  4. Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten
    5.1k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @tb59427 sagte in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
    d aber bei den Devices, die vorher nicht da waren, falsch (Raumtemperatur IST 23 Grad, im Objekt steht 0)...
    zeigen!
    auch das debug-log vom neu einlesen
    tb59427
    @homoran said in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
    zeigen!
    Scheint so, als wenn das jetzt nur ne Weile dauert, bis die Daten da sind. So peut-a-peut trudeln jetzt die korrekten Werte für die Thermostaten ein. Scheint, dass der Sentry-fix das Problem löst.
    Lieben Dank für die sauschnelle Hilfe.
    Torsten
    • bahnuhrB bahnuhr
      @tb59427
      Du hast 2 unterschiedliche Netzwerkbereiche.
      Funktioniert das so ?
      @homoran sagte in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
      sind alle Ports und die IP in der RM-Firewall freigegeben.
      Und dies fehlt auch noch.
      tb59427
      @bahnuhr said in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
      @tb59427
      Yep, klappt.
      • T tb59427
        @tb59427
        Yep, klappt.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Yep, klappt.
        Und wie. Dachte bisher immer, das muss im gleichen Netzbereich liegen.
        Aber wenn das auch geht, vielleicht haste mal ein paar Infos für mich.
        Danke.
        Samson71S T 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          Yep, klappt.
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @bahnuhr sagte in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
          Solange die Routings und Berechtigungen passen, kannst das auch in unterschiedliche VLAN's packen. Nur die Fehlersuche kann bei Problemen deutlich kniffliger werden.
          Markus
          Bitte beachten:
          • bahnuhrB bahnuhr
            Yep, klappt.
            tb59427
            Yep, klappt.
            Hab nen SDN - alles mit ubiquiti. Die Raspimatic läuft in einem eigenen Netzsegment. Der NAS auf einem anderen (via VLANs in den diversen Switchen getrennt - auf jedem VLAN läuft ein eigener DHCP Server je mit eigenem Lease-Bereich). Das alles läuft auf einem zentralen Router bzw. dem "Cloud Key" von ubiquiti (die Kiste, in der die "Software Definition" des SDN läuft).
            Aber im Kern sind das einfach nur unterschiedliche Netze, die über nen Router samt Firewall untereinander verbunden sind.
            -tb
            bahnuhrB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tb59427
              Yep, klappt.
              -tb
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @tb59427
              Danke für die Info.
              Ist aber (momentan) zu hoch für mich.
              Hab ich bisher nicht gebraucht.
              Bin ja froh, dass bei mir alles läuft.
              Danke.
              • T tb59427
                Yep, klappt.
                -tb
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Was nutzt Du als Gateway von Ubiquiti?
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  tb59427
                  @samson71 said in Homematic Thermostat-Objekten fehlen zum Teil Daten:
                  USG 3 hinter einer FB (die ich eigentlich nur für die alten DECT Telefone brauche)...und ja, double NAT und nein noch nie Ärger damit gehabt :-)
                  • T tb59427
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @tb59427
                    Ah ok. Hat mich interessiert als Vergleich. Hier USG 4Pro hinter Kabelfritte (ohne Doppel-NAT). Habe ich im USG deaktiviert. Fritte muss zwingend als erstes sein wg. Kabel-Internet. Telefonie wird durchgereicht an IP-Telefone und Mobil über Grandstream-WLAN-Mobilteile abgedeckt.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • - Offline
                      - Offline
                      -FX-RIDER-
                      Ich hänge mich hier schlichtweg mit an - denn ich habe das gleiche Problem:
                      Beim Einlesen meiner Wandthermostate werden bei allen drei nur der Kanal 0 eingelesen - die anderen Daten fehlen:
                      der Vollständigkeit halber - hier meine Konfiguration:
                      HW: DS920+ - baunet docker image
                      piVCCU auf einem RPi3
                      Hier die Adapterconfigs:
                      Rega:
                      RPC.0 --> HM
                      RPC.1 --> HMip
                      Ports sind im Container Manager der Syno entsprechend weitergeleitet:
                      Log nach Neustart der HM Adapter:
                      2023-10-18 11:33:37.643 - info: host.buanet-iobroker-1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                      2023-10-18 11:33:38.145 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-18 11:33:45.235 - info: host.buanet-iobroker-1 "system.adapter.hm-rega.0" enabled
                      2023-10-18 11:33:45.294 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 10369
                      2023-10-18 11:33:46.273 - info: host.buanet-iobroker-1 "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
                      2023-10-18 11:33:46.337 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 10380
                      2023-10-18 11:33:46.466 - info: hm-rega.0 (10369) starting. Version 3.0.47 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-18 11:33:46.532 - info: hm-rega.0 (10369) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                      2023-10-18 11:33:46.578 - info: hm-rega.0 (10369) ReGaHSS 192.168.5.91 up
                      2023-10-18 11:33:46.670 - info: hm-rega.0 (10369) time difference local-ccu 1s
                      2023-10-18 11:33:47.067 - info: hm-rega.0 (10369) request state values
                      2023-10-18 11:33:47.130 - info: hm-rega.0 (10369) Updated all datapoints
                      2023-10-18 11:33:47.139 - info: hm-rega.0 (10369) got 4 variables
                      2023-10-18 11:33:47.194 - info: hm-rega.0 (10369) added/updated 4 variables
                      2023-10-18 11:33:47.194 - info: hm-rega.0 (10369) deleted 0 variables
                      2023-10-18 11:33:47.202 - info: hm-rega.0 (10369) got 0 programs
                      2023-10-18 11:33:47.210 - info: hm-rega.0 (10369) added/updated 0 programs
                      2023-10-18 11:33:47.210 - info: hm-rega.0 (10369) deleted 0 programs
                      2023-10-18 11:33:47.220 - info: hm-rega.0 (10369) update rooms to enum.rooms
                      2023-10-18 11:33:47.243 - info: hm-rega.0 (10369) update functions to enum.functions
                      2023-10-18 11:33:47.268 - info: hm-rega.0 (10369) update favorites to enum.favorites
                      2023-10-18 11:33:47.333 - info: host.buanet-iobroker-1 "system.adapter.hm-rpc.1" enabled
                      2023-10-18 11:33:47.435 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 10395
                      2023-10-18 11:33:47.493 - info: hm-rpc.0 (10380) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-18 11:33:47.606 - info: hm-rpc.0 (10380) xmlrpc server is trying to listen on 172.17.0.2:12001
                      2023-10-18 11:33:47.606 - info: hm-rpc.0 (10380) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.5.91:2001/ with ["http://172.17.0.2:12001","buanet-iobroker-1:hm-rpc.0:d84ea0c5b47ca52db6d78a6805b1543a"]
                      2023-10-18 11:33:47.641 - info: hm-rpc.0 (10380) Connected
                      2023-10-18 11:33:48.382 - info: hm-rpc.1 (10395) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-18 11:33:48.479 - info: hm-rpc.1 (10395) xmlrpc server is trying to listen on 172.17.0.2:12010
                      2023-10-18 11:33:48.480 - info: hm-rpc.1 (10395) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.5.91:2010/ with ["http://172.17.0.2:12010","buanet-iobroker-1:hm-rpc.1:2d0f0910424d77ec38c365394869e5f6"]
                      2023-10-18 11:33:48.510 - info: hm-rpc.1 (10395) Connected
                      Finde keinen Fehler... wie finde ich raus wo es hakt? Hab ich auch ein Problem mit Sentry?
                      • - -FX-RIDER-
                        Rega:
                        RPC.0 --> HM
                        RPC.1 --> HMip
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @fx-rider
                        So ist eigentlich Standard:
                        Versuch das mal.
                        Callback Adresse ist die, wo der Adapter installiert ist.
                        - 1 Antwort Letzte Antwort
                        • haselchenH haselchen
                          @fx-rider
                          Versuch das mal.
                          - Offline
                          - Offline
                          -FX-RIDER-
                          schrieb am zuletzt editiert von -FX-RIDER-
                          @haselchen
                          Danke für die Info - nun wird es komisch:
                          wenn ich es entsprechend konfiguriere:
                          dann springt der Adapter auf grün und ich sehe auf einmal mehr Werte:
                          EDIT: nun geht es... Danke! daher auch der edit
                          Eine Frage - wie soll der HM rpc konfiguriert werden? Kann ich den so lassen?
                          Gehen tut er ja - oder soll ich den analog dem HMip RPC konfigurieren?
