  5. Regensensor Blockly vereinen
    6.5k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @gonzokalle sagte: In der falls Abfrage reicht "wert"?
    Ja, Wert enthält false oder true, was auch das Ergebnis eines Vergleichs ist.
    @gonzokalle sagte in Regensensor Blockly vereinen:
    "Msg" ist eine Variable, die dann den Datenpunkt aktualisiert?
    Ja, und die an Telegram übergeben wird. Sie enthält den passenden Text.
    Muss die Telegram Nachricht nicht in die mittlere falls Abfrage?
    Nein, die Variable msg enthält die Meldung für Telegram.
    Gonzokalle
    Jetzt verstehe ich es. 💡
    Vielen Dank
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gonzokalle
      Vielen Dank
      Gonzokalle
      @gonzokalle
      Da ist es. Morgen wird getestet.
        @gonzokalle sagte: Auslösung erst nach einer Minute und dann eine Sperre für 5 Minuten.
        Die Sperre bewirkt, dass keine Nachricht erfolgt, wenn es innerhalb der 5 Minuten aufhört zu regnen.
        Um das zu verhindern, verwende besser eine variable Verzögerung:
        Gonzokalle
        Das Problem mit den 5 Minute hatte ich gerade. Der Datenpunkt wurde auch nicht aktualisiert.
        Durschaue das Blockly mit delay nicht, werde es aber mal probieren.
        Die Angaben sind alle Millisekunden?
        • G Gonzokalle
          @gonzokalle sagte: Die Angaben sind alle Millisekunden?
          Ja.
            Ja.
            Gonzokalle
            @paul53 ✋
            Es funktioniert nun so, wie ich es mir vorgestellt habe. 😁
            • G Gonzokalle
              @paul53 ✋
              @gonzokalle sagte: Es funktioniert nun
              Wirklich? Mit der falschen Variablen "wert"?
                Gonzokalle
                Hast recht, da muss der Wert rein und nicht die Var Wert.
                Da falle ich jedes mal drauf rein.
                Alexa hat heut nicht viel geredet. 😆
                • G Gonzokalle
                  Sushibomba
                  schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                  @gonzokalle
                  Hey habe mal eben dein Script bei mir im Blockly nachgebaut.
                  Es funktioniert auch soweit, nur zeigt er bei mir immer nur in Telegram:
                  🌧️ Es regnet seit
                  oder
                  ⛅ Es ist trocken seit
                  an. Müsste er nicht dahinter dann die Uhrzeit anzeigen? Wenn ja irgendwie sehe ich diesen Wert bei dir im Blockly nicht oder ich bin zu blöd :D
                  Wäre klasse, wenn du mir kurz unter die Arme greifen könntest.
                  PS: Und könntest du mir vielleicht noch dein Script schicken zur Tageszeitberechnugn also TAg/Nacht.
                  • S Sushibomba
                    @gonzokalle
                    🌧️ Es regnet seit
                    oder
                    Gonzokalle
                    @sushibomba
                    Bei Telegram steht ja um wieviel Uhr die Nachricht gekommen ist in HH:MM. Das hat mir bisher immer gereicht.
                    Tag/Nacht schaue ich morgen mal.
                    • G Gonzokalle
                      @sushibomba
                      Sushibomba
                      @gonzokalle
                      Danke. Habe es erfreulicherweise selbst lösen können. Nur Tag/Nacht klappt irgendwie nicht so richtig.
                      • S Sushibomba
                        @gonzokalle
                        Gonzokalle
                        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                        @sushibomba
                        Ich lasse mit dem Zeit Trigger um 22 Uhr Nacht in den DP schreiben und um 8 Uhr Tag.
                        • G Gonzokalle
                          @sushibomba
                          Sushibomba
                          @gonzokalle
                          Achso ja so gehts natürlich auch nur ist die Zeit dann immer fix.
                          Wollte es eigentlich irgendwie mit dem Astro Trigger machen aber das hat nicht ganz funktioniert.
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @Gonzokalle @Sushibomba
                            für solche Aufgaben nutze ich folgenden DP:
                            javascript.0.variables.isDayTime
                            dieser wird automatisch bei Sonnenaufgang auf "true" und Sonnenuntergang auf "false" gesetzt.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • S Sushibomba
                              @gonzokalle
                              Gonzokalle
                              @sushibomba
                              Astro Trigger habe ich extra nicht gemacht. Sonntags um 5 Uhr muss ich nicht wissen das es regnet.
                              Astro Trigger nehme ich für Lichtsteuerung.
                              @DJMarc75
                              Interessant, kannte ich noch nicht.
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                Sushibomba
                                @djmarc75 Danke dir ;)
                                Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G Gonzokalle
                                  @sushibomba
                                  @DJMarc75
                                  dann musst du vor dem Absenden prüfen ob Sonntag ist
                                  • S Sushibomba
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76e
                                    @sushibomba sagte in Regensensor Blockly vereinen:
                                    Hi, kannst du das fertige Blockly zur verfügung stellen?
                                    Vielen Dank
                                    G S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Chris76eC Chris76e
                                      Vielen Dank
                                      Gonzokalle
                                      @chris76e
                                      Das Regensensor Blockly oder das Astro Blockly?
                                      • G Gonzokalle
                                        @chris76e
                                        Chris76eC Online
                                        Chris76eC Online
                                        Chris76e
                                        @gonzokalle
                                        Regensensor Blockly
                                          Vielen Dank
                                          Sushibomba
                                          @chris76e
                                          Klaro :)
                                            <variables>
                                              <variable id="YM#%4ryA|zg=hJxPLR]9">delay</variable>
                                              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                              <variable id="Px*`UM+[bBTnRrkz7ahY">msg</variable>
                                              <variable id="uZcvBI;$3hz:XKTG%H~a">lastMsg</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="variables_set" id=";{/vyPH[lUJ|j@ydR+U5" x="263" y="588">
                                              <field name="VAR" id="YM#%4ryA|zg=hJxPLR]9">delay</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="math_number" id="+}tQ;h6~%j_?ACtg|gqz">
                                                  <field name="NUM">10000</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="on_ext" id="MQumz1aO.lQ;5n3mi_CK">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="GA2V$#WqnaO=^jS}aDm}">
                                                      <field name="oid">zigbee.0.00158d0009e15c4e.detected</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <statement name="STATEMENT">
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="J_e=W;xlRrG/7CC-RI6]">
                                                      <field name="NAME">delay</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_settimeout_variable" id="rY,mUnIIXAQ4V[i#XS$$">
                                                          <field name="NAME">timeout2</field>
                                                          <value name="DELAY_MS">
                                                            <shadow type="math_number" id="te*eQbAx}q,v=}EO-HEx">
                                                              <field name="NUM">1000</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="D$#{DMS]x+#KV1lRMlTw">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="controls_if" id="bKIjzCMM.7E!I4!47`;!">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="(YeX3v|8R23Hw_)7G,M|">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="aaebj(u.x23^a~|2G-@r">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="D`wFSS%H%bDAi5Co+{9R">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="0mGZ4EPI6?.;0ylMMA_s">
        <block type="math_number" id="D8/B+K5Qk+J24mcB|~*r">
        <field name="NUM">30000</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="TOGWW8xacPfv_1eELS+,">
        <block type="math_number" id="R}cJqg|l2Q`sV2T`0igG">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="qXC,B2]hdVPPQVSG#0xz">
        <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="xEp}O*VO~C)oX.m_17sq">
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="GbF0aP1FWJbz6H*ylYC7">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="E=^Vk*yCQq!2u*wB^sWw">
        <field name="TEXT">Es regnet!</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="A@nCgjPl)N%1O/+%[6KR">
        <field name="VAR" id="Px*`UM+[bBTnRrkz7ahY">msg</field>
        <block type="text" id="fD?BmD)*eSZqPw$}kRvN">
        <field name="TEXT">🌧️ Es regnet seit: </field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="4bR$MR$-E|fp~hS7R$sS">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Eigene_Datenpunkte.Sensoren.Regensensor</field>
        <block type="text" id="$=7.8%G6.XR%p4GW_:*o">
        <field name="TEXT">Regen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="lW0w^=/{7?y-h.k;~g+.">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="dUdC#XW0Ofqw=;KFLFrC">
        <field name="TEXT">Es ist trocken!</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="9uo@uL`$19!v$1xicC;Y">
        <block type="text" id="k|t_kalP`p-}MYTNx]c)">
        <field name="TEXT">⛅ Es ist trocken seit: </field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="[|(O6pJhjjLsvg_oPDY9">
        <block type="text" id="nz{LIn_/3w/)`Ku$XsSm">
        <field name="TEXT">Trocken</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="tIrmc/NqX{h+nvyI5)Wn">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Hr(,J3HaZuwe6M`rgt0p">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="sgPGTt^$9/-SBiXr62DZ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="!?^{C=Q=H3NAi-*#}Hf`">
        <field name="VAR" id="uZcvBI;$3hz:XKTG%H~a">lastMsg</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="Ewz8`X_80GmZpB?N/Rg*">
        <block type="variables_get" id="3PK?u-Gk3r[oK;wDIj_H">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="fw5%cK9r[$FOQY?7M{?n">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="IP6d{Ol89E)i}i3%|Qr/" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id=".Sad9s?yEPT6bmevg1K#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="8Ek_%muzvXq42!kbkJI%">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="@X,+.D[N2_XE{Wj)[!xi">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Eigene_Datenpunkte.Tageszeit</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="kgUsh/_8jM_SFV7_L4a/">
        <field name="TEXT">Tag</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="JVHP0_0-HgVqE=0?:yV%">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0918309036602A9.Commands.speak</field>
        <field name="DELAY_MS">1</field>
        <comment pinned="false" h="80" w="160">Hier das Echo Gerät mit speak auswählen, welches die Updates ansagen soll. Für mehrere Echo Geräte einfach den Block kopieren und drunter anhängen.</comment>
        <block type="text" id="atpiy%H2G_IZa!oLfZd_">
        <field name="TEXT">30;Hey, es fängt gerade an zu regnen.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="telegram" id="9gM_-~h%1Gj4h~^7IsFq">
        <field name="LOG"></field>
        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="16%7eWeUx^=[]wcA]DYd">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="6e7En|$yufE3)riC1o{L">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="p-iCge:`Dm)$5wDc7w%5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="ce|f=6BC@ZChs$je={xL">
        <field name="OPTION">hh:mm</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                            <block type="comment" id="]#;fUXsqP;An.q2Ca+dQ" x="513" y="688">
                                              <field name="COMMENT">Verzögerung um ...</field>
                                            </block>
                                            <block type="comment" id=";q{hIgl39F;$bEv%B#PP" x="613" y="788">
                                              <field name="COMMENT">Falls die Var. auf 10 Sek. dann timeout auf 30 Sek.</field>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="E%XhYYjw|S]V;$IUgBQ#">
                                                  <field name="COMMENT">Falls die Var. auf 30 Sek. dann timeout auf 10 Sek.</field>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                            <block type="comment" id="?cC[Mlaf2uS3FQ*gp:jF" x="638" y="888">
                                              <field name="COMMENT">Falls der Sensor Regen meldet</field>
                                            </block>
                                            <block type="comment" id="7END()XIOq(@M~:0@=/~" x="638" y="1163">
                                              <field name="COMMENT">Falls sich die Meldung ändert ...</field>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Chris76eC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
