  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 125 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 126 Beobachtet
  • W Waly_de
    @dreffi X_Unknown_12 kann eigentlich nicht stimmen. es sollte in ToHome_Power stehen und im neuen Script in inv_output_watts.
    Ich hab versucht Dein Problem zu korrigieren. Teste mal
    Anbei die neue Version des Skriptes, die nun hoffentlich auch mit den Updates klar kommen sollte...
    Update unten
    Bin gespannt, Ob es bei Euch läuft....
    P
    P
    Ponti92
    #81
    @waly_de Ich habe das selbe Problem und meine Einspeisung wird nun auf
    X_Unknown_12 gelogged..
    Ich hab mich schon gewundert warum der Wert immer hin und her toggled.
    Das neue Skript läuft bei mir leider nicht und ich bekomme folgende Fehlermeldungen:
    01:00:27.147	error	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
    01:00:27.151	error	javascript.0 (1330) at decodeAndPrint (script.js.Ecoflow2:1005:34)
    01:00:27.152	error	javascript.0 (1330) at MqttClient.<anonymous> (script.js.Ecoflow2:840:36)
    01:00:27.210	error	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
    01:00:27.211	error	javascript.0 (1330) at decodeAndPrint (script.js.Ecoflow2:1005:34)
    01:00:27.211	error	javascript.0 (1330) at MqttClient.<anonymous> (script.js.Ecoflow2:840:36)
    01:00:27.236	error	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
    01:00:27.237	error	javascript.0 (1330) at decodeAndPrint (script.js.Ecoflow2:1005:34)
    01:00:27.237	error	javascript.0 (1330) at MqttClient.<anonymous> (script.js.Ecoflow2:840:36)
    01:00:27.256	error	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
    01:00:27.257	error	javascript.0 (1330) at decodeAndPrint (script.js.Ecoflow2:1005:34)
    01:00:27.258	error	javascript.0 (1330) at MqttClient.<anonymous> (script.js.Ecoflow2:840:36)
    Ich habe das alte Skript mal mit dem X_Unknown_12 angepasst und es regelt wie vorher.
    Im Screenshot sieht man schön wie es wieder läuft:
    4afab48f-7295-4900-8b94-47c191fce7af-Bildschirm­foto 2023-08-01 um 01.05.20.png Bildschirm­foto 2023-08-01 um 01.05.20
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Ponti92
      W
      W
      Waly_de
      schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
      #82
      @ponti92 bitte das neue Script noch mal testen. Ich habe es modifiziert... und dann bitte ins Logfile sehen. Wenn da Einträge mit:
      Ungültiger hexString: XXX
      kommen, bitte schicken.
      D P 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Waly_de
        D
        D
        Dreffi
        schrieb am zuletzt editiert von Dreffi
        #83
        @waly_de
        Ich weiß nicht wie ich in diesem Forum sinnvoll ein Log per Nachricht verschicken kann.
        Die neue Version des Scripts funktioniert bei mir weiterhin nicht. Gleiche Fehler wie bei ponti92.
        Der Wert ToHome_Power scheint der Wert zu sein, der in der App als eingespeiste Leistung angezeigt wird. Also das was in der Ansicht aus dem Powerstream "rausgeht" bzw. vielleicht in die "anderen Verbraucher" rein.
        Problem: viele Werte werden derzeit mit dem alten Script zeitweise gar nicht oder nur sehr selten aktualisiert. Betroffen sind z.B. PV1_Power, PV2_Power und leider auch Batt_Poz.
        Die Werte der Delta 2 werden sauber aktualisiert.
        Ich vermute durch diese fehlende Aktualisierung verschluckt sich dann die Logik, da mit alten Einspeisesollwerten gerechnet wird.
        Ich habe derzeit auch im alten Script (0.5.2) ToHome_Power durch X_Unknown_12 ersetzt und es regelt jetzt sauber.
        X_Unknown_12 entspricht definitiv dem Wert, der in der App am Schieberegler für den Leistungsbedarf am AC Ausgang (Grundlast) eingestellt wird.
        Nachtrag: für battPozOn/Off greife ich erstmal direkt auf den Wert SOC der Delta 2 zu.
        • D Dreffi
          @waly_de
          W
          W
          Waly_de
          #84
          @dreffi
          Fakt ist, die Datenstruktur hat sich durch die Updates grundlegend geändert. Ihr müsst auf das neue Script, wenn Ihr brauchbare Daten haben wollt.
          Ich habe in der Nacht die Version noch geädert. Sie muss jetzt eigentlich einen anderen Fehler melden. Achte auf die Version (0.6.5)
          Ich Brauche diese Daten von Euch wenn ich helfen soll, denn bei mir Funktioniert es ja.
          Seit heute Morgen sehe ich auch die neuen Daten demnach kann es sein das das alte script unter X_Unknown_12 den eingestellten Wert für AC-Bedarf anzeigt, aber nicht das was wirklich eingespeist wird. Das kann sich ja ändern, wenn eben keine Batterie zur Verfügung steht ist es nur die PV-Power. Mit dem Wunschwert kann man schlecht regeln.
          • W Waly_de
            @dreffi
            M
            M
            mattenausohz
            schrieb am zuletzt editiert von mattenausohz
            #85
            @waly_de Moin! Ich habe auch Fehler. Habe alle Updates eingespielt.
            09:20:00.651 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            09:20:00.651 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
            09:20:00.651 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
            09:20:00.664 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            09:20:00.664 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
            09:20:00.664 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
            09:20:00.712 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            09:20:00.712 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
            09:20:00.713 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
            09:20:00.737 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            09:20:00.751 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
            09:20:00.751 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
            09:20:03.023 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            09:20:03.023 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
            09:20:03.023 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
            09:20:05.022 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            09:20:05.023 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
            09:20:05.023 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
            09:20:05.931 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            09:20:05.932 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
            09:20:05.932 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
            09:20:06.224 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            09:20:06.225 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
            09:20:06.225 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
            09:20:07.059 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            09:20:07.060 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
            09:20:07.060 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
            09:20:09.251 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            09:20:09.252 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
            09:20:09.252 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
            09:20:11.289 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            09:20:11.290 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
            09:20:11.290 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
            09:20:13.210 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            09:20:13.210 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
            09:20:13.210 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
            09:20:15.314 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            09:20:15.314 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
            09:20:15.315 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
            09:20:15.971 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            09:20:15.976 error javascript.0 (1121881) at decodeAndPrint (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:1012:34)
            09:20:15.976 error javascript.0 (1121881) at MqttClient.<anonymous> (script.js.common.ecoFlow_PowerStream:843:36)
            09:20:17.331 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            • W Waly_de
              P
              P
              Ponti92
              #86
              @waly_de Ich habe das neue Skript getestet, jedoch ist wieder der selbe Fehler wie davor.
              Diesmal habe ich das debug flag auf true gesetzt, vielleicht sagt dir das dann mehr:
              09:18:19.601	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HWXXXXXXXXXXXXXX:0a4f0a2480019d028801a916a8019f02b001bb16e8019cfeffffffffffffff018802c5059802c50510351820200128014014480150245801800103880103ca0110485735315a4f483453463554353531300a380a0d8801f8ae21d801c23080029909103518202001280140144804500d5801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130
              09:18:19.654	error	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
              09:18:19.661	error	javascript.0 (1330) at decodeAndPrint (script.js.Ecoflow2:1009:34)
              09:18:19.663	error	javascript.0 (1330) at MqttClient.<anonymous> (script.js.Ecoflow2:840:36)
              D.h. immer beim Empfang von Daten bekomme ich diesen TypeError..
              PS: Ich habe die Seriennummer unkenntlich gemacht, im log ist die richtige Seriennummer schon vorhanden.
              • P Ponti92
                W
                W
                Waly_de
                #87
                @ponti92 Neuer Versuch:
                siehe unten
                M P 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Waly_de
                  siehe unten
                  M
                  M
                  mattenausohz
                  #88
                  @waly_de Danke! Jetzt kommt nur noch eine Fehlerzeile:
                  09:58:21.826 error javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream compile failed:
                  at script.js.common.ecoFlow_PowerStream:94
                  • M mattenausohz
                    W
                    W
                    Waly_de
                    #89
                    @mattenausohz 94 ist der Einstellungsstopp Bereich... guck mal was in Zeile 94 steht
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Waly_de
                      siehe unten
                      P
                      P
                      Ponti92
                      #90
                      @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                      Ich hab leider immer noch den Fehler, diesmal wird der halt als info ausgegeben..
                      10:00:04.869	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                      10:00:04.870	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: hexString: "0a420a178001a70288018917e801befcffffffffffffff01b0020110351820200128014014480150175801800103880103ca0110485735315a4f483453463554353531300a320a078002e31ce8020410351820200128014014480450075801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130"
                      10:00:06.903	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                      10:00:06.904	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: hexString: "0a3f0a14a801ad02b001c917e801c3fcffffffffffffff0110351820200128014014480150145801800103880103ca0110485735315a4f483453463554353531300a3b0a108801d6b121d801fa318002e51ce8020110351820200128014014480450105801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130"
                      10:00:08.958	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                      10:00:08.958	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: hexString: "0a450a1a8001a5028801f516a801ab02b001b517c001f801880211980211103518202001280140144801501a5801800103880103ca0110485735315a4f483453463554353531300a380a0d8801b8b121d801fd318002e71c103518202001280140144804500d5801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130"
                      10:00:11.046	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                      10:00:11.047	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: hexString: "0a430a188001a3028801e116c001f501e801bbfcffffffffffffff0110351820200128014014480150185801800103880103ca0110485735315a4f483453463554353531300a2f0a048002e91c10351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130"
                      10:00:13.042	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                      10:00:13.042	info	javascript.0 (1330) script.js.Ecoflow2: hexString: "0a490a1e70069801fa01a801a902b001a117c001f901e801c1fcffffffffffffff01103518202001280140144801501e5801800103880103ca0110485735315a4f483453463554353531300a340a098801d6b1218002eb1c10351820200128014014480450095801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130"
                      • W Waly_de
                        M
                        M
                        mattenausohz
                        #91
                        @waly_de Ah, da stand "vvar" statt "var". Hab ich korrigiert. Vermutlich beim Einfügen passiert.
                        Jetzt bekomme ich folgendes:
                        10:02:36.179 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a1020182070c69afb800b"
                        10:02:36.183 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:02:36.183 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a1020182070c69afb800b"
                        10:02:36.189 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:02:36.189 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a1020182070c69afb800b"
                        10:02:36.194 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:02:36.194 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a3d0a0408c58801102018352001280138034020480b5004580170e99afb800b800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:02:36.862 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:02:36.863 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "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"
                        10:02:37.367 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:02:37.367 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a4f0a249801f410c001d217e80186e6ffffffffffffff018802ec219802ec21a002b312b002b00d10351820200128014014480150245801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a440a198001f9ffffffffffffffff0188018ce32280029f62e802bc0d10351820200128014014480450195801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:02:39.350 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:02:39.350 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a570a2c8001e3028801e01b98018211a801c102b0018b19c001b517e801afe6ffffffffffffff018802852298028522103518202001280140144801502c5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:02:39.570 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:02:39.570 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a3a0a0f78df04800104880194e2228002a162103518202001280140144804500f5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:02:41.465 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:02:41.466 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a4b0a209801bf11c001fe17d0019704e801a7e5ffffffffffffff01a002a812b002a80d10351820200128014014480150205801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a470a1c78da048001fbffffffffffffffff018801aae3228002a362e802b80d103518202001280140144804501c5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:02:43.436 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:02:43.436 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a6d0a428001e4028801921c9001349801cb0ea001fc02a801b602b001d918b80149c001e211c801fc02d0019504e801feecffffffffffffff01a002a212b002a40dd8038c0910351820200128014014480150425801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3f0a148001feffffffffffffffff018002a562e802be0d10351820200128014014480450145801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:02:45.462 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:02:45.462 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a610a368001e70290012c9801b00ca801b902b8013dc001910fd0019404e801b4f2ffffffffffffff018802e0219802e021a8028806b002b80d10351820200128014014480150365801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a470a1c78ce048001faffffffffffffffff018801d4da228002a762e802bb0d103518202001280140144804501c5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:02:45.787 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                        10:02:46.895 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:02:46.895 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "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"
                        10:02:47.596 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:02:47.596 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a5b0a308001ea029801f50ba001f202a801c002c001d40fc801f202e801e1f3ffffffffffffff018802d9219802d921b002ae0d10351820200128014014480150305801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a370a0c78e5048801f6d7228002aa62103518202001280140144804500c5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:02:49.540 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:02:49.540 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a650a3a8001e5028801e01b9001359801fa0ea801c402b0018b19b8014dc001d513d0019504e801d7ecffffffffffffff018802ec219802ec21b002b20d103518202001280140144801503a5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3e0a1378e204800109880186db228002ac62e802c20d10351820200128014014480450135801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:02:51.590 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:02:51.592 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a560a2b9801db0fa801c502b80153c0019b15d0019604e8018aebffffffffffffff018802f9219802f921a8028f06103518202001280140144801502b5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a470a1c78fc048001fbffffffffffffffff018801d2de228002ae62e802b40d103518202001280140144804501c5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:02:53.546 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:02:53.547 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a5e0a338001dd028801ae1b90013b9801a210a001fc02a801c402b001bd19c001ca15c801fc02e80199e8ffffffffffffff01b002c60d10351820200128014014480150335801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3e0a1378e904800108880194e2228002b062e802bc0d10351820200128014014480450135801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:02:55.585 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:02:55.586 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a5a0a2f8001df029801f110a801c702b80159c001f916d0019704e80199e7ffffffffffffff018802912298029122b002c00d103518202001280140144801502f5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3e0a1378f40480010588019ce1228002b262e802b50d10351820200128014014480450135801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:02:56.842 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:02:56.842 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "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"
                        10:02:57.550 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:02:57.550 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a630a388001d9028801fc1a9801af11a801ca02b001ef19c001ed17d0019604e801ace5ffffffffffffff018802f6219802f621a0029b12b002b90d10351820200128014014480150385801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3a0a0f78f7048001098801ace4228002b462103518202001280140144804500f5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:02:59.672 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:02:59.672 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a530a289801a511a801cb02c001dc17e801c9e5ffffffffffffff018802e8219802e821a002a312a802960610351820200128014014480150285801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a470a1c7896058001f7ffffffffffffffff018801bee3228002b662e802bc0d103518202001280140144804501c5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:03:00.014 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Newval:32
                        10:03:00.129 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:03:00.130 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a3d0a0308c0021020183520012801380340144881015003580170afd6fc800b800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:03:01.648 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:03:01.648 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a530a288001d4028801ca1a98019d11a801cf02b001a11ae801d2e5ffffffffffffff018003c002d8038b0910351820200128014014480150285801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3b0a1078a0058801fae3228002b862e802b20d10351820200128014014480450105801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:03:03.664 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:03:03.664 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a570a2ca801d002c001cf17d0019804e801d7daffffffffffffff018802b6229802b622a0029712a802c502b002dc02103518202001280140144801502c5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a450a1a60c0027887058001028801eeec22b0018e028002ba62e802cc02103518202001280140144804501a5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:03:05.678 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:03:05.679 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a4a0a1f9001419801a911c001ca17d0019904e801d4daffffffffffffff01b002d502103518202001280140144801501f5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a430a18788a058001fbffffffffffffffff01880186ef228002bc6210351820200128014014480450185801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:03:06.860 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:03:06.860 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "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"
                        10:03:07.630 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:03:07.631 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a670a3c8001d9028801fc1a9801d111a801cb02b001ef19c001d417d801b704e801a5daffffffffffffff018002b7048802a7229802a722a0028b12b002cc02103518202001280140144801503c5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a440a198001f8ffffffffffffffff018801f4ef228002be62e802bf0210351820200128014014480450195801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:03:09.811 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:03:09.812 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a4b0a209801e011e80194daffffffffffffff018802b3229802b322a802bb02b002d80210351820200128014014480150205801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3e0a1378f1048001028801c4f0228002c062e802c40210351820200128014014480450135801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:03:11.748 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:03:11.748 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a570a2c8001de028801ae1b98018a12a801c602b001c219e801f7d9ffffffffffffff01a002a012a802b202b002db02103518202001280140144801502c5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3b0a1078e204880194f1228002c262e802d80210351820200128014014480450105801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:03:13.797 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:03:13.798 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a470a1c98019212c001cf17e801e9d9ffffffffffffff01b002cd02d8038a09103518202001280140144801501c5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a470a1c78da048001feffffffffffffffff018801bcf1228002c462e802d402103518202001280140144804501c5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:03:15.810 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        10:03:15.811 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a570a2c8001e3028801e01b98018812a801cb02b001f319c001c117e80185daffffffffffffff01a802a902b002d402103518202001280140144801502c5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3e0a1378c304800108880196f2228002c662e802d90210351820200128014014480450135801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                        10:03:16.863 info javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                        • W Waly_de
                          M
                          M
                          mattenausohz
                          #92
                          @waly_de Der Client hat sich auch beendet. Eben kam unter "NewVal" sogar ein Minuswert.
                          10:27:59.114	info	javascript.0 (1121881) Stop script script.js.common.ecoFlow_PowerStream
                          10:27:59.116	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Ecoflow MQTT-Client beendet
                          10:27:59.170	info	javascript.0 (1121881) Start javascript script.js.common.ecoFlow_PowerStream
                          10:27:59.181	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          10:27:59.383	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                          10:27:59.546	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                          10:27:59.548	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a10201820709898d8810b"
                          10:27:59.558	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                          10:27:59.558	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a10201820709898d8810b"
                          10:27:59.572	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                          10:27:59.573	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a10201820709898d8810b"
                          10:27:59.577	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                          10:27:59.577	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a3d0a0408c58801102018352001280138034020480b5004580170b098d8810b800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                          10:28:00.012	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Newval:89
                          10:28:00.059	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                          10:28:00.059	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a3d0a0308fa0610201835200128013803401448810150035801708c9dd8810b800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                          10:28:01.068	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                          10:28:01.068	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a660a3b8001e6028801801c9801ec0ca801d102b001b21ac001e00dd0019804e80183e6ffffffffffffff018802a7249802a7248003fa06c8030fd8038d06103518202001280140144801503b5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                          10:28:01.302	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                          10:28:01.303	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a430a1860fa067800880186ef22a80104b001f4038002936ee8020010351820200128014014480450185801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                          10:28:07.283	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                          10:28:07.283	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a8a020adc0108ffff031222088096a1a60610011a1800000000000000191b0000000000000000000000000000001222088096a1a60610021a180000000000000000000000000000000000000000000000001222088096a1a60610031a1800000000001a376e590000000000000000000000000000001222088096a1a60610041a180000000000000001000000000000000000000000000000001222088096a1a60610071a1800000000000d1c43380000000000000000000000000000001222088096a1a60610081a1800000000000e1d473f000000000000000000000000000000103518202001280140fe01482050dc015801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                          10:28:17.295	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                          10:28:17.295	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "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"
                          10:28:17.507	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                          10:28:17.508	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a6c0a4178068001e1028801ce1b9801ce0ba801c202b0019c19c001f10bd0019604e80194f0ffffffffffffff018802912298029122a002b212a802d203b002fc06d8021110351820200128014014480150415801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a500a2550007883058001fbffffffffffffffff018801a6e622a80105b001c8068002a36ee8029e0710351820200128014014480450255801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                          10:28:27.343	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                          10:28:27.343	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a8a020adc0108ffff031222088096a1a60610011a1800000000000000191b0000000000000000000000000000001222088096a1a60610021a180000000000000000000000000000000000000000000000001222088096a1a60610031a1800000000001a376e590000000000000000000000000000001222088096a1a60610041a180000000000000001000000000000000000000000000000001222088096a1a60610071a1800000000000d1c43380000000000000000000000000000001222088096a1a60610081a1800000000000e1d473f000000000000000000000000000000103518202001280140fe01482050dc015801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                          10:28:30.011	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Newval:5
                          • M mattenausohz
                            W
                            W
                            Waly_de
                            #93
                            @mattenausohz
                            ich kann hier eben nicht reproduzieren .. sieht alles aus als müsse es laufen....
                            neuer versuch (Geänderte Logausgabe)
                            (siehe unten)
                            • W Waly_de
                              @mattenausohz
                              (siehe unten)
                              M
                              M
                              mattenausohz
                              #94
                              @waly_de Noch nicht ganz....
                              10:39:04.211	info	javascript.0 (1121881) Stop script script.js.common.ecoFlow_PowerStream
                              10:39:04.211	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Ecoflow MQTT-Client beendet
                              10:39:04.274	info	javascript.0 (1121881) Start javascript script.js.common.ecoFlow_PowerStream
                              10:39:04.285	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              10:39:04.481	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                              10:39:04.672	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:04.672	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a1020182070a2e480820b"
                              10:39:04.673	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer:   p�䀂
                              10:39:04.673	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:04.676	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:04.676	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a1020182070a2e480820b"
                              10:39:04.676	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer:   p�䀂
                              10:39:04.676	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:04.682	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:04.682	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a1020182070a2e480820b"
                              10:39:04.683	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer:   p�䀂
                              10:39:04.683	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:04.686	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:04.686	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a3d0a0408c58801102018352001280138034020480b5004580170bee480820b800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                              10:39:04.686	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: = ň 5 (8@ HPXp�䀂���ios�HW51ZOH4SF4U0277
                              10:39:04.686	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:05.510	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:05.514	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a5a0a2f8001e7028801aa1b9801e917a001b803a801e202b001c61ac0019b18c801b80388028a2298028a22c80302d8038004103518202001280140144801502f5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a360a0b780b8801f28c238002ab73103518202001280140144804500b5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                              10:39:05.514	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: Z /������������������"��"���5 (@HP/X���HW51ZOH4SF4U0277 6 x��#��s5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                              10:39:05.514	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:07.466	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:07.467	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "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"
                              10:39:07.467	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: � ���"����"����#����7n�"����"����
                              C["����Gc5 (@�H P�X���HW51ZOH4SF4U0277
                              10:39:07.467	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:07.651	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:07.651	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a4e0a238001e002a801d802c001cd18e8018cd1ffffffffffffff018802b7259802b725b0020610351820200128014014480150235801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a360a0b78068801868d238002ae73103518202001280140144804500b5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                              10:39:07.651	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: N #������������������%��%�5 (@HP#X���HW51ZOH4SF4U0277 6 x���#��s5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                              10:39:07.651	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:09.563	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:09.563	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a6a0a3f8001d7028801f81a98019c16a801cc02b001941ac001c216d0019c04d801b904e80183d4ffffffffffffff018002b9048802ff249802ff24a002a712b00209103518202001280140144801503f5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a420a1778faffffffffffffffff018801dc8b238002af73e8020910351820200128014014480450175801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                              10:39:09.563	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: j ?������������������������������$��$��� 5 (@HP?X���HW51ZOH4SF4U0277 B x����������܋#��s� 5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                              10:39:09.563	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:11.532	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:11.532	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a680a3d8001db028801aa1b90012d9801b00ca801d102b001c61ab80130c001ef0cd0019904e801bfe7ffffffffffffff018802c4249802c424a002a012b00200103518202001280140144801503d5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                              10:39:11.532	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: h =�����-�������0����������������$��$���5 (@HP=X���HW51ZOH4SF4U0277
                              10:39:11.532	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:11.739	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:11.740	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a420a1778f4ffffffffffffffff018801fcfd228002b273e8020410351820200128014014480450175801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                              10:39:11.740	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: B x������������"��s�5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                              10:39:11.740	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:13.667	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:13.668	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a4f0a248001de029801890ba801d302c001ec0be801e1e9ffffffffffffff01880287249802872410351820200128014014480150245801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a420a1778ffffffffffffffffff018801fcf8228002b473e8020010351820200128014014480450175801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                              10:39:13.668	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: O $��������������������$��$5 (@HP$X���HW51ZOH4SF4U0277 B x������������"��s�5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                              10:39:13.668	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:15.641	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:15.642	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a570a2c8001da028801f81a9801850ca801d002b001941ac001e50ce8019ae8ffffffffffffff018802cd239802cd23103518202001280140144801502c5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a360a0b78098801faf7228002b673103518202001280140144804500b5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                              10:39:15.642	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: W ,������������������������#��#5 (@HP,X���HW51ZOH4SF4U0277 6 x ���"��s5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                              10:39:15.642	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:17.453	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:17.456	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "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"
                              10:39:17.456	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: � ���"����"����#����7n�"����"����
                              10:39:17.456	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:17.761	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:17.761	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a610a368001d0028801c61a9001379801d40ea801c602b001e219b80138c001bb0ed0019a04e80192e3ffffffffffffff0188029e2398029e2310351820200128014014480150365801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a340a098801e6fc228002b87310351820200128014014480450095801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                              10:39:17.762	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: a 6�����7�������8����������������#��#5 (@HP6X���HW51ZOH4SF4U0277 4 ���"��s5 (@HP X���HW51ZOH4SF4U0277
                              10:39:17.762	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:19.746	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:19.746	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a640a398001d30290012a9801a90ba001ae03a801c802b8012cc001c30bc801ae03d0019904e801d8e9ffffffffffffff018802ee229802ee22b0020910351820200128014014480150395801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a420a1778ffffffffffffffffff018801aaf7228002ba73e8020810351820200128014014480450175801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                              10:39:19.746	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: d 9���*�������,������������������"��"� 5 (@HP9X���HW51ZOH4SF4U0277 B x������������"��s�5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                              10:39:19.746	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:21.761	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:21.761	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a5e0a338001d9028801f81a9801f20aa801cf02b001941ac001bc0bd0019804e801b3eaffffffffffffff018802ba229802ba22b0020410351820200128014014480150335801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3f0a1478f5ffffffffffffffff0188019cf5228002bc7310351820200128014014480450145801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                              10:39:21.761	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: ^ 3������ ��������������������"��"�5 (@HP3X���HW51ZOH4SF4U0277 ? x������������"��s5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                              10:39:21.761	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:23.915	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:23.916	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a5a0a2f8001d6028801c61a9801bd0aa801cb02b001e219c001f70ae801bfebffffffffffffff018802852298028522b00200103518202001280140144801502f5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a420a1778faffffffffffffffff018801e0f4228002be73e8020010351820200128014014480450175801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                              10:39:23.916	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: Z /������ ������ ������������"��"�5 (@HP/X���HW51ZOH4SF4U0277 B x������������"��s�5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                              10:39:23.916	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:25.864	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:25.864	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a4f0a248001d3029801a50aa801c902c001d70ae80188ecffffffffffffff018802f9239802f92310351820200128014014480150245801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a360a0b78058801f2f3228002c073103518202001280140144804500b5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                              10:39:25.865	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: O $���� ���� ������������#��#5 (@HP$X���HW51ZOH4SF4U0277 6 x���"��s5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                              10:39:25.865	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:27.481	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:27.481	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "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"
                              10:39:27.481	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: � ���"����"����#����7n�"����"����
                              10:39:27.482	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:27.908	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:27.908	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a5d0a328001d8028801f81a9001229801a909a801ce02b001941ab80125c001ec09e801e7edffffffffffffff018802e6249802e62410351820200128014014480150325801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3a0a0f780b8801daf122d801993e8002c273103518202001280140144804500f5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                              10:39:27.908	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: ] 2�����"�� �����%�� ������������$��$5 (@HP2X���HW51ZOH4SF4U0277 : x���"��>��s5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                              10:39:27.908	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:29.980	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:29.980	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a460a1bc001f109e801dbedffffffffffffff018802a8259802a825b00204103518202001280140144801501b5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3a0a0f78078801ecf022d801ba3e8002c473103518202001280140144804500f5801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                              10:39:29.980	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: F �� ������������%��%�5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277 : x���"��>��s5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                              10:39:29.980	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:30.008	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Newval:88
                              10:39:30.046	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:30.046	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a3d0a0308f0061020183520012801380340144881015003580170d9ab82820b800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                              10:39:30.046	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: = � 5 (8@H�PXp٫�����ios�HW51ZOH4SF4U0277
                              10:39:30.047	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:31.979	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:31.979	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a5e0a338001d5028801c61a98018c0aa801cc02b001e219c001e10ae801fbebffffffffffffff018802972598029725b0020a8003f00610351820200128014014480150335801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a500a2560f00678fdffffffffffffffff018801f6f022a80104b001f403d801c03e8002c673e8020810351820200128014014480450255801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                              10:39:31.979	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: ^ 3������ ������ ������������%��%� ��5 (@HP3X���HW51ZOH4SF4U0277 P %`�x������������"�����>��s�5 (@HP%X���HW51ZOH4SF4U0277
                              10:39:31.979	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:34.023	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:34.023	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a700a458001d7028801941a9001589801d917a801d002b001b019b8015cc001bc18d0019c04d801c904e80190d2ffffffffffffff018002c9048802dc249802dc24a0029812b0020410351820200128014014480150455801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3f0a1478f6ffffffffffffffff018801bcfb228002c87310351820200128014014480450145801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                              10:39:34.024	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: p E�����X�������\��������������������$��$���5 (@HPEX���HW51ZOH4SF4U0277 ? x������������"��s5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                              10:39:34.024	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:36.083	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:36.083	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a590a2e8001e9029801e917a801e502b80156c0018f18e80193d1ffffffffffffff018802982498029824b00200d803ff03103518202001280140144801502e5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a420a1778f9ffffffffffffffff018801d286238002ca73e8020010351820200128014014480450175801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                              10:39:36.083	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: Y .�������V��������������$��$���5 (@HP.X���HW51ZOH4SF4U0277 B x����������҆#��s�5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                              10:39:36.083	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                              10:39:37.535	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Unknown encoding: hexd
                              10:39:37.535	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString:
                              • M mattenausohz
                                W
                                W
                                Waly_de
                                #95
                                @mattenausohz
                                Mist mein Fehler .... bitte Zeile suchen:
                                message = PowerMessage.decode(Buffer.from(hexString, "hexd"));
                                und gegen das austauschen
                                message = PowerMessage.decode(Buffer.from(hexString, "hex"));
                                oder oben neu kopieren , habs geändert
                                • W Waly_de
                                  @mattenausohz
                                  M
                                  M
                                  mattenausohz
                                  #96
                                  @waly_de
                                  10:48:46.883	info	javascript.0 (1121881) Start javascript script.js.common.ecoFlow_PowerStream
                                  10:48:46.896	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  10:48:47.115	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                  10:48:47.362	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                  10:48:47.362	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a10201820708caca4820b"
                                  10:48:47.363	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer:   p����
                                  10:48:47.363	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                  10:48:47.367	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                  10:48:47.367	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a10201820708caca4820b"
                                  10:48:47.367	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer:   p����
                                  10:48:47.367	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                  10:48:47.385	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                  10:48:47.385	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a0a10201820708caca4820b"
                                  10:48:47.385	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer:   p����
                                  10:48:47.385	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                  10:48:47.389	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                  10:48:47.390	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a3d0a0408c58801102018352001280138034020480b5004580170afaca4820b800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                  10:48:47.390	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: = ň 5 (8@ HPXp�������ios�HW51ZOH4SF4U0277
                                  10:48:47.390	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                  10:48:47.697	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                  10:48:47.698	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "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"
                                  10:48:47.698	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: � ���"����("����#����7n�"����"����
                                  C#����G�5 (@�H P�X���HW51ZOH4SF4U0277
                                  10:48:47.698	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                  10:48:48.016	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                  10:48:48.017	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a610a368001c6028801c1199801e606a801b902b001c318c001f206e801eff2ffffffffffffff018802d8249002fc029802d824b00203c8030210351820200128014014480150365801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3d0a12780a8801d2e322d801e9398002f277e8020010351820200128014014480450125801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                  10:48:48.017	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: a 6������������������������$����$��5 (@HP6X���HW51ZOH4SF4U0277 = x ���"��9��w�5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                                  10:48:48.017	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                  10:48:49.911	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                  10:48:49.911	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a560a2b8001c9028801dc19a801b702b001a918c001ef06e801ecf2ffffffffffffff018802a4249802a424b00209103518202001280140144801502b5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3d0a1278028801c8e322d801e6398002f477e8020710351820200128014014480450125801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                  10:48:49.911	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: V +����������������������$��$� 5 (@HP+X���HW51ZOH4SF4U0277 = x���"��9��w�5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                                  10:48:49.911	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                  10:48:51.909	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                  10:48:51.909	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a3b0a10c001f3068802f6239002f2029802f62310351820200128014014480150105801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a3e0a1378fbffffffffffffffff01d801e9398002f67710351820200128014014480450135801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                  10:48:51.909	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: ; ����#����#5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277 > x�����������9��w5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                                  10:48:51.909	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                  10:48:54.000	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                  10:48:54.000	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: hexString: "0a5a0a2f8001c7028801c8199801ef06a801b902b001bd18d0019504e801e9f2ffffffffffffff018802be239802be23b00205103518202001280140144801502f5801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303237370a430a1878f5ffffffffffffffff018801aae322d801f2398002f87710351820200128014014480450185801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530323737"
                                  10:48:54.000	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: buffer: Z /������������������������#��#�5 (@HP/X���HW51ZOH4SF4U0277 C x������������"��9��w5 (@HPX���HW51ZOH4SF4U0277
                                  10:48:54.000	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: PowerMessage: Type .Message
                                  10:48:55.264	info	javascript.0 (1121881) Stop script script.js.common.ecoFlow_PowerStream
                                  10:48:55.264	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Ecoflow MQTT-Client beendet
                                  10:49:00.021	info	javascript.0 (1121881) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Newval:88
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mattenausohz
                                    @waly_de
                                    W
                                    W
                                    Waly_de
                                    #97
                                    @mattenausohz
                                    ich weiss nicht mehr weiter .. alles sieht so aus wie bei mir. nichts ist undefiniert oder leer...
                                    bitte noch mal die Version des vom js-controller schicken
                                    • W Waly_de
                                      @mattenausohz
                                      M
                                      M
                                      mattenausohz
                                      #98
                                      @waly_de Von der javascript Instanz in iobroker?
                                      • M mattenausohz
                                        W
                                        W
                                        Waly_de
                                        #99
                                        @mattenausohz ja die und den js-controller Version steht bei mir unter hosts
                                        einen versuch noch bitte:
                                        suche nach
                                               log('Fehler beim Decodieren:' + error.message);
                                               log('hexString: "' + hexString +'"');
                                               log('buffer: ' + Buffer.from(hexString, "hex"))
                                        und füge darunter ein:
                                        log('protoSource2: ' + protoSource2)
                                        also zusammen :
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Waly_de
                                          suche nach
                                          also zusammen :
                                          P
                                          P
                                          Ponti92
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ponti92
                                          #100
                                          @waly_de
                                          11:11:10.707	info	javascript.0 (29925) script.js.Ecoflow2: Fehler beim Decodieren:Cannot convert undefined or null to object
                                          11:11:10.707	info	javascript.0 (29925) script.js.Ecoflow2: hexString: "0a330a08a801a302b001e21610351820200128014014480150085801800103880103ca0110485735315a4f483453463554353531300a360a0b78048801f4b12180028d3e103518202001280140144804500b5801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130"
                                          11:11:10.708	info	javascript.0 (29925) script.js.Ecoflow2: buffer: 3 ����5 (@HPX���HW51ZOH4SF5T5510 6 x���!��>5 (@HPX���HW51ZOH4SF5T5510
                                          11:11:10.708	info	javascript.0 (29925) script.js.Ecoflow2: protoSource2: syntax = "proto3"; message Message { repeated Header header = 1; bytes payload = 2; } message Header { bytes pdata = 1 [proto3_optional = true]; int32 src = 2 [proto3_optional = true]; int32 dest = 3 [proto3_optional = true]; int32 d_src = 4 [proto3_optional = true]; int32 d_dest = 5 [proto3_optional = true]; int32 enc_type = 6 [proto3_optional = true]; int32 check_type = 7 [proto3_optional = true]; int32 cmd_func = 8 [proto3_optional = true]; int32 cmd_id = 9 [proto3_optional = true]; int32 data_len = 10 [proto3_optional = true]; int32 need_ack = 11 [proto3_optional = true]; int32 is_ack = 12 [proto3_optional = true]; int32 seq = 14 [proto3_optional = true]; int32 product_id = 15 [proto3_optional = true]; int32 version = 16 [proto3_optional = true]; int32 payload_ver = 17 [proto3_optional = true]; int32 time_snap = 18 [proto3_optional = true]; int32 is_rw_cmd = 19 [proto3_optional = true]; int32 is_queue = 20 [proto3_optional = true]; int32 ack_type = 21 [proto3_optional = true]; string code = 22 [proto3_optional = true]; string from = 23 [proto3_optional = true]; string module_sn = 24 [proto3_optional = true]; string device_sn = 25 [proto3_optional = true]; } message InverterHeartbeat { optional uint32 inv_err_code = 1; optional uint32 inv_warn_code = 3; optional uint32 pv1_err_code = 2; optional uint32 pv1_warn_code = 4; optional uint32 pv2_err_code = 5; optional uint32 pv2_warning_code = 6; optional uint32 bat_err_code = 7; optional uint32 bat_warning_code = 8; optional uint32 llc_err_code = 9; optional uint32 llc_warning_code = 10; optional uint32 pv1_statue = 11; optional uint32 pv2_statue = 12; optional uint32 bat_statue = 13; optional uint32 llc_statue = 14; optional uint32 inv_statue = 15; optional int32 pv1_input_volt = 16; optional int32 pv1_op_volt = 17; optional int32 pv1_input_cur = 18; optional int32 pv1_input_watts = 19; optional int32 pv1_temp = 20; optional int32 pv2_input_volt = 21; optional int32 pv2_op_volt = 22; optional int32 pv2_input_cur = 23; optional int32 pv2_input_watts = 24; optional int32 pv2_temp = 25; optional int32 bat_input_volt = 26; optional int32 bat_op_volt = 27; optional int32 bat_input_cur = 28; optional int32 bat_input_watts = 29; optional int32 bat_temp = 30; optional uint32 bat_soc = 31; optional int32 llc_input_volt = 32; optional int32 llc_op_volt = 33; optional int32 llc_temp = 34; optional int32 inv_input_volt = 35; optional int32 inv_op_volt = 36; optional int32 inv_output_cur = 37; optional int32 inv_output_watts = 38; optional int32 inv_temp = 39; optional int32 inv_freq = 40; optional int32 inv_dc_cur = 41; optional int32 bp_type = 42; optional int32 inv_relay_status = 43; optional int32 pv1_relay_status = 44; optional int32 pv2_relay_status = 45; optional uint32 install_country = 46; optional uint32 install_town = 47; optional uint32 permanent_watts = 48; optional uint32 dynamic_watts = 49; optional uint32 supply_priority = 50; optional uint32 lower_limit = 51; optional uint32 upper_limit = 52; optional uint32 inv_on_off = 53; optional uint32 wireless_err_code = 54; optional uint32 wireless_warn_code = 55; optional uint32 inv_brightness = 56; optional uint32 heartbeat_frequency = 57; optional uint32 rated_power = 58; } message InverterHeartbeat2 { optional uint32 X_Unknown_1 = 1; optional uint32 X_Unknown_2 = 2; optional uint32 X_Unknown_3 = 3; optional uint32 X_Unknown_4 = 4; optional uint32 X_Unknown_5 = 5; optional uint32 X_Unknown_6 = 6; optional uint32 X_Unknown_7 = 7; optional uint32 X_Unknown_8 = 8; optional uint32 X_Unknown_9 = 9; optional uint32 X_Unknown_10 = 10; optional uint32 X_Unknown_11 = 11; optional uint32 X_Unknown_12 = 12; optional uint32 X_Unknown_13 = 13; optional uint32 X_Unknown_14 = 14; optional uint32 X_Unknown_15 = 15; optional int32 X_Unknown_16 = 16; optional uint32 X_Unknown_17 = 17; optional uint32 X_Unknown_18 = 18; optional uint32 X_Unknown_19 = 19; optional uint32 X_Unknown_20 = 20; optional uint32 X_Unknown_21 = 21; optional uint32 X_Unknown_22 = 22; optional uint32 X_Unknown_23 = 23; optional uint32 X_Unknown_24 = 24; optional uint32 X_Unknown_25 = 25; optional uint32 X_Unknown_26 = 26; optional uint32 X_Unknown_27 = 27; optional uint32 X_Unknown_28 = 28; optional uint32 X_Unknown_29 = 29; optional uint32 X_Unknown_30 = 30; optional uint32 X_Unknown_31 = 31; optional int32 X_Unknown_32 = 32; optional uint32 X_Unknown_33 = 33; optional uint32 X_Unknown_34 = 34; optional uint32 X_Unknown_35 = 35; optional uint32 X_Unknown_36 = 36; optional uint32 X_Unknown_37 = 37; optional uint32 X_Unknown_38 = 38; optional uint32 X_Unknown_39 = 39; optional uint32 X_Unknown_40 = 40; optional uint32 X_Unknown_41 = 41; optional int32 X_Unknown_42 = 42; optional uint32 X_Unknown_43 = 43; optional uint32 X_Unknown_44 = 44; optional uint32 X_Unknown_45 = 45; optional uint32 X_Unknown_46 = 46; optional uint32 X_Unknown_47 = 47; optional int32 X_Unknown_48 = 48; optional uint32 X_Unknown_49 = 49; optional int32 X_Unknown_50 = 50; optional uint32 X_Unknown_51 = 51; optional uint32 X_Unknown_52 = 52; optional uint32 X_Unknown_53 = 53; optional uint32 X_Unknown_54 = 54; optional uint32 X_Unknown_55 = 55; optional uint32 X_Unknown_56 = 56; optional uint32 X_Unknown_57 = 57; optional uint32 X_Unknown_58 = 58; optional uint32 X_Unknown_59 = 59; optional uint32 X_Unknown_60 = 60; optional uint32 X_Unknown_61 = 61; optional uint32 X_Unknown_62 = 62; optional uint32 X_Unknown_63 = 63; optional uint32 X_Unknown_64 = 64; optional uint32 X_Unknown_65 = 65; optional uint32 X_Unknown_66 = 66; optional uint32 X_Unknown_67 = 67; optional uint32 X_Unknown_68 = 68; optional uint32 X_Unknown_69 = 69; optional uint32 X_Unknown_70 = 70; } message setMessage { setHeader header = 1; } message setHeader { setValue pdata = 1 [proto3_optional = true]; int32 src = 2 [proto3_optional = true]; int32 dest = 3 [proto3_optional = true]; int32 d_src = 4 [proto3_optional = true]; int32 d_dest = 5 [proto3_optional = true]; int32 enc_type = 6 [proto3_optional = true]; int32 check_type = 7 [proto3_optional = true]; int32 cmd_func = 8 [proto3_optional = true]; int32 cmd_id = 9 [proto3_optional = true]; int32 data_len = 10 [proto3_optional = true]; int32 need_ack = 11 [proto3_optional = true]; int32 is_ack = 12 [proto3_optional = true]; int32 seq = 14 [proto3_optional = true]; int32 product_id = 15 [proto3_optional = true]; int32 version = 16 [proto3_optional = true]; int32 payload_ver = 17 [proto3_optional = true]; int32 time_snap = 18 [proto3_optional = true]; int32 is_rw_cmd = 19 [proto3_optional = true]; int32 is_queue = 20 [proto3_optional = true]; int32 ack_type = 21 [proto3_optional = true]; string code = 22 [proto3_optional = true]; string from = 23 [proto3_optional = true]; string module_sn = 24 [proto3_optional = true]; string device_sn = 25 [proto3_optional = true]; } message setValue { optional int32 value = 1; } message permanent_watts_pack { optional int32 permanent_watts = 1; } message supply_priority_pack { optional int32 supply_priority = 1; } message bat_lower_pack { optional int32 lower_limit = 1; } message bat_upper_pack { optional int32 upper_limit = 1; } message PowerItem { optional uint32 timestamp = 1; optional sint32 timezone = 2; optional uint32 inv_to_grid_power = 3; optional uint32 inv_to_plug_power = 4; optional int32 battery_power = 5; optional uint32 pv1_output_power = 6; optional uint32 pv2_output_power = 7; } message PowerPack { optional uint32 sys_seq = 1; repeated PowerItem sys_power_stream = 2; } message PowerAckPack { optional uint32 sys_seq = 1; } message node_massage { optional string sn = 1; optional bytes mac = 2; } message mesh_child_node_info { optional uint32 topology_type = 1; optional uint32 mesh_protocol = 2; optional uint32 max_sub_device_num = 3; optional bytes parent_mac_id = 4; optional bytes mesh_id = 5; repeated node_massage sub_device_list = 6; } message EnergyItem { optional uint32 timestamp = 1; optional uint32 watth_type = 2; repeated uint32 watth = 3; } message EnergyTotalReport { optional uint32 watth_seq = 1; optional EnergyItem watth_item = 2; } message BatchEnergyTotalReport { optional uint32 watth_seq = 1; repeated EnergyItem watth_item = 2; } message EnergyTotalReportAck { optional uint32 result = 1; optional uint32 watth_seq = 2; optional uint32 watth_type = 3; } message EventRecordItem { optional uint32 timestamp = 1; optional uint32 sys_ms = 2; optional uint32 event_no = 3; repeated float event_detail = 4; } message EventRecordReport { optional uint32 event_ver = 1; optional uint32 event_seq = 2; repeated EventRecordItem event_item = 3; } message EventInfoReportAck { optional uint32 result = 1; optional uint32 event_seq = 2; optional uint32 event_item_num = 3; } message ProductNameSet { optional string name = 1; } message ProductNameSetAck { optional uint32 result = 1; } message ProductNameGet {} message ProductNameGetAck { optional string name = 3; } message RTCTimeGet {} message RTCTimeGetAck { optional uint32 timestamp = 1; optional int32 timezone = 2; } message RTCTimeSet { optional uint32 timestamp = 1; optional int32 timezone = 2 [(nanopb).default = 0]; } message RTCTimeSetAck { optional uint32 result = 1; } message country_town_message { optional uint32 country = 1; optional uint32 town = 2; } message time_task_config { optional uint32 task_index = 1; optional time_range_strategy time_range = 2; optional uint32 type = 3; } message time_task_delet { optional uint32 task_index = 1; } message time_task_config_post { optional time_task_config task1 = 1; optional time_task_config task2 = 2; optional time_task_config task3 = 3; optional time_task_config task4 = 4; optional time_task_config task5 = 5; optional time_task_config task6 = 6; optional time_task_config task7 = 7; optional time_task_config task8 = 8; optional time_task_config task9 = 9; optional time_task_config task10 = 10; optional time_task_config task11 = 11; } message time_task_config_ack { optional uint32 task_info = 1; } message rtc_data { optional int32 week = 1 [(nanopb).default = 0]; optional int32 sec = 2 [(nanopb).default = 0]; optional int32 min = 3 [(nanopb).default = 0]; optional int32 hour = 4 [(nanopb).default = 0]; optional int32 day = 5 [(nanopb).default = 0]; optional int32 month = 6 [(nanopb).default = 0]; optional int32 year = 7 [(nanopb).default = 0]; } message time_range_strategy { optional bool is_config = 1; optional bool is_enable = 2; optional int32 time_mode = 3; optional int32 time_data = 4; optional rtc_data start_time = 5; optional rtc_data stop_time = 6; } message plug_ack_message { optional uint32 ack = 1; } message plug_heartbeat_pack { optional uint32 err_code = 1 [(nanopb).default = 0]; optional uint32 warn_code = 2 [(nanopb).default = 0]; optional uint32 country = 3 [(nanopb).default = 0]; optional uint32 town = 4 [(nanopb).default = 0]; optional int32 max_cur = 5 [(nanopb).default = 0]; optional int32 temp = 6 [(nanopb).default = 0]; optional int32 freq = 7 [(nanopb).default = 0]; optional int32 current = 8 [(nanopb).default = 0]; optional int32 volt = 9 [(nanopb).default = 0]; optional int32 watts = 10 [(nanopb).default = 0]; optional bool switch = 11 [(nanopb).default = false]; optional int32 brightness = 12 [(nanopb).default = 0]; optional int32 max_watts = 13 [(nanopb).default = 0]; optional int32 heartbeat_frequency = 14 [(nanopb).default = 0]; optional int32 mesh_enable = 15 [(nanopb).default = 0]; } message plug_switch_message { optional uint32 plug_switch = 1; } message brightness_pack { optional int32 brightness = 1 [(nanopb).default = 0]; } message max_cur_pack { optional int32 max_cur = 1 [(nanopb).default = 0]; } message max_watts_pack { optional int32 max_watts = 1 [(nanopb).default = 0]; } message mesh_ctrl_pack { optional uint32 mesh_enable = 1 [(nanopb).default = 0]; } message ret_pack { optional bool ret_sta = 1 [(nanopb).default = false]; } enum CmdFunction { Unknown = 0; PermanentWattsPack = 129; SupplyPriorityPack = 130; }
                                          js.controller: 4.0.24
                                          javascript: v6.1.4
                                          EDIT:
                                          Powerstream: V1.0.0.154 V1.1.3.31 (WLAN)
                                          84.2k
