  4. Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten
    5.1k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T tb59427
    @homoran said in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
    du hast anscheinend den Sentry bug!
    bitte bei allen hm instanzen Sentry deaktivieren
    Ok. Sentry deaktiviert und die dazu gehörigen Fehler tauchen nicht mehr auf.
    Welche Daten möchtest Du im Code<> Tag habe? Das Logfile ist 1.4MB :-)
    Torsten
    @tb59427 sagte in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
    jetzt nix mehr!
    oder sind die Werte immer noch nicht da?
      jetzt nix mehr!
      tb59427
      jetzt nix mehr!
      Die Werte tauchen jetzt auf - sind aber bei den Devices, die vorher nicht da waren, falsch (Raumtemperatur IST 23 Grad, im Objekt steht 0)...
      Also: halber Erfolg
      • T tb59427
        jetzt nix mehr!
        Also: halber Erfolg
        zeigen!
        auch das debug-log vom neu einlesen
        • T tb59427
          Here we go:
          Rega:
          keine zusätzlichen Einstellungen.
          RPC.0
          RPC.1
          RPC.2
          RPC.3
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @tb59427
          Du hast 2 unterschiedliche Netzwerkbereiche.
          Funktioniert das so ?
          @homoran sagte in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
          sind alle Ports und die IP in der RM-Firewall freigegeben.
          Und dies fehlt auch noch.
          Danke.
            zeigen!
            tb59427
            zeigen!
            Scheint so, als wenn das jetzt nur ne Weile dauert, bis die Daten da sind. So peut-a-peut trudeln jetzt die korrekten Werte für die Thermostaten ein. Scheint, dass der Sentry-fix das Problem löst.
            Lieben Dank für die sauschnelle Hilfe.
            Torsten
            • bahnuhrB bahnuhr
              @tb59427
              tb59427
              @bahnuhr said in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
              @tb59427
              Yep, klappt.
              • T tb59427
                @tb59427
                Yep, klappt.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Yep, klappt.
                Und wie. Dachte bisher immer, das muss im gleichen Netzbereich liegen.
                Aber wenn das auch geht, vielleicht haste mal ein paar Infos für mich.
                Danke.
                Samson71S T 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Yep, klappt.
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @bahnuhr sagte in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
                  Solange die Routings und Berechtigungen passen, kannst das auch in unterschiedliche VLAN's packen. Nur die Fehlersuche kann bei Problemen deutlich kniffliger werden.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Yep, klappt.
                    tb59427
                    Yep, klappt.
                    Hab nen SDN - alles mit ubiquiti. Die Raspimatic läuft in einem eigenen Netzsegment. Der NAS auf einem anderen (via VLANs in den diversen Switchen getrennt - auf jedem VLAN läuft ein eigener DHCP Server je mit eigenem Lease-Bereich). Das alles läuft auf einem zentralen Router bzw. dem "Cloud Key" von ubiquiti (die Kiste, in der die "Software Definition" des SDN läuft).
                    Aber im Kern sind das einfach nur unterschiedliche Netze, die über nen Router samt Firewall untereinander verbunden sind.
                    -tb
                    bahnuhrB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tb59427
                      Yep, klappt.
                      -tb
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @tb59427
                      Danke für die Info.
                      Ist aber (momentan) zu hoch für mich.
                      Hab ich bisher nicht gebraucht.
                      Bin ja froh, dass bei mir alles läuft.
                      Danke.
                      • T tb59427
                        Yep, klappt.
                        -tb
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Was nutzt Du als Gateway von Ubiquiti?
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          tb59427
                          @samson71 said in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
                          USG 3 hinter einer FB (die ich eigentlich nur für die alten DECT Telefone brauche)...und ja, double NAT und nein noch nie Ärger damit gehabt :-)
                          • T tb59427
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @tb59427
                            Ah ok. Hat mich interessiert als Vergleich. Hier USG 4Pro hinter Kabelfritte (ohne Doppel-NAT). Habe ich im USG deaktiviert. Fritte muss zwingend als erstes sein wg. Kabel-Internet. Telefonie wird durchgereicht an IP-Telefone und Mobil über Grandstream-WLAN-Mobilteile abgedeckt.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • - Offline
                              - Offline
                              -FX-RIDER-
                              Ich hänge mich hier schlichtweg mit an - denn ich habe das gleiche Problem:
                              Beim Einlesen meiner Wandthermostate werden bei allen drei nur der Kanal 0 eingelesen - die anderen Daten fehlen:
                              der Vollständigkeit halber - hier meine Konfiguration:
                              HW: DS920+ - baunet docker image
                              piVCCU auf einem RPi3
                              Hier die Adapterconfigs:
                              Rega:
                              RPC.0 --> HM
                              RPC.1 --> HMip
                              Ports sind im Container Manager der Syno entsprechend weitergeleitet:
                              Log nach Neustart der HM Adapter:
                              2023-10-18 11:33:37.643 - info: host.buanet-iobroker-1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                              2023-10-18 11:33:38.145 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-18 11:33:45.235 - info: host.buanet-iobroker-1 "system.adapter.hm-rega.0" enabled
                              2023-10-18 11:33:45.294 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 10369
                              2023-10-18 11:33:46.273 - info: host.buanet-iobroker-1 "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
                              2023-10-18 11:33:46.337 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 10380
                              2023-10-18 11:33:46.466 - info: hm-rega.0 (10369) starting. Version 3.0.47 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-18 11:33:46.532 - info: hm-rega.0 (10369) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                              2023-10-18 11:33:46.578 - info: hm-rega.0 (10369) ReGaHSS 192.168.5.91 up
                              2023-10-18 11:33:46.670 - info: hm-rega.0 (10369) time difference local-ccu 1s
                              2023-10-18 11:33:47.067 - info: hm-rega.0 (10369) request state values
                              2023-10-18 11:33:47.130 - info: hm-rega.0 (10369) Updated all datapoints
                              2023-10-18 11:33:47.139 - info: hm-rega.0 (10369) got 4 variables
                              2023-10-18 11:33:47.194 - info: hm-rega.0 (10369) added/updated 4 variables
                              2023-10-18 11:33:47.194 - info: hm-rega.0 (10369) deleted 0 variables
                              2023-10-18 11:33:47.202 - info: hm-rega.0 (10369) got 0 programs
                              2023-10-18 11:33:47.210 - info: hm-rega.0 (10369) added/updated 0 programs
                              2023-10-18 11:33:47.210 - info: hm-rega.0 (10369) deleted 0 programs
                              2023-10-18 11:33:47.220 - info: hm-rega.0 (10369) update rooms to enum.rooms
                              2023-10-18 11:33:47.243 - info: hm-rega.0 (10369) update functions to enum.functions
                              2023-10-18 11:33:47.268 - info: hm-rega.0 (10369) update favorites to enum.favorites
                              2023-10-18 11:33:47.333 - info: host.buanet-iobroker-1 "system.adapter.hm-rpc.1" enabled
                              2023-10-18 11:33:47.435 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 10395
                              2023-10-18 11:33:47.493 - info: hm-rpc.0 (10380) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-18 11:33:47.606 - info: hm-rpc.0 (10380) xmlrpc server is trying to listen on 172.17.0.2:12001
                              2023-10-18 11:33:47.606 - info: hm-rpc.0 (10380) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.5.91:2001/ with ["http://172.17.0.2:12001","buanet-iobroker-1:hm-rpc.0:d84ea0c5b47ca52db6d78a6805b1543a"]
                              2023-10-18 11:33:47.641 - info: hm-rpc.0 (10380) Connected
                              2023-10-18 11:33:48.382 - info: hm-rpc.1 (10395) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-18 11:33:48.479 - info: hm-rpc.1 (10395) xmlrpc server is trying to listen on 172.17.0.2:12010
                              2023-10-18 11:33:48.480 - info: hm-rpc.1 (10395) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.5.91:2010/ with ["http://172.17.0.2:12010","buanet-iobroker-1:hm-rpc.1:2d0f0910424d77ec38c365394869e5f6"]
                              2023-10-18 11:33:48.510 - info: hm-rpc.1 (10395) Connected
                              Finde keinen Fehler... wie finde ich raus wo es hakt? Hab ich auch ein Problem mit Sentry?
                              • - -FX-RIDER-
                                Rega:
                                RPC.0 --> HM
                                RPC.1 --> HMip
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @fx-rider
                                So ist eigentlich Standard:
                                Versuch das mal.
                                Callback Adresse ist die, wo der Adapter installiert ist.
                                - 1 Antwort Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  @fx-rider
                                  Versuch das mal.
                                  - Offline
                                  - Offline
                                  -FX-RIDER-
                                  schrieb am zuletzt editiert von -FX-RIDER-
                                  @haselchen
                                  Danke für die Info - nun wird es komisch:
                                  wenn ich es entsprechend konfiguriere:
                                  dann springt der Adapter auf grün und ich sehe auf einmal mehr Werte:
                                  EDIT: nun geht es... Danke! daher auch der edit
                                  Eine Frage - wie soll der HM rpc konfiguriert werden? Kann ich den so lassen?
                                  Gehen tut er ja - oder soll ich den analog dem HMip RPC konfigurieren?
