  5. Erkennen wenn Sensor bestimmte Zeit den gleichen Status hat
9 Beiträge 3 Kommentatoren 288 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    Ich habe hier eine Insektenschutzpendeltür und an dieser einen Sensor, welcher offen/geschlossen meldet. Da die Tür mehrmals hin- und herschlägt wenn man durchgegangen ist, möchte ich, dass ein Script erst ausgeführt wird, wenn der Sensor eine längere Zeit geschlossen anzeigt - meinetwegen zwei oder drei Sekunden - und damit die Tür auch wirklich geschlossen ist.
    Kann mich da jemand auf die richtige Fährte schicken? Ad hoc hab ich da keine Idee wie man das umsetzen könnte...
    Danke schon einmal im Voraus!
    T mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      ticaki
      @guitardoc
      Innerhalb des Blocks wird nach 3 Sekunden ausgeführt und bei erneutem Aufrufen gelöscht und neugestartet.
      Spenden
      • G guitardoc
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @guitardoc Mit NodeRed würdest Du das einfach mit einer trigger Node machen und fertig ist. So musst Du Dich halt mit Timern rumschlagen und diesen immer wieder zurücksetzen bis er halt abgelaufen ist.
        • mickymM mickym
          ticaki
          @mickym sagte in Erkennen wenn Sensor bestimmte Zeit den gleichen Status hat:
          @guitardoc So musst Du Dich halt mit Timern rumschlagen und diesen immer wieder zurücksetzen bis er halt abgelaufen ist.
          Ja er muß 2 Befehle anstatt einem benutzen, dass ist wirklich zu viel des guten 😁
          Das nennt sich entprellen und entsteht wenn man eine verzögerte Ausführung abbricht und neu startet.
          Spenden
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            guitardoc
            Mal sehen, ob ich das mit dem Timeout richtig verstanden habe:
            Sensor sendet geschlossen und dann 3 Sekunden lang nichts, dann wird der Block ausgeführt.
            Sensor sendet geschlossen und nach 1 Sekunde offen, dann wird der Block nicht ausgeführt und die 3 Sekunden beginnen von vorn.
            Ist das so richtig?
            • G guitardoc
              Ist das so richtig?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @guitardoc sagte in Erkennen wenn Sensor bestimmte Zeit den gleichen Status hat:
              Ist das so richtig?
              Ja - wobei der Trigger halt momentan auf Änderung steht - wenn Du nur geschlossen haben willst - dann musst halt noch eine Bedingung vor das ganze setzen - oder dann innerhalb der Aktion abfragen, ob der getriggerte Wert offen oder geschlossen war.
               <variables>
                 <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="w%e/MjFSUj4*ih}7Cx6T" x="113" y="63">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="8AcdPZzsAK!hbizo?kW?">
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="gV,{t1Ro83w#i(sIrLvY">
                     <next>
                       <block type="timeouts_settimeout" id="*yHRkp3TTdY/0UVn`#g!">
                         <field name="DELAY">3000</field>
                         <field name="UNIT">ms</field>
                           <block type="controls_if" id="5;f]xD()[vfVY^xNb/uz">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="?2{cB!lp2nzl!f)D7MoV">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="S!W=pLb7rJ,0*Z9)SUh#">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="text" id="R.XbesjRg`a/WVn/^Pfd">
                                     <field name="TEXT">closed</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="debug" id="st%KC.~t7do6:`J^3N}E">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="^W[xPGUD8Yqj0kmnTSj=">
                                     <field name="TEXT">Türe seit 3 s geschlossen, mach was</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              • mickymM mickym
                Ist das so richtig?
                 <variables>
                 </variables>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                guitardoc
                @mickym
                OK, super, vielen Dank! Nur zum Vergewissern - alles was außerhalb des stop timeouts steht wird aber weiter ausgeführt, also das Blockly wird nicht komplett angehalten?
                • G guitardoc
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @guitardoc ja - Zum Verständnis - du hälst nichts an. Du startest einen Timer und dann machst Du irgendwas anderes der Timer läuft unabhängig.
                  Schau mal hier wie die Nachrichten ausgegeben werden:
                  Und wie Du siehst hat sich der Timer 3s nach Start gemeldet. 12:51:02 Start - 12:51:05 Timer abgelaufen.
                  Sprich innerhalb des Timers führst Du alles aus, was NACH den 3s gemacht werden soll, der Rest wird weiterhin sofort abgearbeitet.
                  • mickymM mickym
                    guitardoc
                    @mickym Super - vielen vielen Dank für die Hilfe!!!
