  4. Virtual Devices
    apollon77A
Virtual Devices
48 Beiträge 21 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    Coole Sache! Ich hatte ja schon mal mit einer ZWave-Bridge "begonnen", um die ZWave-Geräte Alexa-freundlicher zu machen. Dein Skript geht da einen guten Schritt weiter, gerade was das Zusammenfassen von Geräten zu einem angeht.
    Da sollte man definitiv einen Adapter draus bauen mit ner vernünftigen UI.
    Eventuell sollte man hier auch den Extension-Gedanken weiterverfolgen, der anscheinend beim Web-Adapter eingeflossen ist.
    Sprich:
    • Virtual Devices ist der Kern-Adapter, der sucht beim Start nach anderen Adaptern mit Typ "extension".
    • In diesen anderen Adaptern muss eine bestimmte Schnittstellen-Funktion existieren, die in der io-package.json benannt ist.
    • Virtual Devices ruft diese Funktion auf, um von den Extension-Adaptern die Definitionen der virtuellen Geräte zu erhalten.
    • P
      P
      Pman
      @AlCalzone:
      Sprich:
      • Virtual Devices ruft diese Funktion auf, um von den Extension-Adaptern die Definitionen der virtuellen Geräte zu erhalten. `
      Das ist eine gute Idee, solche Definitionen könnten natürlich auch schon mit Geräte-Adaptern geliefert werden. Nicht zum Zusammenfassen von Geräten, aber zum Standardisieren. Ein Geräte-Adapter wie Hue könnte so nur die tatsächlich vorhandenen Datenpunkte verwalten und zusätzlich ein virtual Device Template mitliefern, wodurch die Lampen in einen noch zu definierenden Lampen-Standard gebracht werden. Unter anderem mit level 0-100, Weißtemperatur in Kelvin usw.
      Ich habe mir selber schon eine Funktion geschrieben, welche genau das macht, ich gebe eine Hue-Lampe (ggf. plus Schalter, s.o) an und bekomme ein passendes virtualDevice geliefert. Die Funktion erkennt automatisch, ob es sich um ein Lux, Color , extended Color oder Color temperature light handelt und ruft virtualDevice mit entsprechender Konfiguration auf.
      Virtual HUE:
      //ohne Relay
      new VirtualHue('hue.0.hue_bridge.Wohnzimmer_Decke');
      //mit Relay
      new VirtualHue("hue.0.hue_bridge.Schlafzimmer", "zwave.0.NODE8.SWITCH_BINARY.Switch_1", "zwave.0.NODE8.ready");
      function VirtualHue(lampId, switchId, reachableId) {
          var lampObj = getObject(lampId);
          var config = {
              namespace: 'Lamp.Hue',
              copy: lampId,
              states: {
                  'reachable': {
                      common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false},
                      read: {
                          [lampId + '.reachable']: {
                              after: function(device, value) {
                                  if (!value) {
                                      setStateDelayed(device.namespace + '.level', 0, true, 1500, true);
                  'level': {
                      common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true, unit: '%'},
                      read: {
                          [lampId + '.bri']: {
                              convert: function(val) {
                                  return Math.floor(val*100/254);
                      write: {
                                  return Math.ceil(val*254/100);
                              delay: 1500
                  'command': {
                      common: {type: 'string', def: '', read: true, write: true},
                      write: {
                          [lampId + '.command']: {
                              delay: 1500
          if (switchId) {
              config.states['switch'] = {
                  read: {
                      [switchId]: {
                          after: function (device, value) {
                              if (value === false && getState(device.namespace + '.level').val > 0) {
                                  setState(device.namespace + '.level', 0, true);
              config.states.level.read[lampId + '.bri'].before = function (device, value, callback) {
                  if (value > 0 && getState(switchId).val === false) {
                      //ignore new value, if switch is off
                      return;
                  if (value === 0 && getState(switchId).val === true) {
                      //ignore new value if lamp is still not reachable
                      return;
                  callback();
              config.states.level.write[lampId + '.bri'].before = function (device, value, callback) {
                      //if switch is off and value is greater 0 turn on switch and set long delay
                      setStateDelayed(switchId, true, false, 1500, true, function(){
                          if (value < 254) {
                              callback(value,5000);
                  } else if (value <= 0){
                      //if level is set to 0 turn off switch and set level 0
                      setStateDelayed(switchId, false, false, 1500, true, function(){
                          callback(0, 0);
                  } else {
                      callback();
              config.states.command.write[lampId + '.command'].before = function (device, value, callback) {
                  var parsed;
                  try{
                      parsed = JSON.parse(value);
                  } catch(e) {
                      return;
                  if (parsed.level > 0 && getState(switchId).val === false) {
                      //if switch is off and level is greater 0 turn on switch and set long delay
                          callback(value, 3500);
                  } else if (parsed.level <= 0){
                          callback(null, 0);
                  } else {
                      callback();
          if (reachableId) {
              config.states.reachable.read =  {
                  [reachableId]: {
                          if (!value) {
          if (lampObj.native && lampObj.native.type === 'Color temperature light' || lampObj.native.type === 'Extended color light') {
              config.states.ct = {
                  common: {min: 2000, max: 6500, unit: 'K', step: 10},
                  read: {
                      [lampId + '.ct']: {
                              return Math.max(2000, Math.min(6500, Math.round(Math.pow(10,6)/val)));
                  write: {
                      [lampId + '.ct']: {
                              return Math.max(153, Math.min(500, Math.round(Math.pow(10,6)/val)));
                          delay: 1500
          if (lampObj.native && lampObj.native.type === 'Color light' || lampObj.native.type === 'Extended color light') {
              config.states.xy = {
                  common: {read: true, write: true, type: "string"},
                  read: {
                      [lampId + '.xy']: {}
                  write: {
                      [lampId + '.xy']: {
                          delay: 1500
          return new VirtualDevice(config);
      • P
        P
        pix
        @apollon77:
        @pix:
        … dann ALLE Skripte durchforste, wo ein Datenpunkt verwendet wurde. `
        So als Mini-Off-Topic-Tipp: Adater js2fs … der legt alle Skripte als Files auf dem Rechner ab wo der Adapter läuft und überwacht dann alle Änderungen und hält so alles in beide Richtungen immer aktuell. ich nehme inzwischen nur noch das um Skripte zu editieren.
        Damit ist ein "Global File Search&Replace" mega einfach :-)) `
        Danke für Zurück-Ins-Gedächtnis-Holen! Installiert, läuft, bin begistert!
        Pix
        • P
          P
          Pman
          Hier noch ein Lampen-An-Zähler mit allOff-Funktion
          `function VirtualCounter(name, states) {
              "use strict";
              var config = {
                  namespace: 'Lamp.Counter',
                  states: {
                      'on': {
                          common: {type: 'number', min:0, def: 0, read: true, write: false, unit:'Lamps'},
                          read: {},
                      'off': {
                          common: {type: 'number', min: 0, def: 0, read: true, write: false, unit:'Lamps'},
                      'allOff': {
                          common: {type: 'boolean', def: true, read: true, write: true},
                          write: {}
                      'allOffSwitch': {
                          common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: true},
                          write: {}
              for (var i = 0; i < states.length; i++) {
                  let state = states[i];
                  config.states.on.read[state] = {
                      before: function(device, value, callback) {
                          if (device.counter === undefined){
                              device.counter = {};
                              var init = true;
                          if(value > 0 && !device.counter[state]) {
                              device.counter[state] = true;
                              setState(device.namespace + '.off', Object.keys(device.config.states.on.read).length - Object.keys(device.counter).length, true);
                              callback(Object.keys(device.counter).length);
                          } else if (value <= 0 && (device.counter[state] || init)) {
                              delete device.counter[state];
                          if (value) {
                              setState(device.namespace + '.allOff', false, true);
                              setState(device.namespace + '.allOffSwitch', true, true);
                          else {
                              setState(device.namespace + '.allOff', true, true);
                              setState(device.namespace + '.allOffSwitch', false, true);
                  config.states.allOff.write[state] = {
                          if (typeof getState(state).val === 'number'){
                              value ? callback(0) : callback(100);
                              return;
                          callback(!value);
                  config.states.allOffSwitch.write[state] = {
                              value ? callback(100) : callback(0);
                              return;
                          callback(value);
          Verwendet wird er so:
          `~~[code]~~new VirtualLampCounter('Wohnzimmer', [
              'javascript.1.virtualDevice.Lamp.Dimmer.Wohnzimmer_Regal.level',
              'javascript.1.virtualDevice.Lamp.Hue.Wohnzimmer_Konsole.level',
              'javascript.1.virtualDevice.Lamp.Hue.Wohnzimmer_Pillar.level',
              'javascript.1.virtualDevice.Lamp.Hue.Wohnzimmer_Sofa.level',
          ]);[/code]`
          Es werden Dimmer (0-100) und Schalter (false/true) unterstützt.
          Erstellt werden vier Zustände:
          - on: Anzahl der eingeschalteten Lampen
          - off: Anzahl der ausgeschalteten Lampen
          - allOff: alle Lampen ausschalten (alle einschalten ist auch möglich)
          - allOffSwitch: invertiert zu allOff, ist also true, wenn mindestens eine Lampe eingeschaltet ist und false, wenn alle ausgeschaltet sind[/i]
          • blauholstenB
            blauholstenB
            blauholsten
            @apollon77:
            wollte ich gerade mal ausprobieren! Ging leider nicht,,,
            host.iobrokerDEV	2017-09-26 20:18:41.295	error	instance system.adapter.js2fs.0 terminated with code 0 (OK)
            Caught	2017-09-26 20:18:41.295	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/js2fs.js:668:15
            Caught	2017-09-26 20:18:41.295	error	by controller[0]: at Files.readDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/js2fs.js:462:48)
            Caught	2017-09-26 20:18:41.295	error	by controller[0]: at Array.forEach ()
            Caught	2017-09-26 20:18:41.295	error	by controller[0]: at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/js2fs.js:466:29)
            Caught	2017-09-26 20:18:41.294	error	by controller[0]: at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/js2fs.js:465:30)
            Caught	2017-09-26 20:18:41.294	error	by controller[0]: TypeError: stat.isDirectory is not a function
            js2fs.0	2017-09-26 20:18:41.281	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/js2fs.js:668:15
            js2fs.0	2017-09-26 20:18:41.281	error	at Files.readDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/js2fs.js:462:48)
            js2fs.0	2017-09-26 20:18:41.281	error	at Array.forEach ()
            js2fs.0	2017-09-26 20:18:41.281	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/js2fs.js:466:29)
            js2fs.0	2017-09-26 20:18:41.281	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/js2fs.js:465:30)
            js2fs.0	2017-09-26 20:18:41.281	error	TypeError: stat.isDirectory is not a function
            js2fs.0	2017-09-26 20:18:41.281	error	uncaught exception: stat.isDirectory is not a function
            js2fs.0	2017-09-26 20:18:41.208	info	starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs, node: v8.5.0
            - Alarm Adapter
            • P
              P
              Pman
              Ein weiteres Problem stellten für mich Datenpunkte dar, welche immer nur auf TRUE gesetzt werden, nie auf FALSE. Beispiel wäre hier der Homematic Klingelsensor. Sobald jemand klingelt, wird der Datenpunkt auf TRUE gesetzt und bleibt dann TRUE. Dass jemand klingelt erkennt man überhaupt nur daran, dass er erneut auf TRUE gesetzt wird.
              Mit diesem VirtualDevice setze ich den Wert 30 Sekunden später wieder auf False:
              TRUE/TRUE zu TRUE/FALSE:
              new VirtualDevice({
                  namespace: 'Sensoren.Tueren',
                  states: {
                      'value': {
                          read: {
                              'hm-rpc.0.MEQ123456.1.PRESS_SHORT': {
                                  before: function (device, value, callback) {
                                      if (!device.init) { //do not set to true on init
                                          device.init = true;
                                          return;
                                      callback();
                                      if (value) {
                                          setStateDelayed(device.namespace + '.value', false, true, 30000, true);
                      'reachable': {
                          read: {
                              'hm-rpc.0.MEQ123456.0.UNREACH': {
                                      return !val;
                      'lowBat': {
                          read: {
                              'hm-rpc.0.MEQ123456.0.LOWBAT': {},
              • AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                @Pman:
                Dass jemand klingelt erkennt man überhaupt nur daran, dass er erneut auf TRUE gesetzt wird. `
                state.lc (last change) wäre noch eine Möglichkeit es zu erkennen.
                • P
                  P
                  Pman
                  @AlCalzone:
                  @Pman:
                  Dass jemand klingelt erkennt man überhaupt nur daran, dass er erneut auf TRUE gesetzt wird. state.lc (last change) wäre noch eine Möglichkeit es zu erkennen.
                  Das stimmt, es gibt noch ein paar versteckte Möglichkeiten, allerdings finde ich es in VIS deutlich einfacher einen Wechsel von false auf true zu visualisieren. In FLOT ist es je nach Darstellung auch von Vorteil.
                  • P
                    P
                    Pman
                    Ich habe den Lampen-Zähler erweitert zu einem Lampen-Gruppierungs-Gerät. Man kann alle enthaltenen Lampen gleichzeitig ein- oder ausschalten sowie Dimmen. Der Dimmer ist dabei "smart", also dimmt nur alle bereits eingeschaltete Lampen und orientiert sich an der Lampe, mit dem höchsten level. Beispiel: Lampe 1: 20%, Lampe 2: 40% -> Gruppenlevel: 40%. Level wird auf 80% gestellt: Lampe1 -> 40%, Lampe2 -> 80%. Das Verhältnis der Helligkeiten bleibt also gegeben. So kann ich einen Raum mit mehreren Lampen insgesamt heller bekommen und dabei die eingestellten Lichtverhältnisse bewahren.
                    * Level (0-100) and Switch (true/false) states supported
                    * usage: new VirtualLampGroup('Name', ['LampId1.level','LampId2.level','LampId3.on'])
                    function VirtualLampGroup(name, states) {
                        "use strict";
                        var config = {
                            namespace: 'Lamp.Group',
                            onCreate: function (device, callback) {
                                device.levels = {};
                                device.counter = {init: true};
                                callback();
                            states: {
                                'on': {
                                    common: {type: 'number', min: 0, def: 0, read: true, write: false, unit: 'Lamps'},
                                    read: {}
                                'off': {
                                'allOffSwitch': {
                                    write: {}
                                'level': {
                                    read: {},
                                    write: {}
                                    if (value > 0 && !device.counter[state]) {
                                    } else if (value <= 0 && (device.counter[state] || device.counter.init)) {
                                        delete device.counter.init;
                                    if (value) {
                                    else {
                                    if (typeof getState(state).val === 'number') {
                                        return;
                                    callback(value);
                            config.states.level.read[state] = {
                                    if (typeof getState(state).val !== 'number') {
                                        return;
                                    device.levels[state] = value;
                                    var newLevel = Math.max.apply(null, Object.keys(device.levels).map(function (key) {
                                        return device.levels[key];
                                    if (!getState(device.namespace + '.level').ack || newLevel !== getState(device.namespace + '.level').val) {
                                        callback(newLevel);
                            config.states.level.write[state] = {
                                        return;
                                    var newLevel;
                                    if (Math.max.apply(null, Object.keys(device.levels).map(function (key) {
                                        })) === 0) {
                                        newLevel = value;
                                    } else {
                                        newLevel = Math.ceil(getState(state).val * value / Math.max.apply(null, Object.keys(device.levels).map(function (key) {
                                    if (newLevel !== getState(state).val) {
                                        callback(newLevel);
                    }`[/i]
                    • M
                      M
                      maniac
                      Hi.
                      Ich wollte das Script auf meine Bedürfnisse anpassen und habe dies so gemacht.
                      new VirtualDevice({
                          namespace: 'Lampen',
                          name: 'Esszimmer', //das Gerät wird unter javascript.0.virtualDevice.Hue.Wohnzimmer erstellt
                          states: {
                              //welche States sollen erstellt werden?
                              'level': {
                                  //State Konfiguration
                                  read: {
                                      //von welchen States sollen Werte eingelesen werden?
                                      'tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness': {
                                          convert: function (val) { //wert soll konvertiert werden
                                              return Math.floor(val * 100 / 254);
                                      'tradfri.0.L-65540.lightbulb.brightness': {
                                  write: {
                                      //in welche States sollen Werte geschrieben werden?
                                              return Math.ceil(val * 254 / 100);
                                          delay: 1500 // schreibe Werte erst nach 1,5 Sekunden in den Adapter (Puffer)
                      Allerdings bekomme ich das Script nicht zum laufen, auch werden keine Datenpunkte angelegt.
                      Auch wenn ich das Script von oben 1zu1 übernehme bekomme ich diesen Fehler.
                      ! javascript.0 2017-10-22 10:08:05.628 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                      ! javascript.0 2017-10-22 10:08:05.627 error at script.js.Licht.Virtual.Esszimmer_Lampen:1:5
                      ! javascript.0 2017-10-22 10:08:05.626 error ReferenceError: VirtualDevice is not defined
                      ! javascript.0 2017-10-22 10:08:05.626 error ^
                      ! javascript.0 2017-10-22 10:08:05.625 error new VirtualDevice({
                      ! javascript.0 2017-10-22 10:08:05.624 error script.js.Licht.Virtual.Esszimmer_Lampen: script.js.Licht.Virtual.Esszimmer_Lampen:1
                      ! javascript.0 2017-10-22 10:08:05.622 info Start javascript script.js.Licht.Virtual.Esszimmer_Lampen
                      ! javascript.0 2017-10-22 10:08:03.850 info Stop script script.js.Licht.Virtual.Esszimmer_Lampen
                      Gruß Frank…
                      • M
                        M
                        maniac
                        Habs gefunden. War wohl noch ein Windows Zeilenumbruch drin. ^ :evil:
                        Es wird jetzt ein Gerät "Lampen" angelegt. Aber wie nutze ich das jetzt? Datenpunkte sind nicht vorhanden.
                        Edit: Jetzt geht es doch wieder nicht, nachdem ich das Script nochmal gestartet habe. Und auch das Gerät Lampen ist wieder weg.
                        Verstehe ich nicht.
                        Gruß Frank…
                          Das Skript funktioniert sehr gut.
                          Ich nutze hauptsächlich zwave Devices von Fibaro.
                          Diese steuer ich nicht direkt, sondern habe alle wichtigen States als virtuelle States innerhalb javascript.0 angelegt und synchronisiere diese.
                          Insbesondere für History und Vis finde ich die virtuelle Eben sehr hilfreich.
                          Daraus nun noch virtuelle Devices zu machen ist eine sehr schöne Erweiterung ist schön übersichtlich.
                          Wie binde ich das Skript von @pman am besten ein?
                          Als globales Skript?
                          Wie strukturiert ihr eure Skripte um alle Devices sinnvoll zu verwalten im javascript?
                          Viele kleine Skripte z.B. je Raum, oder lieber alles in ein Skript?
                          • P
                            P
                            Pman
                            @maniac:
                            Auch wenn ich das Script von oben 1zu1 übernehme bekomme ich diesen Fehler. `
                            Ich habe dein Skript bei mir eingefügt und es funktioniert.
                            Du hast glaube ich das Hauptskript aus dem ersten Post (ganz unten) nicht geladen. Du müsstest das entweder noch vor dieses Skript kopieren oder unter "global" einfügen.
                            @nisio:
                            Viele kleine Skripte z.B. je Raum, oder lieber alles in ein Skript? `
                            Hallo, freut mich, dass du das Skript nützlich findest.
                            Ich habe das Skript selber in Global gepackt, was übrigens einfach bedeutet, dass es intern in jedes andere Skript eingefügt wird.
                            Dann habe ich bei den Skripten einen Ordner erstellt "VirtualDevices" und darin dann pro Gewerk ein Skript, also z. B. für Heizung, Lampen, Weiße Ware, usw. .
                            Wenn es sich lohnt habe ich noch eine kleine Hilfsfunktion gebaut, die aus wenigen Datenpunkten das ganze VirtualDevice erstellt. Das lohnt eigentlich immer, wenn man mehrere gleiche Geräte aus gleichen Datenpunkten erstellt. Bei Heizung ist das bei mir der Fall, da ich 7 Homematic Thermostate und Stellantriebe je gemeinsam in ein VirtualDevice gepackt habe. Das Heizungs-VirtualDevice macht übrigens das Modusumschalten bei Homematic Thermostaten sehr viel einfacher. So sieht dann bei mir das Skript Heizung aus:
                            function virtualHomematicThermostat(name, thermostatId, valveId) {
                                var config = {
                                    namespace: 'Heizung',
                                    states: {
                                        'reachable': {
                                            read: {
                                                [thermostatId + '.0.UNREACH']: {
                                                    convert: function(value) {
                                                        return !value;
                                        'reachableValve': {
                                            read: {
                                                [valveId + '.0.UNREACH']: {
                                                        return !value;
                                        'lowBat': {
                                            read: {
                                                [thermostatId + '.0.LOWBAT']: {},
                                        'lowBatValve': {
                                            read: {
                                                [valveId + '.0.LOWBAT']: {},
                                        'temperature': {
                                            common: {
                                                "type": "number",
                                                "unit": "°C",
                                                "def": 0,
                                                "min": -10,
                                                "max": 50,
                                                "read": true,
                                                "write": false
                                            read: {
                                                [thermostatId + '.1.TEMPERATURE']: {},
                                        'humidity': {
                                            common: {
                                                "type": "number",
                                                "unit": "%",
                                                "def": 0,
                                                "min": 0,
                                                "max": 99,
                                                "read": true,
                                                "write": false
                                            read: {
                                                [thermostatId + '.1.HUMIDITY']: {},
                                        'temperatureSet': {
                                            common: {
                                                "type": "number",
                                                "unit": "°C",
                                                "def": 20,
                                                "min": 4.5,
                                                "max": 30.5,
                                                "read": true,
                                                "write": true
                                            read: {
                                                [thermostatId + '.2.SET_TEMPERATURE']: {},
                                            write: {
                                                    delay: 1500
                                        'valve': {
                                            common: {
                                                "def": 0,
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "min": 0,
                                                "max": 99,
                                                "unit": "%",
                                            read: {
                                                [valveId + '.4.VALVE_STATE']: {},
                                        'mode': {
                                            common: {
                                                "def": 0,
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "min": 0,
                                                "max": 1,
                                                "states": {
                                                  "0": "AUTO-MODE",
                                                  "1": "MANU-MODE",
                                            read: {
                                                [thermostatId + '.2.CONTROL_MODE']: {},
                                            write: {
                                                [thermostatId + '.2.AUTO_MODE']: {
                                                    delay: 1500,
                                                        if (value !== 0){
                                                            clearStateDelayed(thermostatId + '.2.AUTO_MODE');
                                                            return;
                                                        callback(true);
                                                [thermostatId + '.2.MANU_MODE']: {
                                                    delay: 1500,
                                                        if (value !== 1){
                                                            clearStateDelayed(thermostatId + '.2.MANU_MODE');
                                                            return;
                                                        callback(getState(thermostatId + '.2.SET_TEMPERATURE').val);
                                if (!valveId) {
                                    delete config.states.lowBatValve;
                                    delete config.states.reachableValve;
                                    delete config.states.valve;
                            //Wohnzimmer
                            new virtualHomematicThermostat('Wohnzimmer', 'hm-rpc.0.LEQ1...', 'hm-rpc.0.LEQ2...');
                            //HWR
                            new virtualHomematicThermostat('HWR', 'hm-rpc.0.MEQ1...', '');
                            //Badezimmer
                            new virtualHomematicThermostat('Badezimmer', 'hm-rpc.0.LEQ3...', 'hm-rpc.0.LEQ4...');
                            //WC
                            new virtualHomematicThermostat('WC', 'hm-rpc.0.LEQ5...', 'hm-rpc.0.MEQ6...');
                            //Arbeitszimmer
                            new virtualHomematicThermostat('Arbeitszimmer', 'hm-rpc.0.LEQ7...', 'hm-rpc.0.MEQ8...');
                            //Gaestezimmer
                            new virtualHomematicThermostat('Gaestezimmer', 'hm-rpc.0.LEQ9...', 'hm-rpc.0.MEQ10...');
                            //Schlafzimmer
                            new virtualHomematicThermostat('Schlafzimmer', 'hm-rpc.0.LEQ11...', 'hm-rpc.0.ME12...');
                            • M
                              M
                              maniac
                              @Pman:
                              @maniac:
                              Du hast glaube ich das Hauptskript aus dem ersten Post (ganz unten) nicht geladen. Du müsstest das entweder noch vor dieses Skript kopieren oder unter "global" einfügen. `
                              Danke, das war es.
                              Gruß Frank…
                                Ich bekomme bei numerischen States immer eine Warning im Log: Wrong type of …: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                Ich vermute es muss ein parseFloat() auf den ausgelesenen Value angewendet werden.
                                Wo baue ich das am besten ein in das Skript, damit es automatisch für States vom Type number angewendet wird?
                                • P
                                  P
                                  Pman
                                  Also du möchtest einen numerischen State im VirtualDevice und hast als Eingang einen String? Oder genau umgekehrt?
                                  Zur Konvertierung von Werten kann man optional eine Funktion bei jedem read- und write-State angeben. Ich habe im Beispiel beide Fälle abgedeckt.
                                  Bei einer einfachen Typenkonvertierung muss es natürlich nicht bleiben, du kannst mit dem Eingangswert alles mögliche anstellen. Ich habe bei mir zum Beispiel Waschmaschine und andere Geräte an einem Strommessgerät und konvertiere Watt in den Zustand der Maschine (aus, standby, waschen, fertig). Es können auch noch zwei weitere Funktion before und after genutzt werden, um verschiedene Aktionen vor bzw. nach dem schreiben der virtuellen States durchzuführen. Bei der Waschmaschine schicke ich mir z. B. mit dem Pushbullet-Adapter eine Nachricht aufs Handy, wenn der Zustand fertig erreicht wird.
                                  Beispiel Konvertierung
                                  new VirtualDevice({
                                      namespace: 'Beispiel',
                                      states: {
                                          'string': {
                                              //dieser State ist vom Typ String
                                              read: {
                                                  //eingehende Werte werden zu String konvertiert
                                                  'state.number': {
                                                          return val.toString();
                                              //ausgehende Werte werden zu Number konvertiert
                                              write: {
                                                  'state.number': {
                                                          return parseFloat(val);
                                          'number': {
                                              //dieser State ist vom Typ Number
                                              common: {type: 'number', def: 0, read: true, write: true},
                                              read: {
                                                  'state.string': {
                                                      //eingehende Werte werden zu Number konvertiert
                                              write: {
                                                  'state.string': {
                                                      //ausgehende Werte werden zu String konvertiert
                                    Ich habe einen numerischen Wert den ich auf einen virtuellen numerischen State schreibe.
                                    Scheinbar liefert getState(…).val auch bei numerischen Werten einen string.
                                    Die Lösung mit der convert Angabe läuft bei mir schon und funktioniert auch. Ich will das nur nicht bei allen devices einbauen. Daher suche ich eine zentrale Lösung.
                                    Hier ist das Problem auch beschrieben: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6819
                                    • P
                                      P
                                      Pman
                                      Dort ging es darum, dass bei Änderungen direkt über Admin der falsche Typ genutzt wurde, was aber auch mittlerweile gefixt sein sollte.
                                      Ich kann das verhalten zumindest bei mir so nicht feststellen, vielleicht lohnt eine Suche nach dem Verursacher des falschen Datentyps? Oder du musst noch js-controller oder Admin updaten?
                                      Dieser Codeschnipsel
                                      log (typeof getState("hm-rpc.0.LEQ0535278.2.POWER").val)
                                      liefert:
                                      ` > 12:55:48.740 [info] javascript.1 Start javascript script.js.VirtualDevices.test
                                      12:55:48.741 [info] javascript.1 script.js.VirtualDevices.test: number `
                                      Also geht bei getState nicht der Typ number verloren.
                                      Ich kann mir nur vorstellen, dass dein Eingangsstate entweder nicht vom Typ number ist (aber trotzdem eine Zahl, aber eben als String, enthält) oder irgendein Skript/Adapter in den korrekten number State trotzdem einen String schreibt.
                                      Als temporären Fix könntest du das Skript so ändern, die mittlere Zeile ist neu, die anderen beiden findest du im Skript (ungetestet!):
                                      if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) writeObj.delay = newDelay;
                                      if (this.config.states[state].common.type === 'number') newVal = parseFloat(newVal);
                                      log(newVal + 'writing value ' + val + ' to ' + writeId + ' with delay ' + writeObj.delay, 'debug');
                                      • AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        Der Fehler > Wrong type of …: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. tritt auf, wenn in einen State der nicht vom typ "string" ist, ein string geschrieben wird, woher auch immer. Analog für andere Datentypen (number => nicht-number, boolean => nicht-boolean, etc…).
                                        Mit Lesen hat das wenn nur indirekt zu tun.
                                          Ich verwende zwave Sensoren.
                                          Das auslesen des Temperaturwertes ist angeblich ein string:
                                          log (typeof getState("zwave.0.NODE17.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1").val);
                                          20:39:38.999	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.test.dummy
                                          20:39:38.999	[info]	javascript.0 script.js.test.dummy: string
                                          Der Sensor ist ein "FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor":
                                            "common": {
                                              "name": "Temperature",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value.temperature",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {
                                              "value_id": "17-49-1-1",
                                              "type": "decimal",
                                              "genre": "user",
                                              "label": "Temperature",
                                              "units": "C",
                                              "help": "",
                                              "node_id": 17,
                                              "class_id": 49,
                                              "instance": 1,
                                              "index": 1,
                                              "min": 0,
                                              "max": 0,
                                              "read_only": true,
                                              "write_only": false,
                                              "is_polled": false
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "zwave.0.NODE17.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1",
                                            "type": "state"
                                          Alle Adapter sind aktuell:
                                          ioBroker.zwave: 0.8.0
                                          ioBroker.javascript; 3.4.0
                                          ioBroker.js-controller: 1.1.3
                                          84.0k
