  4. Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten
    5.1k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T tb59427
    @homoran Mit "Konfig" meinst Du den output von "iob diag"?
    @tb59427 sagte in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
    die Konfiguration der hm-rpc Instanz(en)
      tb59427
      @homoran gibt's ne Chance, diese Info ohne Screenshot zu bekommen?
      • T tb59427
        nicht dass ich wüsste wie.
        warum?
          warum?
          tb59427
          Here we go:
          Rega:
          keine zusätzlichen Einstellungen.
          RPC.0
          RPC.1
          RPC.2
          RPC.3
          HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tb59427
            Here we go:
            Rega:
            RPC.0
            RPC.1
            RPC.2
            RPC.3
            @tb59427 bei .3 ist z.B. nichts abgeholt worden.
            der Haken müsste weg sein.
            sind alle Ports gemappt?
            sind alle Ports und die IP in der RM-Firewall freigegeben.
            Was steht im debug-log der Instanzen bei jeweiligem Neustart?
            Was steht im Syslog der RM?
              tb59427
              @homoran said in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
              Nach meinem Verständnis schon. Alles in einem flachen Netz hinter einer FW.
              Ich seh jetzt das hier:
              Siehe Anhang
              Danke für Deine Mühe.
              Torsten
              homematic-raspi-2023-07-31.log
              HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tb59427
                Siehe Anhang
                Torsten
                bitte als Text in code-tags.
                das kann ich am Handy nicht entziffern
                  du hast anscheinend den Sentry bug!
                  bitte bei allen hm instanzen Sentry deaktivieren
                  • T tb59427
                    Siehe Anhang
                    Torsten
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    https://forum.iobroker.net/topic/66930/probleme-mit-homematic-rpc/54?page=3
                      tb59427
                      Ok. Sentry deaktiviert und die dazu gehörigen Fehler tauchen nicht mehr auf.
                      Welche Daten möchtest Du im Code<> Tag habe? Das Logfile ist 1.4MB :-)
                      Torsten
                      • T tb59427
                        Torsten
                        jetzt nix mehr!
                        oder sind die Werte immer noch nicht da?
                          jetzt nix mehr!
                          tb59427
                          jetzt nix mehr!
                          Die Werte tauchen jetzt auf - sind aber bei den Devices, die vorher nicht da waren, falsch (Raumtemperatur IST 23 Grad, im Objekt steht 0)...
                          Also: halber Erfolg
                          • T tb59427
                            jetzt nix mehr!
                            Also: halber Erfolg
                            zeigen!
                            auch das debug-log vom neu einlesen
                            • T tb59427
                              Here we go:
                              Rega:
                              RPC.0
                              RPC.1
                              RPC.2
                              RPC.3
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @tb59427
                              Du hast 2 unterschiedliche Netzwerkbereiche.
                              Funktioniert das so ?
                              @homoran sagte in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
                              Und dies fehlt auch noch.
                              Danke.
                                zeigen!
                                tb59427
                                zeigen!
                                Scheint so, als wenn das jetzt nur ne Weile dauert, bis die Daten da sind. So peut-a-peut trudeln jetzt die korrekten Werte für die Thermostaten ein. Scheint, dass der Sentry-fix das Problem löst.
                                Lieben Dank für die sauschnelle Hilfe.
                                Torsten
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @tb59427
                                  tb59427
                                  @bahnuhr said in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
                                  @tb59427
                                  Yep, klappt.
                                  • T tb59427
                                    @tb59427
                                    Yep, klappt.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Yep, klappt.
                                    Und wie. Dachte bisher immer, das muss im gleichen Netzbereich liegen.
                                    Aber wenn das auch geht, vielleicht haste mal ein paar Infos für mich.
                                    Danke.
                                    Samson71S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Yep, klappt.
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @bahnuhr sagte in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
                                      Solange die Routings und Berechtigungen passen, kannst das auch in unterschiedliche VLAN's packen. Nur die Fehlersuche kann bei Problemen deutlich kniffliger werden.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Yep, klappt.
                                        tb59427
                                        Yep, klappt.
                                        Hab nen SDN - alles mit ubiquiti. Die Raspimatic läuft in einem eigenen Netzsegment. Der NAS auf einem anderen (via VLANs in den diversen Switchen getrennt - auf jedem VLAN läuft ein eigener DHCP Server je mit eigenem Lease-Bereich). Das alles läuft auf einem zentralen Router bzw. dem "Cloud Key" von ubiquiti (die Kiste, in der die "Software Definition" des SDN läuft).
                                        Aber im Kern sind das einfach nur unterschiedliche Netze, die über nen Router samt Firewall untereinander verbunden sind.
                                        -tb
                                        bahnuhrB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tb59427
                                          Yep, klappt.
                                          -tb
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @tb59427
                                          Danke für die Info.
                                          Ist aber (momentan) zu hoch für mich.
                                          Hab ich bisher nicht gebraucht.
                                          Bin ja froh, dass bei mir alles läuft.
                                          Danke.
