  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
    @idlebit
    Moin,
    wo wir schon mal beim Thema sind.
    Ich bräuchte mal bitte ein paar Denkanstösse, damit ich weiß wo ich suchen muß.
    (der OpenDTU-Adapter läuft stabil)
    Also ich habe zwei WR einer für Ost (350W) und einer für Süd-West (600w).
    Da kommt es in der Spitze schon mal auf 950W.
    Grundlast ist bei mir meist ca. 150W, trotzdem kommt es manchmal vor, daß ich kurz über mal 850W einspeise. (z.B. am 28.5.) Das will ich verhindern. (wenn ich erst einen neuen Zähler habe, wird das sicher irgendwo gespeichert)
    Ohne große "0"-Einspeisungberechnung usw. einfach nur nach Zeit.
    Also ab 11:00 Ost auf 250W und 16:00 wieder 350W oder 100% - so ungefähr.
    Da brauche ich den Mqtt Adapter - ja? - Was noch ?
    Sorry, habe keinen Schimmer, schubst mich mal an.
    Danke ;)
    Laser
    #317
    Habe wieder mal eine Frage, die ich ähnlich schon gestellt habe. Evtl. gibt es ja neue Erkenntnisse. Wenn ich die virtuelle Debug-Konsole der opendtu geöffnet habe, scrollen Meldungen durch. Muß ein angesetzer Befehl (z.B. in den Objekten ausgelöst) in dieser Konsole erscheinen?
      @idlebit
      Moin,
      Danke ;)
      IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
      #318
      @friedhofsblond ich würde an deiner Stelle für das Vorhaben einfach ein Script schreiben.
      Ich wüsste jetzt nicht wo für Du da jetzt mqtt brauchst.
      • X Offline
        X Offline
        xbow42
        schrieb am zuletzt editiert von xbow42
        #319
        Danke für den Adapter!
        Ich hätte gerne noch die peak-Werte vom Adapter bereitgestellt, um Rückschlüsse auf Alterung der Module, Auslastung und für die Leistungsregulierung zu nutzen.
        opendtu.0.1xxxxxxxxxxx.ac.phase_x.power_peak
        opendtu.0.1xxxxxxxxxxx.dc.input_x.power_peak
        opendtu.0.total.power_peak
        Fände ich praktischer als alles selbst in die Datenbank wegzuschreiben und dann wieder auszulesen, bzw per Script abzufragen.
        Wie seht ihr das, @IdleBit kommt das noch?
        Edit: ggf auch writable, damit man die z.B. zum 1.1.2xxx auf 0 Watt zurücksetzen kann.
        IdleBitI FriedhofsblondF 2 Antworten Letzte Antwort
        • X xbow42
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          #320
          @xbow42 sagte in Test Adapter OpenDTU:
          Nein, der Adapter gibt nur die Datenpunkte wieder die von OpenDTU über die Websocket API bereitgestellt werden.
          X 1 Antwort Letzte Antwort
          • IdleBitI IdleBit
            X Offline
            X Offline
            xbow42
            #321
            @idlebit danke für die schnelle Antwort. Schade, dann muss ich doch ein Script dafür laufen lassen.😢
              axel
              #322
              Hallo, seit ein paar Tagen läut meine DTU auch sehr stabil. Da ich mich auf den Adapter verlasse, habe ich Deine Beiträge interessiert verfolgt. Ich habe einen TSun WR mit 4 Kanälen und an jedem Kanal ein Modul, Risen 405 Watt. Welche Daten kann ich denn über den Adapter hinaus abgreifen und wie mache ich das? Bin kein richtiger Programmierprofi.
              QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
              IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
              • A axel
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                #323
                @axel Ich verstehe deine Frage nicht.
                Alle Daten die in der OpenDTU sind eigentlich auch im Adapter
                • IdleBitI IdleBit
                  axel
                  #324
                  @idlebit wahrscheinlich kann der WR mehr Daten lierfern…
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  • A axel
                    IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    #325
                    @axel Wenn die Date nicht in der OpenDTU verarbeitet werden kannst Du diese auch nicht abrufen.
                    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • IdleBitI IdleBit
                      FriedhofsblondF Offline
                      Friedhofsblond
                      #326
                      @idlebit
                      Muß mal schauen - das war nur gefährliches Halbwissen ;)
                      • X xbow42
                        Friedhofsblond
                        schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                        #327
                        @xbow42
                        Moin,
                        ich denke die OpenDTU liest schon alles aus was der Normalouser sehen darf.
                        Ich sehe das in der Grafik:
                          schoeppi_1
                          #328
                          hallo zusammen,
                          ich bin relativ neu hier unterwegs und habe eine Frage....
                          Seit ca. 3 Monaten habe ich eine Nachteinspeisung laufen.
                          Batterie -> HM-300 -> WLAN Steckdose. Die Leistung gebe ich konstant über OpenDTU vor. Die Steckdose schaltet den WR zu und ab. Der WR ist also immer unter Spannung.
                          Vor ca. einer Woche bin ich auf den OpenDTU Adapter aufmerksam geworden (DANKE dafür :-) ), da ich eine Lösung für eine Nacht-Nulleinspeisung gesucht habe, um die Energie aus der Batterie möglichst effizient zu nutzen. Daher habe ich MQTT deaktiviert (Datenpunkte sind noch nicht gelöscht) und den OpenDTU Adapter V0.1.7 installiert, um mittels Blockly eine Regelung zu realisieren. Das hat auch alles soweit funktioniert.
                          Nur.... Wenn ich das Blockly aktiviere, werden für einige Minuten die errechneten Sollwerte an die OpenDTU übertragen und plötzlich hängt sie sich auf. Zum Laufen bekomme ich sie nur wieder, wenn ich den Netzstecker ziehe. Ich habe versucht im Blockly alles abzufangen, damit keine inkorrekten Sollwerte geschrieben werden. Was ich beobachten konnte, im Debugfenster unter dem Blocklyfenster werden die Meldungen bei jedem Intervall (15sec) einige Male einfach geschrieben und plötzlich bei jedem Durchlauf um + eins erhöht.
                          Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Eventuell frage bzw. beschreibe ich falsche Datenpunkte?
                          Anbei das Blockly:
                          Vielen Dank schon mal für hilfreichen Input. Stephan
                          • S schoeppi_1
                            hallo zusammen,
                            Anbei das Blockly:
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            #329
                            @schoeppi_1
                            Welchen Wert setzt Du? "persistent" oder "non-persistent"?
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              @schoeppi_1
                              schoeppi_1
                              #330
                              @codierknecht
                              das geht schnell ... Danke:-) nonpersistant-> dieser Datenpunkt
                              • S schoeppi_1
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                #331
                                @schoeppi_1
                                Das ist so richtig.
                                Du hast im Blockly aber Trigger in Trigger. Das funzt nicht.
                                  @schoeppi_1
                                  Das ist so richtig.
                                  schoeppi_1
                                  #332
                                  @codierknecht said in Test Adapter OpenDTU:
                                  @schoeppi_1
                                  Das ist so richtig.
                                  O.K. Das ändere ich ab. DANKE. Neuling Fehler.. ;-) die geschachtelte Triggerabfrage hat trotz allem funktioniert. Ich glaube nicht, dass das die Ursache des Problems ist. Aber Versuch macht Klug
                                  • S schoeppi_1
                                    @schoeppi_1
                                    Das ist so richtig.
                                    schoeppi_1
                                    #333
                                    @schoeppi_1 said in Test Adapter OpenDTU:
                                    @schoeppi_1
                                    Das ist so richtig.
                                    Heute Abend habe ich es getestet und die Ursache lag tatsächlich daran, dass ich den Trigger in Trigger hatte. Vielen Dank nochmal für den Tipp :-) 👌🙏
                                    Ein weiterer Fehler war dann noch, dass der Wert in der Variablen "IST-Wert_WR" falsch abgefragt wurde (nicht die abgegebene AC Leistung...).
                                    Also bisher läuft es gut. Die Zeiten fürs Sollwert schreiben habe ich noch auf 15 Sec. geändert. Dadurch konnte ich das Überschwingen bei Leistungsänderung verringern, so dass schneller neu eingeregelt wird.
                                    Sieht jetzt so aus, das es schön um den Nullpunkt regelt. Bin ganz happy :-)
                                    • S schoeppi_1
                                      @schoeppi_1
                                      Das ist so richtig.
                                      knopers1
                                      #334
                                      @schoeppi_1
                                      Hallo Schoeppi_1
                                      kannst Du dein Script (Blöcke) exportieren und hier zur verfügung stellen?
                                      Ich habe ebenfalls den Adapter Open DTU gefunden und würde damit den Hoymiles 300 an einem Akku für die Nachtseinspeisung und auch am Tage ansteuern. Ich erfasse den Stromverbrauch mit einem Hichi - IR Lesekopf.
                                      HM-rega gibt mir aktuell den Verbrauch am Zähler an.
                                      Der Zähler zeigt mir leider nicht den Wert an, der bei der Überproduktion ins Netz eingespeisst wird.
                                      Min. ist 0 Watt, falls die Last vollständig von der PV Anlage gedeckt ist.
                                      Ich würde gerne auch am Tag, sobald Netzbezug am Zähler positiv ist, die Differenz vom Hoymiles 300 vom Akku einspeisen. Wie kann man das an einfachsten realisieren? Könnte ich dein Script dafür umschreiben?
                                      LG
                                      Lukas
                                      FriedhofsblondF S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • K knopers1
                                        @schoeppi_1
                                        Hallo Schoeppi_1
                                        LG
                                        Lukas
                                        Friedhofsblond
                                        #335
                                        @knopers1
                                        Moin,
                                        kannst du keinen Shelly EM irgendwo anklemmen. Reicht ja ein einphasiger an der Phase wo dein BKW dran hängt ... ?
                                        • K knopers1
                                          @schoeppi_1
                                          Hallo Schoeppi_1
                                          LG
                                          Lukas
                                          schoeppi_1
                                          schrieb am zuletzt editiert von schoeppi_1
                                          #336
                                          @knopers1
                                          Hallo konopers1
                                          anbei der Versuch, da ich sowas noch nicht gemacht habe. ;-)
                                          -> Siehe nächste Antwort am 16.10.23
