  5. Datenpunktinhalt schwankt zwischen Dezimal und NULL
    2.3k
    4.3k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 602 Aufrufe 3 Beobachtet
  • HF_SPSlerH Offline
    HF_SPSlerH Offline
    HF_SPSler
    ich beobachte seite einer Weile, dass bei einem Datenpunkt aus dem Modbus-Adapter der Inhalt in undefinierter Zeit zwischen einer Dezimalzahl und NULL schwankt. Der Datenpunkt ist der AC Leistungs-Sollwert eines Wechselrichters und ich weiß nicht, wie der Wechselrichter mit dem Inhalt NULL umgeht. Daher möchte ich gern verstehen woher der NULL Wert kommt und ihn ggfs. unterbinden.
    Ich stelle mir vor dass es besser ist wenn dort immer der aktuelle Sollwert als Dezimalzahl steht statt immer wieder NULL:
    Der Sollwert bzw. der Inhalt des Datenpunktes als Wert stammt aus einem zyklisch in Blockly laufenden PI-Regler.
    Hat hier jemand eine Idee und kann mich unterstützen? Vielen Dank.
    S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)
    • HF_SPSlerH HF_SPSler
      @hf_spsler sagte in Datenpunktinhalt schwankt zwischen Dezimal und NULL:
      heisst genau was?
      Das ist laut Screenshot ein Holdingregister
      Vermutung:
      du schreibst eine Dezimale rein
      der Adapter holt sie ab
      danach steht null drin
      HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
        heisst genau was?
        Vermutung:
        HF_SPSlerH Offline
        HF_SPSlerH Offline
        HF_SPSler
        @homoran Es steht kurz der Dezimalwert drin den das PI-Regler Script rein schreibt und sofort wechselt der Wert wieder auf NULL. Aber wahrscheinlich hast du mit deiner Vermutung Recht, denn der Istwert des Wechselrichters schwankt nicht. Ich war mir jetzt einfach nicht sicher ob bei Inhalt NULL möglicherweise auch NULL oder 0 als Sollwert beim WR ankommt.
          das ist was ich schrieb.
          Holdingregister sind zum beschreiben. Das macht bei dir das Skript.
          der modbus Adapter übernimmt den Wert und gut ist.
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            das kommt bei mir erst noch, aber heißt das wenn da nicht null steht stimmt was nicht?
            Spenden
            HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              @ticaki sagte in Datenpunktinhalt schwankt zwischen Dezimal und NULL:
              so könnte man es sehen.
              je nach Einstellung kannst du aber auch den aktuellen Wert im Gerät abfragen
              • T ticaki
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @ticaki
                Dieses Verhalten ist normal und so vorgesehen.
                Wenn ich z. B. im holdingRegister eine Zahl eingebe, wird dieser Wert im inputRegister korrekt übernommen.
                Im holdingRegister wird der Datenpunkt zu (null) %.
                Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                  @ticaki
                  @meister-mopper ist genau das, was ich dachte geschrieben zu haben :-)
