  5. Regensensor Blockly vereinen
    6.5k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @gonzokalle
    Achso ja so gehts natürlich auch nur ist die Zeit dann immer fix.
    Wollte es eigentlich irgendwie mit dem Astro Trigger machen aber das hat nicht ganz funktioniert.
    Gonzokalle
    @sushibomba
    Astro Trigger habe ich extra nicht gemacht. Sonntags um 5 Uhr muss ich nicht wissen das es regnet.
    Astro Trigger nehme ich für Lichtsteuerung.
    @DJMarc75
    Interessant, kannte ich noch nicht.
    • DJMarc75D DJMarc75
      @Gonzokalle @Sushibomba
      für solche Aufgaben nutze ich folgenden DP:
      javascript.0.variables.isDayTime
      dieser wird automatisch bei Sonnenaufgang auf "true" und Sonnenuntergang auf "false" gesetzt.
      Sushibomba
      @djmarc75 Danke dir ;)
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gonzokalle
        @sushibomba
        @DJMarc75
        @gonzokalle sagte in Regensensor Blockly vereinen:
        dann musst du vor dem Absenden prüfen ob Sonntag ist
        • S Sushibomba
          Chris76eC Online
          Chris76eC Online
          Chris76e
          @sushibomba sagte in Regensensor Blockly vereinen:
          Danke. Habe es erfreulicherweise selbst lösen können.
          Hi, kannst du das fertige Blockly zur verfügung stellen?
          Vielen Dank
          G S 2 Antworten Letzte Antwort
          • Chris76eC Chris76e
            Vielen Dank
            Gonzokalle
            @chris76e
            Das Regensensor Blockly oder das Astro Blockly?
            • G Gonzokalle
              @chris76e
              Chris76eC Online
              Chris76eC Online
              Chris76e
              @gonzokalle
              Regensensor Blockly
                Vielen Dank
                Sushibomba
                @chris76e
                Klaro :)
                  <variables>
                    <variable id="YM#%4ryA|zg=hJxPLR]9">delay</variable>
                    <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                    <variable id="Px*`UM+[bBTnRrkz7ahY">msg</variable>
                    <variable id="uZcvBI;$3hz:XKTG%H~a">lastMsg</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id=";{/vyPH[lUJ|j@ydR+U5" x="263" y="588">
                    <field name="VAR" id="YM#%4ryA|zg=hJxPLR]9">delay</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="+}tQ;h6~%j_?ACtg|gqz">
                        <field name="NUM">10000</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="MQumz1aO.lQ;5n3mi_CK">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="GA2V$#WqnaO=^jS}aDm}">
                            <field name="oid">zigbee.0.00158d0009e15c4e.detected</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="J_e=W;xlRrG/7CC-RI6]">
                            <field name="NAME">delay</field>
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout_variable" id="rY,mUnIIXAQ4V[i#XS$$">
                                <field name="NAME">timeout2</field>
                                <value name="DELAY_MS">
                                  <shadow type="math_number" id="te*eQbAx}q,v=}EO-HEx">
                                    <field name="NUM">1000</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="D$#{DMS]x+#KV1lRMlTw">
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="controls_if" id="bKIjzCMM.7E!I4!47`;!">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="(YeX3v|8R23Hw_)7G,M|">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="aaebj(u.x23^a~|2G-@r">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="D`wFSS%H%bDAi5Co+{9R">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="variables_set" id="0mGZ4EPI6?.;0ylMMA_s">
                                          <block type="math_number" id="D8/B+K5Qk+J24mcB|~*r">
                                            <field name="NUM">30000</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="variables_set" id="TOGWW8xacPfv_1eELS+,">
                                          <block type="math_number" id="R}cJqg|l2Q`sV2T`0igG">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="qXC,B2]hdVPPQVSG#0xz">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="on_source" id="xEp}O*VO~C)oX.m_17sq">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="debug" id="GbF0aP1FWJbz6H*ylYC7">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="E=^Vk*yCQq!2u*wB^sWw">
                                                <field name="TEXT">Es regnet!</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="A@nCgjPl)N%1O/+%[6KR">
                                                <field name="VAR" id="Px*`UM+[bBTnRrkz7ahY">msg</field>
                                                  <block type="text" id="fD?BmD)*eSZqPw$}kRvN">
                                                    <field name="TEXT">🌧️ Es regnet seit: </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="4bR$MR$-E|fp~hS7R$sS">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Eigene_Datenpunkte.Sensoren.Regensensor</field>
                                                      <block type="text" id="$=7.8%G6.XR%p4GW_:*o">
                                                        <field name="TEXT">Regen</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                          <block type="debug" id="lW0w^=/{7?y-h.k;~g+.">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="dUdC#XW0Ofqw=;KFLFrC">
                                                <field name="TEXT">Es ist trocken!</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="9uo@uL`$19!v$1xicC;Y">
                                                  <block type="text" id="k|t_kalP`p-}MYTNx]c)">
                                                    <field name="TEXT">⛅ Es ist trocken seit: </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="[|(O6pJhjjLsvg_oPDY9">
                                                      <block type="text" id="nz{LIn_/3w/)`Ku$XsSm">
                                                        <field name="TEXT">Trocken</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="tIrmc/NqX{h+nvyI5)Wn">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="Hr(,J3HaZuwe6M`rgt0p">
                                                <field name="OP">NEQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="sgPGTt^$9/-SBiXr62DZ">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="variables_get" id="!?^{C=Q=H3NAi-*#}Hf`">
                                                    <field name="VAR" id="uZcvBI;$3hz:XKTG%H~a">lastMsg</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="variables_set" id="Ewz8`X_80GmZpB?N/Rg*">
                                                  <block type="variables_get" id="3PK?u-Gk3r[oK;wDIj_H">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="fw5%cK9r[$FOQY?7M{?n">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_operation" id="IP6d{Ol89E)i}i3%|Qr/" inline="false">
                                                        <field name="OP">AND</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="on_source" id=".Sad9s?yEPT6bmevg1K#">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="8Ek_%muzvXq42!kbkJI%">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="@X,+.D[N2_XE{Wj)[!xi">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Eigene_Datenpunkte.Tageszeit</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text" id="kgUsh/_8jM_SFV7_L4a/">
        <field name="TEXT">Tag</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="JVHP0_0-HgVqE=0?:yV%">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0918309036602A9.Commands.speak</field>
                                                        <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                        <comment pinned="false" h="80" w="160">Hier das Echo Gerät mit speak auswählen, welches die Updates ansagen soll. Für mehrere Echo Geräte einfach den Block kopieren und drunter anhängen.</comment>
                                                          <block type="text" id="atpiy%H2G_IZa!oLfZd_">
                                                            <field name="TEXT">30;Hey, es fängt gerade an zu regnen.</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="telegram" id="9gM_-~h%1Gj4h~^7IsFq">
                                                        <field name="LOG"></field>
                                                        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                        <value name="MESSAGE">
                                                          <shadow type="text" id="16%7eWeUx^=[]wcA]DYd">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id="6e7En|$yufE3)riC1o{L">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="variables_get" id="p-iCge:`Dm)$5wDc7w%5">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="time_get" id="ce|f=6BC@ZChs$je={xL">
        <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="comment" id="]#;fUXsqP;An.q2Ca+dQ" x="513" y="688">
                    <field name="COMMENT">Verzögerung um ...</field>
                  </block>
                  <block type="comment" id=";q{hIgl39F;$bEv%B#PP" x="613" y="788">
                    <field name="COMMENT">Falls die Var. auf 10 Sek. dann timeout auf 30 Sek.</field>
                    <next>
                      <block type="comment" id="E%XhYYjw|S]V;$IUgBQ#">
                        <field name="COMMENT">Falls die Var. auf 30 Sek. dann timeout auf 10 Sek.</field>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="comment" id="?cC[Mlaf2uS3FQ*gp:jF" x="638" y="888">
                    <field name="COMMENT">Falls der Sensor Regen meldet</field>
                  </block>
                  <block type="comment" id="7END()XIOq(@M~:0@=/~" x="638" y="1163">
                    <field name="COMMENT">Falls sich die Meldung ändert ...</field>
                  </block>
                </xml>
                Chris76eC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sushibomba
                  @chris76e
                  Klaro :)
                    <variables>
                    </variables>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    </block>
                      <next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    </block>
                    </block>
                  </xml>
                  Chris76eC Online
                  Chris76eC Online
                  Chris76e
                  @sushibomba
                  Danke 👍
                    @sushibomba
                    Danke 👍
                    Sushibomba
                    @chris76e
                    Gerne doch ;)
                    • S Sushibomba
                      @chris76e
                      Gerne doch ;)
                      Chris76eC Online
                      Chris76eC Online
                      Chris76e
                      @sushibomba
                      Kann es sein das da ein Fehler drin ist?
                      Muss da nicht bei "Stop" timeout2 rein? Damit funktioniert es beim mir, mit Stop delay kommen die Meldungen ohne verzögerung an.
                      • S Sushibomba
                        @chris76e
                        Klaro :)
                          <variables>
                          </variables>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                          </block>
                            <next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                          </block>
                          </block>
                        </xml>
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @sushibomba bitte auch zusätzlich zum Code einen Screenshot reinsetzen - Code kann man nicht am Handy importieren ;)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          @sushibomba
                          Gonzokalle
                          @chris76e
                          Bei mir sieht es so aus, da wird am Anfang überprüft, ob es regnet, sonst kann es durcheinander kommen.
                          Dank @paul53
                            Sushibomba
                            @djmarc75
                            Ok sorry. Musste schnell gehen in dem Moment. Falls gewünscht stelle ich aber noch einen Screenshot ein :)
                              @sushibomba
                              Sushibomba
                              @chris76e
                              Ja du hast recht. Hat zwar auch so funktioniert die ganze Zeit aber richtig ist es mit dem Timeout.
                              • G Gonzokalle
                                @chris76e
                                Dank @paul53
                                accessburn
                                @gonzokalle
                                Zwar ist das schon älter, aber was ist denn "Input / Detach"?
                                • G Offline
                                  Gonzokalle
                                  @accessburn
                                  Das ist der Eingang von einem Shelly 1, der auf true geht, wenn der Regensensor Regen erkennt.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G Gonzokalle
                                    @accessburn
                                    Gonzokalle
                                    @gonzokalle
                                    Sieht jetzt etwas anders aus.
                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Gonzokalle
                                      @gonzokalle
                                      accessburn
                                      @gonzokalle
                                      Wärst du so lieb mir das zu exportieren?
                                      Nachdem ich gestern 600 Telegramnachrichten bekommen habe ist mir die sache etwas zu doof geworden hahaha
                                      • A accessburn
                                        @gonzokalle
                                        Gonzokalle
                                        @accessburn
                                        Da hat es aber viel geregnet bei euch. 😊
                                          <variables>
                                            <variable id="ODxvCYx}qY[p[9jsAhzT">es_ist_trocken</variable>
                                            <variable id="hd#kKs8k^qI]2V25M6Ae">Nachricht</variable>
                                            <variable type="timeout" id="delay_bis_trocken">delay_bis_trocken</variable>
                                            <variable id="n!cC=1(RbCOt^R%Gf(/0">letzte_Nachricht</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="comment" id="*!c.Sow7PxOKs$;_:bK}" x="-362" y="62">
                                            <field name="COMMENT">Überprüfe Regensensor</field>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="?`yMl;F^2@8}G.15%M!y">
                                                <field name="VAR" id="ODxvCYx}qY[p[9jsAhzT">es_ist_trocken</field>
                                                  <block type="logic_ternary" id="?1G=pLXLEaoyH$QRNnoR">
                                                    <value name="IF">
                                                      <block type="get_value" id="^otDxS1wp1n,P#hbk6B(">
                                                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#4C752532AA51#1.Relay0.Input</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="THEN">
                                                      <block type="logic_boolean" id="=06r_yipleAnPEN2_#;T">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ELSE">
                                                      <block type="logic_boolean" id="{:h|/cfcK.Kl`l(_.4$P">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="on_ext" id="rG[][A*.K0=!t];vZd?@">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="|/Pm%8pv2kIZO~focF%.">
                                                        <field name="oid">shelly.0.SHSW-1#4C752532AA51#1.Relay0.Input</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="controls_if" id="SbW-,0(h7a_hiczSO-:j">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_negate" id="CqRSX^?zPf*iQ,S,vbRs">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              <block type="on_source" id="n%pDUFxB@Vp$P7DfIBjh">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="Km`o:(%50uo28fht5{w!">
                                                            <field name="NAME">delay_bis_trocken</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="6LqT}[k3wZ!z2.DF0EI-">
        <field name="COMMENT">Zeit bis es wieder trocken ist</field>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="A{u/vt+sCFpW]QOau)#=">
        <field name="DELAY">15</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="variables_set" id="0Vv3(Kv$xTHsF|Q^cZd_">
        <block type="logic_boolean" id="%v!J)Qdr^stU%3V7lxM-">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="G=amHyETm_k;}V/@@uOX">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.Regensensor_Logikwert</field>
        <block type="logic_boolean" id="i~E1!p=LD~HRt$rH!%aK">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Rkt#~6)hCbcyLx^o*eEo">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.Regensensor_Zeichenkette</field>
        <block type="text" id="`08k!o5aX:ubxpq*8~(0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="/Oy6#Ac,+t~/1C?e}YXQ">
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="0Om_vjd+ooJEAqcZ=sAl">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="%;UkX[+uDe!Uz@:;tS?`">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="fU.j:m-Q%?UPCa=h*eKH">
        <block type="logic_boolean" id="fNaCxetV!6?54NbM}R]U">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="oy$#HPA?$BH0)(Q*zk8+">
        <block type="logic_boolean" id="ikQ-^Uu`YUYif4j)rsh:">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="aK5Ml]^HoGOrpKV^eu3.">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="DS*0sc]21]5[%O]-6APr">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="czifB+mY[3C-{9Z#lxnH">
        <field name="OID">jeelink.0.LaCrosse_2.temp</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="2X#%uS[?a2Nsg:+b!#6d">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="-o9xO;F(8?Mb*@ES[Ty-">
        <block type="text" id="#6P4Fx6IVEb=6BT*J7O9">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="!IPzjY:,D-mfAU6reK5S">
        <field name="COMMENT">Meldung über Alexa nur am Tag</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="W5xY+eG6.(,KrjHh$m|5">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="zO@YIo1=y3*Q%N5hGa?a">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="-AUC1;q3FJQeVAfYjgn/">
        <field name="OID">0_userdata.0.Zeiten.Tageszeit</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="J$L!Fh5W^/R_1F{M+IgM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="ruk,T?KNofER[Bhpx-bo">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.a12592da4dc64069926aa26ce626e6dc.Commands.speak</field>
        <block type="text" id="u?262)+1SigcQ+Gmi=n1">
        <field name="TEXT">30; Es fängt an zu regnen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="%`2:9wUxTRP1#opwDNgt">
        <block type="text" id="kiBjreoy45Z92P?/Va0(">
        <field name="TEXT">Schnee</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="KQ*0NYUB.iBV)bX-`||j">
        <next>
        <block type="controls_if" id="CMj}rky%4-F3.1@u,7_3">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Hsn)7#~aysxU}ktCABZt">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=";ixl2YeU-;~6aXl~:awC">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="C{Oe9K5s7Ql*~Hc8-Zbt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="UUmR$8a=q$NLnlTot^ah">
        <block type="text" id="JIXZ285Ws2_`@t_ET(WQ" collapsed="true">
        <field name="TEXT">30; Schneeflöckchen, Weißröckchen, Wann kommst du geschneit, Du wohnst in den Wolken, Dein Weg ist so weit</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="on_ext" id="$p0Z36LH%.LD+er?LJQd">
                                                        <value name="OID0">
                                                          <shadow type="field_oid" id="w28naSLFcq6bb+(?MLw:">
                                                            <field name="oid">0_userdata.0.Wetter.Regensensor_Zeichenkette</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <block type="controls_if" id="F.`xjm:FSEEW5nve[;;0">
                                                            <mutation elseif="2"></mutation>
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="S(;QVSfD#2$6.{|4v6DX">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="m^Ge=cjhnX:j(E?JS1v^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="3G|~L-f0k6c5S73)]aZY">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="variables_set" id="pI-S+?h{daGe-(/3S9=Q">
        <field name="VAR" id="hd#kKs8k^qI]2V25M6Ae">Nachricht</field>
        <block type="text" id="Vhb$d2!^W6@ec5-SRSDn">
        <field name="TEXT">⛅ Es ist trocken seit</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
                                                              <block type="logic_compare" id="({YyVpB@ngnFWeZ~sT6=">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="|o*T6WS`Rn[@yYI,ysaa">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="#Fo=?J=;@]+7pN_F`V4z">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO1">
                                                              <block type="variables_set" id="YxvYr!*cH;/8i=4@mi!a">
        <block type="text" id="Z~@09w.3)4J:Rd~b!qHG">
        <field name="TEXT">🌧️ Es regnet seit</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF2">
                                                              <block type="logic_compare" id="R_rH3,Tp].cX03Rfz-vt">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="hD0*L:21Z,fkx(R*;N3}">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="ht@nU4s*,+^t~pm`-o(H">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO2">
                                                              <block type="variables_set" id="ENiFf;R3n%TEm~x*IU}s">
        <block type="text" id="B~{~N(F--KjcV!+=3*mX">
        <field name="TEXT">🌧️ Es schneit seit</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="BVbq+RbB9a3qP;(;AZPz">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="R)A#gw=6ID;VQb5=AUR|">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="+q{BE6X^TcpcW$U~LRWA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="~5mfj,uSlFMTW+%}Y6@#">
        <field name="VAR" id="n!cC=1(RbCOt^R%Gf(/0">letzte_Nachricht</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id=")wP:cOH%4L@Zt2|OCOQT">
        <block type="variables_get" id="IH8Wag_=j+1~:i796=*-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="telegram" id="C}bV(5^/ne_|nXoL@I)=">
        <shadow type="text" id="t;6i^#QC##l{aAL!Wj.0">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="(VI:mT#,5g@)MH,n/,W;">
        </block>
        </value>
        <value name="CHATID">
        <block type="text" id=";6Sk8MqJ?tvn_{%XM~[~">
        <field name="TEXT">123456789</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        • G Gonzokalle
                                          @accessburn
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <next>
                                                      <value name="IF">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="THEN">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ELSE">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="BOOL">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          accessburn
                                          schrieb am zuletzt editiert von accessburn
                                          @gonzokalle Mega! Danke... ich versuch das mal an meine Zwecke anzupassen. Nee, ich hab nur bei Nebel oder zartem nieseln einen ständigen Wechsel zwischen true und false im DP und dann jedesmal einen Push bekommen :-D
