  4. JavaScript
  5. setinteval Zeiten
    2.8k
    4.9k
    4.1k
setinteval Zeiten
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Laser
    @paul53 Hatte eigenartigerweise nicht genügt. Auch kompletter Neustart des Raspi nicht. Erst mit der Umbenennerei ging es.
    Laser
    @ticaki
    Möchte kein neues Thema aufmachen. Wie kurz kann eine mit "setInterval(functionXYZ,1000) " Zeit sein, bis es Probleme macht? Sind 1- 2 Sekunden zu schnell (Raspi4 8GB RAM) ? Starten mehrere Programme/Scripte mit "setinterval" gleichzeitig oder welche Regel gilt da?
    HomoranH paul53P OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • L Laser
      @ticaki
      @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:
      dann mach ich das für dich 😡
      hat ja wirklich überhaupt nichts mit GPIO zu tun
      passe bitte als erstes den Titel an!
        ticaki
        Jetzt war ich mir nicht sicher wo mein Beitrag landet :)
        @laser
        Sekunden sind kein Problem bei 1-2 stelligen Millisekunden wäre das was anderes.
        Ich kenne den Code nicht der dahinter steckt, aber der Wahrheit wird wohl sehr nahe kommen:
        Mit setInterval trägst du deinen Befehl in eine Liste ein, und der Javascript Adapter (1 Thread IMHO) klappert die nacheinander ab. Wenn du da nicht extem aufwendige Berechungen anstellst, sollte das alles kein Problem sein. Auf meinem NUC sieht ein Test z.B so aus:
        script.js.Test.Skript_122: 100000 x getState().val in 23ms
        script.js.Test.Skript_122: while (i++ < 1000000) x = (x+2)/6+i in 8ms
        Spenden
        • T ticaki
          @laser
          @ticaki zu dicke Finger oder zu kleines Handy 😂
          • L Laser
            @ticaki
            @laser sagte: Sind 1- 2 Sekunden zu schnell (Raspi4 8GB RAM) ?
            Nein, i.d.R. nicht.
            @laser sagte in setinteval Zeiten:
            setIntervall(functionXYZ,1000) startet zyklisch die Callback-Funktion functionXYZ. Die Abarbeitungszeit der Callback-Funktion muss natürlich kürzer sein als die Zykluszeit, was i.d.R. gegeben ist.
            • L Laser
              @ticaki
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @laser said in setinteval Zeiten:
              javascript ist ein single threaded system.
              das heißt in einem Prozess kann immer nur genau eine einzige Codezeile gleichzeitig ausgeführt werden. (man kann natürlich mehrere javascript prozesse gleichzeitig starten, aber das ist nur was für fortgeschrittene und benötigt ein normal-programmierer nicht)
              wenn du setinterval startet, dann wird zu gegebener zeit vom eventloop der javascript-engines der Aufruf deiner funktion auf den stack gelegt und bei nächster Gelegenheit (bspw eine evtl andere Funktion im skript ist fertig und springt zurück) aufgerufen.
              daher gibt es auch keine garantie, das deine funktion exakt nach bspw 2000ms aufgerufen wird, sondern nur so ungefähr.
              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Event_loop
              wie paul schon erwähnt hat, sollte die intervalzeit länger sein, wie die dauer der Abarbeitung der funktion.. Hintergrund ist, das wenn die funktion noch nicht fertig ist, ja schon wieder der nächste aufruf auf dem stack liegt und dann keine zeit mehr übrig bleibt andere dinge zu tun. das system/prozess wird langsam und irgendwann läuft der stack über, dann wird der prozess vom betriebssystem beendet.
              aber wie gesagt, da ist viel luft bei 1-2 sekunden.
              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/setInterval
              Noch sicherer wäre es mit setTimeout zu arbeiten und die nächste Verarbeitung erst am Ende der vorhergehenden zu starten. Dann kann es keine Probleme geben.
              Allerding muss man sich fragen, was du mit so einer geringen Auflösung an Genauigkeit den tatsächlich machen willst. Evtl gibt es eine andere Lösung dafür?
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                Laser
                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                @oliverio ich möchte zum Beispiel die Spannung meines PV-Akku's überwachen. Wenn der langsam "leer" wird, soll ein Verbraucher abschalten. Wenn "voll" das Laden beenden. Eine andere Anwendung ist, das Steigen oder Sinken eines Temperaturwertes zu detektieren. Beide Werte "klappern" aber etwas hin und her.
                Für mich ist wichtig, daß die Funktion überhaupt abgearbeitet wird, ob nach 2 oder 3 Sekunden, ist egal.
                • L Laser
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @laser
                  ok,
                  sorry das ich dich mit zu viel Informationen zugeschüttet habe.
                  Links im Profil
                    @laser
                    ok,
                    Laser
                    @oliverio Ist nicht zu viel, muß ich aber erst durcharbeiten.
                    • L Laser
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @laser
                      Das Gerät meldet den Wert nicht von sich aus?
                      Das was du da machst, nennt sich pollen.
                      Manche Geräte/APIs bieten die Möglichkeit sich dort technisch zu registrieren und die melden dann wenn es eine Veränderung gibt.
                      Auch musst du daran denken, wenn du das Gerät direkt abfragst (und nicht den Datenpunkt), beschäftigst du das Gerät, was uU verhindert, das es in einen Stromsparmodus geht und so wieder mehr Strom verbraucht.
                      Auch könnte eine Abfrage pro Minute auch schon reichen, da du da ja nicht zu einem exakten Zeitpunkt abschalten musst, sondern nur wenn gewisse Grenzen überschritten sind. Das wäre dann der Fall, wenn innerhalb einer Minute weniger als 1 Prozent verbraucht wird. Wenn der Verbrauch größer innerhalb einer Minute ist, dann kann man den Zeitraum vergrößern.
                      Links im Profil
                        @laser
                        Laser
                        @oliverio Im Falle der Spannungsüberwachung reicht ein größerer Zeitraum, so schnell entlädt der Akku nicht. Das Gerät (Victron Akkulader) bietet einen Grenzwert, ich möchte aber vorher reagieren. Der Grenzwert ist dann eine weitere Sicherheit, noch vor dem Batterieinternen BMS. Ob der Lader einen Stromsparmodus hat, weiß ich nicht. Das "pollen" brauche ich für verschiedene Überwachungen. Vlt. nicht ideal, aber einfach in der Anwendung. Oftmals reicht ein Intervall von 3-5 Sekunden.
                        In der Funktion werden eigentlich nur Werte abgefragt und verglichen. Und ein Schreibe- oder Schaltbefehl generiert. Sollte wesentlich schneller gehen als die " interval"- Zeit.
                        • L Laser
                          ticaki
                          In der Funktion werden eigentlich nur Werte abgefragt und verglichen. Und ein Schreibe- oder Schaltbefehl generiert. Sollte wesenlich schneller gehen als die " interval"- Zeit.
                          Wesentlich? Wenn du etwas ein paar Millionen mal machen kannst, in der von dir vorgegebenen Zeit ist "wesentlich scheller" nicht ganz die Beschreibung die ich wählen würde. :)
                          Intervalle im Sekundenbereich sind wie oben geschrieben kein Problem solange du deine Werte über Trigger oder getState() bekommst.
                          Die Ausgabe muß aber auch bedacht werden, wenn du damit z.B. ein Relais schaltest, muß du verhindern das der Ausgabewert flackert. Bei meiner Warmwassersteuerung, braucht es 4 Minuten bis es an geht und 2 Minuten bis es aus geht, anschließend ist es für 5 Minuten gesperrt und würde bei Minute 6 wieder angehen. Wenn das durchgehend so geschaltet würde wäre mein Relais nach ca. 4 Jahren kaputt... wirds aber nicht. Da die Zieltemperatur bei 40% der Schaltvorgänge erreicht wäre, also hälts 10 Jahre. Da so ein bescheuertes Wetter nicht so oft vorkommt, sind wohl eher 20 Jahre. :)
                          Spenden
                          • T ticaki
                            Laser
                            @ticaki Damit die Ausgabe nicht "flackert", baue ich eben etwas ein. Entweder eine Mittelwertbildung, eine Hysterese oder etwas Anderes. "Wesentlich schneller", etwas Anderes fiel mir gerade nicht ein. Ich frage z.B. einen Datenpunkt ab. Mit getState. Das geht in einer kürzeren Zeit als mich die 3 Sekunden "interval" limitieren. ( Hoffe ich mal.)
                            • L Laser
                              ticaki
                              @laser
                              Abfragen eines Datenpunktes mit getState() dauert irgendwas im Nanosekunden Bereich
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @laser
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @ticaki said in setinteval Zeiten:
                                Nanosekunden
                                eher nicht.
                                ich hab mal vor einiger Zeit Messungen gemacht, da hat get/setState so zwischen 10 und 30 ms auf einem NUC mit Celeron benötigt. Auf einem neueren i7 evtl etwas schneller.
                                Aber Nano-Bereich würde ich bezweifeln.
                                1.000ms = 1 Sekunde
                                1.000.000.000 ns = 1 Sekunde
                                dazwischen gäbe es noch Mikrosekunden
                                Links im Profil
                                paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Nanosekunden
                                  eher nicht.
                                  1.000ms = 1 Sekunde
                                  @oliverio sagte: Mikrosekunden
                                  Es sind wohl eher wenige Mikrosekunden.
                                  Getestet:
                                  • RasPi 2: 20 µs
                                  • i7: 0,3 µs
                                    Getestet:
                                    • RasPi 2: 20 µs
                                    • i7: 0,3 µs
                                    Laser
                                    @paul53 Habe versucht, über "htop" auf der Konsole etwas auszuloten. So richtig erkennbar ist das nichts. Vermutlich sind die laufenden Scripte auch dermaßen winzig, so daß man nichts mitbekommt, egal, ob alle 10 Sec. oder 1 Sec. abgefragt.
                                      Nanosekunden
                                      eher nicht.
                                      1.000ms = 1 Sekunde
                                      ticaki
                                      @oliverio
                                      Das sind dann was? 2,3ns
                                      war N100 Proxmox 1 core
                                      var i=0
                                      var start = new Date().getTime()
                                      while (i++ < 1000) {
                                          let x = getState('0_userdata.0.Test').val
                                          x = (x+2)/6+i
                                          setState('0_userdata.0.Test',x)
                                      var sum = new Date().getTime() - start
                                      log('code in '+sum+'ms')
                                      code in 6ms
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @oliverio
                                        var i=0
                                            x = (x+2)/6+i
                                        code in 6ms
                                        @ticaki sagte: Das sind dann was? 2,3ns
                                        230 ns.
                                          230 ns.
                                          ticaki
                                          argh, hast recht habs nicht gerechnet.
                                          Spenden
