  3. Off Topic
  4. [gelöst]Systemload im Proxmox Host auf die schliche kommen
    1.0k
    6.1k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Aus gegebenen Anlass aus einem anderen Thread um dem hohen Load nach dem Proxmox upgrade von v7 auf v8 herauszufinden.
    Damit ichs nicht vergess @dp20eic und schon mal danke für deine Mühe.
    Hat aber keine Eile, bin jetzt eh erstmal auf Nachtdienst.
    Restlichen Info's folgen noch
    @crunchip sagte in Systemload im Proxmox Host auf die schliche kommen:
    Moin,
    ok, wie sag' ich immer Was lange Gärt, wird endlich Wut :)
    Bernd
      Moin,
      Bernd
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @dp20eic ein Problem war, das telegraf nicht mehr lief auf dem Host, hab ich jetzt gelöscht
      einen weiteren Fehler verfolge ich, und zwar,
      habe auf dem Host den node_exporter laufen, ursprünglich in einer älteren Version(node_exporter-1.0.1.linux-amd64.tar.gz), dann angehoben auf die 1.4.0
      nun zeitgleich zum upgrade von proxmox dann auch eine neuere version(1.6.0) installiert, so wie auch bei meinen anderen beiden Nodes(Proxmox Cluster)
      allerdings sehe ich, das da auch noch eine version 1.4.0 läuft und bekomm die nicht mehr weg
      nun habe ich folgendes gemacht
      systemctl stop node_exporter
      systemctl disable node_exporter
      systemctl daemon-reload
      das Startscript entfernt, danach den Host neu gestartet und sehe trotzdem noch/wieder die 1.4.0
      root@zotac327:~# ls -lh /opt/node_exporter
      total 9.9M
      drwxr-xr-x 2 1001 1002 4.0K May 27 14:08 node_exporter-1.6.0.linux-amd64
      -rw-r--r-- 1 root root 9.9M May 27 14:09 node_exporter-1.6.0.linux-amd64.tar.gz
      es gibt aber auch weiter keine Einträge in
      /etc/systemd/system/multi-user.target.wants und /etc/systemd/system/default.target.wants, die auf v1.4.0 hinweisen
      die Frage, wo kann ich da noch suchen?
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
        total 9.9M
        Moin,
        da musst Du leider noch etwas ausholen, wir reden von Prometheus?
        Das hast Du wie wohin installiert, Du besitzt ein Proxmox Cluster?
        Kannst/willst Du das einmal komplett deinstallieren/löschen?
        Wieso installierst Du das händisch, und nicht über ein Debian Repository
        root@pve:~# apt list prometheus-node-exporter
        Listing... Done
        prometheus-node-exporter/stable 1.5.0-1+b6 amd64
        root@pve:~#
        root@pve:~# apt install prometheus-node-exporter
        Reading package lists... Done
        The following additional packages will be installed:
          freeipmi-common ipmitool jq libfreeipmi17 libio-pty-perl libipc-run-perl libjq1 libonig5 libopenipmi0 libsnmp-base libsnmp40 libtime-duration-perl moreutils openipmi prometheus-node-exporter-collectors
        Suggested packages:
          freeipmi-tools snmp-mibs-downloader
        The following NEW packages will be installed:
          freeipmi-common ipmitool jq libfreeipmi17 libio-pty-perl libipc-run-perl libjq1 libonig5 libopenipmi0 libsnmp-base libsnmp40 libtime-duration-perl moreutils openipmi prometheus-node-exporter prometheus-node-exporter-collectors
        0 upgraded, 16 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Need to get 11.7 MB of archives.
        After this operation, 34.0 MB of additional disk space will be used.
        Do you want to continue? [Y/n]
        Get:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 freeipmi-common all 1.6.10-1 [354 kB]
        Get:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 libfreeipmi17 amd64 1.6.10-1+b1 [1,036 kB]
        Get:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 ipmitool amd64 1.8.19-4 [439 kB]
        Get:4 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 prometheus-node-exporter amd64 1.5.0-1+b6 [4,079 kB]
        Get:5 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 libonig5 amd64 6.9.8-1 [188 kB]
        Get:6 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 libjq1 amd64 1.6-2.1 [135 kB]
        Get:7 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 jq amd64 1.6-2.1 [64.9 kB]
        Get:8 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 libio-pty-perl amd64 1:1.17-1 [34.9 kB]
        Get:9 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 libipc-run-perl all 20220807.0-1 [104 kB]
        Get:10 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 libopenipmi0 amd64 2.0.33-1+b1 [551 kB]
        Get:11 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 libsnmp-base all 5.9.3+dfsg-2 [1,753 kB]
        Get:12 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 libsnmp40 amd64 5.9.3+dfsg-2 [2,556 kB]
        Get:13 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 libtime-duration-perl all 1.21-2 [13.1 kB]
        Get:14 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 moreutils amd64 0.67-1 [76.1 kB]
        Get:15 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 openipmi amd64 2.0.33-1+b1 [248 kB]
        Get:16 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 prometheus-node-exporter-collectors all 0.0~git20230203.6f710f8-1 [28.5 kB]
        Fetched 11.7 MB in 1s (10.1 MB/s)
        Selecting previously unselected package freeipmi-common.
        (Reading database ... 59517 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../00-freeipmi-common_1.6.10-1_all.deb ...
        Unpacking freeipmi-common (1.6.10-1) ...
        Selecting previously unselected package libfreeipmi17.
        Preparing to unpack .../01-libfreeipmi17_1.6.10-1+b1_amd64.deb ...
        Unpacking libfreeipmi17 (1.6.10-1+b1) ...
        Selecting previously unselected package ipmitool.
        Preparing to unpack .../02-ipmitool_1.8.19-4_amd64.deb ...
        Unpacking ipmitool (1.8.19-4) ...
        Selecting previously unselected package prometheus-node-exporter.
        Preparing to unpack .../03-prometheus-node-exporter_1.5.0-1+b6_amd64.deb ...
        Unpacking prometheus-node-exporter (1.5.0-1+b6) ...
        Selecting previously unselected package libonig5:amd64.
        Preparing to unpack .../04-libonig5_6.9.8-1_amd64.deb ...
        Unpacking libonig5:amd64 (6.9.8-1) ...
        Selecting previously unselected package libjq1:amd64.
        Preparing to unpack .../05-libjq1_1.6-2.1_amd64.deb ...
        Unpacking libjq1:amd64 (1.6-2.1) ...
        Selecting previously unselected package jq.
        Preparing to unpack .../06-jq_1.6-2.1_amd64.deb ...
        Unpacking jq (1.6-2.1) ...
        Selecting previously unselected package libio-pty-perl.
        Preparing to unpack .../07-libio-pty-perl_1%3a1.17-1_amd64.deb ...
        Unpacking libio-pty-perl (1:1.17-1) ...
        Selecting previously unselected package libipc-run-perl.
        Preparing to unpack .../08-libipc-run-perl_20220807.0-1_all.deb ...
        Unpacking libipc-run-perl (20220807.0-1) ...
        Selecting previously unselected package libopenipmi0.
        Preparing to unpack .../09-libopenipmi0_2.0.33-1+b1_amd64.deb ...
        Unpacking libopenipmi0 (2.0.33-1+b1) ...
        Selecting previously unselected package libsnmp-base.
        Preparing to unpack .../10-libsnmp-base_5.9.3+dfsg-2_all.deb ...
        Unpacking libsnmp-base (5.9.3+dfsg-2) ...
        Selecting previously unselected package libsnmp40:amd64.
        Preparing to unpack .../11-libsnmp40_5.9.3+dfsg-2_amd64.deb ...
        Unpacking libsnmp40:amd64 (5.9.3+dfsg-2) ...
        Selecting previously unselected package libtime-duration-perl.
        Preparing to unpack .../12-libtime-duration-perl_1.21-2_all.deb ...
        Unpacking libtime-duration-perl (1.21-2) ...
        Selecting previously unselected package moreutils.
        Preparing to unpack .../13-moreutils_0.67-1_amd64.deb ...
        Unpacking moreutils (0.67-1) ...
        Selecting previously unselected package openipmi.
        Preparing to unpack .../14-openipmi_2.0.33-1+b1_amd64.deb ...
        Unpacking openipmi (2.0.33-1+b1) ...
        Selecting previously unselected package prometheus-node-exporter-collectors.
        Preparing to unpack .../15-prometheus-node-exporter-collectors_0.0~git20230203.6f710f8-1_all.deb ...
        Unpacking prometheus-node-exporter-collectors (0.0~git20230203.6f710f8-1) ...
        Setting up libio-pty-perl (1:1.17-1) ...
        Setting up freeipmi-common (1.6.10-1) ...
        Setting up libsnmp-base (5.9.3+dfsg-2) ...
        Setting up prometheus-node-exporter (1.5.0-1+b6) ...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/prometheus-node-exporter.service → /lib/systemd/system/prometheus-node-exporter.service.
        Setting up libsnmp40:amd64 (5.9.3+dfsg-2) ...
        Setting up libipc-run-perl (20220807.0-1) ...
        Setting up libtime-duration-perl (1.21-2) ...
        Setting up libfreeipmi17 (1.6.10-1+b1) ...
        Setting up libopenipmi0 (2.0.33-1+b1) ...
        Setting up libonig5:amd64 (6.9.8-1) ...
        Setting up ipmitool (1.8.19-4) ...
        ipmievd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
        Setting up moreutils (0.67-1) ...
        Setting up libjq1:amd64 (1.6-2.1) ...
        Setting up jq (1.6-2.1) ...
        Setting up openipmi (2.0.33-1+b1) ...
        Setting up prometheus-node-exporter-collectors (0.0~git20230203.6f710f8-1) ...
        Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/prometheus-node-exporter-apt.timer → /lib/systemd/system/prometheus-node-exporter-apt.timer.
        Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/prometheus-node-exporter-ipmitool-sensor.timer → /lib/systemd/system/prometheus-node-exporter-ipmitool-sensor.timer.
        Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/prometheus-node-exporter-mellanox-hca-temp.timer → /lib/systemd/system/prometheus-node-exporter-mellanox-hca-temp.timer.
        Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/prometheus-node-exporter-nvme.timer → /lib/systemd/system/prometheus-node-exporter-nvme.timer.
        Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/prometheus-node-exporter-smartmon.timer → /lib/systemd/system/prometheus-node-exporter-smartmon.timer.
        Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
        Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u1) ...
        root@pve:~#
        Was kam denn so an Log Output, als Du die 1.6.x installiert hast?
        Was passiert, wenn Du das Binary direkt aufrufst
        root@pve:~# /usr/bin/prometheus-node-exporter --version
        node_exporter, version 1.5.0 (branch: debian/sid, revision: 1.5.0-1+b6)
          build user:       team+pkg-go@tracker.debian.org
          build date:       20230409-10:11:09
          go version:       go1.19.8
          platform:         linux/amd64
        root@pve:~#
        Die Kiste ist auch einmal rebootet?
        Hast Du mal auf der ganzen Kiste gesucht, find ist Standard, die anderen muss man wohl installieren.
        find / -name '*node_exp*
        locate node_exp
        mlocate
        slocate
        Bernd
          Moin,
          Listing... Done
          root@pve:~#
          Suggested packages:
          root@pve:~#
          root@pve:~#
          locate node_exp
          mlocate
          slocate
          Bernd
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @dp20eic ja der prometheus-node-exporter
          ja ein cluster, prometheus selbst läuft in einem LXC, den dazugehörigen node-exporter auf jedem Host installiert, überall gleich vorgegangen
          wie schon erwähnt, das Problem besteht nur auf dem einen
          @dp20eic sagte in Systemload im Proxmox Host auf die schliche kommen:
          weil ich die neuste version haben wollte
          nix😂 zumindest weiss ichs nimmer
          da kommt nix, da ja nix mehr aktiv
          root@zotac327:~# /usr/bin/prometheus-node-exporter --version
          -bash: /usr/bin/prometheus-node-exporter: No such file or directory
          root@zotac327:~#
          ja, hab ich, aber es startet wieder die 1.4.0, siehe oben
          find ist Standard,
          root@zotac327:~# find / -name '*node_exp*
            total 9.9M
            Moin,
            im Bild steht ja etwas von
            /opt/node_export../
            Welche services laufen denn noch?
            root@pve:~# systemctl status | grep -i prome
                       │ ├─prometheus-node-exporter.service
                       │ │ └─435550 /usr/bin/prometheus-node-exporter
                           │ └─599998 grep -i prome
            root@pve:~# grep -siEl 'node-exporter|node_exporter' /lib/systemd/system/*
            /lib/systemd/system/prometheus-node-exporter-apt.service
            /lib/systemd/system/prometheus-node-exporter-ipmitool-sensor.service
            /lib/systemd/system/prometheus-node-exporter-mellanox-hca-temp.service
            /lib/systemd/system/prometheus-node-exporter-nvme.service
            /lib/systemd/system/prometheus-node-exporter-smartmon.service
            Ich habe oben ein ' vergessen
            find / -name '*node_exp*'
            Bernd
              Moin,
              /opt/node_export../
              Bernd
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @dp20eic
              root@zotac327:~# systemctl status | grep -i prome
                         │ │     │ ├─3920 "avahi-daemon: running [Prometheus.local]"
                         │ │     ├─prometheus.service
                         │ │     │ └─3985 /usr/local/bin/prometheus --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml --storage.tsdb.path=/var/lib/prometheus --web.console.templates=/etc/prometheus/consoles --web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries --web.listen-address=0.0.0.0:9090 --web.external-url=
                             │ └─66189 grep -i prome
              root@zotac327:~# systemctl status | grep -i expo
                         │ │     ├─node_exporter.service
                         │ │     │ └─3936 /opt/node_exporter/node_exporter-1.4.0.linux-amd64/node_exporter
                             │ └─68493 grep -i expo
              wenn ich den status abrufe, kommt
              root@zotac327:~# systemctl status node_exporter
              Unit node_exporter.service could not be found.
              root@zotac327:~# grep -siEl 'node-exporter|node_exporter' /lib/systemd/system/*
              root@zotac327:~#
              da tut sich nix
              root@zotac327:~# find / -name '*node_exp*'
                @dp20eic
                root@zotac327:~#
                da tut sich nix
                Moin,
                find /etc/systemd/ -name '*node-export*'
                Jup, da ich nicht weis, wie da die Namen sind mal mit Variationen spielen
                find / -name '*node-exp*'
                Bernd
                P.S.: So Familienzeit, dann morgen weiter, ist sehr interessant und kurios.
                  Moin,
                  Bernd
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  kurios allerdings, aber keine Eile, is hier nur ein Hobby
                  hab aus Spaß mal die version 1.4.0 geladen und installiert, dachte vllt bügelt sich das glatt, scheint so als würde das jetzt doppelt laufen
                  root@zotac327:/opt/node_exporter/node_exporter-1.4.0.linux-amd64# cd
                  root@zotac327:~# nano /etc/systemd/system/node_exporter.service
                  root@zotac327:~# systemctl daemon-reload
                  systemctl start node_exporter
                  systemctl enable node_exporter
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/node_exporter.service → /etc/systemd/system/node_exporter.service.
                  ● node_exporter.service - Node Exporter
                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/node_exporter.service; enabled; preset: enabled)
                       Active: active (running) since Sun 2023-07-23 21:00:52 CEST; 1s ago
                     Main PID: 16782 (node_exporter)
                        Tasks: 7 (limit: 18915)
                       Memory: 9.3M
                          CPU: 182ms
                       CGroup: /system.slice/node_exporter.service
                               └─16782 /opt/node_exporter/node_exporter-1.4.0.linux-amd64/node_exporter
                  Jul 23 21:00:52 zotac327 node_exporter[16782]: ts=2023-07-23T19:00:52.691Z caller=node_exporter.go:115 level=info collector=thermal_zone
                  Jul 23 21:00:52 zotac327 node_exporter[16782]: ts=2023-07-23T19:00:52.691Z caller=node_exporter.go:115 level=info collector=time
                  Jul 23 21:00:52 zotac327 node_exporter[16782]: ts=2023-07-23T19:00:52.691Z caller=node_exporter.go:115 level=info collector=timex
                  Jul 23 21:00:52 zotac327 node_exporter[16782]: ts=2023-07-23T19:00:52.691Z caller=node_exporter.go:115 level=info collector=udp_queues
                  Jul 23 21:00:52 zotac327 node_exporter[16782]: ts=2023-07-23T19:00:52.691Z caller=node_exporter.go:115 level=info collector=uname
                  Jul 23 21:00:52 zotac327 node_exporter[16782]: ts=2023-07-23T19:00:52.691Z caller=node_exporter.go:115 level=info collector=vmstat
                  Jul 23 21:00:52 zotac327 node_exporter[16782]: ts=2023-07-23T19:00:52.691Z caller=node_exporter.go:115 level=info collector=xfs
                  Jul 23 21:00:52 zotac327 node_exporter[16782]: ts=2023-07-23T19:00:52.691Z caller=node_exporter.go:115 level=info collector=zfs
                  Jul 23 21:00:52 zotac327 node_exporter[16782]: ts=2023-07-23T19:00:52.691Z caller=node_exporter.go:199 level=info msg="Listening on" address=:9>
                  Jul 23 21:00:52 zotac327 node_exporter[16782]: ts=2023-07-23T19:00:52.692Z caller=tls_config.go:195 level=info msg="TLS is disabled." http2=fal>
                             │ │     │ └─20088 /opt/node_exporter/node_exporter-1.4.0.linux-amd64/node_exporter
                             │ │ └─16782 /opt/node_exporter/node_exporter-1.4.0.linux-amd64/node_exporter
                                 │ └─22528 grep -i expo
                  hab dann nun die 1.4.0 wieder gelöscht incl service, jedoch bleibt die andere bestehen
                  nun auch das aktuelle proxmox upgrade gemacht und host anschließend neu gestartet
                             │ │     │ └─3901 /opt/node_exporter/node_exporter-1.4.0.linux-amd64/node_exporter
                                 │ └─7706 grep -i expo
                  root@zotac327:~#
                  ich versteh echt nicht, woher und warum dieser service gestartet wird, zumal in prometheus gar keine Werte ankommen
                    Moin,
                    /opt/node_export../
                    Bernd
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    Eine Nacht drüber schlafen bringt Wunder
                    jetzt ging mir ein Licht auf, es werden ja alle service angezeigt, auch die der laufenden LXC`s😉
                    die 1.4.0 ist vom prometheus LXC selbst und nicht vom Host:man-facepalming:
                    somit kann man sich nun dem eigentlichen Problem des hohen Loads widmen
                      Moin,
                      ich hatte mich auch immer wieder gewundert, denn das Verzeichnis /opt/ auf dem Host war ja leer, bzw. mit einer anderen Version/Verzeichnisstruktur.
                      Ich hatte, gestern Abend noch vorschlagen wollen, mal alle Container zu stoppen, hätte ich mal machen sollen :)
                      Bernd
                      Wobei ich das hier nicht verstehe, denn eigentlich ist das Standardverzeichnis für die Systemservices
                      ls -la /lib/systemd/system/
                      Aus diesem Standardverzeichnis wird dann beim enable ein Link in das erstellt
                      root@pve:~# ls -la /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/prometheus-node-exporter.service
                      lrwxrwxrwx 1 root root 52 Jul 23 20:09 /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/prometheus-node-exporter.service -> /lib/systemd/system/prometheus-node-exporter.service
                      Aber eh Wurst, ist echt gut, dass Du das gesehen hast, ich hätte das wohl nicht gefunden, ohne Zugriff auf Deinen Rechner zu haben.
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        Bernd
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        das hatte ich zwischenzeitlich immer mal um zu sehen ob der load nach unten geht, aber nicht auf den Rest geachtet
                        nun bin ich weiter auf der Suche, was den Host von den anderen unterscheidet, hab mal das Log durchgesehen, nach einem Neustart
                        • eine Windows VM hatte ich mal auf dem Host eingerichtet, hängt ne separate SSD dafür im Rechner, entsprechend Hardware durchgereicht, war aber zur Anfangszeit meiner Proxmox Karriere😁
                        hier mal ein paar Zeilen, die ich gefunden hab
                        10:00:41 zotac327 kernel: Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.2.16-4-pve root=/dev/mapper/pve-root ro quiet intel_iommu=on vfio_iommu_type1.allow_unsafe_interrupts=1
                        Jul 24 10:00:41 zotac327 kernel: Unknown kernel command line parameters "BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.2.16-4-pve", will be passed to user space.
                        Jul 24 10:00:41 zotac327 systemd-modules-load[459]: Inserted module 'vfio_pci'
                        Jul 24 10:00:41 zotac327 systemd-modules-load[459]: Failed to find module 'vfio_virqfd'
                        • bluetooth firmware Problem
                        Jul 24 10:00:44 zotac327 kernel: Bluetooth: hci0: Legacy ROM 2.5 revision 1.0 build 3 week 17 2014
                        Jul 24 10:00:44 zotac327 kernel: bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq failed with error -2
                        Jul 24 10:00:44 zotac327 kernel: Bluetooth: hci0: failed to open Intel firmware file: intel/ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq (-2)
                        Jul 24 10:00:44 zotac327 kernel: bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.bseq failed with error -2
                        Jul 24 10:00:44 zotac327 kernel: Bluetooth: hci0: failed to open default fw file: intel/ibt-hw-37.8.bseq
                        Jul 24 10:00:44 zotac327 systemd[1]: Starting systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status...
                        Jul 24 10:00:44 zotac327 systemd[1]: Reached target bluetooth.target - Bluetooth Support.
                        nut server, da ist aber alles i.o
                        ul 24 10:00:44 zotac327 nut-driver-enumerator[766]: Mon Jul 24 08:00:44 AM UTC 2023 : OK: No changes to reconcile between systemd service instances and device configurations in '/etc/nut/ups.conf'
                        Jul 24 10:00:44 zotac327 systemd[1]: nut-driver-enumerator.service: Deactivated successfully.
                        Jul 24 10:00:44 zotac327 systemd[1]: Finished nut-driver-enumerator.service - Network UPS Tools - enumeration of configure-file devices into systemd unit instances.
                        Jul 24 10:00:44 zotac327 nut-driver@APC1400[849]: Using subdriver: APC HID 0.98
                        Jul 24 10:00:44 zotac327 nut-driver@APC1400[849]: Network UPS Tools - Generic HID driver 0.47 (2.8.0)
                        Jul 24 10:00:44 zotac327 nut-driver@APC1400[849]: USB communication driver (libusb 1.0) 0.43
                        Jul 24 10:00:44 zotac327 nut-driver@APC1400[847]: Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.0
                        Jul 24 10:00:44 zotac327 systemd[1]: Started nut-driver@APC1400.service - Network UPS Tools - device driver for NUT device 'APC1400'.
                        Jul 24 10:00:44 zotac327 usbhid-ups[891]: Startup successful
                        Jul 24 10:00:44 zotac327 systemd[1]: Reached target nut-driver.target - Network UPS Tools - target for power device drivers on this system.
                        ansonsten fällt mir weiter nichts auf, bzw wüsste ich nicht was da noch anderes läuft als auf den anderen
                        zwecks Hardware durchreichen hab ich jetzt mal /etc/default/grub wieder auf Standart geändert, die Windows VM ist sowieso nicht in gebrauch
                          Moin,
                          da steht ein nicht gültiger Kernel Boot Parameter, laut Kernel Dokumentation gibt es BOOT_IMAGE nicht, da solltest Du mal schauen was da in Deiner /etc/default/grub und/oder `/etc/grub.d/* steht.
                          Diesen Eintrag gibt es bei mir nicht.
                          Wenn Du das nicht brauchst, dann versuch das im BIOS abzuschalten. Ist das ein proprietärer Treiber für proprietäre Hardware, ist das der korrekte Treiber für die Hardware
                          # lshw
                          # lspci
                          # lsusb
                          Ja, der sagt ja nur, dass es zwischen Systemdienst und NUT Konfiguration keine Diskrepanz gibt, also alles ok ist.
                          Das verstehe ich nicht, was reicht man denn an Hardware bei Grub durch? Wie sah das aus?
                          Grub ist für mich der Bootmanager`, wo ich mir beim Booten aussuchen kann, welchen Kernel ich laden möchte, oder falls noch eine Partition mit Windows vorhanden ist, ob ich Windows starten möchte.
                          Vielleicht habe ich Dich auch hier nicht korrekt verstanden?
                          Für mich hat eine VM, in die ich Windows installiere, nichts mit einem Windows auf einer eigenen Platte zu tun, wo ich mir dann ein Dual-Boot in Grub einrichte.
                          Bei der VM reiche ich doch virtuelle Hardware durch, das macht doch der qemu und Installiere Gast seitig, dann Treiber für die virtuelle Hardware.
                          Was, wie sieht denn Dein aktuelles Problem auf dem Rechner aus, wie macht es sich bemerkbar?
                          Bernd
                            Moin,
                            # lshw
                            # lspci
                            # lsusb
                            Bernd
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            Wie bereits erwähnt, der load stieg von ca 0,4 auf 1.4, sprich um 1 konstant an, durch das Proxmox upgrade
                            Der load bleibt auch, wenn ich alle LXC/VM runter fahre.
                            Beim durchreichen ging es darum, die Grafikkarte durchzureichen. Darauf bezieht sich auch der Kernel Eintrag.
                            Hab ich mittlerweile schon auf Standard geändert und auch die vfio.conf gelöscht.
                            Allerdings noch nicht neu gebootet, da ich aktuell auf Arbeit bin(Spätschicht)
                            Mit dem Nut Server wollte ich nur hinweisen, das dieser installiert ist, bzw klarstellen was speziell auf diesem Host läuft, was auf den anderen nicht läuft, um das Problem einzugrenzen.
                            Eigentlich schon, bluetooth sollte/funktioniert an sich ja auch, nötig für iobroker (radar2/ble Adapter)
                            Deshalb viel mir das auch gar nicht auf.
                            Aktuell läuft der iobroker allerdings auf nem anderen Host.
                            Ich guck mir das heut abend oder morgen früh dann mal genauer an.
                            EDIT
                            so jetzt mal neu gebootet, scheinbar lag es an dem
                            Load passt jetzt wieder
                            was mich aber wundert, das dies seit 4 Jahren so eingetragen war, bzw ja eigentlich auch korrekt war und funktioniert hatte, aber nun mit proxmox v7 auf v8 zum Problem wurde
                            bleibt noch bluetooth Firmware Problem seit v8, hab auf dem anderen Host ebenfalls den Fehler
                            könnte es vllt helfen, bookworm-backports wieder mit einzutragen? (zumindest hatte ich die, soweit ich mich erinner, genau wegen bluetooth drin stehen)
                              EDIT
                              Moin,
                              suppie, dass Du Deine Probleme in den Griff bekommen hast.
                              Zum ersten, ich habe nicht geschaut, ob es diesen Eintrag BOOT_IMAGE jemals gab, es kann aber sein, dass Einträge, die ein mal funktionierten, im besten Fall ignoriert wurden, jetzt mit neuem Kernel, Systemd, grub, oder, oder halt nicht mehr so funktionieren und dann halt in einem diffusen Fehlerbild resultieren.
                              Zum zweiten, kann ich nichts sagen, da ich die Hardware nicht kenne und somit auch nicht abschätzen kann, was da an Firmware gebraucht wird und welche aktuell ist.
                              Das ist der Output noch vor dem Booten?
                              Da ich Windows nicht brauche, oder brauchen werde, eher hole ich meinen alten Atari aus dem Keller wieder hoch :)
                              Habe ich mich gerade einmal auf die Suche gemacht https://wiki.archlinux.org/title/PCI_passthrough_via_OVMF, aber für mich aktuell nicht interessant, habe nicht einmal mehr eine GraKa im Rechner und da ich mit LXC Containern super zurechtkomme :)
                              Dann mal weiter viel Erfolg.
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                ja, das ist ja nun beseitigt
                                bluetooth läuft jetzt auch wieder, hab die 2 angemeckerten Dateien aus dmesg nach /usr/lib/firmware/intel kopiert
                                naja, war damals der Gedanke ne windows VM damit ich nicht noch zusätzlich einen Rechner hier rum stehen hab.
                                allerdings, Atari war schon ne coole Sache
                                  Moin,
                                  da kommt doch noch mal der Spieltrieb in mir hoch, sollte ich wirklich mal versuchen, ob das Teil noch funzt :)
                                  http://www.medusacomputer.com/thes-hades.html
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @dp20eic dann versuch dein Glück😊
                                    ich sag mal vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft und Denkanstoß👍
