechselrichter an einem Powerline Netz?
        Gruß Marco
        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        • wendy2702W
          wendy2702W
          #117
          also mein Tripower läuft ohne Probleme mit Speedwire.
          Allerdings direkt per LAN an Router angeschlossen.
          • GoerschG
            GoerschG
            Goersch
            #118
            Danke Euch beiden.
            Der Tripower hängt direkt am Switch an dem die anderen Geräte auch hängen. Sollte also Netzwerkseitig alles ok sein. Netzwerkkabel hab ich schon getauscht, den Port am Switch gewechselt und den Umrichter komplett spannungslos geschaltet. Bringt alles nichts. Jedes zweite ping > 1000 ms.
            • wendy2702W
              wendy2702W
              #119
              Hast du dem WR die Ip manuell vergeben oder hat der die per DHCP bekommen?
              • GoerschG
                GoerschG
                Goersch
                #120
                per dhcp
                Ich bin einen kleinen Schritt weiter - auch wenn ich es nicht ganz verstehe. Zwischen dem Switch an dem die SMA Geräte hingen und meinem PC waren noch 2 Switche. Gehe ich direkt an den Switch der SMA Geräte klappt es auch halbwegs mit dem ping auf den tripower. Der tripower antwortet immer noch deutlich langsamer; die ping antwortzeit liegt aber unter 30ms.
                Im Sunny Explorer erscheinen zwar immer noch keine Werte des Tripower; aber das ist soweit ich verstanden habe normal, da keine Leistung von den Panels kommt (was auch immer das soll). Muss ich nochmal mit Sonne probieren.
                • K
                  K
                  KaFaBe
                  #121
                  @Marcolotti:
                  Guten Morgen,
                  also meinen Senf dazu: Im SunnyPortal hast du erstmal Verzögerungen bis 3 Stunden, was die Auswertung angeht und außerdem ist das Parsen nicht so einfach, wie mit ModBus den Wechselrichter auszulesen. Aus welchem Grund tust du den WR in die DMZ und ioBroker nicht?
                  Mein persönliches SunnyPortal gefällt mir viel besser.
                  Wenn du weißt, was du für einen Wechselrichter bekommst, werden wir dir hier alle helfen.
                  Gruß Marco `
                  Hallo Marco,
                  mir gefällt dein persönliches SunnyPortal sehr gut.
                  ich habe auch einen STP und einen SB angeschlossen.
                  Gibt es deine Ansicht irgendwo zum Download?
                  Wie bekommt man die farbigen Messuhren hin? Welches Widget wurde dafür benutzt?
                  iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                  • M
                    M
                    Marcolotti
                    #122
                    hier ist z.B. der Code für das Widget. Im Edit auf Widget Importieren und dann das:
                    [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"4","minorTicks":"4","animation":"true","needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"arrow","borders":true,"borderOuterWidth":"2","borderMiddleWidth":"2","borderInnerWidth":"2","borderShadowWidth":"2","valueBox":true,"ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung","minValue":0,"maxValue":"9000","units":"Watt","title":"PV-Leistung","valueBoxStroke":"0","highlightsFrom1":"0","highlightsTo1":"1500","highlightsColor1":"#fb1313","highlightsFrom2":"1500","highlightsTo2":"2500","highlightsColor2":"#fee710","highlightsFrom3":"2500","highlightsTo3":"8000","highlightsColor3":"#30f816","highlightsFrom4":"8000","highlightsTo4":"9000","highlightsColor4":"#e907d7","majorTicks":"10","strokeTicks":true,"animationRule":"quad","animateOnInit":true,"animationTarget":"needle","colorPlate":"#707070","colorPlateEnd":"#3e3838","colorMajorTicks":"#FFFFFF","colorNumbers":"#FFFFFF","colorTitle":"#FFFFFF","needleStart":"","needleEnd":"","colorNeedleCircleInner":"","colorNeedleCircleOuter":"","needleCircleOuter":true,"needleCircleSize":"","animationDuration":"750","animatedValue":false,"valueText":"","fontTitle":"","valueDec":"1","colorUnits":"#FFFFFF","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"922px","top":"252px","width":"275px","height":"270px"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                    Gruß Marco
                    • K
                      K
                      KaFaBe
                      #123
                      Danke für die schnelle Antwort.
                      Import schein nicht zu funktionieren. Kann danach den Eigenschaftsreiter "Allgemein" nicht anklicken.
                      • M
                        M
                        Marcolotti
                        #124
                        Sorry, du musst vorher oder auch jetzt die "canvas-gauges style widgets" installieren. :D
                        • K
                          K
                          KaFaBe
                          #125
                          @Marcolotti:
                          Sorry, du musst vorher oder auch jetzt die "canvas-gauges style widgets" installieren. :D `
                          Genial, es funktioniert. DANKE
                          • K
                            K
                            KaFaBe
                            #126
                            Was hast du eingestellt, damit die Werte bei WR im Standby nicht ins Negative rauschen?
                            Wie hast du zwei Werte zusammen addiert?
                            • M
                              M
                              Marcolotti
                              #127
                              du müsstest den Javascript-Adapter installieren und dort ein Script erstellen.
                              Das sieht dann z.B. so aus:
                              on({id: 'modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung', change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung"/*PVLeistung*/, (getState("modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung").val + getState("modbus.1.inputRegisters.30775_PV-Leistung").val), true);
                              Wenn du das Objekt (PVLeistung unter javascript.0.PV_Anlage.Werte" anlegst, kannst du in den Objekteigenschaften festlegen, was der Min und Max Wert ist.
                              Am besten wäre für den Anfang Blockly.
                              Gruß Marco
                              • K
                                K
                                KaFaBe
                                #128
                                Sorry, dass ich nochmal frage.
                                Den Adapter habe ich angelegt.
                                Aber wo trage ich den Code ein?
                                Bei Dir steht in dem Feld "Custom" auch etwas von SQL. Muss ich auch eine SQL Datenbank installieren?
                                • GoerschG
                                  GoerschG
                                  Goersch
                                  #129
                                  hab nun auch beide ModBus (Tripower + Sunny Island) am laufen … nach ein paar Problemchen; deshalb ein paar Hinweise für andere:
                                  1. Die Tripower werden nicht mehr unbedingt mit Bluetooth ausgeliefert. Auch wenn ein Bluetooth Zeichen an einer LED, muss nicht unbedingt Bluetooth verbaut sein. Wenn auf dem Geräte Label "Network only" steht, ist kein Bluetooth vorhanden.
                                  2. Installateur Passwort Sunny Explorer: Weder mein Installateuer noch der SMA-Service haben mich direkt darauf hingewiesen; erst nach mehreren Diskussionen: Zu benutzen ist das Anlagenpasswort - nicht die "1111"
                                  3. Sollte es dennoch gelingen ein Gerät mit der "1111" zu parametrieren, dann hat es noch nicht das Anlagenkennwort erhalten. Dann mittels Sunny Explorer das Installateur Kennwort auf das Anlagenkennwort setzen. ACHTUNG! Auch das Benutzerkennwort dann eingeben/ändern (auch "0000" OK), ansonsten wird das neu gesetzte Kennwort beim Installateur nicht übernommen - warum das so ist: keine Ahnung.
                                  4. Info: Für den Life-View innerhalb des Sunny Portals werden die Daten von den Umrichtern und dem Sunny Home Manager via VoIP-Verbindung übertragen. Also im Router entsprechende Ports öffnen.
                                  5. Das Anlagenpasswort darf maximal 12 Zeichen lang sein. Bei der Anmeldung und Vergabe des Anlagenpassworts schneidet das SMA Portal zu viel eingegebene Zeichen einfach ab - man steht dann erst mal blöd da und wundert sich, warum das Passwort nicht funktioniert oder im Sunny Explorer abgelehnt wird.
                                  • wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #130
                                    Teil 4 stimmt nicht.
                                    Der Sunny Home Manager sendet/ empfängt nur Daten über Standart Protokolle.
                                    Eine Port Öffnung und/oder Weiterleitung ist nicht notwendig.
                                    Und mit VOIP = Voice over Ip läuft das ganz bestimmt nicht.
                                    Glaube da hast du was falsch verstanden oder irgendwer hat blödsinn erzählt.
                                    Allerdings lasse ich mich auch gerne eines besseren belehren.
                                    Allerdings funktioniert mein live view schon seit 2014 ohne irgendwelche Port Öffnung oder Weiterleitung an O2 DSL mit Fritzbox 7490
                                    • GoerschG
                                      GoerschG
                                      Goersch
                                      #131
                                      Wenn man im Sunny Portal live daten anschaut, läuft das über ein VoIP Protokoll. Andere Daten gehen direkt über Port 80 raus.
                                      Die Ports sind üblicher Weise auf - bei mir halt nicht, weshalb ich diese öffnen musste.
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #132
                                        Welche live Daten genau meinst du?
                                        Welche/welchen Port musstest du denn öffnen?
                                        • M
                                          M
                                          Marcolotti
                                          #133
                                          Ist mir auch schleierhaft. Habe das bei Kunden schon x-mal eingerichtet und musste nichts öffnen. :shock:
                                          84.2k
