  4. Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten
    5.1k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T tb59427
    Here we go:
    Rega:
    keine zusätzlichen Einstellungen.
    RPC.0
    RPC.1
    RPC.2
    RPC.3
    @tb59427 bei .3 ist z.B. nichts abgeholt worden.
    der Haken müsste weg sein.
    sind alle Ports gemappt?
    sind alle Ports und die IP in der RM-Firewall freigegeben.
    Was steht im debug-log der Instanzen bei jeweiligem Neustart?
    Was steht im Syslog der RM?
      tb59427
      @homoran said in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
      Nach meinem Verständnis schon. Alles in einem flachen Netz hinter einer FW.
      Ich seh jetzt das hier:
      Siehe Anhang
      Danke für Deine Mühe.
      Torsten
      homematic-raspi-2023-07-31.log
      HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tb59427
        Siehe Anhang
        Torsten
        @tb59427 sagte in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
        bitte als Text in code-tags.
        das kann ich am Handy nicht entziffern
          du hast anscheinend den Sentry bug!
          bitte bei allen hm instanzen Sentry deaktivieren
          • T tb59427
            Siehe Anhang
            Torsten
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            https://forum.iobroker.net/topic/66930/probleme-mit-homematic-rpc/54?page=3
              tb59427
              Ok. Sentry deaktiviert und die dazu gehörigen Fehler tauchen nicht mehr auf.
              Welche Daten möchtest Du im Code<> Tag habe? Das Logfile ist 1.4MB :-)
              Torsten
              • T tb59427
                Torsten
                jetzt nix mehr!
                oder sind die Werte immer noch nicht da?
                  jetzt nix mehr!
                  tb59427
                  jetzt nix mehr!
                  Die Werte tauchen jetzt auf - sind aber bei den Devices, die vorher nicht da waren, falsch (Raumtemperatur IST 23 Grad, im Objekt steht 0)...
                  Also: halber Erfolg
                  • T tb59427
                    jetzt nix mehr!
                    Also: halber Erfolg
                    zeigen!
                    auch das debug-log vom neu einlesen
                    • T tb59427
                      Here we go:
                      Rega:
                      RPC.0
                      RPC.1
                      RPC.2
                      RPC.3
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @tb59427
                      Du hast 2 unterschiedliche Netzwerkbereiche.
                      Funktioniert das so ?
                      @homoran sagte in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
                      Und dies fehlt auch noch.
                      Danke.
                        zeigen!
                        tb59427
                        zeigen!
                        Scheint so, als wenn das jetzt nur ne Weile dauert, bis die Daten da sind. So peut-a-peut trudeln jetzt die korrekten Werte für die Thermostaten ein. Scheint, dass der Sentry-fix das Problem löst.
                        Lieben Dank für die sauschnelle Hilfe.
                        Torsten
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @tb59427
                          tb59427
                          @bahnuhr said in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
                          @tb59427
                          Yep, klappt.
                          • T tb59427
                            @tb59427
                            Yep, klappt.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Yep, klappt.
                            Und wie. Dachte bisher immer, das muss im gleichen Netzbereich liegen.
                            Aber wenn das auch geht, vielleicht haste mal ein paar Infos für mich.
                            Danke.
                            Samson71S T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Yep, klappt.
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @bahnuhr sagte in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
                              Solange die Routings und Berechtigungen passen, kannst das auch in unterschiedliche VLAN's packen. Nur die Fehlersuche kann bei Problemen deutlich kniffliger werden.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Yep, klappt.
                                tb59427
                                Yep, klappt.
                                Hab nen SDN - alles mit ubiquiti. Die Raspimatic läuft in einem eigenen Netzsegment. Der NAS auf einem anderen (via VLANs in den diversen Switchen getrennt - auf jedem VLAN läuft ein eigener DHCP Server je mit eigenem Lease-Bereich). Das alles läuft auf einem zentralen Router bzw. dem "Cloud Key" von ubiquiti (die Kiste, in der die "Software Definition" des SDN läuft).
                                Aber im Kern sind das einfach nur unterschiedliche Netze, die über nen Router samt Firewall untereinander verbunden sind.
                                -tb
                                bahnuhrB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tb59427
                                  Yep, klappt.
                                  -tb
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @tb59427
                                  Danke für die Info.
                                  Ist aber (momentan) zu hoch für mich.
                                  Hab ich bisher nicht gebraucht.
                                  Bin ja froh, dass bei mir alles läuft.
                                  Danke.
                                  • T tb59427
                                    Yep, klappt.
                                    -tb
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Was nutzt Du als Gateway von Ubiquiti?
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • Samson71S Samson71
                                      tb59427
                                      @samson71 said in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
                                      USG 3 hinter einer FB (die ich eigentlich nur für die alten DECT Telefone brauche)...und ja, double NAT und nein noch nie Ärger damit gehabt :-)
                                      • T tb59427
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @tb59427
                                        Ah ok. Hat mich interessiert als Vergleich. Hier USG 4Pro hinter Kabelfritte (ohne Doppel-NAT). Habe ich im USG deaktiviert. Fritte muss zwingend als erstes sein wg. Kabel-Internet. Telefonie wird durchgereicht an IP-Telefone und Mobil über Grandstream-WLAN-Mobilteile abgedeckt.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • - Offline
                                          - Offline
                                          -FX-RIDER-
                                          Ich hänge mich hier schlichtweg mit an - denn ich habe das gleiche Problem:
                                          Beim Einlesen meiner Wandthermostate werden bei allen drei nur der Kanal 0 eingelesen - die anderen Daten fehlen:
                                          der Vollständigkeit halber - hier meine Konfiguration:
                                          HW: DS920+ - baunet docker image
                                          piVCCU auf einem RPi3
                                          Hier die Adapterconfigs:
                                          Rega:
                                          RPC.0 --> HM
                                          RPC.1 --> HMip
                                          Ports sind im Container Manager der Syno entsprechend weitergeleitet:
                                          Log nach Neustart der HM Adapter:
                                          2023-10-18 11:33:37.643 - info: host.buanet-iobroker-1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                                          2023-10-18 11:33:38.145 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-10-18 11:33:45.235 - info: host.buanet-iobroker-1 "system.adapter.hm-rega.0" enabled
                                          2023-10-18 11:33:45.294 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 10369
                                          2023-10-18 11:33:46.273 - info: host.buanet-iobroker-1 "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
                                          2023-10-18 11:33:46.337 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 10380
                                          2023-10-18 11:33:46.466 - info: hm-rega.0 (10369) starting. Version 3.0.47 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-18 11:33:46.532 - info: hm-rega.0 (10369) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                          2023-10-18 11:33:46.578 - info: hm-rega.0 (10369) ReGaHSS 192.168.5.91 up
                                          2023-10-18 11:33:46.670 - info: hm-rega.0 (10369) time difference local-ccu 1s
                                          2023-10-18 11:33:47.067 - info: hm-rega.0 (10369) request state values
                                          2023-10-18 11:33:47.130 - info: hm-rega.0 (10369) Updated all datapoints
                                          2023-10-18 11:33:47.139 - info: hm-rega.0 (10369) got 4 variables
                                          2023-10-18 11:33:47.194 - info: hm-rega.0 (10369) added/updated 4 variables
                                          2023-10-18 11:33:47.194 - info: hm-rega.0 (10369) deleted 0 variables
                                          2023-10-18 11:33:47.202 - info: hm-rega.0 (10369) got 0 programs
                                          2023-10-18 11:33:47.210 - info: hm-rega.0 (10369) added/updated 0 programs
                                          2023-10-18 11:33:47.210 - info: hm-rega.0 (10369) deleted 0 programs
                                          2023-10-18 11:33:47.220 - info: hm-rega.0 (10369) update rooms to enum.rooms
                                          2023-10-18 11:33:47.243 - info: hm-rega.0 (10369) update functions to enum.functions
                                          2023-10-18 11:33:47.268 - info: hm-rega.0 (10369) update favorites to enum.favorites
                                          2023-10-18 11:33:47.333 - info: host.buanet-iobroker-1 "system.adapter.hm-rpc.1" enabled
                                          2023-10-18 11:33:47.435 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 10395
                                          2023-10-18 11:33:47.493 - info: hm-rpc.0 (10380) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-18 11:33:47.606 - info: hm-rpc.0 (10380) xmlrpc server is trying to listen on 172.17.0.2:12001
                                          2023-10-18 11:33:47.606 - info: hm-rpc.0 (10380) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.5.91:2001/ with ["http://172.17.0.2:12001","buanet-iobroker-1:hm-rpc.0:d84ea0c5b47ca52db6d78a6805b1543a"]
                                          2023-10-18 11:33:47.641 - info: hm-rpc.0 (10380) Connected
                                          2023-10-18 11:33:48.382 - info: hm-rpc.1 (10395) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-18 11:33:48.479 - info: hm-rpc.1 (10395) xmlrpc server is trying to listen on 172.17.0.2:12010
                                          2023-10-18 11:33:48.480 - info: hm-rpc.1 (10395) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.5.91:2010/ with ["http://172.17.0.2:12010","buanet-iobroker-1:hm-rpc.1:2d0f0910424d77ec38c365394869e5f6"]
                                          2023-10-18 11:33:48.510 - info: hm-rpc.1 (10395) Connected
                                          Finde keinen Fehler... wie finde ich raus wo es hakt? Hab ich auch ein Problem mit Sentry?
